  4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
zigbeezigbee adapter
259 Beiträge 27 Kommentatoren 66.5k Aufrufe 38 Beobachtet
  • M MeisterQ 0
    @asgothian said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
    @haselchen denkbar - ist halt nicht getestet :) kannst du da mal näher ran zoomen - was da steht, und was da so abgebildet wird ?
    Hast du von meinem Post weiter oben gesehen, dass der Adapter immer beim Pairing von Unbekannten Geräten crashed?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #210
    @meisterq-0 sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
    Ja, hab ich. Kann ich aber frühestens in 6 Wochen ran gehen.
    A.
    • haselchenH haselchen
      @asgothian
      Habs wieder rückgängig gemacht.
      Das war nur zum Testen.
      Kann ich aber gerne heute Abend nochmal machen.
      Edit:
      @Asgothian
      Lustig, seitdem ich die Versionen hin und herswitche, kommt diese Meldung bei der Karte.
      Hatte ich vorher nicht.
      Karte ist diesmal da, aber 2 Sensoren sind rot und ohne Verbindung.
      War vorher auch nicht so.
      Da war alles tutti.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #211
      @haselchen sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
      Diese Meldung kommt ab 2.0 wenn beim Aufbau der Karte fehler auftreten. Das ist absicht - damit die Nutzer wissen welche Randbedingungen für die Karte gelten. Das z.Bsp. deine Osram Dosen keine Routing informationen liefern, obwohl sie das eigentlich müssten.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        MeisterQ 0
        #212
        A.
        Alles klar.
        @arteck said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
        @meisterq-0
        da wird das icon nicht gezogen..mac ein issue auf GIT auf
        Alles klar.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2531
          A.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #213
          @asgothian
          Okay. Die Meldung suggeriert aber , dass etwas nicht geklappt hat. Not Supported ist von der Aussage her ja negativ behaftet.
          Weil , in der Map dann selber alles korrekt angezeigt wird.
          Alle Striche grün und alle Geräte verbunden.
          Da würde ich als User durch die Nachricht einfach nur (unnötig) verunsichert werden.
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #214
            @asgothian
            Das siehst du falsch. In der Map wird es gerade nicht korrekt dargestellt. Es fehlen die meisten Linien die von den Plug_01 ausgehen - in den meisten fällen scheinen diese nicht einmal mit dem Koordinator verbunden zu sein, wenn du die 'nachbarn' ausblendest.
            Es geht also nicht darum das Linien nicht grün sind. Es geht darum das Linien vollständig fehlen !
            A.
            Nachtrag: Es wird möglicherweise eine Option geben diese Meldung zu unterdrücken, bzw. die Meldung automatisch auszublenden. Das ist aber noch nicht konkret, und wenn es kommt wird es etwas sein was der Nutzer aktiv wird einschalten müssen.
            • M MeisterQ 0
              A.
              Alles klar.
              @meisterq-0
              Alles klar.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #215
              @meisterq-0 ziehmal die GIT version. sollte korrigiert sein
              kein adapter abbruch.. aber auch kein icon wenns nicht da ist :-)
              • arteckA arteck
                MeisterQ 0
                #216
                Ist das in dem Repo dann auch schon gefixed?
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/ZHC_latest
                • M MeisterQ 0
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #217
                  @meisterq-0 Ja, die Änderung sollte da auch drin sein
                    MeisterQ 0
                    schrieb am zuletzt editiert von MeisterQ 0
                    #218
                    Jetzt haben fast garkeine Geräte mehr Bilder 😅
                    Nach einem Neustart waren die Bilder wieder da.
