  4. [Neuer Adapter] BYD HVS
352 Beiträge 45 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • D darkiop
    @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
    @darkiop
    holding.txt
    eingang.txt
    Super, Danke dir!!
    Ich kann adhoc nur mit den 40189 und 40191 etwas anfangen. Ist hier denn jede Watt-Zahl möglich? Batterie Laden/Entladen deaktivieren dann mit 0W?
    Was machst du mit den anderen?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #259
    @darkiop nene so einfach ist das nicht zumindest nicht mit einem SUNNY TRIPOWER 10.0 SE
    die Register 40149 und 40151 sind deine Freunde
    im 40151 aktivierst du mit 802 die manuelle Steuerung und dann im 40149 positiv Wert entlädt den Akku negativ Wert lädt den Akku
    das am besten alle 15 sek senden
    setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40151_Kommunikation', 802);   // (802 active, 803 inactive)
    setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40149_Wirkleistungvorgabe', 5000 * -1);
    damit sollte der Akku mit 5kw geladen werden
    D M 3 Antworten Letzte Antwort
    • Frank ZoellnerF Offline
      Frank Zoellner
      #260
      im Thread wurde berichtet, dass man eine statische route auf die BRD box legen soll. In meinem router kann ich keine Routen setzen, gibt es eine Möglichkeit das per Plan oder anders zu lösen ?
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
      • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
        Q Offline
        Q Offline
        qwertz
        schrieb am zuletzt editiert von qwertz
        #261
        @frank-zoellner
        Habe mal im PV Forum gelesen, dass man die IP und Subnetz der BYD ändern kann, wobei man dabei das Gerät unwiederbringlich schrotten kann.
        Was für einen Router hasst du denn ? Vielleicht kennt jemand doch einen weg ?
        Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
        • Q qwertz
          @frank-zoellner
          Frank Zoellner
          #262
          @qwertz nen Telekom speedport der kann keine statischen Routen...
          ich könnte eine route auf meinem iobroker host setzten, dann könnte ich den adapter hier nutzen aber die Batterie wäre dann nicht von anderen clients erreichbar...
            D Online
            D Online
            darkiop
            schrieb am zuletzt editiert von darkiop
            #263
            @frank-zoellner Bei SMA Wechselrichter bekommst du die Interessanten Daten über die Batterie von diesem. Aktuell sehe ich keinen Grund für den BYD Adapter bei einer Kombination (SMA STP + BYD HV(M/S).
            Welchen WR hast du im Einsatz?
            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            • arteckA arteck
              D Online
              D Online
              darkiop
              #264
              Sorry, bin ein paar Tage ausgefallen - das muss ich mir mal anschauen. Meine auch irgendwo gelesen zu haben, wenn mann dann nicht mehr zyklisch den Gewünschten Wert setzt, das dieser Wieder auf den Standard Wert zurückgesetzt wird?
              • D darkiop
                Frank Zoellner
                schrieb am zuletzt editiert von Frank Zoellner
                #265
                @darkiop einen GoodWe GW8K-Et, im Einsatz noch nicht aber ist grad in der Installation...
                  Frank Zoellner
                  #266
                  @frank-zoellner sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                  Hab grad gelesen das man statische Routen per DHCP verteilen kann, siehe hier
                  https://discourse.pi-hole.net/t/pihole-dhcp-push-a-static-route-to-clients/20617/2
                  vielleicht hilft das ja..., ich probier mal wenn alles installiert ist.
                  • arteckA arteck
                    D Online
                    D Online
                    darkiop
                    #267
                    Hi @arteck, du schreibst die beiden Werte alle 15s. Ich hatte am WE beim Testen festgestellt, das sich bei mir aktuell die manuelle Steuerung nicht automatisch deaktiviert. Hatte am Samstag die 802 gesetzt und am Sonntag schien dann etwas die Sonne - der Speicher wurde nicht geladen. Erst nach dem manuellen senden von 803 begann der Ladeprozess.
                    Bin auch gerade auf der Suche nach einem Register in dem man den aktuellen Zustand von der manuellen Steuerung auslesen kann. Hast du da gerade eines zur Hand?
                    • D darkiop
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #268
                      @darkiop sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                      gibbet leider nicht...
                      mit dem automatisch zurück setzten hab ich auch festgestellt.. das hängt aber mit der option im HM da kannst du einstellen (so zumindest was ich gelesen habe) wann der wieder auf den Ursprungswert zurück setzten soll..standart steht hier 10 min.. kannst mal schauen ob WR nach 10 min oder änger ohne dass du den Register setzt weiter die Batterie lädt.. wollte ich auch mal testen.. aber vergessen
                      • arteckA arteck
                        @darkiop
                        holding.txt
                        eingang.txt
                        JensenJ Offline
                        JensenJ Offline
                        Jensen
                        #269
                        @darkiop
                        holding.txt
                        eingang.txt
                        welches Dokument von SMA liegt dem Inhalt dieser Dateien zugrunde?
                        In 721_sma_modbus-tb-de-13.pdf finde ich manche der erwähnten Adressen nicht.
                        Ich frage, weil ich Schwierigkeiten bei diversen Adressen habe, manche liefern, manche nicht und ich suche nach der Ursache. Bin für jede Hilfe dankbar.
