  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.5k Aufrufe 84 Beobachtet
  • L lutzer
    Ich Danke euch.
    Beide Ansätze sind super aber beide haben auch Ihre Nachteile (nur für mich natürlich).
    Source Analytics macht im Prinzip genau das was ich brauche, leider ist das extrem viel Arbeit in einer bestehenden Instanz zu arbeiten. Aber sehr cool das man hier auch den vorherigen Zählerwert eintragen kann.
    Das shelly Script nimmt die Arbeit der Auswahl ab, das ist schon mal sehr gut gemacht. Leider startet es eben mit der Installation und berücksichtigt keine alten history Daten. So ist es ja auch nicht gemacht.
    Was cool wäre ist wenn man einen Adapter hätte der alle History Daten durchgeht und nach seinen Vorgaben versieht. Also so wie Source Analytics aufgebaut ist nur das er die history Daten dazu holt.
    Gibt es ein Script oder Ansatz der in einen vorgegebenen Datenpunkt schaut und den letzen Wert (<23:59) gegen den von Gestern (Differenz) in einen Datenpunkt schreibt?
    Ich bekomme das leider nicht selbst komplett hin.
    Meine Installation ist schon recht groß und hat viele Geräte die Werte liefern. Grafana hatte ich auch mal laufen oder eine externe sql. Ich habe dann doch nicht so oft rein geschaut. Man möchte ja eigentlich "nur" einen Überblick haben. Bei mir ist das einerseits natürlich weil es geht und andererseits ist das über die Vis einfach super schnell mal einen Überblick verschafft ob alle Geräte korrekt laufen.
    Was richtig cool wäre ist wenn das echart das selbst berechnen könnte, die Werte pro Tag kann ich ja mit einem Balken Diagramm rausholen. Da muss ich nur selbst rechnen.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #583
    @lutzer sagte in Test eCharts Adapter:
    stimmt nicht so wirklich. halt nur wenn man die cloud benutzt würd ich meinen.
    • spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      #584
      Ich hab mir so was in den Erscheinungsbildern gecodet.
      Macht doch nicht so einen Stress!
      Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
      (Murphys Gesetz)
      spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • spicerS spicer
        spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        #585
        @spicer
        Wenn ihr eine fertig Lösung wollt, dann geht zu den Microsoft Usern, welche keine Ahnung haben!
        (Murphys Gesetz)
        • F Offline
          Fichte
          #586
          Ich werde noch Irre 😖
          Immer wenn ich ein Update vom Adapter mache hängt sich iobroker auf.
          RAM (8GB) mit einem schlag voll und CPU bei 80%-100% dauerbetrieb.
          Ich muss im Proxmox sowie beim Raspbery immer das system komplett neustarten sonst geht garnichts.
          Dies passiert immer wenn eine *.map datei geladen wird.
          Ich glaub wir hatten das Thema schon. Gibt es da bisher eine Lösung?
          LG Fichte
          da_WoodyD R 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Fichte
            LG Fichte
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #587
            @fichte jo, bei install und update auf 10GB erhöhen...
            warum das bei den jungs mit raspi klappt...
            sorry, du bist ja raspi.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              Fichte
              #588
              @da_woody sagte in Test eCharts Adapter:
              Ich habe Raspi und nen Mini PC...
              Habs auf 16 GB gesetz und er lief durch...
              Hat sich aufgeblasen bis auf 8 GB und dann war alles schick...
              • F Fichte
                LG Fichte
                RMortan
                #589
                @fichte
                Das selbe hätte ich heute auch als ich VIS-2 installieren wollte ebenfalls bei der Map... Ist schon komisch... Bei echarts hatte bzw. Habe ich das Problem auch gehabt... Selbst das Update wollte nicht ohne RAM Erhöhung durch gehen...
                  Maas-Meister
                  #590
                  Brauche dringend Hilfe: (schon super viel Zeit verbrannt)
                  Ich möchte meinen Stromverbrauch + Stromkosten nebeneinander in ein Balken-Diagramm anzeigen lassen.
