  4. [Neuer Adapter] BYD HVS
352 Beiträge 45 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @darkiop nene so einfach ist das nicht zumindest nicht mit einem SUNNY TRIPOWER 10.0 SE
    die Register 40149 und 40151 sind deine Freunde
    im 40151 aktivierst du mit 802 die manuelle Steuerung und dann im 40149 positiv Wert entlädt den Akku negativ Wert lädt den Akku
    das am besten alle 15 sek senden
    setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40151_Kommunikation', 802);   // (802 active, 803 inactive)
    setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40149_Wirkleistungvorgabe', 5000 * -1);
    damit sollte der Akku mit 5kw geladen werden
    D Online
    D Online
    darkiop
    #267
    @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
    Hi @arteck, du schreibst die beiden Werte alle 15s. Ich hatte am WE beim Testen festgestellt, das sich bei mir aktuell die manuelle Steuerung nicht automatisch deaktiviert. Hatte am Samstag die 802 gesetzt und am Sonntag schien dann etwas die Sonne - der Speicher wurde nicht geladen. Erst nach dem manuellen senden von 803 begann der Ladeprozess.
    Bin auch gerade auf der Suche nach einem Register in dem man den aktuellen Zustand von der manuellen Steuerung auslesen kann. Hast du da gerade eines zur Hand?
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • D darkiop
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #268
      @darkiop sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
      gibbet leider nicht...
      mit dem automatisch zurück setzten hab ich auch festgestellt.. das hängt aber mit der option im HM da kannst du einstellen (so zumindest was ich gelesen habe) wann der wieder auf den Ursprungswert zurück setzten soll..standart steht hier 10 min.. kannst mal schauen ob WR nach 10 min oder änger ohne dass du den Register setzt weiter die Batterie lädt.. wollte ich auch mal testen.. aber vergessen
      • arteckA arteck
        @darkiop
        holding.txt
        eingang.txt
        JensenJ Offline
        JensenJ Offline
        Jensen
        #269
        @darkiop
        holding.txt
        eingang.txt
        welches Dokument von SMA liegt dem Inhalt dieser Dateien zugrunde?
        In 721_sma_modbus-tb-de-13.pdf finde ich manche der erwähnten Adressen nicht.
        Ich frage, weil ich Schwierigkeiten bei diversen Adressen habe, manche liefern, manche nicht und ich suche nach der Ursache. Bin für jede Hilfe dankbar.
        Gruß Jens
        Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
        • JensenJ Jensen
          @darkiop
          holding.txt
          eingang.txt
          Gruß Jens
          Bulli BultmannB Offline
          Bulli Bultmann
          #270
          @jensen Hallo, ich hatte damals bei der einrichtung auch so meine Probleme mit den Dokumenten von SMA.
          Ich kann dir einen Auszug meiner Register gen zur Verfügung stellen. Wenn es denn hilft.
          Bei mir läuft folgende Kombi.
          Die Register sehen folgendermaßen aus.
          Die daraus resultierenden Datenpunkte.
          Wenn ich noch irgendwie zur Klärung beitragen kann, bitte kurz melden.
          Gruß UB
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #271
            @jensen die Adressen sind nicht übergreifend.(ok manche schon ne gewisse schnittmenge ist vorhanden). aber du solltest dir die Doku zu deinem WR besorgen..und nicht wirkürlich irgendwas von SMA nehmen
            das was ich gepostet habe ist für den SUNNY TRIPOWER 10.0 SE und da gehen alle.. ich bahalte keine Leichen im System
            JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              JensenJ Offline
              JensenJ Offline
              Jensen
              #272
              @Bulli-Bultmann
              Danke für's Bemühen, aber wir haben unterschiedliche Typen.
              Ich habe auch einen Sunny TriPower 10.0 SE mit einer BYD HVM.
              Aber wenn ich deine Liste importiere, dann kommt nur Unfug raus.
              • JensenJ Jensen
                @Bulli-Bultmann
                JensenJ Offline
                JensenJ Offline
                Jensen
                #273
                Ich arbeite im Moment mit angehängter Liste.
                eingang.txt
                Das meiste sieht plausibel aus, alles habe ich noch nicht geprüft.
                Aber an 40009 und 40029 beiße ich mir momentan die Zähne aus.
                Und bei SMA das richtige Dokument zu finden ist irgendwie auch nicht so einfach.
                • JensenJ Jensen
                  eingang.txt
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #274
                  @jensen du emusst du nehmen
                  https://files.sma.de/downloads/PARAMETER-HTML_STPxx-3SE-40_30109R_V11.zip
                  40009
                  Gerät > Betrieb > Allgemeine Betriebsart an/aus ...was willst du damit ??