                        Gruß Jens
                        Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • JensenJ Jensen
                          @darkiop
                          holding.txt
                          eingang.txt
                          Gruß Jens
                          Bulli BultmannB Offline
                          Bulli Bultmann
                          #270
                          @jensen Hallo, ich hatte damals bei der einrichtung auch so meine Probleme mit den Dokumenten von SMA.
                          Ich kann dir einen Auszug meiner Register gen zur Verfügung stellen. Wenn es denn hilft.
                          Bei mir läuft folgende Kombi.
                          Die Register sehen folgendermaßen aus.
                          Die daraus resultierenden Datenpunkte.
                          Wenn ich noch irgendwie zur Klärung beitragen kann, bitte kurz melden.
                          Gruß UB
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #271
                            @jensen die Adressen sind nicht übergreifend.(ok manche schon ne gewisse schnittmenge ist vorhanden). aber du solltest dir die Doku zu deinem WR besorgen..und nicht wirkürlich irgendwas von SMA nehmen
                            das was ich gepostet habe ist für den SUNNY TRIPOWER 10.0 SE und da gehen alle.. ich bahalte keine Leichen im System
                            JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              JensenJ Offline
                              JensenJ Offline
                              Jensen
                              #272
                              @Bulli-Bultmann
                              Danke für's Bemühen, aber wir haben unterschiedliche Typen.
                              Ich habe auch einen Sunny TriPower 10.0 SE mit einer BYD HVM.
                              Aber wenn ich deine Liste importiere, dann kommt nur Unfug raus.
                              • JensenJ Jensen
                                @Bulli-Bultmann
                                JensenJ Offline
                                JensenJ Offline
                                Jensen
                                #273
                                Ich arbeite im Moment mit angehängter Liste.
                                eingang.txt
                                Das meiste sieht plausibel aus, alles habe ich noch nicht geprüft.
                                Aber an 40009 und 40029 beiße ich mir momentan die Zähne aus.
                                Und bei SMA das richtige Dokument zu finden ist irgendwie auch nicht so einfach.
                                • JensenJ Jensen
                                  eingang.txt
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #274
                                  @jensen du emusst du nehmen
                                  https://files.sma.de/downloads/PARAMETER-HTML_STPxx-3SE-40_30109R_V11.zip
                                  40009
                                  Gerät > Betrieb > Allgemeine Betriebsart an/aus ...was willst du damit ??
                                  JensenJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    40009
                                    JensenJ Offline
                                    JensenJ Offline
                                    Jensen
                                    schrieb am zuletzt editiert von Jensen
                                    #275
                                    @arteck
                                    Bei meinem alten STP 8000 habe ich das halt mit drin, da kann man schön beobachten, wie der Wechselrichter startet.
                                    Ich dachte, daß muß beim neuen genauso gehen. Das pdf Dokument was ich als Referenz nahm, hat auch genau die erwartete enum, nur die Werte bekomme ich nicht geliefert.
                                    Diese neuen Html Dokumente habe ich noch nicht genau angeschaut.
                                    Meine Firmware ist 3.4.16.R, mal schauen, ob es passt.
                                    Sowas erwarte ich:
                                    40029 Betriebsstatus:
                                    295 = MPP
                                    381 = Stopp
                                    1392 = Fehler
                                    1393 = Warten auf DC-Startbedingungen
                                    1467 = Start
                                    1469 = Herunterfahren
                                    1480 = Warten auf EVU
                                    2119 = Abregelung
                                    • arteckA arteck
                                      40009
                                      JensenJ Offline
                                      JensenJ Offline
                                      Jensen
                                      #276
                                      @arteck
                                      Die neue von Dir verlinkte Liste passt perfekt.
                                      Nochmals vielen Dank für die Hilfe und Aufklärung.
                                      Gruß Jens
                                        Frank Zoellner
                                        #277
                                        ich habe eine Bad HVS 5.1 premium laufen und den Adapter erfolgreich connected.
                                        Zwei Fragen, unter Diagnosis gibt es einen Eintrag SOC sowie auch unter State, die sind doch eigentlich gleich oder ?
                                        Dann habe ich unter State noch die Einträge Current, Power, Power_Consumption, Power_Delivery die alle Null sind. Ist das so korrekt ?
                                        Version des Adapters ist 1.5.0
                                          tueftler17
                                          #278
                                          @frank-zoellner Hallo! Ich gebe in dem Adapter alle Werte aus die ich aus den Datenpaketen extrahieren konnte. Wenn welche doppelt sind --> einfach ignorieren, es gab keine Dokumentation, war alles try and error und ein Vergleich mit den Daten die beConnect ausgespuckt hat.
                                          Zu den konkreten Zahlen: Ich denke Deine Batterie wird im Augenblick keine Leistung aufnehmen oder abgeben, daher passt "0" schon. Sonst: Einfach mal beConnect starten und vergleichen was die ausgibt. Aber Achtung: beConnect verbindet sich mit dem Speicher dauerhaft und der Speicher lässt nur eine Verbindung zur Zeit zu. Daher läuft mein Adapter nicht parallel zu beConnect (andersherum schon, ich baue die Verbindung für jeden Poll neu auf).
                                          Viele Grüße
