  4. [Neuer Adapter] BYD HVS
352 Beiträge 45 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @scrub dann wirst du eine steile Lernkurve haben... :-)
    schau nach modbus.. ist achon bissel älter aber zum einlesen reicht es
    https://forum.iobroker.net/topic/16169/iobroker-anbindung-an-einen-kostal-plenticore
    Diamand2k22
    #247
    hat zufällig noch jemand das Problem, das im iobroker ein Update auf Version 1.4.1 angezeigt wird aber nach dem Ausführen des Updates immer noch die alte Version bleibt und weiterhin das Update auf 1.4.1 angezeigt wird?
    • D Diamand2k22
      tritor
      #248
      @diamand2k22
      Ja hab ich auch.
      Gernot
      Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
      ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
      Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
      Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
      • T tritor
        @diamand2k22
        Ja hab ich auch.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #249
        @tritor ja die io-package ist nicht geändert worden, deshalb zeigt der immer die 1.4.0 an
        • arteckA arteck
          tritor
          #250
          @arteck
          sorry meine Unwissenheit, das mit io-package bedeutet dann was?
          Muss ich hier selbst Hand anlegen und wenn ja, wie?
          Gernot
          • T tritor
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #251
            @tritor sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
            nein muss der Entwickler tun
            • arteckA arteck
              tueftler17
              #252
              Danke für den Hinweis, ich kümmere mich darum. Wir dann aber 1.4.2 werden, an der 1.4.1 kann ich nichts mehr ändern.
              • T tueftler17
                tueftler17
                #253
                Ist erledigt, gibt jetzt die Version 1.4.2 in NPM. Hoffe, dass es jetzt klappt. Bis zum Update im Beta-Repo dauert es aber noch ein paar Stunden.
                • T tueftler17
                  tritor
                  #254
                  @tueftler17
                  lief nun alles ordnungsgemäß durch.
                  Vielen Dank!
                  Gernot
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tritor
                    @tueftler17
                    Vielen Dank!
                    hsjan
                    #255
                    würde auch gerne den Adapter einsetzten.
                    Finde in meiner FRitzbox leider kein IP.
                    Hat jemand ein TIP fpr mich?
                    Ich habe einen SE Wechselrichter und einen 8 KWh LVS Speicher.
                    VG HSJAN
                    • arteckA arteck
                      @hansjochen sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                      Das über den Wechselrichter zu steuern, wäre sicher eine weitere Option. Am Ende muss die Information aber trotzdem beim Batteriespeicher landen
                      die Batterie entscheidet nicht ob die geladen wird oder entladen wird.. das macht der WR
                      ich hab ein SMA WR mit BYD HVS hier stehen und dem WR kann ich sagen lade mir jetzt die Batterie mit xy oder entlade die mit xv
                      D Online
                      D Online
                      darkiop
                      #256
                      @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                      Hey @arteck, ich habe mittlerweile einen SMA STP 10 Smart Energy mit einer BYD HVM hier stehen. Könntest du mir deine Modbus IDs fürs steuern des Akkus nennen?
                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                      • D darkiop
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #257
                        @darkiop
                        holding.txt
                        eingang.txt
                        D JensenJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          @darkiop
                          holding.txt
                          eingang.txt
                          D Online
                          D Online
                          darkiop
                          schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                          #258
                          @darkiop
                          holding.txt
                          eingang.txt
                          Super, Danke dir!!
                          Ich kann adhoc nur mit den 40189 und 40191 etwas anfangen. Ist hier denn jede Watt-Zahl möglich? Batterie Laden/Entladen deaktivieren dann mit 0W?
                          Was machst du mit den anderen?
                          • D darkiop
                            @darkiop
                            holding.txt
                            eingang.txt
                            Super, Danke dir!!
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #259
                            @darkiop nene so einfach ist das nicht zumindest nicht mit einem SUNNY TRIPOWER 10.0 SE
                            die Register 40149 und 40151 sind deine Freunde
                            im 40151 aktivierst du mit 802 die manuelle Steuerung und dann im 40149 positiv Wert entlädt den Akku negativ Wert lädt den Akku
                            das am besten alle 15 sek senden
                            setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40151_Kommunikation', 802);   // (802 active, 803 inactive)
                            setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40149_Wirkleistungvorgabe', 5000 * -1);
                            damit sollte der Akku mit 5kw geladen werden
                            D M 3 Antworten Letzte Antwort
                            • Frank ZoellnerF Offline
                              Frank Zoellner
                              #260
                              im Thread wurde berichtet, dass man eine statische route auf die BRD box legen soll. In meinem router kann ich keine Routen setzen, gibt es eine Möglichkeit das per Plan oder anders zu lösen ?
                              Q 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
                                Q Offline
                                Q Offline
                                qwertz
                                schrieb am zuletzt editiert von qwertz
                                #261
                                @frank-zoellner
                                Habe mal im PV Forum gelesen, dass man die IP und Subnetz der BYD ändern kann, wobei man dabei das Gerät unwiederbringlich schrotten kann.
                                Was für einen Router hasst du denn ? Vielleicht kennt jemand doch einen weg ?
                                Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Q qwertz
                                  @frank-zoellner
                                  Frank Zoellner
                                  #262
                                  @qwertz nen Telekom speedport der kann keine statischen Routen...
                                  ich könnte eine route auf meinem iobroker host setzten, dann könnte ich den adapter hier nutzen aber die Batterie wäre dann nicht von anderen clients erreichbar...
                                    D Online
                                    D Online
                                    darkiop
                                    #263
                                    @frank-zoellner Bei SMA Wechselrichter bekommst du die Interessanten Daten über die Batterie von diesem. Aktuell sehe ich keinen Grund für den BYD Adapter bei einer Kombination (SMA STP + BYD HV(M/S).
                                    Welchen WR hast du im Einsatz?
                                    • arteckA arteck
                                      D Online
                                      D Online
                                      darkiop
                                      #264
                                      Sorry, bin ein paar Tage ausgefallen - das muss ich mir mal anschauen. Meine auch irgendwo gelesen zu haben, wenn mann dann nicht mehr zyklisch den Gewünschten Wert setzt, das dieser Wieder auf den Standard Wert zurückgesetzt wird?
                                      • D darkiop
                                        Frank Zoellner
                                        schrieb am zuletzt editiert von Frank Zoellner
                                        #265
                                        @darkiop einen GoodWe GW8K-Et, im Einsatz noch nicht aber ist grad in der Installation...
                                          Frank Zoellner
                                          #266
                                          @frank-zoellner sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                                          Hab grad gelesen das man statische Routen per DHCP verteilen kann, siehe hier
                                          https://discourse.pi-hole.net/t/pihole-dhcp-push-a-static-route-to-clients/20617/2
                                          vielleicht hilft das ja..., ich probier mal wenn alles installiert ist.
