  4. [Neuer Adapter] BYD HVS
352 Beiträge 45 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @jensen du emusst du nehmen
    https://files.sma.de/downloads/PARAMETER-HTML_STPxx-3SE-40_30109R_V11.zip
    40009
    Gerät > Betrieb > Allgemeine Betriebsart an/aus ...was willst du damit ??
    JensenJ Offline
    JensenJ Offline
    Jensen
    schrieb am zuletzt editiert von Jensen
    #275
    @arteck
    Bei meinem alten STP 8000 habe ich das halt mit drin, da kann man schön beobachten, wie der Wechselrichter startet.
    Ich dachte, daß muß beim neuen genauso gehen. Das pdf Dokument was ich als Referenz nahm, hat auch genau die erwartete enum, nur die Werte bekomme ich nicht geliefert.
    Diese neuen Html Dokumente habe ich noch nicht genau angeschaut.
    Meine Firmware ist 3.4.16.R, mal schauen, ob es passt.
    Sowas erwarte ich:
    40029 Betriebsstatus:
    295 = MPP
    381 = Stopp
    1392 = Fehler
    1393 = Warten auf DC-Startbedingungen
    1467 = Start
    1469 = Herunterfahren
    1480 = Warten auf EVU
    2119 = Abregelung
    • arteckA arteck
      40009
      JensenJ Offline
      JensenJ Offline
      Jensen
      #276
      @arteck
      Die neue von Dir verlinkte Liste passt perfekt.
      Nochmals vielen Dank für die Hilfe und Aufklärung.
      Gruß Jens
      • Frank ZoellnerF Offline
        Frank Zoellner
        schrieb am zuletzt editiert von Frank Zoellner
        #277
        ich habe eine Bad HVS 5.1 premium laufen und den Adapter erfolgreich connected.
        Zwei Fragen, unter Diagnosis gibt es einen Eintrag SOC sowie auch unter State, die sind doch eigentlich gleich oder ?
        Dann habe ich unter State noch die Einträge Current, Power, Power_Consumption, Power_Delivery die alle Null sind. Ist das so korrekt ?
        Version des Adapters ist 1.5.0
        • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
          tueftler17
          #278
          @frank-zoellner Hallo! Ich gebe in dem Adapter alle Werte aus die ich aus den Datenpaketen extrahieren konnte. Wenn welche doppelt sind --> einfach ignorieren, es gab keine Dokumentation, war alles try and error und ein Vergleich mit den Daten die beConnect ausgespuckt hat.
          Zu den konkreten Zahlen: Ich denke Deine Batterie wird im Augenblick keine Leistung aufnehmen oder abgeben, daher passt "0" schon. Sonst: Einfach mal beConnect starten und vergleichen was die ausgibt. Aber Achtung: beConnect verbindet sich mit dem Speicher dauerhaft und der Speicher lässt nur eine Verbindung zur Zeit zu. Daher läuft mein Adapter nicht parallel zu beConnect (andersherum schon, ich baue die Verbindung für jeden Poll neu auf).
          Viele Grüße
          Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tueftler17
            Viele Grüße
            Frank Zoellner
            #279
            @tueftler17 alles klar, danke, sehe grad das die Parameter vom letzen Post auch grad gefüllt sind. Und danke das Du den Adapter gebaut hast...
            • arteckA arteck
              @darkiop nene so einfach ist das nicht zumindest nicht mit einem SUNNY TRIPOWER 10.0 SE
              die Register 40149 und 40151 sind deine Freunde
              im 40151 aktivierst du mit 802 die manuelle Steuerung und dann im 40149 positiv Wert entlädt den Akku negativ Wert lädt den Akku
              das am besten alle 15 sek senden
              setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40151_Kommunikation', 802);   // (802 active, 803 inactive)
              setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40149_Wirkleistungvorgabe', 5000 * -1);
              damit sollte der Akku mit 5kw geladen werden
              mike2712
              #280
              @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
              Ich nutze das um meinen Akku zu entladen vorm Mittag, aktuell haben das EVU enorm Probleme mit Überspannung und meine Anlage steigt ständig aus, dies hatte geholfen kurz vorher den Akku zu entladen und die Energie ins Netz zu schieben, alles nicht optimal, das weiß ich.
              Aktuell funktioniert das nicht mehr, hast Du eine Ahnung woran das liegen könnte, Modbus Adpater als solches läuft.
              ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #281
                @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                wenn du einen SHM2 im System hast dann übersteuerut der die WR Regelung.
