  4. [Neuer Adapter] BYD HVS
352 Beiträge 45 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 51 Beobachtet
    mike2712
    #300
    @tueftler17 gibt es hier etwas neues, ich habe es nochmals getestet und es funktioniert leider immer noch nicht.
    Bevor ich das komplette System getauscht hatte funktionierte es einwandfrei mit 5 Modulen, ein neues System mit 6 Modulen funktioniert nicht.
    • müsste ich über Ping die Adresse der BMS erreichen können? Das geht leider schon gar nicht, deswegen bin ich mir im Moment unsicher wo das problem liegt. Also Ping auf 172.16.10.132 geht nicht, auch nicht auf 192.168.16.254, eigene IP vom Rechner 172.16.10.35
    • Das Routing ist nach Anleitung in der Fritz Box eingerichtet
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    • M mike2712
      tueftler17
      #301
      @mike2712 es gibt richtig gute Nachrichten: Arteck hat sich angeboten mir zu helfen und auch bereits wirklich viele Verbesserungen eingebaut, den Code an vielen Stellen überarbeitet und modernisiert. Seine Änderungen sind im GIT zu finden, für eine Übernahme in den Staging-Bereich des Adapters fehlen noch ein paar Tests etc.
      Daher: verwende doch bitte einfach das Git-Repository (über die böse Katze) und teste ob der Adapter jetzt Deine Anforderungen bedient, das Feedback würden Arteck und mir sehr helfen.
      Danke und viele Grüße
      Tueftler17
        mike2712
        #302
        @tueftler17 / @arteck Adapter mit der Version 1.5.1 habe ich gerade installiert, gleiches Problem
        bydhvs.0
        2025-08-01 10:51:47.123	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        bydhvs.0
        2025-08-01 10:51:47.122	info	terminating
        bydhvs.0
        2025-08-01 10:51:47.121	info	Adapter bluelink cleaned up everything...
        bydhvs.0
        2025-08-01 10:51:47.116	error	Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 172.16.10.132:8080
        bydhvs.0
        2025-08-01 10:51:47.116	error	Error: connect EHOSTUNREACH 172.16.10.132:8080 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1611:16)
        bydhvs.0
        2025-08-01 10:51:47.115	error	uncaught exception: connect EHOSTUNREACH 172.16.10.132:8080
        bydhvs.0
        2025-08-01 10:51:44.003	debug	Starte Datenabfrage via TCP-Client...
        bydhvs.0
        2025-08-01 10:51:43.996	debug	Initialisiere Tower 0
        bydhvs.0
        2025-08-01 10:51:43.994	debug	Starte Polling an IP: 172.16.10.132
        bydhvs.0
        2025-08-01 10:51:43.991	debug	myNumberforDetails: 61
        bydhvs.0
        2025-08-01 10:51:43.489	info	gestartet pollTime :60 intervalId :980
        bydhvs.0
        2025-08-01 10:51:43.488	info	starte polling
        bydhvs.0
        2025-08-01 10:51:43.486	info	BatDetailshowoften: 60
        bydhvs.0
        2025-08-01 10:51:43.485	info	Battery Poll Time: 60
        bydhvs.0
        2025-08-01 10:51:43.484	info	Override Poll, so use from state and not from settings: 0
        bydhvs.0
        2025-08-01 10:51:43.483	info	Tower count: 1
        bydhvs.0
        2025-08-01 10:51:43.482	info	Bat Details : false
        bydhvs.0
        2025-08-01 10:51:43.481	info	BYD IP Adress: 172.16.10.132
        bydhvs.0
        2025-08-01 10:51:43.416	info	starting. Version 1.5.1 (non-npm: ChristianH17/ioBroker.bydhvs) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
        müsste ich die BMS per ping nicht erreichen können? Vielleicht liegt mein Problem an anderer Stelle? Allerdings ist es exakt so eingerichtet wie zuvor mit den 5 Modulen wo es funktioniert hatte.
