  4. [Neuer Adapter] BYD HVS
352 Beiträge 45 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @tueftler17 pfelgst du den Adapter noch ??? da stehen paar PR's offen.. incl. meiner
    tueftler17
    #295
    @arteck Hi, eigentlich ja. Ich gehe da auch wieder ran. Mein Problem ist nicht der Adapter, sondern der Adapter-Checker. Dieser hat mich bei den letzten Versuchen immer wieder demotiviert, ich habe die Fehlermeldungen nicht weg bekommen.
    OliverIOO arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tueftler17
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #296
      @tueftler17
      da wird dir auf dem discord/telegram
      dev kanal geholfen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • T tueftler17
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #297
        @tueftler17 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
        dann mach die fehlenden merge's (oder gib mir die rechte) und ich guck da durch..
        • arteckA arteck
          tueftler17
          schrieb am zuletzt editiert von tueftler17
          #298
          @arteck Danke für dein Angebot. Ich habe Dich gerade bei github "eingeladen" :-) Ist echt Klasse, dass Du mir hilfst! Wenn Du mehr als eine "Einladung" brauchst, sag bitte Bescheid - ich habe keine weiteren Optionen gefunden.
          • T tueftler17
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #299
            @tueftler17 so baisi ist erstmal da.. Test habe ich angepasst sind alle sauber.. depndency sind auch alle neu..
            paar issues hab ich zu gemacht
            2 token brauch ich .. einmal für NPM und einmal für GIT damit der auto Merge läuft.. ist aber erstmal nebensache
            ne neue version musst du publishen
              mike2712
              #300
              @tueftler17 gibt es hier etwas neues, ich habe es nochmals getestet und es funktioniert leider immer noch nicht.
              Bevor ich das komplette System getauscht hatte funktionierte es einwandfrei mit 5 Modulen, ein neues System mit 6 Modulen funktioniert nicht.
              • müsste ich über Ping die Adresse der BMS erreichen können? Das geht leider schon gar nicht, deswegen bin ich mir im Moment unsicher wo das problem liegt. Also Ping auf 172.16.10.132 geht nicht, auch nicht auf 192.168.16.254, eigene IP vom Rechner 172.16.10.35
              • Das Routing ist nach Anleitung in der Fritz Box eingerichtet
              ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
              • M mike2712
                tueftler17
                #301
                @mike2712 es gibt richtig gute Nachrichten: Arteck hat sich angeboten mir zu helfen und auch bereits wirklich viele Verbesserungen eingebaut, den Code an vielen Stellen überarbeitet und modernisiert. Seine Änderungen sind im GIT zu finden, für eine Übernahme in den Staging-Bereich des Adapters fehlen noch ein paar Tests etc.
                Daher: verwende doch bitte einfach das Git-Repository (über die böse Katze) und teste ob der Adapter jetzt Deine Anforderungen bedient, das Feedback würden Arteck und mir sehr helfen.
                Danke und viele Grüße
                Tueftler17
                  mike2712
                  #302
                  @tueftler17 / @arteck Adapter mit der Version 1.5.1 habe ich gerade installiert, gleiches Problem
                  bydhvs.0
                  2025-08-01 10:51:47.123	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  bydhvs.0
                  2025-08-01 10:51:47.122	info	terminating
                  bydhvs.0
                  2025-08-01 10:51:47.121	info	Adapter bluelink cleaned up everything...
                  bydhvs.0
                  2025-08-01 10:51:47.116	error	Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 172.16.10.132:8080
                  bydhvs.0
                  2025-08-01 10:51:47.116	error	Error: connect EHOSTUNREACH 172.16.10.132:8080 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1611:16)
                  bydhvs.0
                  2025-08-01 10:51:47.115	error	uncaught exception: connect EHOSTUNREACH 172.16.10.132:8080
                  bydhvs.0
                  2025-08-01 10:51:44.003	debug	Starte Datenabfrage via TCP-Client...
                  bydhvs.0
                  2025-08-01 10:51:43.996	debug	Initialisiere Tower 0
                  bydhvs.0
                  2025-08-01 10:51:43.994	debug	Starte Polling an IP: 172.16.10.132
                  bydhvs.0
                  2025-08-01 10:51:43.991	debug	myNumberforDetails: 61
                  bydhvs.0
                  2025-08-01 10:51:43.489	info	gestartet pollTime :60 intervalId :980
                  bydhvs.0
                  2025-08-01 10:51:43.488	info	starte polling
                  bydhvs.0
                  2025-08-01 10:51:43.486	info	BatDetailshowoften: 60
                  bydhvs.0
                  2025-08-01 10:51:43.485	info	Battery Poll Time: 60
                  bydhvs.0
                  2025-08-01 10:51:43.484	info	Override Poll, so use from state and not from settings: 0
                  bydhvs.0
                  2025-08-01 10:51:43.483	info	Tower count: 1
                  bydhvs.0
                  2025-08-01 10:51:43.482	info	Bat Details : false
                  bydhvs.0
                  2025-08-01 10:51:43.481	info	BYD IP Adress: 172.16.10.132
                  bydhvs.0
                  2025-08-01 10:51:43.416	info	starting. Version 1.5.1 (non-npm: ChristianH17/ioBroker.bydhvs) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                  müsste ich die BMS per ping nicht erreichen können? Vielleicht liegt mein Problem an anderer Stelle? Allerdings ist es exakt so eingerichtet wie zuvor mit den 5 Modulen wo es funktioniert hatte.