                  Als Quelle habe ich ein json-string
                  [{"from":"2023-03-01T00:00:00.000+01:00","to":"2023-04-01T00:00:00.000+02:00","cost":137.372376561,"unitPrice":0.25357,"unitPriceVAT":0.040486,"consumption":541.754,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-04-01T00:00:00.000+02:00","to":"2023-05-01T00:00:00.000+02:00","cost":90.7700860794,"unitPrice":0.243949,"unitPriceVAT":0.03895,"consumption":372.087,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-05-01T00:00:00.000+02:00","to":"2023-06-01T00:00:00.000+02:00","cost":45.3044254425,"unitPrice":0.219539,"unitPriceVAT":0.035052,"consumption":206.362,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-06-01T00:00:00.000+02:00","to":"2023-07-01T00:00:00.000+02:00","cost":41.3673965509,"unitPrice":0.234526,"unitPriceVAT":0.037445,"consumption":176.387,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-07-01T00:00:00.000+02:00","to":"2023-08-01T00:00:00.000+02:00","cost":44.7069721861,"unitPrice":0.225864,"unitPriceVAT":0.036062,"consumption":197.938,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-08-01T00:00:00.000+02:00","to":"2023-09-01T00:00:00.000+02:00","cost":58.4057955355,"unitPrice":0.247937,"unitPriceVAT":0.039587,"consumption":235.567,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-09-01T00:00:00.000+02:00","to":"2023-10-01T00:00:00.000+02:00","cost":62.7189878063,"unitPrice":0.257247,"unitPriceVAT":0.041073,"consumption":243.808,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-10-01T00:00:00.000+02:00","to":"2023-11-01T00:00:00.000+01:00","cost":113.0440595319,"unitPrice":0.243011,"unitPriceVAT":0.0388,"consumption":465.18,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-11-01T00:00:00.000+01:00","to":"2023-12-01T00:00:00.000+01:00","cost":165.1500357416,"unitPrice":0.24995,"unitPriceVAT":0.039908,"consumption":660.731,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-12-01T00:00:00.000+01:00","to":"2024-01-01T00:00:00.000+01:00","cost":218.4211066317,"unitPrice":0.21144,"unitPriceVAT":0.033759,"consumption":1033.019,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"}]
                  Dieses formatiere ich in ein E-Charts taugliches JSON um und logge dies mit History:
                      "ts": 1677625200000,
                      "val": 541.754
                      "ts": 1680300000000,
                      "val": 372.087
                      "ts": 1682892000000,
                      "val": 206.362
                      "ts": 1685570400000,
                      "val": 176.387
                      "ts": 1688162400000,
                      "val": 197.938
                      "ts": 1690840800000,
                      "val": 235.567
                      "ts": 1693519200000,
                      "val": 243.808
                      "ts": 1696111200000,
                      "val": 465.18
                      "ts": 1698793200000,
                      "val": 660.731
                      "ts": 1701385200000,
                      "val": 1033.019
                  Wenn ich dieses in E-Charts bringen will, werden mir die Monate angezeigt, aber keine Werte.
                  Hab es schon aus der History Datenbank + direkt als json - beides ohne Erfolg.
                  Wie muss das json aussehen damit ich Balken sehen kann?
                  • M Maas-Meister
                        "val": 541.754
                        "val": 372.087
                        "val": 206.362
                        "val": 176.387
                        "val": 197.938
                        "val": 235.567
                        "val": 243.808
                        "val": 465.18
                        "val": 660.731
                        "val": 1033.019
                    Sombornus
                    #591
                    Servus @maas-meister,
                    ich habe folgendes festgestellt: Wieso auch immer funktioniert die Darstellung von Bar-Charts auf Basis von JSON Daten nur mit dem Firefox Browser!
                    Aus meiner Sicht sieht das JSON Beispiel von Dir gut aus. Probiere einfach mal den Firefox aus.
                    So sieht jedenfalls Dein Beispiel bei mir aus:
                    • S Sombornus
                      Maas-Meister
                      #592
                      @sombornus sagte in Test eCharts Adapter:
                      MEGA, danke für den Tipp!
                      Werde ich später testen - auch ob der Fully Browser dies richtig wieder gibt.
                      Wenn ich "Line" einstellen, wird mir was angezeigt. Sobald ich auf "Bar" stelle sehe ich gar nichts mehr.
                      Was hast du unten noch eingestellt?
                      • U Offline
                        U Offline
                        user12
                        schrieb am zuletzt editiert von user12
                        #593
                        Guten Tag, hat jemand zufällig eine Idee.
