  4. [Neuer Adapter] BYD HVS
352 Beiträge 45 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • FernetMentaF FernetMenta
    @mike2712 Den Gateway musst du auch ohne Route pingen können. Bist du sicher, dass du hier die richtige IP hast. Es ist der Host mit dem Namen "WiFiAP".
    FernetMentaF Online
    FernetMentaF Online
    FernetMenta
    schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
    #310
    Wenn du eine neue Fritzbox installiert hast, musst du wahrscheinlich auch die BYD Box booten, damit die die Netzwerkeinstellungen bekommt.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #311
      @fernetmenta
      @mike2712
      Ich habe zwar gar keine Ahnung von dem Adapter,
      Aber ist die 172er ip zufällig sowas wie proxmox oder docker?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @fernetmenta
        @mike2712
        FernetMentaF Online
        FernetMentaF Online
        FernetMenta
        #312
        @oliverio Es sollte die IP der Battery Box sein, die sie vom DHCP Server (Fritzbox in diesem Fall) bekommt.
          mike2712
          #313
          @fernetmenta
          • Ich habe gelesen das es eigentlich in meiner Fritz Box auftauchen müsste, tut es aber nicht
          • BYD Box neu booten? Wie bootet man die Box komplett neu?
          • vorher, wo es funktionierte war die Route auf die Adresse 192.168.16.254, das ist ja die feste WLan Ip des BYD
          ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #314
            @fernetmenta
            Das ist dann doch die ip 192.168.16.254
            Wenn ich hier richtig nachlese,hat die Batteriebox eine feste IP
            Aber was ist das für ein Gerät mit der 172er?
            Links im Profil
            • M mike2712
              @fernetmenta
              FernetMentaF Online
              FernetMentaF Online
              FernetMenta
              #315
              @mike2712 Den Knopf an der Seite so lange (ca 5 sek) drücken, bis der Schalter vorne runterspringt. Dann den Schalter wieder an. Es muss dann ein Host mit dem Namen WiFiAP auftauchen. Das ist die Gateway IP.
                mike2712
                #316
                @fernetmenta sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                Das habe ich gemacht, aber es taucht kein neues Gerät in der Fritz-Box auf. Wo ich es mit meinem ersten Turm gemacht habe, kann mich nicht genau erinnern, aber da ist dieser meiner Meinung nach auch nicht in der Fritz Box gewesen, sondern nur die Route auf 192.168.16.254 eingestellt.
                192.168.16.254 ist die feste Wlan Adresse des Speichers, korrekt?
                Bei Anschluss mit Netzwerkkabel vergibt eigentlich die Fritz Box eine Adresse, diese müsste dann im Netzwerk der Fritz Box auftauchen, so habe ich das jetzt richtig verstanden?
                FernetMentaF T 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mike2712
                  FernetMentaF Online
                  FernetMentaF Online
                  FernetMenta
                  #317
                  @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                  Genau, das ist der Gateway. Sollte den Namen WiFiAP haben. So ist das bei mir.
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    mike2712
                    #318
                    @fernetmenta
                    ja es kommt kein neues Gerät, keine Ahnung mehr was da nicht geht, dann muss es ja am Netzwerkanschluss / Verkabelung liegen
                    • M mike2712
                      @fernetmenta
                      FernetMentaF Online
                      FernetMentaF Online
                      FernetMenta
                      #319
                      @mike2712 Ist das Subnet deiner Fritzbox wirklich 172.16.., oder wo kam das her?
                        mike2712
                        #320
                        ob die statische Route aktiviert ist oder nicht sollte dabei auch keine Rolle spielen, oder?
                        auch das mehrere Fritz Boxen im Netz sind müsste egal sein, da nur die eine der Master ist.
                        DHCP ist ein Bereich freigegeben, in diesem müsste die Fritz Box die Adresse vergeben, korrekt?
                          mike2712
                          #321
                          Ich habe aber ein BYD - HVM, ch weiß nicht ob das von der BMS ein Unterschied ist?
                          Der Adapter heisst ja HVS -> aber da funktionierte zuvor auch, auch bei einigen anderen funktioniert das, wobei der Name schon hinterfragt wurde --> Besser wäre nur HV
                          • M mike2712
                            FernetMentaF Online
                            FernetMentaF Online
                            FernetMenta
                            #322
                            Wie genau sieht das aus? Ist die 2. Box ein Mesh Repeater oder ein IP Client? Bist du sicher, dass du nur einen DHCP Server auf einer Box hast?
                              mike2712
                              #323
                              @fernetmenta
                              T FernetMentaF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M mike2712
                                @fernetmenta
                                tueftler17
                                #324
                                @mike2712 Ich gehe davon aus, dass wir bei Dir von einem Windows-Client sprechen. Wenn ja: Dann schick doch mal die Ausgabe von
                                route print
                                hier rein.
                                • M mike2712
                                  @fernetmenta
                                  FernetMentaF Online
                                  FernetMentaF Online
                                  FernetMenta
                                  #325
                                  @fernetmenta
                                  Ich glaube, dass die beiden Fritzboxen unterschiedliche Subnetze haben, richtig?
                                  Ich nehme an, dass die BYD Box an einer Fritzbox hängt und iobroker und dein Windows-Rechner an der anderen? In dem Fall benötigst du 2 Routen. Auf der Fritzbox, wo BYD angeschlossen ist mit der Gateway IP von WiFiAP (sollte auf der Fritzbox an der die angeschlossen ist auftauchen) und auf der andern eine Route mit Gateway IP von der Fritzbox an der die BYD Box hängt.
                                    @fernetmenta
                                    mike2712
                                    #326
                                    Nein die ist im selben Netz, hat die IP 172.16.10.15
                                    • M mike2712
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #327
                                      @mike2712
                                      er könnte es mal mit tracert probieren um zu schauen welche stationen dazwischen sind.
                                      Links im Profil
                                      • T tueftler17
                                        route print
                                        hier rein.
                                        mike2712
                                        #328
                                        @tueftler17 wo der ioBroker läuft? Nein das läuft im Docker Container
                                          @mike2712
                                          mike2712
                                          #329
                                          @oliverio was ist das, wie funktioniert das?
