  4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
zigbeezigbee adapter
259 Beiträge 27 Kommentatoren 66.5k Aufrufe 38 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @asgothian
    Okay. Die Meldung suggeriert aber , dass etwas nicht geklappt hat. Not Supported ist von der Aussage her ja negativ behaftet.
    Weil , in der Map dann selber alles korrekt angezeigt wird.
    Alle Striche grün und alle Geräte verbunden.
    Da würde ich als User durch die Nachricht einfach nur (unnötig) verunsichert werden.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #214
    @haselchen sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
    @asgothian
    Das siehst du falsch. In der Map wird es gerade nicht korrekt dargestellt. Es fehlen die meisten Linien die von den Plug_01 ausgehen - in den meisten fällen scheinen diese nicht einmal mit dem Koordinator verbunden zu sein, wenn du die 'nachbarn' ausblendest.
    Es geht also nicht darum das Linien nicht grün sind. Es geht darum das Linien vollständig fehlen !
    A.
    Nachtrag: Es wird möglicherweise eine Option geben diese Meldung zu unterdrücken, bzw. die Meldung automatisch auszublenden. Das ist aber noch nicht konkret, und wenn es kommt wird es etwas sein was der Nutzer aktiv wird einschalten müssen.
    • M MeisterQ 0
      @asgothian said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
      @meisterq-0 sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
      @haselchen denkbar - ist halt nicht getestet :) kannst du da mal näher ran zoomen - was da steht, und was da so abgebildet wird ?
      Hast du von meinem Post weiter oben gesehen, dass der Adapter immer beim Pairing von Unbekannten Geräten crashed?
      Ja, hab ich. Kann ich aber frühestens in 6 Wochen ran gehen.
      A.
      Alles klar.
      @arteck said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
      @meisterq-0
      da wird das icon nicht gezogen..mac ein issue auf GIT auf
      Alles klar.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2531
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #215
      @meisterq-0 ziehmal die GIT version. sollte korrigiert sein
      kein adapter abbruch.. aber auch kein icon wenns nicht da ist :-)
      • arteckA arteck
        MeisterQ 0
        #216
        Ist das in dem Repo dann auch schon gefixed?
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/ZHC_latest
        • M MeisterQ 0
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #217
          @meisterq-0 Ja, die Änderung sollte da auch drin sein
            MeisterQ 0
            schrieb am zuletzt editiert von MeisterQ 0
            #218
            Jetzt haben fast garkeine Geräte mehr Bilder 😅
            Nach einem Neustart waren die Bilder wieder da.
            179
            Log-Größe: 2.3 MB
            Zeit
            zigbee.0
            	2025-07-18 11:46:25.360	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            zigbee.0
            	2025-07-18 11:46:24.583	info	Closing Zigbee network, 117 seconds remaining
            zigbee.0
            	2025-07-18 11:46:24.359	info	Saved local configuration data
            zigbee.0
            	2025-07-18 11:46:24.359	info	cleaning everything up...
            zigbee.0
            	2025-07-18 11:46:24.358	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
            zigbee.0
            	2025-07-18 11:46:24.356	error	Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
            zigbee.0
            	2025-07-18 11:46:24.355	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty') at StatesController.AddModelFromHerdsman (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:96:31) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            zigbee.0
            	2025-07-18 11:46:24.355	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
            zigbee.0
            	2025-07-18 11:46:24.355	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            zigbee.0
            	2025-07-18 11:46:24.350	error	Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
            zigbee.0
            	2025-07-18 11:46:24.350	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty') at StatesController.AddModelFromHerdsman (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:96:31) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            zigbee.0
            	2025-07-18 11:46:24.350	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
            zigbee.0
            	2025-07-18 11:46:24.350	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            zigbee.0
            	2025-07-18 11:46:24.349	warn	New device: '0x744dbdfffe61ce69' does not have a known model. please provide an external converter for 'ZigbeeRangeExtender'.
