  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 268.0k Aufrufe 84 Beobachtet
  • M Mabbi
    Moinsen,
    erstmal Danke an die Entwickler dieses Adapters, sehr intuitiv, nice to handle und cool.
    Ich habe dazu mal eine Frage.... trotz Suche finde ich keine Antwort...oder ich bin einfach nur blind...
    Ich habe dies in vis, 2x eCharts, oben Energieübersicht mit PV-Ertrag, Energiebedarf, Einspeisung, EV-Laden etc., unten div. Akku-Daten:
    In beiden eCharts kann ich einzeln zoomen oder den Zeitpunkt schieben.
    FRAGE: Kann man die irgendwie synchronisieren, also dass beide Charts immer den gleichen (Zeit-)Ausschnitt anzeigen ?
    Danke vorab für Eure Hilfe.
    MCU
    #636
    @mabbi Hier sind einige Beispiele
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./echartschange
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./echartschangeselect
    • M Mabbi
      Moinsen,
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #637
      @mabbi ich nutze bei mir immer einen festen Zeitraum, 00:00 bis 24:00 Uhr. Da wäre das dann automatisch synchron.
      Gehen natürlich auch andere Zeitspannen
      • M MCU
        muuulle
        #638
        @mcu
        Moin mcu,
        vielen Dank für die Skripte. Vorab habe ich drei Fragen:
        • Ist der dargestellte Zeitraum auch über Datenpunkte definierbar?
        • kann die Anzeige auf die Diagramme reduziert werden (ohne den Auswahlkasten auf der rechten Seite)?
        • Können mehrere Datenpunkte gleichzeitig in einem Diagramm dargestellt werden?
        Vielen Dank
        • M muuulle
          @mcu
          Moin mcu,
          Vielen Dank
          MCU
          #639
          @muuulle
          Ja
          Du meinst das Beispiel bei mir. Ist ja nur ein Beispiel. Klar, wie man die Änderung für die genutzten Werte auslöst, ist jedem überlassen. Man kann ja auch nur einen Button definieren usw.
          Ja, kann man im eCharts selbst definieren. Hat nichts mit dem Zusatzprogramm zu tun. Im Programm wird ja "nur" der Zeitbereich geändert und einige andere Kleinigkeiten.
          • M MCU
            @muuulle
            Ja
            muuulle
            #640
            @mcu said in Test eCharts Adapter:
            @muuulle
            Ja
            Danke für die Erläuterungen. Es geht aber nur der Zeitraum ab jetzt in die Vergangenheit. Es geht nicht nur der Vormonat. Oder?
            • M muuulle
              @muuulle
              Ja
              MCU
              #641
              @muuulle Doch klar geht auch nur der Vormonat. Muss man halt start und end festlegen.
              Ist momentan nicht in dem Zusatzprogramm abgebildet.
              • M MCU
                muuulle
                schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                #642
                @mcu
                Danke. Ich hab’s in den Objektdaten gefunden. Danke ☺️ 👍
                • M muuulle
                  @mcu
                  MCU
                  #643
                  @muuulle Man muss aber anscheinend momentan aufpassen. Bei 1 Kurve ist der Objekt Parameter lines, bei mehreren Kurven ist es l.
                  Bernd1967B M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967
                    schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                    #644
                    @mcu sagte in Test eCharts Adapter:
                    Sicher ?
                    Damals hing das mit der Adapterversion zusammen ( Link ).
                    Bei älteren Versionen wurde "lines" benutzt , bei neueren nur "l".
                    Leider kann das zu einem durcheinander führen, im selben Preset hat man dann beide Varianten.
                      MCU
                      #645
                      @bernd1967 Also es kann sein das die neuen nur l haben. Ist mir nach dem Speichern aufgefallen.
                      Man muss dann aber alle seine Presets neu speichern, damit es angepasst wird.
                      Ansonsten bleibt es ja so, da der Adapter beim Upgrade es nicht automatisch macht.
                      Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967
                        #646
                        Bei meinem letzten Test im Februar funkionierte genau das nicht.
                        Ich mußte alles per Hand ändern.
                        Aber egal, Issue hatte ich ja damals angelegt.....
                          Mabbi
                          schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                          #647
                          @MCU : danke für die Tipp.
                          Ich habe das gestern abend ausprobiert und mich durch die Anleitung gearbeitet:
                          So sieht nun das Test-Vis aus und auch die Anzeige dazu:
                          Dies sind meine Einstellungen:
                          java-Script läuft und ist editiert:
                          So sieht meine javascript Instanz aus:
                          Das widget habe ich wie beschrieben in das Vis/Test2 importiert.
                          Egal was ich in den Object Werten in
                          0_userdata.0.echarts // 0_userdata.0.echarts.echartsDP
                          eingebe, das eChart wird immer mit der Grundkonfiguration von 24h angezeigt.
                          Keine Warnungen oder Fehler im Protokoll.
                          Ich habe die range Option sowohl einzeln wie auch beide gleichzeitig in 0_userdata.0.echarts // 0_userdata.0.echarts.echartsDP ausprobiert, jeweils aktiviert und eine range eingegeben. VIS bleibt unverändert.
