  4. [Neuer Adapter] BYD HVS
352 Beiträge 45 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • T tueftler17
    @frank-zoellner Hallo! Ich gebe in dem Adapter alle Werte aus die ich aus den Datenpaketen extrahieren konnte. Wenn welche doppelt sind --> einfach ignorieren, es gab keine Dokumentation, war alles try and error und ein Vergleich mit den Daten die beConnect ausgespuckt hat.
    Zu den konkreten Zahlen: Ich denke Deine Batterie wird im Augenblick keine Leistung aufnehmen oder abgeben, daher passt "0" schon. Sonst: Einfach mal beConnect starten und vergleichen was die ausgibt. Aber Achtung: beConnect verbindet sich mit dem Speicher dauerhaft und der Speicher lässt nur eine Verbindung zur Zeit zu. Daher läuft mein Adapter nicht parallel zu beConnect (andersherum schon, ich baue die Verbindung für jeden Poll neu auf).
    Viele Grüße
    Frank ZoellnerF Offline
    Frank Zoellner
    schrieb am zuletzt editiert von Frank Zoellner
    #279
    @tueftler17 alles klar, danke, sehe grad das die Parameter vom letzen Post auch grad gefüllt sind. Und danke das Du den Adapter gebaut hast...
    • arteckA arteck
      @darkiop nene so einfach ist das nicht zumindest nicht mit einem SUNNY TRIPOWER 10.0 SE
      die Register 40149 und 40151 sind deine Freunde
      im 40151 aktivierst du mit 802 die manuelle Steuerung und dann im 40149 positiv Wert entlädt den Akku negativ Wert lädt den Akku
      das am besten alle 15 sek senden
      setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40151_Kommunikation', 802);   // (802 active, 803 inactive)
      setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40149_Wirkleistungvorgabe', 5000 * -1);
      damit sollte der Akku mit 5kw geladen werden
      mike2712
      #280
      @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
      Ich nutze das um meinen Akku zu entladen vorm Mittag, aktuell haben das EVU enorm Probleme mit Überspannung und meine Anlage steigt ständig aus, dies hatte geholfen kurz vorher den Akku zu entladen und die Energie ins Netz zu schieben, alles nicht optimal, das weiß ich.
      Aktuell funktioniert das nicht mehr, hast Du eine Ahnung woran das liegen könnte, Modbus Adpater als solches läuft.
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #281
        @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
        wenn du einen SHM2 im System hast dann übersteuerut der die WR Regelung.
        SMA ist dran..zumindest hoffe ich es.. so das es wieder am WR direkt funktioniert
        • arteckA arteck
          mike2712
          #282
          Danke, das wird es dann sein, dann muss es da wohl ein Update gegeben haben, es hatte schon mal funktioniert mit SHM2
          • D Online
            D Online
            darkiop
            #283
            Zu dem Thema neue Firmware für den SHM2 gibt es auch hier Beiträge: https://forum.iobroker.net/topic/74603/sma-störung-am-modbus/12?_=1718367600354
            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              Tobias 0
              #284
              Hallo zusammen, ich hab jetzt alles durchgelesen und trotzdem bin ich mir nicht sicher ob der Adapter auch LVS Batterien ausliest.
              Funktioniert dies?
              Schonmal Danke
              • T Tobias 0
                Funktioniert dies?
                Schonmal Danke
                ManfredHi
                #285
                @tobias-0
                ja funktioniert auch bei LVS
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #286
                  @tueftler17 passiert hier noch was ??? ich sehe zwar änderungen auf GIT aber es sind auch viele pr's offen
                    ManfredHi
                    #287
                    Ich habe den Adapter für BYD LVS bisher verwendet. Da hatte ich nur 2 Module.
                    Jetzt habe ich aber 4 bzw. bald 5 Module kann aber nur in den Einstellungen 1 oder 2 Türme auswählen.
                    Wo kann ich das abändern. mit den 2 ausgewählten Türmen (was bei LVS ja scheinbar Module sind), werden von den ersten beiden Modulen alle Daten korrekt ausgelesen. Nur eben habe ich nicht die restlichen Module.
                      mike2712
                      #288
                      Aufgrund eines Brandschadens im Haus habe ich einen neuen BYD Speicher mit 1 Modul mehr bekommen.
                      Mein jetziger Speicher hat 6 Module und der Adapter funktioniert leider nicht merh, diese wird auch nur mit max. 5 unterstützt.
