  4. [Neuer Adapter] BYD HVS
352 Beiträge 45 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #286
    @tueftler17 passiert hier noch was ??? ich sehe zwar änderungen auf GIT aber es sind auch viele pr's offen
      ManfredHi
      #287
      Ich habe den Adapter für BYD LVS bisher verwendet. Da hatte ich nur 2 Module.
      Jetzt habe ich aber 4 bzw. bald 5 Module kann aber nur in den Einstellungen 1 oder 2 Türme auswählen.
      Wo kann ich das abändern. mit den 2 ausgewählten Türmen (was bei LVS ja scheinbar Module sind), werden von den ersten beiden Modulen alle Daten korrekt ausgelesen. Nur eben habe ich nicht die restlichen Module.
        mike2712
        #288
        Aufgrund eines Brandschadens im Haus habe ich einen neuen BYD Speicher mit 1 Modul mehr bekommen.
        Mein jetziger Speicher hat 6 Module und der Adapter funktioniert leider nicht merh, diese wird auch nur mit max. 5 unterstützt.
        Warum gibt es diese Begrenzung? Ist ein Update in Sicht?
        Okay ich sehe natürlich gerade das HVS nur bis max. 5 Modulen geht.
        Ich habe ein HVM System mit 6 Modulen, aber immer diesen Adapter benutzt weil ich keinen anderen am laufen bekommen habe,
        dieser funktionierte einwandfrei mit meinem HVM System.
        Funktion ohne Probleme - BYD Battery-Box Premium HVM 13.8
        dieser geht so leider nicht - BYD Battery-Box Premium HVM 16.6
        Hat jemand eine Idee oder alternative?
        ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          tueftler17
          #289
          @arteck Klar, bin weiter daran interessiert weiter zu kommen.
          Mein Problem ist wie bei wahrscheinlich allen heutzutage: Fehlende Zeit. Dazu kommen noch Anforderungen aus der Entwicklungsumgebung und den Adapter-Checkern die für mich ziemlich mühsam sind :-(, da habe ich keine Erfahrung mit.
          Bin gerade beim Renovieren eines Hauses, das muss im Mai fertig sein, danach hoffe ich mich wieder um den Adapter kümmern zu können.
          @Alle anderen: Für Erweiterungen bräuchte ich wireshark Logs vom BYD-Tool inkl. Screenshots von dem Ergebnis, dann habe ich eine Chance auch Änderungen durchzuführen.
          Viele Grüße
          Tueftler17
          • M mike2712
            rolsch
            #290
            @mike2712 Was genau funktioniert denn nicht?
            • R rolsch
              mike2712
              #291
              @rolsch sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
              BYDHVS offensichtlich keine Verbindung, bei 5 Modulen ging es.
              bydhvs.0 2025-05-02 09:08:38.312	error	no connection to IP: 172.16.10.134
              bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.808	info	gestartet: 60 906
              bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.807	info	starte poll
              bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.805	info	BatDetailshowoften: 60
              bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.804	info	Bat Details : false
              bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.803	info	BYD IP Adress: 172.16.10.134
              bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.801	info	Poll Interval: 60
              bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.734	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              Der bydbatt ist komplett grün, es kommen aber keine Daten, in allen Datenpunkten steht eine 0.
              • M mike2712
                tueftler17
                #292
                @mike2712 Kannst Du bitte mal ein Debug-Log machen? Und: Du bist sicher, dass das Tool von BYD nicht parallel läuft?
