  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.5k Aufrufe 84 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    @gargano
    Sehr gut.
    Ich dachte erst, ich hätte etwas falsch eingestellt.
    Gonzokalle
    #624
    @gonzokalle
    Lustiger weise funktioniert es jetzt, wenn ich den Wert von "Autoupdate alle X Sekunden" ändere.
    Gestern war es definitiv nicht so.
    • M micklafisch
      ergänzend kann ich berichten, dass bei einer Änderung der Daten im Datenpunkt die JSON Linie sofort ausgeblendet wird, aber die Anzeige der geänderten Daten erst nach der oben genannten Aktualisierung erfolgt. Dabei ist es auch egal ob die JSON Linie an erster Stelle oder an zweiter Stelle im Chart ist.
      muuulle
      #625
      @micklafisch said in Test eCharts Adapter:
      dieses Verhalten beobachte ich auch. Auch die Tatsache, dass die Aktualisierung eines JSON Datenpunktes mindestens 10 dauert, bis die Änderung im Diagramm sichtbar wird.
      Gibt es hierfür eine Lösung? Oder ist das in der Entwicklung des Adapters bekannt?
      Vielen Dank
        drapo
        #626
        Hallo zusammen
        Ich lasse mir über Telegram diverse Grafiken aus dem echarts Adapter senden. Ich musste feststellen, dass diese nun nicht mehr funktionieren. Ich verwende den 1.9.2 Version von echarts. Ausserdem läuft Node.js 22.17.1. js-controller 7.0.6
        So sieht mein Blockly aus:
        Ich kriege dann nur eine timeout Meldung
        vorher hatte ich eine canvas Meldung welche ich dann mittels npm nachinstalliert habe. woran kann das liegen? Funktionieren bei allen anderen die diagramme mittels telegram?
        D M BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
        • D drapo
          Hallo zusammen
          drapo
          #627
          Irgendjemand eine Idee wie ich das Problem aus dem vorherigen Post lösen könnte?
          • D drapo
            Hallo zusammen
            MCU
            #628
            @drapo sagte in Test eCharts Adapter:
            node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
            Evtl System updaten?
            • D drapo
              Hallo zusammen
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #629
              @drapo ich habe das gleiche Problem seit dem Upgrade auf NodeJS 22:
              https://forum.iobroker.net/topic/81902/echarts-kein-sendto-nach-upgrade-auf-node-js-22-x
              Vorher mit NodeJS 20.x lief es ohne Probleme
              • BananaJoeB BananaJoe
                drapo
                #630
                @bananajoe danke dann weiss ich wenigstens dass es nicht an mir liegt.
                • M MCU
                  drapo
                  #631
                  @mcu ist der js-controller 7.0.7 bereits im stable??
                  • D drapo
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #632
                    ich kann bestätigen das es mit Node.js 20 wieder funktioniert, ich habe gerade einen Downgrade gemacht.
                    Ich erstelle mal ein Issue beim Adapter auf Github
                    Edit:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/925
                    • D drapo
                      #633
                      @drapo
                      js-controller
                      github:	7.0.8
                      latest:	7.0.7 for 3 months
                      stable:	7.0.6 for 8 months
                        @drapo
                        js-controller
                        github:	7.0.8
                        drapo
                        #634
                        @thomas-braun vielen Dank dann bleib ich mal vorerst auf der stable version...
                          Mabbi
                          schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                          #635
                          Moinsen,
                          erstmal Danke an die Entwickler dieses Adapters, sehr intuitiv, nice to handle und cool.
                          Ich habe dazu mal eine Frage.... trotz Suche finde ich keine Antwort...oder ich bin einfach nur blind...
                          Ich habe dies in vis, 2x eCharts, oben Energieübersicht mit PV-Ertrag, Energiebedarf, Einspeisung, EV-Laden etc., unten div. Akku-Daten:
                          In beiden eCharts kann ich einzeln zoomen oder den Zeitpunkt schieben.
                          FRAGE: Kann man die irgendwie synchronisieren, also dass beide Charts immer den gleichen (Zeit-)Ausschnitt anzeigen ?
                          Danke vorab für Eure Hilfe.
                          SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                          M BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Mabbi
                            Moinsen,
                            MCU
                            #636
                            @mabbi Hier sind einige Beispiele
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./echartschange
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./echartschangeselect
                            • M Mabbi
                              Moinsen,
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #637
                              @mabbi ich nutze bei mir immer einen festen Zeitraum, 00:00 bis 24:00 Uhr. Da wäre das dann automatisch synchron.
                              Gehen natürlich auch andere Zeitspannen
                              • M MCU
                                muuulle
                                #638
                                @mcu
                                Moin mcu,
                                vielen Dank für die Skripte. Vorab habe ich drei Fragen:
                                • Ist der dargestellte Zeitraum auch über Datenpunkte definierbar?
                                • kann die Anzeige auf die Diagramme reduziert werden (ohne den Auswahlkasten auf der rechten Seite)?
                                • Können mehrere Datenpunkte gleichzeitig in einem Diagramm dargestellt werden?
                                Vielen Dank
                                • M muuulle
                                  @mcu
                                  Moin mcu,
                                  Vielen Dank
                                  MCU
                                  #639
                                  @muuulle
                                  Ja
                                  Du meinst das Beispiel bei mir. Ist ja nur ein Beispiel. Klar, wie man die Änderung für die genutzten Werte auslöst, ist jedem überlassen. Man kann ja auch nur einen Button definieren usw.
                                  Ja, kann man im eCharts selbst definieren. Hat nichts mit dem Zusatzprogramm zu tun. Im Programm wird ja "nur" der Zeitbereich geändert und einige andere Kleinigkeiten.
                                  • M MCU
                                    @muuulle
                                    Ja
                                    muuulle
                                    #640
                                    @mcu said in Test eCharts Adapter:
                                    @muuulle
                                    Ja
                                    Danke für die Erläuterungen. Es geht aber nur der Zeitraum ab jetzt in die Vergangenheit. Es geht nicht nur der Vormonat. Oder?
                                    • M muuulle
                                      @muuulle
                                      Ja
                                      MCU
                                      #641
                                      @muuulle Doch klar geht auch nur der Vormonat. Muss man halt start und end festlegen.
                                      Ist momentan nicht in dem Zusatzprogramm abgebildet.
                                      • M MCU
                                        muuulle
                                        schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                                        #642
                                        @mcu
                                        Danke. Ich hab’s in den Objektdaten gefunden. Danke ☺️ 👍
                                        • M muuulle
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #643
                                          @muuulle Man muss aber anscheinend momentan aufpassen. Bei 1 Kurve ist der Objekt Parameter lines, bei mehreren Kurven ist es l.
                                          Bernd1967B M 2 Antworten Letzte Antwort