                      Warum gibt es diese Begrenzung? Ist ein Update in Sicht?
                      Okay ich sehe natürlich gerade das HVS nur bis max. 5 Modulen geht.
                      Ich habe ein HVM System mit 6 Modulen, aber immer diesen Adapter benutzt weil ich keinen anderen am laufen bekommen habe,
                      dieser funktionierte einwandfrei mit meinem HVM System.
                      Funktion ohne Probleme - BYD Battery-Box Premium HVM 13.8
                      dieser geht so leider nicht - BYD Battery-Box Premium HVM 16.6
                      Hat jemand eine Idee oder alternative?
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        tueftler17
                        #289
                        @arteck Klar, bin weiter daran interessiert weiter zu kommen.
                        Mein Problem ist wie bei wahrscheinlich allen heutzutage: Fehlende Zeit. Dazu kommen noch Anforderungen aus der Entwicklungsumgebung und den Adapter-Checkern die für mich ziemlich mühsam sind :-(, da habe ich keine Erfahrung mit.
                        Bin gerade beim Renovieren eines Hauses, das muss im Mai fertig sein, danach hoffe ich mich wieder um den Adapter kümmern zu können.
                        @Alle anderen: Für Erweiterungen bräuchte ich wireshark Logs vom BYD-Tool inkl. Screenshots von dem Ergebnis, dann habe ich eine Chance auch Änderungen durchzuführen.
                        Viele Grüße
                        Tueftler17
                        • M mike2712
                          rolsch
                          #290
                          @mike2712 Was genau funktioniert denn nicht?
                          • R rolsch
                            mike2712
                            #291
                            @rolsch sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                            BYDHVS offensichtlich keine Verbindung, bei 5 Modulen ging es.
                            bydhvs.0 2025-05-02 09:08:38.312	error	no connection to IP: 172.16.10.134
                            bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.808	info	gestartet: 60 906
                            bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.807	info	starte poll
                            bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.805	info	BatDetailshowoften: 60
                            bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.804	info	Bat Details : false
                            bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.803	info	BYD IP Adress: 172.16.10.134
                            bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.801	info	Poll Interval: 60
                            bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.734	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                            Der bydbatt ist komplett grün, es kommen aber keine Daten, in allen Datenpunkten steht eine 0.
                            • M mike2712
                              tueftler17
                              #292
                              @mike2712 Kannst Du bitte mal ein Debug-Log machen? Und: Du bist sicher, dass das Tool von BYD nicht parallel läuft?
                              • T tueftler17
                                mike2712
                                #293
                                @tueftler17 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                                ja ziemlich, keine App oder ähnliches geöffnet, nur der SMA hat Zugriff
                                bydhvs.0 2025-05-02 09:47:48.233	error	no connection to IP: 172.16.10.134
                                bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.854	debug	connected set to false
                                bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.729	info	gestartet: 60 946
                                bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.728	info	starte poll
                                bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.727	info	BatDetailshowoften: 60
                                bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.726	info	Bat Details : false
                                bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.725	info	BYD IP Adress: 172.16.10.134
                                bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.724	info	Poll Interval: 60
                                bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.674	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                bydbatt.0 2025-05-02 09:49:43.995	error	no Device available error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'status')
                                bydbatt.0 2025-05-02 09:49:40.874	debug	get Information
                                bydbatt.0 2025-05-02 09:49:35.607	debug	create state
                                bydbatt.0 2025-05-02 09:49:35.605	debug	psw BYDB-Box
                                bydbatt.0 2025-05-02 09:49:35.571	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                bydbatt.0 2025-05-02 09:47:11.370	info	terminating
                                bydbatt.0 2025-05-02 09:47:10.867	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                bydbatt.0 2025-05-02 09:47:10.866	info	terminating
                                bydbatt.0 2025-05-02 09:47:10.864	info	cleaned everything up...
                                bydbatt.0 2025-05-02 09:47:10.861	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                • T tueftler17
                                  Hallo zusammen!
                                  Nachdem ich eine Weile im Forum eher passiv mit lese hier mein erster Versuch eines Adapters.