                SMA ist dran..zumindest hoffe ich es.. so das es wieder am WR direkt funktioniert
                • arteckA arteck
                  mike2712
                  #282
                  Danke, das wird es dann sein, dann muss es da wohl ein Update gegeben haben, es hatte schon mal funktioniert mit SHM2
                  • D Online
                    D Online
                    darkiop
                    #283
                    Zu dem Thema neue Firmware für den SHM2 gibt es auch hier Beiträge: https://forum.iobroker.net/topic/74603/sma-störung-am-modbus/12?_=1718367600354
                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                      Tobias 0
                      #284
                      Hallo zusammen, ich hab jetzt alles durchgelesen und trotzdem bin ich mir nicht sicher ob der Adapter auch LVS Batterien ausliest.
                      Funktioniert dies?
                      Schonmal Danke
                      • T Tobias 0
                        Funktioniert dies?
                        Schonmal Danke
                        ManfredHi
                        #285
                        @tobias-0
                        ja funktioniert auch bei LVS
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #286
                          @tueftler17 passiert hier noch was ??? ich sehe zwar änderungen auf GIT aber es sind auch viele pr's offen
                            ManfredHi
                            #287
                            Ich habe den Adapter für BYD LVS bisher verwendet. Da hatte ich nur 2 Module.
                            Jetzt habe ich aber 4 bzw. bald 5 Module kann aber nur in den Einstellungen 1 oder 2 Türme auswählen.
                            Wo kann ich das abändern. mit den 2 ausgewählten Türmen (was bei LVS ja scheinbar Module sind), werden von den ersten beiden Modulen alle Daten korrekt ausgelesen. Nur eben habe ich nicht die restlichen Module.
                              mike2712
                              #288
                              Aufgrund eines Brandschadens im Haus habe ich einen neuen BYD Speicher mit 1 Modul mehr bekommen.
                              Mein jetziger Speicher hat 6 Module und der Adapter funktioniert leider nicht merh, diese wird auch nur mit max. 5 unterstützt.
                              Warum gibt es diese Begrenzung? Ist ein Update in Sicht?
                              Okay ich sehe natürlich gerade das HVS nur bis max. 5 Modulen geht.
                              Ich habe ein HVM System mit 6 Modulen, aber immer diesen Adapter benutzt weil ich keinen anderen am laufen bekommen habe,
                              dieser funktionierte einwandfrei mit meinem HVM System.
                              Funktion ohne Probleme - BYD Battery-Box Premium HVM 13.8
                              dieser geht so leider nicht - BYD Battery-Box Premium HVM 16.6
                              Hat jemand eine Idee oder alternative?
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                tueftler17
                                #289
                                @arteck Klar, bin weiter daran interessiert weiter zu kommen.
                                Mein Problem ist wie bei wahrscheinlich allen heutzutage: Fehlende Zeit. Dazu kommen noch Anforderungen aus der Entwicklungsumgebung und den Adapter-Checkern die für mich ziemlich mühsam sind :-(, da habe ich keine Erfahrung mit.
                                Bin gerade beim Renovieren eines Hauses, das muss im Mai fertig sein, danach hoffe ich mich wieder um den Adapter kümmern zu können.
                                @Alle anderen: Für Erweiterungen bräuchte ich wireshark Logs vom BYD-Tool inkl. Screenshots von dem Ergebnis, dann habe ich eine Chance auch Änderungen durchzuführen.
                                Viele Grüße
                                Tueftler17
                                • M mike2712
                                  rolsch
                                  #290
                                  @mike2712 Was genau funktioniert denn nicht?
                                  • R rolsch
                                    mike2712
                                    #291
                                    @rolsch sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                                    BYDHVS offensichtlich keine Verbindung, bei 5 Modulen ging es.
                                    bydhvs.0 2025-05-02 09:08:38.312	error	no connection to IP: 172.16.10.134
                                    bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.808	info	gestartet: 60 906
                                    bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.807	info	starte poll
                                    bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.805	info	BatDetailshowoften: 60
                                    bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.804	info	Bat Details : false
                                    bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.803	info	BYD IP Adress: 172.16.10.134
                                    bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.801	info	Poll Interval: 60
                                    bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.734	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                    Der bydbatt ist komplett grün, es kommen aber keine Daten, in allen Datenpunkten steht eine 0.
                                    • M mike2712
                                      tueftler17
                                      #292
                                      @mike2712 Kannst Du bitte mal ein Debug-Log machen? Und: Du bist sicher, dass das Tool von BYD nicht parallel läuft?