                • T tueftler17
                  mike2712
                  #293
                  @tueftler17 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                  ja ziemlich, keine App oder ähnliches geöffnet, nur der SMA hat Zugriff
                  bydhvs.0 2025-05-02 09:47:48.233	error	no connection to IP: 172.16.10.134
                  bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.854	debug	connected set to false
                  bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.729	info	gestartet: 60 946
                  bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.728	info	starte poll
                  bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.727	info	BatDetailshowoften: 60
                  bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.726	info	Bat Details : false
                  bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.725	info	BYD IP Adress: 172.16.10.134
                  bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.724	info	Poll Interval: 60
                  bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.674	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                  bydbatt.0 2025-05-02 09:49:43.995	error	no Device available error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'status')
                  bydbatt.0 2025-05-02 09:49:40.874	debug	get Information
                  bydbatt.0 2025-05-02 09:49:35.607	debug	create state
                  bydbatt.0 2025-05-02 09:49:35.605	debug	psw BYDB-Box
                  bydbatt.0 2025-05-02 09:49:35.571	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                  bydbatt.0 2025-05-02 09:47:11.370	info	terminating
                  bydbatt.0 2025-05-02 09:47:10.867	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  bydbatt.0 2025-05-02 09:47:10.866	info	terminating
                  bydbatt.0 2025-05-02 09:47:10.864	info	cleaned everything up...
                  bydbatt.0 2025-05-02 09:47:10.861	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  • T tueftler17
                    Hallo zusammen!
                    Nachdem ich eine Weile im Forum eher passiv mit lese hier mein erster Versuch eines Adapters.
                    https://github.com/christianh17/ioBroker.bydhvs
                    Mit dem Adapter können die Batteriedaten eines BYD HVS Solarspeichers ausgelesen werden. Ähnlich wie bei der beConnect App gibt es sowohl die "normalen" Daten als auch die "Diagnose-Daten". Die Diagnose-Daten sind aber bisher nur Systeme mit 2 und 4 Batterie-Packs getestet. Ich gehe davon aus, dass sie auch problemlos bei 3 Packs funktionieren werden bei 5 eher nicht: Die Daten passen nicht in die von mir gefundenen Strukturen, dazu bräuchte ich dann Beispieldaten um dieses auch noch einzubauen.
                    Wichtiger Hinweis: Die Diagnose-Daten müssen offensichtlich separat aus den Modulen gelesen werden. Nach dem Anstoßen des Lesevorganges muss ca. 3 Sekunden gewartet werden bis die Daten auch abrufbar sind. Daher ist der Adapter primär so eingestellt das die Diagnosedaten nicht bei jedem Poll mitgelesen werden und die Konfiguration so voreingestellt, dass dieses nur bei jedem 60. Lesevorgang geschieht. Ob der Speicher Schaden durch zu häufiges Auslesen nimmt kann ich nicht beurteilen.
                    Konfiguration:
                    • Intervall: Alle n Sekunden werden die Daten aus der Batterie gelesen
                    • IP-Adresse: Sollte klar sein
                    • Diagnose-Daten: Wenn das Feld angeklickt ist werden auch die Diagnose-Daten (Also Spannungen pro Zelle, Temperaturen pro Zelle, Zellnummer mit der höchsten / niedrigsten Spannung etc.) gelesen.
                    • Testmodus: Wenn angeklickt werden die gelesenen Hex-Daten direkt als Fehler ausgegeben, das reduziert das Logfile wenn gewünscht. Ansonsten gibt es ohnehin bei "silly" jede Menge output.
                    • Batterie-Details: Hier bitte einstellen alle wie viele Lesezyklen die Diagnosedaten mit ausgelesen werden.
                    Ich persönlich nutze den Adapter ausschließlich dafür um die Ladung / Entladung am Ende der Vorgänge zu verlangsamen damit der Speicher vernünftig balancen kann. Wenn jemand weiß welche Spannungen für die Zellen günstig sind, so dass die Lebensdauer verlängert wird: Bitte einen Tipp zu mir. Im Augenblick habe ich die Spannungsgrenze nach oben bei 3,4 Volt (dann nur noch 100 Watt Laden), 3,45 Volt - (nur noch 50 Watt laden) und 3,5 Volt (nicht mehr Laden) eingestellt. Damit laufen die Zellspannungen nur sehr wenig auseinander.
                    Dieses ist aber keine Funktion des Adapters sondern extra einzubauen, ich nutze dafür den modbus-Adapter am Plenticore 8.5 und ein wenig JS, es gibt aber sicher noch diverse andere Kombinationen mit anderen Wechselrichtern.