                    179
                    Log-Größe: 2.3 MB
                    Zeit
                    zigbee.0
                    	2025-07-18 11:46:25.360	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    zigbee.0
                    	2025-07-18 11:46:24.583	info	Closing Zigbee network, 117 seconds remaining
                    zigbee.0
                    	2025-07-18 11:46:24.359	info	Saved local configuration data
                    zigbee.0
                    	2025-07-18 11:46:24.359	info	cleaning everything up...
                    zigbee.0
                    	2025-07-18 11:46:24.358	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                    zigbee.0
                    	2025-07-18 11:46:24.356	error	Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
                    zigbee.0
                    	2025-07-18 11:46:24.355	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty') at StatesController.AddModelFromHerdsman (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:96:31) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    zigbee.0
                    	2025-07-18 11:46:24.355	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
                    zigbee.0
                    	2025-07-18 11:46:24.355	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    zigbee.0
                    	2025-07-18 11:46:24.350	error	Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
                    zigbee.0
                    	2025-07-18 11:46:24.350	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty') at StatesController.AddModelFromHerdsman (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:96:31) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    zigbee.0
                    	2025-07-18 11:46:24.350	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
                    zigbee.0
                    	2025-07-18 11:46:24.350	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    zigbee.0
                    	2025-07-18 11:46:24.349	warn	New device: '0x744dbdfffe61ce69' does not have a known model. please provide an external converter for 'ZigbeeRangeExtender'.
                    zigbee.0
                    	2025-07-18 11:46:24.348	info	Successfully interviewed '0x744dbdfffe61ce69', device has successfully been paired
                    zigbee.0
                    	2025-07-18 11:46:23.853	warn	Device 0x744dbdfffe61ce69 "ZigbeeRangeExtender" not found.
                    zigbee.0
                    	2025-07-18 11:46:23.698	info	Device '0x744dbdfffe61ce69' announced itself
                    zigbee.0
                    	2025-07-18 11:46:23.636	info	Starting interview of '0x744dbdfffe61ce69'
                    zigbee.0
                    	2025-07-18 11:46:20.979	info	Opening zigbee Network for 120 seconds
                    Leider trotzdem das selbe Spiel
                    HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MeisterQ 0
                      179
                      Log-Größe: 2.3 MB
                      Zeit
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      #219
                      vollkommen normal!
                      dann warst du zu schnell
                        @asgothian
                        A.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #220
                        @asgothian sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                        @asgothian
                        A.
                        Ich weiss, dass ihr die Dinger nicht mögt.
                        Scheine ich der Einzige zu sein, der damit keine Probleme hat ;)
                        In technischer Hinsicht, muss ich Dir vermutlich, mangels Wissen, Recht geben.
                        In visueller Hinsicht sieht das aber so aus:
                        Alles mit jedem verbunden , ebenso mit dem Coordinator.
                        Dementsprechend, würde ich aus meiner Sicht, Deiner Darstellung widersprechen.
                        • M MeisterQ 0
                          179
                          Log-Größe: 2.3 MB
                          Zeit
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #221
                          @meisterq-0 poste mal die shepherd.db.. ich muss mir die Struktur mal laden.
                            @asgothian
                            A.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #222
                            Jein. Die Plug 01 werden als Nachbarn von anderen Geräten mit grünen Linien verbunden, aber:
                            Den Plug-01 fehlt die blaue Linie. Blende mal in der ansicht der Karte die Nachbarn aus, dann siehst du nur welche 'aktiven' routen exisiteren. Dabei wird auffallen das die Plug 01 eben gerade keine Verbindung gemeldet haben.
                            A.
                              A.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #223
                              @asgothian
                              Huhu...ich hab zum Test nochmal 2 BWM bei wieder einem anderen Anbieter bestellt.
                              Es scheint, dass es überwiegend nur noch die HOBEIAN Geräte gibt.
                              Auf der Packung steht auch New Zigbee PIR LUX.
                              Er wird zwar als ZG-204ZL erkannt, aber auf der Packung stehen , vermutlich, Updatebezeichnungen des Gerätes.
                              ZG-204ZS /ZG-204ZM
                              Und da ist vermutlich der Knackpunkt.
                              Beim Anlernen (ich habe zum Testen ein Downgrade des Adapters gemacht) wird alles fein säuberlich erkannt und mit ok abgeschlossen.