        • M mike2712
          bydhvs.0
          bydhvs.0
          bydhvs.0
          bydhvs.0
          bydhvs.0
          bydhvs.0
          bydhvs.0
          bydhvs.0
          bydhvs.0
          bydhvs.0
          bydhvs.0
          bydhvs.0
          bydhvs.0
          bydhvs.0
          bydhvs.0
          bydhvs.0
          bydhvs.0
          bydhvs.0
          bydhvs.0
          tueftler17
          #303
          @mike2712 Die BMS müsste per Ping erreichbar sein. Mein Vorschlag:
          1: Ping - das muss funktionieren
          2: BYD-Tool patchen, sodass es mit der gewünschten IP-Adresse kommuniziert
          Wenn die beiden Dinge funktionieren: Dann sollte es mit dem Adapter kein Problem geben.
          Aber: Wenn die Sache schon beim Ping scheitert: Dann bitte noch einmal die Netzwerkeinstellungen checken. Du kannst auch gerne mehr Details zu Deinen Einstellungen posten, vielleicht gibt es ja den "Aha-Moment".
          • T tueftler17
            mike2712
            #304
            @tueftler17
            • BYD-Tool patchen ? Was ist damit gemeint?
            • einen kleinen aha Moment hatte ich in der Tat, leider hat das doch nicht geholfen, mit dem alten Speicher lief das auf Fritz 7490, neue Fritz Box ist 7590, Routing war auf beiden Fritz Boxen, an der alten gelöscht, beide Fritz Boxen neu gestartet
            • Ping geht nicht, hier die Einstellungen, etc.
            FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mike2712
              @tueftler17
              FernetMentaF Online
              FernetMentaF Online
              FernetMenta
              schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
              #305
              @mike2712 ping mus auf 192.168.16.254 funktionieren.
              EDIT: gerade gesehen. Wenn dein Subnet 172.16.0.0 ist, geht das mit der Route nicht. Von 172... kommst du damit nicht auf 192...
              EDIT 2: ^^ vergiss das :)
              • FernetMentaF FernetMenta
                mike2712
                #306
                @fernetmenta sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                Danke, ich denke auch das es irgendwas hiermit zu tun hat, ich bin keider absolut nicht der Netzwerkspezialist, nur mit dem alten System, damals Speicher mit 5 Modulen hat es genau in der Art funktioniert. Kann ich die Sub noch weiter verändern oder gibt es eine andere Möglichkeit, ausser mein Netz zu ändern, das wäre extrem aufwendig, da müsste ich etwa 100 IP Adressen entsprechend ändern.
                Der Ping müsste doch auf 172.16.10.132 funktionieren und nicht auf 192.168.16.254?
                • M mike2712
                  FernetMentaF Online
                  FernetMentaF Online
                  FernetMenta
                  #307
                  @mike2712 der ping muss auf beiden Adressen funktionieren. Also auf 192.168.16.254 und auf der Gateway-Adresse.
                  rainer@pi-home:~ $ ping 192.168.170.107
                  PING 192.168.170.107 (192.168.170.107) 56(84) bytes of data.
                  64 bytes from 192.168.170.107: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.266 ms
                  64 bytes from 192.168.170.107: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.265 ms
                  ^C
                  --- 192.168.170.107 ping statistics ---
                  2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1016ms
                  rtt min/avg/max/mdev = 0.265/0.265/0.266/0.000 ms
                  rainer@pi-home:~ $ ping 192.168.16.254
                  PING 192.168.16.254 (192.168.16.254) 56(84) bytes of data.
                  64 bytes from 192.168.16.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.415 ms
                  From 192.168.170.1 icmp_seq=2 Redirect Host(New nexthop: 192.168.170.107)
                  64 bytes from 192.168.16.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.369 ms
                  From 192.168.170.1 icmp_seq=3 Redirect Host(New nexthop: 192.168.170.107)
                  64 bytes from 192.168.16.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.367 ms
                    ^C
                    mike2712
                    #308
                    @fernetmenta ja er funktioniert aktuell in keiner Richtung, wie müsste den die korrekte Einstellung auf der Fritz Box Route sein?