            zigbee.0
            	2025-07-18 11:46:24.348	info	Successfully interviewed '0x744dbdfffe61ce69', device has successfully been paired
            zigbee.0
            	2025-07-18 11:46:23.853	warn	Device 0x744dbdfffe61ce69 "ZigbeeRangeExtender" not found.
            zigbee.0
            	2025-07-18 11:46:23.698	info	Device '0x744dbdfffe61ce69' announced itself
            zigbee.0
            	2025-07-18 11:46:23.636	info	Starting interview of '0x744dbdfffe61ce69'
            zigbee.0
            	2025-07-18 11:46:20.979	info	Opening zigbee Network for 120 seconds
            Leider trotzdem das selbe Spiel
            HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MeisterQ 0
              179
              Log-Größe: 2.3 MB
              Zeit
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              #219
              vollkommen normal!
              dann warst du zu schnell
              • AsgothianA Asgothian
                @asgothian
                A.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #220
                @asgothian sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                @asgothian
                A.
                Ich weiss, dass ihr die Dinger nicht mögt.
                Scheine ich der Einzige zu sein, der damit keine Probleme hat ;)
                In technischer Hinsicht, muss ich Dir vermutlich, mangels Wissen, Recht geben.
                In visueller Hinsicht sieht das aber so aus:
                Alles mit jedem verbunden , ebenso mit dem Coordinator.
                Dementsprechend, würde ich aus meiner Sicht, Deiner Darstellung widersprechen.
                • M MeisterQ 0
                  179
                  Log-Größe: 2.3 MB
                  Zeit
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #221
                  @meisterq-0 poste mal die shepherd.db.. ich muss mir die Struktur mal laden.
                    @asgothian
                    A.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #222
                    Jein. Die Plug 01 werden als Nachbarn von anderen Geräten mit grünen Linien verbunden, aber:
                    Den Plug-01 fehlt die blaue Linie. Blende mal in der ansicht der Karte die Nachbarn aus, dann siehst du nur welche 'aktiven' routen exisiteren. Dabei wird auffallen das die Plug 01 eben gerade keine Verbindung gemeldet haben.
                    A.
                      A.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #223
                      @asgothian
                      Huhu...ich hab zum Test nochmal 2 BWM bei wieder einem anderen Anbieter bestellt.
                      Es scheint, dass es überwiegend nur noch die HOBEIAN Geräte gibt.
                      Auf der Packung steht auch New Zigbee PIR LUX.
                      Er wird zwar als ZG-204ZL erkannt, aber auf der Packung stehen , vermutlich, Updatebezeichnungen des Gerätes.
                      ZG-204ZS /ZG-204ZM
                      Und da ist vermutlich der Knackpunkt.
                      Beim Anlernen (ich habe zum Testen ein Downgrade des Adapters gemacht) wird alles fein säuberlich erkannt und mit ok abgeschlossen.
                      Danach ist aber nichts okay. Das Gerät ist zwar in der Kachel und zeigt Verbindung. Aber es wird nichts aktualisiert. Es ist quasi eingefroren.
                      Jetzt die Frage, ist es möglich , ohne von Github die Version laden, dieses Gerät einzupflegen?
                      Zigbee2Mqttt hat es ja.
                      zigbee.0 2025-07-22 11:23:14.095	info	Successfully interviewed '0xa4c13871cd6e84b7', device has successfully been paired
                      zigbee.0 2025-07-22 11:23:03.071	info	Device '0xa4c13871cd6e84b7' announced itself
                      zigbee.0 2025-07-22 11:23:02.709	info	Starting interview of '0xa4c13871cd6e84b7'
                      zigbee.0 2025-07-22 11:22:48.451	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                      Kein "WLAN" Zeichen vorm Gerät
                      AsgothianA S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @asgothian
                        ZG-204ZS /ZG-204ZM
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #224
                        @haselchen ja das geht. Du musst den passenden converter bei z2m identifizieren, den Code in einen externen konverter speichern und diesen in der Konfiguration eintragen.
                        Dann bei Adapter Start das log prüfen das er geladen wird und dann ist alles grün.