                              Danach ist aber nichts okay. Das Gerät ist zwar in der Kachel und zeigt Verbindung. Aber es wird nichts aktualisiert. Es ist quasi eingefroren.
                              Jetzt die Frage, ist es möglich , ohne von Github die Version laden, dieses Gerät einzupflegen?
                              Zigbee2Mqttt hat es ja.
                              zigbee.0 2025-07-22 11:23:14.095	info	Successfully interviewed '0xa4c13871cd6e84b7', device has successfully been paired
                              zigbee.0 2025-07-22 11:23:03.071	info	Device '0xa4c13871cd6e84b7' announced itself
                              zigbee.0 2025-07-22 11:23:02.709	info	Starting interview of '0xa4c13871cd6e84b7'
                              zigbee.0 2025-07-22 11:22:48.451	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                              Kein "WLAN" Zeichen vorm Gerät
                              AsgothianA S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @asgothian
                                ZG-204ZS /ZG-204ZM
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #224
                                @haselchen ja das geht. Du musst den passenden converter bei z2m identifizieren, den Code in einen externen konverter speichern und diesen in der Konfiguration eintragen.
                                Dann bei Adapter Start das log prüfen das er geladen wird und dann ist alles grün.
                                Aktuell würde ich einfach die 3.0.3 von GitHub installieren - die soll mittelfristig ( eine Woche oder so ) ins latest.
                                A.
                                  A.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #225
                                  A.
                                  Kann ich mir mit der 3.0.3 dann Deine obige Vorgehensweise sparen? :)
                                    A.
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #226
                                    @haselchen Das kann ich dir nicht sagen. Das kannst du aber selber heraus finden:
                                    • schau auf der Info-Kachel vom Adapter nach der genauen Herstellerbezeichnung / benennung des Gerätes
                                    • Such im Changelog der ZHC nach dieser Bezeichnung - dann weisst du welche ZHC Version benötigt wird.
                                    • die 3.0.3 nutzt ZHC 23.72.1
                                    A.
                                      A.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #227
                                      @asgothian
                                      Oha, ganz schön viel zum Durchgucken :)
                                      Das Changelog ist bei 24.5.0.
                                      Ich hab ja keine Ahnung, wie Du das so aufbereitest, bleibst Du Versionstechnisch immer ein wenig zurück zum Testen?
                                      Ich hab nur hier was gefunden zu dem Gerät. Version 23.51.0
                                      https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/9394
                                        @locito09 sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                        @dimaiv
                                        Muss ich ab github installieren damit der Adapter diese Version zieht oder wie ist das?
                                        Der folgende weg führt zum Erfolg:
                                        • GitHub Account anlegen
                                        • iobroker.zigbee adapter Forken
                                        • Package.json Zeile 32 anpassen, von "zigbee-herdsman-converters": "23.35.0" zu "zigbee-herdsman-converters": "23.57.0” ändern
                                        • von deinem GitHub installieren
                                        • testen ob alles wie gewohnt geht. Wenn ja - PR von deinem GitHub zum iobroker repositiory machen.
                                        A.
                                        P.s. das Testen ist das wichtige. Da ich das aktuell nicht leisten kann werd ich das hochziehen der ZHC nicht mal eben so machen.
                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                        #228
                                        @haselchen said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                        Und zum Testen der neuesten ZHC Version:
                                        https://forum.iobroker.net/post/1280579
                                        Aber hattest du das nicht schon mal vor ein paar Tagen schon so genutzt?
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #229
                                          @Asgothian
                                          Du bist mit Geld nicht zu bezahlen 😬
                                          Funktioniert auf Anhieb mit der 3.0.3 von Github.
                                          Klasse.
                                          Dann warte ich auf Stable, dann kanns auch ins Produktivsystem.
                                          @Gaspode
                                          Ich meine, ich hatte letztens ne URL zum Installieren.
                                          Da war der BWM dann drin, aber drumherum gabs Probleme.
                                          Ich hab 4 von den Dingern und mich schon grün und blau geärgert, dass sie nicht funktionieren.
