  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 267.9k Aufrufe 84 Beobachtet
  • M MCU
    @mabbi Hier sind einige Beispiele
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./echartschange
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./echartschangeselect
    muuulle
    #638
    @mcu
    Moin mcu,
    vielen Dank für die Skripte. Vorab habe ich drei Fragen:
    • Ist der dargestellte Zeitraum auch über Datenpunkte definierbar?
    • kann die Anzeige auf die Diagramme reduziert werden (ohne den Auswahlkasten auf der rechten Seite)?
    • Können mehrere Datenpunkte gleichzeitig in einem Diagramm dargestellt werden?
    Vielen Dank
    • M muuulle
      @mcu
      Moin mcu,
      Vielen Dank
      MCU
      #639
      @muuulle
      Ja
      Du meinst das Beispiel bei mir. Ist ja nur ein Beispiel. Klar, wie man die Änderung für die genutzten Werte auslöst, ist jedem überlassen. Man kann ja auch nur einen Button definieren usw.
      Ja, kann man im eCharts selbst definieren. Hat nichts mit dem Zusatzprogramm zu tun. Im Programm wird ja "nur" der Zeitbereich geändert und einige andere Kleinigkeiten.
      • M MCU
        @muuulle
        Ja
        muuulle
        #640
        @mcu said in Test eCharts Adapter:
        @muuulle
        Ja
        Danke für die Erläuterungen. Es geht aber nur der Zeitraum ab jetzt in die Vergangenheit. Es geht nicht nur der Vormonat. Oder?
        • M muuulle
          @muuulle
          Ja
          MCU
          #641
          @muuulle Doch klar geht auch nur der Vormonat. Muss man halt start und end festlegen.
          Ist momentan nicht in dem Zusatzprogramm abgebildet.
          • M MCU
            muuulle
            schrieb am zuletzt editiert von muuulle
            #642
            @mcu
            Danke. Ich hab’s in den Objektdaten gefunden. Danke ☺️ 👍
            • M muuulle
              @mcu
              MCU
              #643
              @muuulle Man muss aber anscheinend momentan aufpassen. Bei 1 Kurve ist der Objekt Parameter lines, bei mehreren Kurven ist es l.
              Bernd1967B M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967
                schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                #644
                @mcu sagte in Test eCharts Adapter:
                Sicher ?
                Damals hing das mit der Adapterversion zusammen ( Link ).
                Bei älteren Versionen wurde "lines" benutzt , bei neueren nur "l".
                Leider kann das zu einem durcheinander führen, im selben Preset hat man dann beide Varianten.
                  MCU
                  #645
                  @bernd1967 Also es kann sein das die neuen nur l haben. Ist mir nach dem Speichern aufgefallen.
                  Man muss dann aber alle seine Presets neu speichern, damit es angepasst wird.
                  Ansonsten bleibt es ja so, da der Adapter beim Upgrade es nicht automatisch macht.
                  Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967
                    #646
                    Bei meinem letzten Test im Februar funkionierte genau das nicht.
                    Ich mußte alles per Hand ändern.
                    Aber egal, Issue hatte ich ja damals angelegt.....
                      Mabbi
                      schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                      #647
                      @MCU : danke für die Tipp.
                      Ich habe das gestern abend ausprobiert und mich durch die Anleitung gearbeitet:
                      So sieht nun das Test-Vis aus und auch die Anzeige dazu:
                      Dies sind meine Einstellungen:
                      java-Script läuft und ist editiert:
                      So sieht meine javascript Instanz aus:
                      Das widget habe ich wie beschrieben in das Vis/Test2 importiert.
                      Egal was ich in den Object Werten in
                      0_userdata.0.echarts // 0_userdata.0.echarts.echartsDP
                      eingebe, das eChart wird immer mit der Grundkonfiguration von 24h angezeigt.
                      Keine Warnungen oder Fehler im Protokoll.
                      Ich habe die range Option sowohl einzeln wie auch beide gleichzeitig in 0_userdata.0.echarts // 0_userdata.0.echarts.echartsDP ausprobiert, jeweils aktiviert und eine range eingegeben. VIS bleibt unverändert.
                      Ist mir hier irgenetwas entgangen, bzw. was mache ich falsch ?
                      Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.
                      SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                      • M Mabbi
                        MCU
                        #648
                        @mabbi Zeig mal die Presets in echarts.0 und die Objekteigenschaften zum echarts.0.D_Energie_copy. In CodeTags </>.
                        Wir sollten die Diskussion in den anderen Thread verlagern, gehört nicht zum eigentlich echart-Adapter?
                        https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
                        Also echartDP muss schon mal '0_userdata.0.echarts'; sein, sonst kann es ja nicht funktionieren.
                        • M MCU
                          Mabbi
                          #649
                          -> anderes topic
                          • M MCU
                            muuulle
                            #650
                            @mcu
                            Moin mcu,
                            kannst du erkennen, warum die xticks nicht übernommen
                            const objektId = 'echarts.0.iQontrol-Solar-Monat';
                            getObject(objektId, (err, obj) => {
                                if (err || !obj) return;
                                obj.native.data.xticks = [5];
                                setObject(objektId, obj);
                            Es passiert einfach nichts. Nichts im Log. Keine Änderung beim Datenpunkt. Das Diagramm hat mehrere Datenpunkte. Vielleicht liegt es auch daran?
                            Vielen Dank
                              Bongo
                              #651
                              Danke für das Script und die Inspiration.
