  4. [Neuer Adapter] BYD HVS
352 Beiträge 45 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • T tueftler17
    Ist erledigt, gibt jetzt die Version 1.4.2 in NPM. Hoffe, dass es jetzt klappt. Bis zum Update im Beta-Repo dauert es aber noch ein paar Stunden.
    tritor
    #254
    @tueftler17
    lief nun alles ordnungsgemäß durch.
    Vielen Dank!
    Gernot
    Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
    ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
    Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
    Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tritor
      @tueftler17
      Vielen Dank!
      hsjan
      #255
      würde auch gerne den Adapter einsetzten.
      Finde in meiner FRitzbox leider kein IP.
      Hat jemand ein TIP fpr mich?
      Ich habe einen SE Wechselrichter und einen 8 KWh LVS Speicher.
      VG HSJAN
      • arteckA arteck
        @hansjochen sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
        Das über den Wechselrichter zu steuern, wäre sicher eine weitere Option. Am Ende muss die Information aber trotzdem beim Batteriespeicher landen
        die Batterie entscheidet nicht ob die geladen wird oder entladen wird.. das macht der WR
        ich hab ein SMA WR mit BYD HVS hier stehen und dem WR kann ich sagen lade mir jetzt die Batterie mit xy oder entlade die mit xv
        D Online
        D Online
        darkiop
        #256
        @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
        Hey @arteck, ich habe mittlerweile einen SMA STP 10 Smart Energy mit einer BYD HVM hier stehen. Könntest du mir deine Modbus IDs fürs steuern des Akkus nennen?
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • D darkiop
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #257
          @darkiop
          holding.txt
          eingang.txt
          D JensenJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            @darkiop
            holding.txt
            eingang.txt
            D Online
            D Online
            darkiop
            schrieb am zuletzt editiert von darkiop
            #258
            @darkiop
            holding.txt
            eingang.txt
            Super, Danke dir!!
            Ich kann adhoc nur mit den 40189 und 40191 etwas anfangen. Ist hier denn jede Watt-Zahl möglich? Batterie Laden/Entladen deaktivieren dann mit 0W?
            Was machst du mit den anderen?
            • D darkiop
              @darkiop
              holding.txt
              eingang.txt
              Super, Danke dir!!
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #259
              @darkiop nene so einfach ist das nicht zumindest nicht mit einem SUNNY TRIPOWER 10.0 SE
              die Register 40149 und 40151 sind deine Freunde
              im 40151 aktivierst du mit 802 die manuelle Steuerung und dann im 40149 positiv Wert entlädt den Akku negativ Wert lädt den Akku
              das am besten alle 15 sek senden
              setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40151_Kommunikation', 802);   // (802 active, 803 inactive)
              setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40149_Wirkleistungvorgabe', 5000 * -1);
              damit sollte der Akku mit 5kw geladen werden
              D M 3 Antworten Letzte Antwort
              • Frank ZoellnerF Offline
                Frank Zoellner
                #260
                im Thread wurde berichtet, dass man eine statische route auf die BRD box legen soll. In meinem router kann ich keine Routen setzen, gibt es eine Möglichkeit das per Plan oder anders zu lösen ?
                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
                  Q Offline
                  Q Offline
                  qwertz
                  schrieb am zuletzt editiert von qwertz
                  #261
                  @frank-zoellner
                  Habe mal im PV Forum gelesen, dass man die IP und Subnetz der BYD ändern kann, wobei man dabei das Gerät unwiederbringlich schrotten kann.
                  Was für einen Router hasst du denn ? Vielleicht kennt jemand doch einen weg ?
                  Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Q qwertz
                    @frank-zoellner
                    Frank Zoellner
                    #262
                    @qwertz nen Telekom speedport der kann keine statischen Routen...
                    ich könnte eine route auf meinem iobroker host setzten, dann könnte ich den adapter hier nutzen aber die Batterie wäre dann nicht von anderen clients erreichbar...
                      D Online
                      D Online
                      darkiop
                      #263
                      @frank-zoellner Bei SMA Wechselrichter bekommst du die Interessanten Daten über die Batterie von diesem. Aktuell sehe ich keinen Grund für den BYD Adapter bei einer Kombination (SMA STP + BYD HV(M/S).
                      Welchen WR hast du im Einsatz?
                      • arteckA arteck
                        D Online
                        D Online
                        darkiop
                        #264
                        Sorry, bin ein paar Tage ausgefallen - das muss ich mir mal anschauen. Meine auch irgendwo gelesen zu haben, wenn mann dann nicht mehr zyklisch den Gewünschten Wert setzt, das dieser Wieder auf den Standard Wert zurückgesetzt wird?