                          Ist mir hier irgenetwas entgangen, bzw. was mache ich falsch ?
                          Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.
                          SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                          • M Mabbi
                            MCU
                            #648
                            @mabbi Zeig mal die Presets in echarts.0 und die Objekteigenschaften zum echarts.0.D_Energie_copy. In CodeTags </>.
                            Wir sollten die Diskussion in den anderen Thread verlagern, gehört nicht zum eigentlich echart-Adapter?
                            https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
                            Also echartDP muss schon mal '0_userdata.0.echarts'; sein, sonst kann es ja nicht funktionieren.
                            • M MCU
                              Mabbi
                              #649
                              -> anderes topic
                              • M MCU
                                muuulle
                                #650
                                @mcu
                                Moin mcu,
                                kannst du erkennen, warum die xticks nicht übernommen
                                const objektId = 'echarts.0.iQontrol-Solar-Monat';
                                getObject(objektId, (err, obj) => {
                                    if (err || !obj) return;
                                    obj.native.data.xticks = [5];
                                    setObject(objektId, obj);
                                Es passiert einfach nichts. Nichts im Log. Keine Änderung beim Datenpunkt. Das Diagramm hat mehrere Datenpunkte. Vielleicht liegt es auch daran?
                                Vielen Dank
                                  Bongo
                                  #651
                                  Danke für das Script und die Inspiration.
                                  Mich interessiert nur die Range, die ich mit mehreren Charts synchronisieren kann.
                                  Ich benutze ein Array und habe es so abgeändert:
                                  var myEchartsDP =[
                                    "echarts.0.Photovoltaik.Zendure Ladestand Akku",
                                    "echarts.0.Photovoltaik.Zendure PV Ausgang",
                                    "echarts.0.Photovoltaik.Zendure Sonneneinstahlung",
                                    "echarts.0.Photovoltaik.Zendure Temperatur Hyper 2000",
                                    "echarts.0.Photovoltaik.Zendure täglicher Ertrag"
                                  on({id: echart_rangeDP, change: "any"}, function (obj) {
                                      let value = obj.state.val;
                                      myEchartsDP.forEach( async function(echartsDP) {
                                          let objDP = getObject(echartsDP);
                                          objDP.native.data.range= value;
                                          setObject(echartsDP,objDP);
                                  Bongo
                                  Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                                  Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                                  • M muuulle
                                    @mcu
                                    Moin mcu,
                                    Vielen Dank
                                    MCU
                                    #652
                                    @muuulle Das liegt daran, dass es die xticks nur in den Kurven selbst gibt.
                                    /* bei einer Kurve */
                                    objDP.native.data.lines[0].xticks = 5
                                    /* oder auch möglich, abhängig von Adapter-Version , wie oben erwähnt */
                                    objDP.native.data.l[0].xticks = 5
                                    /* bei mehreren Kurven muss man allen die xticks mitgeben */
                                    /* evtl reicht nur die erste Kurve ??? nicht geprüft */
                                    objDP.native.data.lines[1].xticks = 5
                                    objDP.native.data.lines[2].xticks = 5
                                    /* oder */
                                    objDP.native.data.l[1].xticks = 5
                                    objDP.native.data.l[2].xticks = 5
                                      Mabbi
                                      #653
                                      @Bluefox
                                      Ich weis nicht, ob das hier schon erwähnt wurde, hab es beim Durchblättern zumindest nicht gefunden....
                                      beim Graphen macht die Interpolation manchmal Dinge:
                                      Hier z.B. bei der PV-Gesamtleistung sind grade mal grob 2000w die letzte Stunde im Schnitt vorhanden, die Interpolation errechnt aber 19.945w auf dem letzten Datenwert was in einer senkrechten Linie nach oben in der Darstellung rechts aussen resultiert. Ein ähnliches Verhalten mit einem senkrechten Strich nach oben sieht man oft auch am Anfang der Darstellung links aussen.
                                      Ich konnte das aktuell noch nicht eingrenzen, es scheint relativ random zu erscheinen.
                                      Und ich hätte noch eine Bitte:
                                      Wäre es Möglich, das 'i' bei Interpolierten Weten in der Infobox per Häkchen auszublenden in der Datenquellen-Konfiguration ?
                                      Danke für den coolen Adapter.
                                      Just my 2 cents....
                                      • M Mabbi
                                        @Bluefox
                                        Just my 2 cents....
                                        #654
                                        @mabbi sagte in Test eCharts Adapter:
                                        das gab es früher icht, da fehlte dann aber auch der (interpolierte) Wert.
                                        Dann kannst du den Wert der entsprechenden Linie nur an echten Messpunkten sehen.
                                        Ein Hinweis, dass es sich um einen interpolierten Wert handelt, und um diese Zeit kein echter Messwert vorliegt, halte ich schon für wichtig
                                          Mabbi
                                          #655
                                          Da ist auf irgendwie kein sinnvolles Muster drin:
                                          2 Infoboxen, nur ein paar Sekunden auseinander, die linke hat reale Werte, die rechte ist auf der hochgezogenen Linie hdiesmal ganz aussen links gemessen:
                                          Mal sind die Werte korrekt, manche haben Faktor x10, andere Faktor x100. Ich sehe da einfach kein Muster drin.