                              Mich interessiert nur die Range, die ich mit mehreren Charts synchronisieren kann.
                              Ich benutze ein Array und habe es so abgeändert:
                              var myEchartsDP =[
                                "echarts.0.Photovoltaik.Zendure Ladestand Akku",
                                "echarts.0.Photovoltaik.Zendure PV Ausgang",
                                "echarts.0.Photovoltaik.Zendure Sonneneinstahlung",
                                "echarts.0.Photovoltaik.Zendure Temperatur Hyper 2000",
                                "echarts.0.Photovoltaik.Zendure täglicher Ertrag"
                              on({id: echart_rangeDP, change: "any"}, function (obj) {
                                  let value = obj.state.val;
                                  myEchartsDP.forEach( async function(echartsDP) {
                                      let objDP = getObject(echartsDP);
                                      objDP.native.data.range= value;
                                      setObject(echartsDP,objDP);
                              Bongo
                              Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                              Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                              • M muuulle
                                @mcu
                                Moin mcu,
                                Vielen Dank
                                MCU
                                #652
                                @muuulle Das liegt daran, dass es die xticks nur in den Kurven selbst gibt.
                                /* bei einer Kurve */
                                objDP.native.data.lines[0].xticks = 5
                                /* oder auch möglich, abhängig von Adapter-Version , wie oben erwähnt */
                                objDP.native.data.l[0].xticks = 5
                                /* bei mehreren Kurven muss man allen die xticks mitgeben */
                                /* evtl reicht nur die erste Kurve ??? nicht geprüft */
                                objDP.native.data.lines[1].xticks = 5
                                objDP.native.data.lines[2].xticks = 5
                                /* oder */
                                objDP.native.data.l[1].xticks = 5
                                objDP.native.data.l[2].xticks = 5
                                  Mabbi
                                  #653
                                  @Bluefox
                                  Ich weis nicht, ob das hier schon erwähnt wurde, hab es beim Durchblättern zumindest nicht gefunden....
                                  beim Graphen macht die Interpolation manchmal Dinge:
                                  Hier z.B. bei der PV-Gesamtleistung sind grade mal grob 2000w die letzte Stunde im Schnitt vorhanden, die Interpolation errechnt aber 19.945w auf dem letzten Datenwert was in einer senkrechten Linie nach oben in der Darstellung rechts aussen resultiert. Ein ähnliches Verhalten mit einem senkrechten Strich nach oben sieht man oft auch am Anfang der Darstellung links aussen.
                                  Ich konnte das aktuell noch nicht eingrenzen, es scheint relativ random zu erscheinen.
                                  Und ich hätte noch eine Bitte:
                                  Wäre es Möglich, das 'i' bei Interpolierten Weten in der Infobox per Häkchen auszublenden in der Datenquellen-Konfiguration ?
                                  Danke für den coolen Adapter.
                                  Just my 2 cents....
                                  • M Mabbi
                                    @Bluefox
                                    Just my 2 cents....
                                    #654
                                    @mabbi sagte in Test eCharts Adapter:
                                    das gab es früher icht, da fehlte dann aber auch der (interpolierte) Wert.
                                    Dann kannst du den Wert der entsprechenden Linie nur an echten Messpunkten sehen.
                                    Ein Hinweis, dass es sich um einen interpolierten Wert handelt, und um diese Zeit kein echter Messwert vorliegt, halte ich schon für wichtig
                                      Mabbi
                                      #655
                                      Da ist auf irgendwie kein sinnvolles Muster drin:
                                      2 Infoboxen, nur ein paar Sekunden auseinander, die linke hat reale Werte, die rechte ist auf der hochgezogenen Linie hdiesmal ganz aussen links gemessen:
                                      Mal sind die Werte korrekt, manche haben Faktor x10, andere Faktor x100. Ich sehe da einfach kein Muster drin.
                                      • M Mabbi
                                        #656
                                        das kann möglicherweise tatsächlich an der Aggregation liegen, die am äußersten Rand falsch interpoliert.
                                        Wenn erst einmal die von dir eingestellte Aggregationszeit/anzahl erreicht ist, sollte der Abschnitt richtige Werte liefern.
                                        Bei flot passiert das Phänomen beim ersten Aufruf, nach dem erstrn automatischen refresh passt alles
                                          Mabbi
                                          #657
                                          Ich habe noch eine interessante Beobachtung gemacht:
                                          Wenn man die Visualisierung im Browser mehrfach mit Strg-R oder Strg-F5 (Windows) zum Nachladen zwingt, ändert sich das Verhalten der 'falschen' äusseren senkrechten Striche.
                                          Mal sind sie einseitig weg, oder kürzer oder dann wieder voll da. Verändert sich jedes mal beim manuellen Reload.
                                          Interessanterweise habe ich das Verhalten nicht in allen Diagrammen, kann aber in den Settings der unterschiedlichen Diagramme ausser den Datenpunkten keine deutlichen Diskrepanzen sehen. Hat jemand dazu eine Idee ?
                                          Hier hatte ich schon mal die Daten zu den beiden Diagrammen hochgeladen, das D_Energie ist das, das rumzickt (oben) während D_Akku eigentlich immer sauber anzeigt in der gleichen vis.
                                          Source zu den Diagrammen
                                          P.S.: Man kann sogar in dem alten Screenshot sehen, wie im oberen Diagramm der blaue nach unten expandierende spline links aussen eine Linie nach unten zieht.