                  • M mike2712
                    bydhvs.0
                    bydhvs.0
                    bydhvs.0
                    bydhvs.0
                    bydhvs.0
                    bydhvs.0
                    bydhvs.0
                    bydhvs.0
                    bydhvs.0
                    bydhvs.0
                    bydhvs.0
                    bydhvs.0
                    bydhvs.0
                    bydhvs.0
                    bydhvs.0
                    bydhvs.0
                    bydhvs.0
                    bydhvs.0
                    bydhvs.0
                    tueftler17
                    #303
                    @mike2712 Die BMS müsste per Ping erreichbar sein. Mein Vorschlag:
                    1: Ping - das muss funktionieren
                    2: BYD-Tool patchen, sodass es mit der gewünschten IP-Adresse kommuniziert
                    Wenn die beiden Dinge funktionieren: Dann sollte es mit dem Adapter kein Problem geben.
                    Aber: Wenn die Sache schon beim Ping scheitert: Dann bitte noch einmal die Netzwerkeinstellungen checken. Du kannst auch gerne mehr Details zu Deinen Einstellungen posten, vielleicht gibt es ja den "Aha-Moment".
                    • T tueftler17
                      mike2712
                      #304
                      @tueftler17
                      • BYD-Tool patchen ? Was ist damit gemeint?
                      • einen kleinen aha Moment hatte ich in der Tat, leider hat das doch nicht geholfen, mit dem alten Speicher lief das auf Fritz 7490, neue Fritz Box ist 7590, Routing war auf beiden Fritz Boxen, an der alten gelöscht, beide Fritz Boxen neu gestartet
                      • Ping geht nicht, hier die Einstellungen, etc.
                      FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M mike2712
                        @tueftler17
                        FernetMentaF Online
                        FernetMentaF Online
                        FernetMenta
                        schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
                        #305
                        @mike2712 ping mus auf 192.168.16.254 funktionieren.
                        EDIT: gerade gesehen. Wenn dein Subnet 172.16.0.0 ist, geht das mit der Route nicht. Von 172... kommst du damit nicht auf 192...
                        EDIT 2: ^^ vergiss das :)
                        • FernetMentaF FernetMenta
                          mike2712
                          #306
                          @fernetmenta sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                          Danke, ich denke auch das es irgendwas hiermit zu tun hat, ich bin keider absolut nicht der Netzwerkspezialist, nur mit dem alten System, damals Speicher mit 5 Modulen hat es genau in der Art funktioniert. Kann ich die Sub noch weiter verändern oder gibt es eine andere Möglichkeit, ausser mein Netz zu ändern, das wäre extrem aufwendig, da müsste ich etwa 100 IP Adressen entsprechend ändern.
                          Der Ping müsste doch auf 172.16.10.132 funktionieren und nicht auf 192.168.16.254?
                          • M mike2712
                            FernetMentaF Online
                            FernetMentaF Online
                            FernetMenta
                            #307
                            @mike2712 der ping muss auf beiden Adressen funktionieren. Also auf 192.168.16.254 und auf der Gateway-Adresse.
                            rainer@pi-home:~ $ ping 192.168.170.107
                            PING 192.168.170.107 (192.168.170.107) 56(84) bytes of data.
                            64 bytes from 192.168.170.107: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.266 ms
                            64 bytes from 192.168.170.107: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.265 ms
                            ^C
                            --- 192.168.170.107 ping statistics ---
                            2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1016ms
                            rtt min/avg/max/mdev = 0.265/0.265/0.266/0.000 ms
                            rainer@pi-home:~ $ ping 192.168.16.254
                            PING 192.168.16.254 (192.168.16.254) 56(84) bytes of data.
                            64 bytes from 192.168.16.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.415 ms
                            From 192.168.170.1 icmp_seq=2 Redirect Host(New nexthop: 192.168.170.107)
                            64 bytes from 192.168.16.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.369 ms
                            From 192.168.170.1 icmp_seq=3 Redirect Host(New nexthop: 192.168.170.107)
                            64 bytes from 192.168.16.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.367 ms
                              ^C
                              mike2712
                              #308
                              @fernetmenta ja er funktioniert aktuell in keiner Richtung, wie müsste den die korrekte Einstellung auf der Fritz Box Route sein?
                              • M mike2712
                                FernetMentaF Online
                                FernetMentaF Online
                                FernetMenta
                                #309
                                @mike2712 Den Gateway musst du auch ohne Route pingen können. Bist du sicher, dass du hier die richtige IP hast. Es ist der Host mit dem Namen "WiFiAP".
                                FernetMentaF M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  FernetMentaF Online
                                  FernetMentaF Online
                                  FernetMenta
                                  #310
                                  Wenn du eine neue Fritzbox installiert hast, musst du wahrscheinlich auch die BYD Box booten, damit die die Netzwerkeinstellungen bekommt.
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #311
                                    @fernetmenta
                                    @mike2712
                                    Ich habe zwar gar keine Ahnung von dem Adapter,
                                    Aber ist die 172er ip zufällig sowas wie proxmox oder docker?
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      @fernetmenta
                                      @mike2712
                                      FernetMentaF Online
                                      FernetMentaF Online
                                      FernetMenta
                                      #312
                                      @oliverio Es sollte die IP der Battery Box sein, die sie vom DHCP Server (Fritzbox in diesem Fall) bekommt.
                                        mike2712
                                        #313
                                        @fernetmenta
                                        • Ich habe gelesen das es eigentlich in meiner Fritz Box auftauchen müsste, tut es aber nicht
                                        • BYD Box neu booten? Wie bootet man die Box komplett neu?
                                        • vorher, wo es funktionierte war die Route auf die Adresse 192.168.16.254, das ist ja die feste WLan Ip des BYD
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #314
                                          @fernetmenta
                                          Das ist dann doch die ip 192.168.16.254
                                          Wenn ich hier richtig nachlese,hat die Batteriebox eine feste IP
                                          Aber was ist das für ein Gerät mit der 172er?
                                          Links im Profil