                    • M mike2712
                      FernetMentaF Online
                      FernetMentaF Online
                      FernetMenta
                      #309
                      @mike2712 Den Gateway musst du auch ohne Route pingen können. Bist du sicher, dass du hier die richtige IP hast. Es ist der Host mit dem Namen "WiFiAP".
                      FernetMentaF M 2 Antworten Letzte Antwort
                        FernetMentaF Online
                        FernetMentaF Online
                        FernetMenta
                        #310
                        Wenn du eine neue Fritzbox installiert hast, musst du wahrscheinlich auch die BYD Box booten, damit die die Netzwerkeinstellungen bekommt.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #311
                          @fernetmenta
                          @mike2712
                          Ich habe zwar gar keine Ahnung von dem Adapter,
                          Aber ist die 172er ip zufällig sowas wie proxmox oder docker?
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            @fernetmenta
                            @mike2712
                            FernetMentaF Online
                            FernetMentaF Online
                            FernetMenta
                            #312
                            @oliverio Es sollte die IP der Battery Box sein, die sie vom DHCP Server (Fritzbox in diesem Fall) bekommt.
                              mike2712
                              #313
                              @fernetmenta
                              • Ich habe gelesen das es eigentlich in meiner Fritz Box auftauchen müsste, tut es aber nicht
                              • BYD Box neu booten? Wie bootet man die Box komplett neu?
                              • vorher, wo es funktionierte war die Route auf die Adresse 192.168.16.254, das ist ja die feste WLan Ip des BYD
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #314
                                @fernetmenta
                                Das ist dann doch die ip 192.168.16.254
                                Wenn ich hier richtig nachlese,hat die Batteriebox eine feste IP
                                Aber was ist das für ein Gerät mit der 172er?
                                Links im Profil
                                • M mike2712
                                  @fernetmenta
                                  FernetMentaF Online
                                  FernetMentaF Online
                                  FernetMenta
                                  #315
                                  @mike2712 Den Knopf an der Seite so lange (ca 5 sek) drücken, bis der Schalter vorne runterspringt. Dann den Schalter wieder an. Es muss dann ein Host mit dem Namen WiFiAP auftauchen. Das ist die Gateway IP.
                                    mike2712
                                    #316
                                    Das habe ich gemacht, aber es taucht kein neues Gerät in der Fritz-Box auf. Wo ich es mit meinem ersten Turm gemacht habe, kann mich nicht genau erinnern, aber da ist dieser meiner Meinung nach auch nicht in der Fritz Box gewesen, sondern nur die Route auf 192.168.16.254 eingestellt.
                                    192.168.16.254 ist die feste Wlan Adresse des Speichers, korrekt?
                                    Bei Anschluss mit Netzwerkkabel vergibt eigentlich die Fritz Box eine Adresse, diese müsste dann im Netzwerk der Fritz Box auftauchen, so habe ich das jetzt richtig verstanden?
                                    FernetMentaF T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mike2712
                                      FernetMentaF Online
                                      FernetMentaF Online
                                      FernetMenta
                                      #317
                                      @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                                      Genau, das ist der Gateway. Sollte den Namen WiFiAP haben. So ist das bei mir.
                                        mike2712
                                        #318
                                        @fernetmenta
                                        ja es kommt kein neues Gerät, keine Ahnung mehr was da nicht geht, dann muss es ja am Netzwerkanschluss / Verkabelung liegen
                                        • M mike2712
                                          @fernetmenta
                                          FernetMentaF Online
                                          FernetMentaF Online
                                          FernetMenta
                                          #319
                                          @mike2712 Ist das Subnet deiner Fritzbox wirklich 172.16.., oder wo kam das her?