                        Ich habe mit einigen Videoanleitungen mein ersten Versuche geschafft und habe einen Sensor in IOBroker integriert und möchte diese Daten per Telegram an mich senden.
                        Der Export und und das dazugehörige Kommando klappt gut.
                        Ich möchte gerne die Bildgröße, die mir mein Telegrambot anzeigt ändern. Im Moment hat es folgende Auflösungen: 1024x300.
                        Kann man das irgendwie ändern?
                        Danke für die Tipps
                        Hier das zugehörige Blockly
                        • U user12
                          Danke für die Tipps
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #594
                          @user12
                          Ich mache es so
                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                          • David G.D David G.
                            @user12
                            Ich mache es so
                            U Offline
                            U Offline
                            user12
                            #595
                            @david-g
                            Danke, hat super geklappt)
                            • LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              #596
                              Gibt es eine Möglichkeit, bei mehrfachen y-Achsenskalen die Werte zu versetzen, damit sie nicht übereinander erscheinen?
                              • Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.
                                #597
                                Hallo, gibt es eine Möglichkeit, die Schrift oben links etwas weiter nach rechts zu rücken? Irgendwie hängt die Schrift immer über der Bezeichnung der Y Achse linksbündig (egal was ich im Adapter einstelle die Schrift ist immer oben links. Oben recht, unten recht / links wird nicht berücksichtigt)
                                BananaJoeB Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Steffe.S.S Steffe.S.
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #598
                                  @steffe-s also bei mir ist diese zwar unten, wird aber immer innerhalb der Grafik angezeigt:
                                  Oben auch:
                                  Spiel mal weiter mit den Einstellungen
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.
                                    schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                                    #599
                                    @steffe-s sagte in Test eCharts Adapter:
                                    ... unter Optionen habe ich Auto-Abstand ausgeschaltet, dann passt es mit der Schrift. Wenn ich Auto-Abstand wieder einschalte ist der beschriebene Fehler wieder da, es liegt also definitiv an der Einstellung. Kann das Problem / die Lösung vielleicht jemand destätigen bzw. testen?
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #600
                                      @steffe-s Auto-Abstand kann in der Tat komische Effekte hervorrufen. Bei manchen meiner eCharts ist keine Änderungen zu erkennen, bei anderen verschiebt es sich dann wie bei dir ungünstig.
                                      Kommt wohl auf die Kombination der Parameter an.
                                      • spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        #601
                                        Ist etwa auch das schuld, dass der negative X-Offset immer noch nicht funzt, obschon der Dev das eingebunden hat?
                                        (Murphys Gesetz)
                                        • BluefoxB Bluefox
                                          Aktuelle Test Version 0.4.2
                                          Veröffentlichungsdatum 01.11.2020
                                          Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
                                          Hallo Community,
                                          ich möchte für den Test mein neuen Adapter abgeben: echarts.
                                          Die Entwicklung hat mehr als ein Jahr gedauert (seit 21 Okt 2019) und ich habe sehr viel Zeit in diesen Adapter inverstiert.
                                          Der Adapter ist als Ersatz für flot gedacht und alle Presets aus flot werden beim Start automatisch einmalig übernommen.
                                          Ich denke, dass Adapter selbst erklärend ist. Man kann im Vis die Charts benutzen oder auch irgendwo als iframe: http://IP:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.PRESETID.
                                          Die Issues, wie immer, bitte ich auf github erstellen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues
                                          S Nicht stören
                                          S Nicht stören
                                          stenmic
                                          schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                          #602
                                          @bluefox
                                          Hi, zwei Fragen.
                                          Sobald ich bei echart das Grid einfärbe wird es gestrichelt dargestellt. Ist das normal?
                                          Schön wäre auch wenn man mehr Optionen aus Datenpunkten übernehmen könnte.
                                          z.B. Farben und Zeitbereiche. Dann könnte man mehr über die VIS steuern.
                                          Bei Farben meine ich, wenn der Wert für mich positiv ist möchte ich ne grüne Line, bei schlechten Werten eine Rote. Die Farbe steht in einem Datenpunkt, den ich je nach Situation flexibel anpasse.
                                          Oder vielleicht könnte man Bindings analog vis nutzen. Dann wäre der Adapterfür mich der Killer für Grafana.