                        • D darkiop
                          Frank Zoellner
                          schrieb am zuletzt editiert von Frank Zoellner
                          #265
                          @darkiop einen GoodWe GW8K-Et, im Einsatz noch nicht aber ist grad in der Installation...
                            Frank Zoellner
                            #266
                            @frank-zoellner sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                            Hab grad gelesen das man statische Routen per DHCP verteilen kann, siehe hier
                            https://discourse.pi-hole.net/t/pihole-dhcp-push-a-static-route-to-clients/20617/2
                            vielleicht hilft das ja..., ich probier mal wenn alles installiert ist.
                            • arteckA arteck
                              D Online
                              D Online
                              darkiop
                              #267
                              Hi @arteck, du schreibst die beiden Werte alle 15s. Ich hatte am WE beim Testen festgestellt, das sich bei mir aktuell die manuelle Steuerung nicht automatisch deaktiviert. Hatte am Samstag die 802 gesetzt und am Sonntag schien dann etwas die Sonne - der Speicher wurde nicht geladen. Erst nach dem manuellen senden von 803 begann der Ladeprozess.
                              Bin auch gerade auf der Suche nach einem Register in dem man den aktuellen Zustand von der manuellen Steuerung auslesen kann. Hast du da gerade eines zur Hand?
                              • D darkiop
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #268
                                @darkiop sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                                gibbet leider nicht...
                                mit dem automatisch zurück setzten hab ich auch festgestellt.. das hängt aber mit der option im HM da kannst du einstellen (so zumindest was ich gelesen habe) wann der wieder auf den Ursprungswert zurück setzten soll..standart steht hier 10 min.. kannst mal schauen ob WR nach 10 min oder änger ohne dass du den Register setzt weiter die Batterie lädt.. wollte ich auch mal testen.. aber vergessen
                                • arteckA arteck
                                  @darkiop
                                  holding.txt
                                  eingang.txt
                                  JensenJ Offline
                                  JensenJ Offline
                                  Jensen
                                  #269
                                  @darkiop
                                  holding.txt
                                  eingang.txt
                                  welches Dokument von SMA liegt dem Inhalt dieser Dateien zugrunde?
                                  In 721_sma_modbus-tb-de-13.pdf finde ich manche der erwähnten Adressen nicht.
                                  Ich frage, weil ich Schwierigkeiten bei diversen Adressen habe, manche liefern, manche nicht und ich suche nach der Ursache. Bin für jede Hilfe dankbar.
                                  Gruß Jens
                                  Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • JensenJ Jensen
                                    @darkiop
                                    holding.txt
                                    eingang.txt
                                    Gruß Jens
                                    Bulli BultmannB Offline
                                    Bulli Bultmann
                                    #270
                                    @jensen Hallo, ich hatte damals bei der einrichtung auch so meine Probleme mit den Dokumenten von SMA.
                                    Ich kann dir einen Auszug meiner Register gen zur Verfügung stellen. Wenn es denn hilft.
                                    Bei mir läuft folgende Kombi.
                                    Die Register sehen folgendermaßen aus.
                                    Die daraus resultierenden Datenpunkte.
                                    Wenn ich noch irgendwie zur Klärung beitragen kann, bitte kurz melden.
                                    Gruß UB
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #271
                                      @jensen die Adressen sind nicht übergreifend.(ok manche schon ne gewisse schnittmenge ist vorhanden). aber du solltest dir die Doku zu deinem WR besorgen..und nicht wirkürlich irgendwas von SMA nehmen
                                      das was ich gepostet habe ist für den SUNNY TRIPOWER 10.0 SE und da gehen alle.. ich bahalte keine Leichen im System
                                      JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        JensenJ Offline
                                        JensenJ Offline
                                        Jensen
                                        #272
                                        @Bulli-Bultmann
                                        Danke für's Bemühen, aber wir haben unterschiedliche Typen.
                                        Ich habe auch einen Sunny TriPower 10.0 SE mit einer BYD HVM.
                                        Aber wenn ich deine Liste importiere, dann kommt nur Unfug raus.
                                        • JensenJ Jensen
                                          @Bulli-Bultmann
                                          JensenJ Offline
                                          JensenJ Offline
                                          Jensen
                                          #273
                                          Ich arbeite im Moment mit angehängter Liste.
                                          eingang.txt
                                          Das meiste sieht plausibel aus, alles habe ich noch nicht geprüft.
                                          Aber an 40009 und 40029 beiße ich mir momentan die Zähne aus.
                                          Und bei SMA das richtige Dokument zu finden ist irgendwie auch nicht so einfach.