                                      • T tueftler17
                                        mike2712
                                        #293
                                        @tueftler17 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                                        ja ziemlich, keine App oder ähnliches geöffnet, nur der SMA hat Zugriff
                                        bydhvs.0 2025-05-02 09:47:48.233	error	no connection to IP: 172.16.10.134
                                        bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.854	debug	connected set to false
                                        bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.729	info	gestartet: 60 946
                                        bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.728	info	starte poll
                                        bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.727	info	BatDetailshowoften: 60
                                        bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.726	info	Bat Details : false
                                        bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.725	info	BYD IP Adress: 172.16.10.134
                                        bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.724	info	Poll Interval: 60
                                        bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.674	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                        bydbatt.0 2025-05-02 09:49:43.995	error	no Device available error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'status')
                                        bydbatt.0 2025-05-02 09:49:40.874	debug	get Information
                                        bydbatt.0 2025-05-02 09:49:35.607	debug	create state
                                        bydbatt.0 2025-05-02 09:49:35.605	debug	psw BYDB-Box
                                        bydbatt.0 2025-05-02 09:49:35.571	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                        bydbatt.0 2025-05-02 09:47:11.370	info	terminating
                                        bydbatt.0 2025-05-02 09:47:10.867	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        bydbatt.0 2025-05-02 09:47:10.866	info	terminating
                                        bydbatt.0 2025-05-02 09:47:10.864	info	cleaned everything up...
                                        bydbatt.0 2025-05-02 09:47:10.861	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        • T tueftler17
                                          Hallo zusammen!
                                          Nachdem ich eine Weile im Forum eher passiv mit lese hier mein erster Versuch eines Adapters.
                                          https://github.com/christianh17/ioBroker.bydhvs
                                          Mit dem Adapter können die Batteriedaten eines BYD HVS Solarspeichers ausgelesen werden. Ähnlich wie bei der beConnect App gibt es sowohl die "normalen" Daten als auch die "Diagnose-Daten". Die Diagnose-Daten sind aber bisher nur Systeme mit 2 und 4 Batterie-Packs getestet. Ich gehe davon aus, dass sie auch problemlos bei 3 Packs funktionieren werden bei 5 eher nicht: Die Daten passen nicht in die von mir gefundenen Strukturen, dazu bräuchte ich dann Beispieldaten um dieses auch noch einzubauen.
                                          Wichtiger Hinweis: Die Diagnose-Daten müssen offensichtlich separat aus den Modulen gelesen werden. Nach dem Anstoßen des Lesevorganges muss ca. 3 Sekunden gewartet werden bis die Daten auch abrufbar sind. Daher ist der Adapter primär so eingestellt das die Diagnosedaten nicht bei jedem Poll mitgelesen werden und die Konfiguration so voreingestellt, dass dieses nur bei jedem 60. Lesevorgang geschieht. Ob der Speicher Schaden durch zu häufiges Auslesen nimmt kann ich nicht beurteilen.
                                          Konfiguration:
                                          • Intervall: Alle n Sekunden werden die Daten aus der Batterie gelesen
                                          • IP-Adresse: Sollte klar sein
                                          • Diagnose-Daten: Wenn das Feld angeklickt ist werden auch die Diagnose-Daten (Also Spannungen pro Zelle, Temperaturen pro Zelle, Zellnummer mit der höchsten / niedrigsten Spannung etc.) gelesen.
                                          • Testmodus: Wenn angeklickt werden die gelesenen Hex-Daten direkt als Fehler ausgegeben, das reduziert das Logfile wenn gewünscht. Ansonsten gibt es ohnehin bei "silly" jede Menge output.
                                          • Batterie-Details: Hier bitte einstellen alle wie viele Lesezyklen die Diagnosedaten mit ausgelesen werden.
                                          Ich persönlich nutze den Adapter ausschließlich dafür um die Ladung / Entladung am Ende der Vorgänge zu verlangsamen damit der Speicher vernünftig balancen kann. Wenn jemand weiß welche Spannungen für die Zellen günstig sind, so dass die Lebensdauer verlängert wird: Bitte einen Tipp zu mir. Im Augenblick habe ich die Spannungsgrenze nach oben bei 3,4 Volt (dann nur noch 100 Watt Laden), 3,45 Volt - (nur noch 50 Watt laden) und 3,5 Volt (nicht mehr Laden) eingestellt. Damit laufen die Zellspannungen nur sehr wenig auseinander.
                                          Dieses ist aber keine Funktion des Adapters sondern extra einzubauen, ich nutze dafür den modbus-Adapter am Plenticore 8.5 und ein wenig JS, es gibt aber sicher noch diverse andere Kombinationen mit anderen Wechselrichtern.
                                          Damit Ihr auch seht wie das am Ende aussieht, hier ein Screensot von meinen aktuellen Daten.
                                          Ich würde mich freuen wenn Ihr diesen Adapter bei Interesse ausprobieren würdet und mir ein Feedback geben könntet.
                                          Viele Grüße
                                          Tueftler
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #294
                                          @tueftler17 pfelgst du den Adapter noch ??? da stehen paar PR's offen.. incl. meiner