                        Aktuell würde ich einfach die 3.0.3 von GitHub installieren - die soll mittelfristig ( eine Woche oder so ) ins latest.
                        A.
                          A.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #225
                          A.
                          Kann ich mir mit der 3.0.3 dann Deine obige Vorgehensweise sparen? :)
                            A.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #226
                            @haselchen Das kann ich dir nicht sagen. Das kannst du aber selber heraus finden:
                            • schau auf der Info-Kachel vom Adapter nach der genauen Herstellerbezeichnung / benennung des Gerätes
                            • Such im Changelog der ZHC nach dieser Bezeichnung - dann weisst du welche ZHC Version benötigt wird.
                            • die 3.0.3 nutzt ZHC 23.72.1
                            A.
                              A.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #227
                              @asgothian
                              Oha, ganz schön viel zum Durchgucken :)
                              Das Changelog ist bei 24.5.0.
                              Ich hab ja keine Ahnung, wie Du das so aufbereitest, bleibst Du Versionstechnisch immer ein wenig zurück zum Testen?
                              Ich hab nur hier was gefunden zu dem Gerät. Version 23.51.0
                              https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/9394
                                @locito09 sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                @dimaiv
                                Muss ich ab github installieren damit der Adapter diese Version zieht oder wie ist das?
                                Der folgende weg führt zum Erfolg:
                                • GitHub Account anlegen
                                • iobroker.zigbee adapter Forken
                                • Package.json Zeile 32 anpassen, von "zigbee-herdsman-converters": "23.35.0" zu "zigbee-herdsman-converters": "23.57.0” ändern
                                • von deinem GitHub installieren
                                • testen ob alles wie gewohnt geht. Wenn ja - PR von deinem GitHub zum iobroker repositiory machen.
                                A.
                                P.s. das Testen ist das wichtige. Da ich das aktuell nicht leisten kann werd ich das hochziehen der ZHC nicht mal eben so machen.
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                #228
                                @haselchen said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                Und zum Testen der neuesten ZHC Version:
                                https://forum.iobroker.net/post/1280579
                                Aber hattest du das nicht schon mal vor ein paar Tagen schon so genutzt?
                                • GaspodeG Gaspode
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #229
                                  @Asgothian
                                  Du bist mit Geld nicht zu bezahlen 😬
                                  Funktioniert auf Anhieb mit der 3.0.3 von Github.
                                  Klasse.
                                  Dann warte ich auf Stable, dann kanns auch ins Produktivsystem.
                                  @Gaspode
                                  Ich meine, ich hatte letztens ne URL zum Installieren.
                                  Da war der BWM dann drin, aber drumherum gabs Probleme.
                                  Ich hab 4 von den Dingern und mich schon grün und blau geärgert, dass sie nicht funktionieren.
                                    @Asgothian
                                    Klasse.
                                    @Gaspode
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #230
                                    @Asgothian
                                    Ja, die Version gab es, nachdem die hinreichend oft installiert wurde und die ‘probleme’ die du angesprochen hast Gefixed wurden hab ich die 3.0.3 gebaut. Die nutzt dann die fast aktuellen ZHC
                                    A.
                                      @Asgothian
                                      A.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #231
                                      @asgothian
                                      Ist der Adapter schon kompatibel mit NodeJS 22.17.1 ?
                                      Ich bekomme aktuelle Update Container nur noch mit dieser Version angeboten.
                                        @asgothian
                                        #232
                                        @haselchen
                                        Ja. nodejs@22 dürfte in den nächsten Tagen auch zur offiziellen Empfehlung für den ioBroker werden.
                                        Gibt entsprechende PRs dafür. Und der Container muss natürlich auch darauf aufbauen. Ist nur etwas 'vorgeprescht' mit dem Release.
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #233
                                          Puh. Dann ist ja gut.
                                          Durch Zufall die neue Version gesehen.
                                          Meistens sinds so kleine "Schönheits"Updates.
                                          Hier kam ich ein wenig ins Schwitzen....