                    Damit Ihr auch seht wie das am Ende aussieht, hier ein Screensot von meinen aktuellen Daten.
                    Ich würde mich freuen wenn Ihr diesen Adapter bei Interesse ausprobieren würdet und mir ein Feedback geben könntet.
                    Viele Grüße
                    Tueftler
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #294
                    @tueftler17 pfelgst du den Adapter noch ??? da stehen paar PR's offen.. incl. meiner
                    • arteckA arteck
                      tueftler17
                      #295
                      @arteck Hi, eigentlich ja. Ich gehe da auch wieder ran. Mein Problem ist nicht der Adapter, sondern der Adapter-Checker. Dieser hat mich bei den letzten Versuchen immer wieder demotiviert, ich habe die Fehlermeldungen nicht weg bekommen.
                      OliverIOO arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tueftler17
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #296
                        @tueftler17
                        da wird dir auf dem discord/telegram
                        dev kanal geholfen
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • T tueftler17
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #297
                          dann mach die fehlenden merge's (oder gib mir die rechte) und ich guck da durch..
                          • arteckA arteck
                            tueftler17
                            schrieb am zuletzt editiert von tueftler17
                            #298
                            @arteck Danke für dein Angebot. Ich habe Dich gerade bei github "eingeladen" :-) Ist echt Klasse, dass Du mir hilfst! Wenn Du mehr als eine "Einladung" brauchst, sag bitte Bescheid - ich habe keine weiteren Optionen gefunden.
                            • T tueftler17
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #299
                              @tueftler17 so baisi ist erstmal da.. Test habe ich angepasst sind alle sauber.. depndency sind auch alle neu..
                              paar issues hab ich zu gemacht
                              2 token brauch ich .. einmal für NPM und einmal für GIT damit der auto Merge läuft.. ist aber erstmal nebensache
                              ne neue version musst du publishen
                                mike2712
                                #300
                                @tueftler17 gibt es hier etwas neues, ich habe es nochmals getestet und es funktioniert leider immer noch nicht.
                                Bevor ich das komplette System getauscht hatte funktionierte es einwandfrei mit 5 Modulen, ein neues System mit 6 Modulen funktioniert nicht.
                                • müsste ich über Ping die Adresse der BMS erreichen können? Das geht leider schon gar nicht, deswegen bin ich mir im Moment unsicher wo das problem liegt. Also Ping auf 172.16.10.132 geht nicht, auch nicht auf 192.168.16.254, eigene IP vom Rechner 172.16.10.35
                                • Das Routing ist nach Anleitung in der Fritz Box eingerichtet
                                • M mike2712
                                  tueftler17
                                  #301
                                  @mike2712 es gibt richtig gute Nachrichten: Arteck hat sich angeboten mir zu helfen und auch bereits wirklich viele Verbesserungen eingebaut, den Code an vielen Stellen überarbeitet und modernisiert. Seine Änderungen sind im GIT zu finden, für eine Übernahme in den Staging-Bereich des Adapters fehlen noch ein paar Tests etc.
                                  Daher: verwende doch bitte einfach das Git-Repository (über die böse Katze) und teste ob der Adapter jetzt Deine Anforderungen bedient, das Feedback würden Arteck und mir sehr helfen.
                                  Danke und viele Grüße
                                  Tueftler17
                                    mike2712
                                    #302
                                    @tueftler17 / @arteck Adapter mit der Version 1.5.1 habe ich gerade installiert, gleiches Problem
                                    bydhvs.0
                                    2025-08-01 10:51:47.123	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    bydhvs.0
                                    2025-08-01 10:51:47.122	info	terminating
                                    bydhvs.0
                                    2025-08-01 10:51:47.121	info	Adapter bluelink cleaned up everything...
                                    bydhvs.0
                                    2025-08-01 10:51:47.116	error	Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 172.16.10.132:8080
                                    bydhvs.0
                                    2025-08-01 10:51:47.116	error	Error: connect EHOSTUNREACH 172.16.10.132:8080 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1611:16)
                                    bydhvs.0
                                    2025-08-01 10:51:47.115	error	uncaught exception: connect EHOSTUNREACH 172.16.10.132:8080
                                    bydhvs.0
                                    2025-08-01 10:51:44.003	debug	Starte Datenabfrage via TCP-Client...
