  4. [Neuer Adapter] BYD HVS
352 Beiträge 45 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • T tritor
    @diamand2k22
    Ja hab ich auch.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #249
    @tritor ja die io-package ist nicht geändert worden, deshalb zeigt der immer die 1.4.0 an
    • arteckA arteck
      tritor
      #250
      @arteck
      sorry meine Unwissenheit, das mit io-package bedeutet dann was?
      Muss ich hier selbst Hand anlegen und wenn ja, wie?
      Gernot
      Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
      ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
      Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
      Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
      • T tritor
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #251
        @tritor sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
        nein muss der Entwickler tun
        • arteckA arteck
          tueftler17
          #252
          Danke für den Hinweis, ich kümmere mich darum. Wir dann aber 1.4.2 werden, an der 1.4.1 kann ich nichts mehr ändern.
          • T tueftler17
            tueftler17
            #253
            Ist erledigt, gibt jetzt die Version 1.4.2 in NPM. Hoffe, dass es jetzt klappt. Bis zum Update im Beta-Repo dauert es aber noch ein paar Stunden.
            • T tueftler17
              tritor
              #254
              @tueftler17
              lief nun alles ordnungsgemäß durch.
              Vielen Dank!
              Gernot
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tritor
                @tueftler17
                Vielen Dank!
                hsjan
                #255
                würde auch gerne den Adapter einsetzten.
                Finde in meiner FRitzbox leider kein IP.
                Hat jemand ein TIP fpr mich?
                Ich habe einen SE Wechselrichter und einen 8 KWh LVS Speicher.
                VG HSJAN
                • arteckA arteck
                  @hansjochen sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                  Das über den Wechselrichter zu steuern, wäre sicher eine weitere Option. Am Ende muss die Information aber trotzdem beim Batteriespeicher landen
                  die Batterie entscheidet nicht ob die geladen wird oder entladen wird.. das macht der WR
                  ich hab ein SMA WR mit BYD HVS hier stehen und dem WR kann ich sagen lade mir jetzt die Batterie mit xy oder entlade die mit xv
                  D Online
                  D Online
                  darkiop
                  #256
                  @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                  Hey @arteck, ich habe mittlerweile einen SMA STP 10 Smart Energy mit einer BYD HVM hier stehen. Könntest du mir deine Modbus IDs fürs steuern des Akkus nennen?
                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  • D darkiop
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #257
                    @darkiop
                    holding.txt
                    eingang.txt
                    D JensenJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      @darkiop
                      holding.txt
                      eingang.txt
                      D Online
                      D Online
                      darkiop
                      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                      #258
                      @darkiop
                      holding.txt
                      eingang.txt
                      Super, Danke dir!!
                      Ich kann adhoc nur mit den 40189 und 40191 etwas anfangen. Ist hier denn jede Watt-Zahl möglich? Batterie Laden/Entladen deaktivieren dann mit 0W?
                      Was machst du mit den anderen?
                      • D darkiop
                        @darkiop
                        holding.txt
                        eingang.txt
                        Super, Danke dir!!
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #259
                        @darkiop nene so einfach ist das nicht zumindest nicht mit einem SUNNY TRIPOWER 10.0 SE
                        die Register 40149 und 40151 sind deine Freunde
                        im 40151 aktivierst du mit 802 die manuelle Steuerung und dann im 40149 positiv Wert entlädt den Akku negativ Wert lädt den Akku
                        das am besten alle 15 sek senden
                        setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40151_Kommunikation', 802);   // (802 active, 803 inactive)
                        setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40149_Wirkleistungvorgabe', 5000 * -1);
                        damit sollte der Akku mit 5kw geladen werden
                        D M 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Frank ZoellnerF Offline
                          Frank Zoellner
                          #260
                          im Thread wurde berichtet, dass man eine statische route auf die BRD box legen soll. In meinem router kann ich keine Routen setzen, gibt es eine Möglichkeit das per Plan oder anders zu lösen ?
                          Q 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
                            Q Offline
                            Q Offline
                            qwertz
                            schrieb am zuletzt editiert von qwertz
                            #261
                            @frank-zoellner
                            Habe mal im PV Forum gelesen, dass man die IP und Subnetz der BYD ändern kann, wobei man dabei das Gerät unwiederbringlich schrotten kann.
                            Was für einen Router hasst du denn ? Vielleicht kennt jemand doch einen weg ?
                            Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Q qwertz
                              @frank-zoellner
                              Frank Zoellner
                              #262
                              @qwertz nen Telekom speedport der kann keine statischen Routen...
                              ich könnte eine route auf meinem iobroker host setzten, dann könnte ich den adapter hier nutzen aber die Batterie wäre dann nicht von anderen clients erreichbar...
                                D Online
                                D Online
                                darkiop
                                #263
                                @frank-zoellner Bei SMA Wechselrichter bekommst du die Interessanten Daten über die Batterie von diesem. Aktuell sehe ich keinen Grund für den BYD Adapter bei einer Kombination (SMA STP + BYD HV(M/S).
                                Welchen WR hast du im Einsatz?
                                • arteckA arteck
                                  D Online
                                  D Online
                                  darkiop
                                  #264
                                  Sorry, bin ein paar Tage ausgefallen - das muss ich mir mal anschauen. Meine auch irgendwo gelesen zu haben, wenn mann dann nicht mehr zyklisch den Gewünschten Wert setzt, das dieser Wieder auf den Standard Wert zurückgesetzt wird?
                                  • D darkiop
                                    Frank Zoellner
                                    schrieb am zuletzt editiert von Frank Zoellner
                                    #265
                                    @darkiop einen GoodWe GW8K-Et, im Einsatz noch nicht aber ist grad in der Installation...
                                      Frank Zoellner
                                      #266
                                      @frank-zoellner sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                                      Hab grad gelesen das man statische Routen per DHCP verteilen kann, siehe hier
                                      https://discourse.pi-hole.net/t/pihole-dhcp-push-a-static-route-to-clients/20617/2
                                      vielleicht hilft das ja..., ich probier mal wenn alles installiert ist.
                                      • arteckA arteck
                                        D Online
                                        D Online
                                        darkiop
                                        #267
                                        Hi @arteck, du schreibst die beiden Werte alle 15s. Ich hatte am WE beim Testen festgestellt, das sich bei mir aktuell die manuelle Steuerung nicht automatisch deaktiviert. Hatte am Samstag die 802 gesetzt und am Sonntag schien dann etwas die Sonne - der Speicher wurde nicht geladen. Erst nach dem manuellen senden von 803 begann der Ladeprozess.
                                        Bin auch gerade auf der Suche nach einem Register in dem man den aktuellen Zustand von der manuellen Steuerung auslesen kann. Hast du da gerade eines zur Hand?
                                        • D darkiop
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #268
                                          @darkiop sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                                          gibbet leider nicht...
                                          mit dem automatisch zurück setzten hab ich auch festgestellt.. das hängt aber mit der option im HM da kannst du einstellen (so zumindest was ich gelesen habe) wann der wieder auf den Ursprungswert zurück setzten soll..standart steht hier 10 min.. kannst mal schauen ob WR nach 10 min oder änger ohne dass du den Register setzt weiter die Batterie lädt.. wollte ich auch mal testen.. aber vergessen