                                  https://github.com/christianh17/ioBroker.bydhvs
                                  Mit dem Adapter können die Batteriedaten eines BYD HVS Solarspeichers ausgelesen werden. Ähnlich wie bei der beConnect App gibt es sowohl die "normalen" Daten als auch die "Diagnose-Daten". Die Diagnose-Daten sind aber bisher nur Systeme mit 2 und 4 Batterie-Packs getestet. Ich gehe davon aus, dass sie auch problemlos bei 3 Packs funktionieren werden bei 5 eher nicht: Die Daten passen nicht in die von mir gefundenen Strukturen, dazu bräuchte ich dann Beispieldaten um dieses auch noch einzubauen.
                                  Wichtiger Hinweis: Die Diagnose-Daten müssen offensichtlich separat aus den Modulen gelesen werden. Nach dem Anstoßen des Lesevorganges muss ca. 3 Sekunden gewartet werden bis die Daten auch abrufbar sind. Daher ist der Adapter primär so eingestellt das die Diagnosedaten nicht bei jedem Poll mitgelesen werden und die Konfiguration so voreingestellt, dass dieses nur bei jedem 60. Lesevorgang geschieht. Ob der Speicher Schaden durch zu häufiges Auslesen nimmt kann ich nicht beurteilen.
                                  Konfiguration:
                                  • Intervall: Alle n Sekunden werden die Daten aus der Batterie gelesen
                                  • IP-Adresse: Sollte klar sein
                                  • Diagnose-Daten: Wenn das Feld angeklickt ist werden auch die Diagnose-Daten (Also Spannungen pro Zelle, Temperaturen pro Zelle, Zellnummer mit der höchsten / niedrigsten Spannung etc.) gelesen.
                                  • Testmodus: Wenn angeklickt werden die gelesenen Hex-Daten direkt als Fehler ausgegeben, das reduziert das Logfile wenn gewünscht. Ansonsten gibt es ohnehin bei "silly" jede Menge output.
                                  • Batterie-Details: Hier bitte einstellen alle wie viele Lesezyklen die Diagnosedaten mit ausgelesen werden.
                                  Ich persönlich nutze den Adapter ausschließlich dafür um die Ladung / Entladung am Ende der Vorgänge zu verlangsamen damit der Speicher vernünftig balancen kann. Wenn jemand weiß welche Spannungen für die Zellen günstig sind, so dass die Lebensdauer verlängert wird: Bitte einen Tipp zu mir. Im Augenblick habe ich die Spannungsgrenze nach oben bei 3,4 Volt (dann nur noch 100 Watt Laden), 3,45 Volt - (nur noch 50 Watt laden) und 3,5 Volt (nicht mehr Laden) eingestellt. Damit laufen die Zellspannungen nur sehr wenig auseinander.
                                  Dieses ist aber keine Funktion des Adapters sondern extra einzubauen, ich nutze dafür den modbus-Adapter am Plenticore 8.5 und ein wenig JS, es gibt aber sicher noch diverse andere Kombinationen mit anderen Wechselrichtern.
                                  Damit Ihr auch seht wie das am Ende aussieht, hier ein Screensot von meinen aktuellen Daten.
                                  Ich würde mich freuen wenn Ihr diesen Adapter bei Interesse ausprobieren würdet und mir ein Feedback geben könntet.
                                  Viele Grüße
                                  Tueftler
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #294
                                  @tueftler17 pfelgst du den Adapter noch ??? da stehen paar PR's offen.. incl. meiner
                                  • arteckA arteck
                                    tueftler17
                                    #295
                                    @arteck Hi, eigentlich ja. Ich gehe da auch wieder ran. Mein Problem ist nicht der Adapter, sondern der Adapter-Checker. Dieser hat mich bei den letzten Versuchen immer wieder demotiviert, ich habe die Fehlermeldungen nicht weg bekommen.
                                    OliverIOO arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tueftler17
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #296
                                      @tueftler17
                                      da wird dir auf dem discord/telegram
                                      dev kanal geholfen
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                      • T tueftler17
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #297
                                        dann mach die fehlenden merge's (oder gib mir die rechte) und ich guck da durch..
                                        • arteckA arteck
                                          tueftler17
                                          schrieb am zuletzt editiert von tueftler17
                                          #298
                                          @arteck Danke für dein Angebot. Ich habe Dich gerade bei github "eingeladen" :-) Ist echt Klasse, dass Du mir hilfst! Wenn Du mehr als eine "Einladung" brauchst, sag bitte Bescheid - ich habe keine weiteren Optionen gefunden.