                                    bydhvs.0
                                    2025-08-01 10:51:43.996	debug	Initialisiere Tower 0
                                    bydhvs.0
                                    2025-08-01 10:51:43.994	debug	Starte Polling an IP: 172.16.10.132
                                    bydhvs.0
                                    2025-08-01 10:51:43.991	debug	myNumberforDetails: 61
                                    bydhvs.0
                                    2025-08-01 10:51:43.489	info	gestartet pollTime :60 intervalId :980
                                    bydhvs.0
                                    2025-08-01 10:51:43.488	info	starte polling
                                    bydhvs.0
                                    2025-08-01 10:51:43.486	info	BatDetailshowoften: 60
                                    bydhvs.0
                                    2025-08-01 10:51:43.485	info	Battery Poll Time: 60
                                    bydhvs.0
                                    2025-08-01 10:51:43.484	info	Override Poll, so use from state and not from settings: 0
                                    bydhvs.0
                                    2025-08-01 10:51:43.483	info	Tower count: 1
                                    bydhvs.0
                                    2025-08-01 10:51:43.482	info	Bat Details : false
                                    bydhvs.0
                                    2025-08-01 10:51:43.481	info	BYD IP Adress: 172.16.10.132
                                    bydhvs.0
                                    2025-08-01 10:51:43.416	info	starting. Version 1.5.1 (non-npm: ChristianH17/ioBroker.bydhvs) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                    müsste ich die BMS per ping nicht erreichen können? Vielleicht liegt mein Problem an anderer Stelle? Allerdings ist es exakt so eingerichtet wie zuvor mit den 5 Modulen wo es funktioniert hatte.
                                    • M mike2712
                                      bydhvs.0
                                      bydhvs.0
                                      bydhvs.0
                                      bydhvs.0
                                      bydhvs.0
                                      bydhvs.0
                                      bydhvs.0
                                      bydhvs.0
                                      bydhvs.0
                                      bydhvs.0
                                      bydhvs.0
                                      bydhvs.0
                                      bydhvs.0
                                      bydhvs.0
                                      bydhvs.0
                                      bydhvs.0
                                      bydhvs.0
                                      bydhvs.0
                                      bydhvs.0
                                      tueftler17
                                      #303
                                      @mike2712 Die BMS müsste per Ping erreichbar sein. Mein Vorschlag:
                                      1: Ping - das muss funktionieren
                                      2: BYD-Tool patchen, sodass es mit der gewünschten IP-Adresse kommuniziert
                                      Wenn die beiden Dinge funktionieren: Dann sollte es mit dem Adapter kein Problem geben.
                                      Aber: Wenn die Sache schon beim Ping scheitert: Dann bitte noch einmal die Netzwerkeinstellungen checken. Du kannst auch gerne mehr Details zu Deinen Einstellungen posten, vielleicht gibt es ja den "Aha-Moment".
                                      • T tueftler17
                                        mike2712
                                        #304
                                        @tueftler17
                                        • BYD-Tool patchen ? Was ist damit gemeint?
                                        • einen kleinen aha Moment hatte ich in der Tat, leider hat das doch nicht geholfen, mit dem alten Speicher lief das auf Fritz 7490, neue Fritz Box ist 7590, Routing war auf beiden Fritz Boxen, an der alten gelöscht, beide Fritz Boxen neu gestartet
                                        • Ping geht nicht, hier die Einstellungen, etc.
                                        FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M mike2712
                                          @tueftler17
                                          FernetMentaF Online
                                          FernetMentaF Online
                                          FernetMenta
                                          schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
                                          #305
                                          @mike2712 ping mus auf 192.168.16.254 funktionieren.
                                          EDIT: gerade gesehen. Wenn dein Subnet 172.16.0.0 ist, geht das mit der Route nicht. Von 172... kommst du damit nicht auf 192...
                                          EDIT 2: ^^ vergiss das :)