                  JensenJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    40009
                    JensenJ Offline
                    JensenJ Offline
                    Jensen
                    schrieb am zuletzt editiert von Jensen
                    #275
                    @arteck
                    Bei meinem alten STP 8000 habe ich das halt mit drin, da kann man schön beobachten, wie der Wechselrichter startet.
                    Ich dachte, daß muß beim neuen genauso gehen. Das pdf Dokument was ich als Referenz nahm, hat auch genau die erwartete enum, nur die Werte bekomme ich nicht geliefert.
                    Diese neuen Html Dokumente habe ich noch nicht genau angeschaut.
                    Meine Firmware ist 3.4.16.R, mal schauen, ob es passt.
                    Sowas erwarte ich:
                    40029 Betriebsstatus:
                    295 = MPP
                    381 = Stopp
                    1392 = Fehler
                    1393 = Warten auf DC-Startbedingungen
                    1467 = Start
                    1469 = Herunterfahren
                    1480 = Warten auf EVU
                    2119 = Abregelung
                    • arteckA arteck
                      40009
                      JensenJ Offline
                      JensenJ Offline
                      Jensen
                      #276
                      @arteck
                      Die neue von Dir verlinkte Liste passt perfekt.
                      Nochmals vielen Dank für die Hilfe und Aufklärung.
                      Gruß Jens
                      • Frank ZoellnerF Offline
                        Frank Zoellner
                        schrieb am zuletzt editiert von Frank Zoellner
                        #277
                        ich habe eine Bad HVS 5.1 premium laufen und den Adapter erfolgreich connected.
                        Zwei Fragen, unter Diagnosis gibt es einen Eintrag SOC sowie auch unter State, die sind doch eigentlich gleich oder ?
                        Dann habe ich unter State noch die Einträge Current, Power, Power_Consumption, Power_Delivery die alle Null sind. Ist das so korrekt ?
                        Version des Adapters ist 1.5.0
                        • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
                          tueftler17
                          #278
                          @frank-zoellner Hallo! Ich gebe in dem Adapter alle Werte aus die ich aus den Datenpaketen extrahieren konnte. Wenn welche doppelt sind --> einfach ignorieren, es gab keine Dokumentation, war alles try and error und ein Vergleich mit den Daten die beConnect ausgespuckt hat.
                          Zu den konkreten Zahlen: Ich denke Deine Batterie wird im Augenblick keine Leistung aufnehmen oder abgeben, daher passt "0" schon. Sonst: Einfach mal beConnect starten und vergleichen was die ausgibt. Aber Achtung: beConnect verbindet sich mit dem Speicher dauerhaft und der Speicher lässt nur eine Verbindung zur Zeit zu. Daher läuft mein Adapter nicht parallel zu beConnect (andersherum schon, ich baue die Verbindung für jeden Poll neu auf).
                          Viele Grüße
                          Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tueftler17
                            Viele Grüße
                            Frank Zoellner
                            #279
                            @tueftler17 alles klar, danke, sehe grad das die Parameter vom letzen Post auch grad gefüllt sind. Und danke das Du den Adapter gebaut hast...
                            • arteckA arteck
                              mike2712
                              #280
                              Ich nutze das um meinen Akku zu entladen vorm Mittag, aktuell haben das EVU enorm Probleme mit Überspannung und meine Anlage steigt ständig aus, dies hatte geholfen kurz vorher den Akku zu entladen und die Energie ins Netz zu schieben, alles nicht optimal, das weiß ich.
                              Aktuell funktioniert das nicht mehr, hast Du eine Ahnung woran das liegen könnte, Modbus Adpater als solches läuft.
                              ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #281
                                @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                                wenn du einen SHM2 im System hast dann übersteuerut der die WR Regelung.
                                SMA ist dran..zumindest hoffe ich es.. so das es wieder am WR direkt funktioniert
                                • arteckA arteck
                                  mike2712
                                  #282
                                  Danke, das wird es dann sein, dann muss es da wohl ein Update gegeben haben, es hatte schon mal funktioniert mit SHM2
                                  • D Online
                                    D Online
                                    darkiop
                                    #283
                                    Zu dem Thema neue Firmware für den SHM2 gibt es auch hier Beiträge: https://forum.iobroker.net/topic/74603/sma-störung-am-modbus/12?_=1718367600354
                                      Tobias 0
                                      #284
                                      Hallo zusammen, ich hab jetzt alles durchgelesen und trotzdem bin ich mir nicht sicher ob der Adapter auch LVS Batterien ausliest.
                                      Funktioniert dies?
                                      Schonmal Danke
                                      • T Tobias 0
                                        Funktioniert dies?
                                        Schonmal Danke
                                        ManfredHi
                                        #285
                                        @tobias-0
                                        ja funktioniert auch bei LVS
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #286
                                          @tueftler17 passiert hier noch was ??? ich sehe zwar änderungen auf GIT aber es sind auch viele pr's offen
