  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 141.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • W W0RSCHD
    Eine andere Frage,
    damit die Yeelight Color 2 mit dem Script funktionieren, muss man ja das File mit dem Profile in den "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/yeelink.light.color2.js" Ordner kopieren.
    Danach Javascript und das eigentliche Script neu starten...
    Das funktioniert auch soweit gut, allerdings habe ich das Problem, nach einem Neustart von iobroker ist das File wieder weg.
    Habe gedacht ok, mach ich ein shell script, welches nach einem reboot das file direkt wieder in den Ordner kopiert, aaaaber: Den Ordner gibts nicht direkt nach
    Reboot, der wird erst wieder erstellt wenn iobroker gestartet ist, bzw. 1-2 Minuten nach Start von iobroker...
    Somit muss ich das file jedesmal nachdem iobroker gestartet ist wieder hin kopiert werden und und und...
    Auch wenn ich das File hin kopiere, den Besitzer auf iobroker ändere und die rechte setze, ist nach einem Neustart wieder das File weg.
    Hat(te) das Problem noch jemand, falls ja wie gelöst damit das dauerhaft vorhanden bleibt?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #436
    @w0rschd
    Damit wirst Du leben müssen .
    Ist tatsächlich so.
    Mich stört es schon gar nicht mehr.
    1,2 Klicks und alles erledigt .
    Passiert schon im Schlaf 😬
    • Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      #437
      Ja, leider reagiert der Entwickler vom node-mihome nicht mehr auf github.
      Da liegen einige offene merge-requests und offene Probleme.
      Leider geht es da mit der Entwicklung nicht weiter.
      • Siggi0904S Siggi0904
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #438
        @siggi0904
        Eventuell guckt er ja mal hier vorbei.....
        @Pittini
        U 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @siggi0904
          @Pittini
          U Offline
          U Offline
          UncleB
          #439
          Läuft bei euch das Script?
          Habs gestern installiert, es tauchen auch alle meine Yeelight Ceiling Lampen auf in den Objekten.
          Kann sie aber nicht an bzw. ausschalten.
          Moonlight kann ich aktivieren, aber den power state nicht verändern, bzw passiert nix
          • tobasiumT Offline
            tobasiumT Offline
            tobasium
            #440
            Hallo Zusammen,
            Nutzt das Skript noch jemand. Ich habe wieder das login Problem seit einer Weile und bekomme es nicht gefixt:
            Error: Pls login before make any request
            javascript.0	22:01:11.403	error
                at Init (script.js.Smarthome_Tobi.Geräte.Sonstige.mihome:938:50)
            Hab mich auch aus der App ausgeloggt weiterhin kein Erfolg. Will sich scheinbar nicht richtig einloggen.
            • tobasiumT tobasium
              Hallo Zusammen,
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #441
              @tobasium
              Hatte alle Versionen des Skriptes.
              Ich meine bei mir kam irgendwann auch der Login Fehler.
              Ab da hab ich es deaktiviert und meine Geräte anders eingebunden.
              tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                @tobasium
                tobasiumT Offline
                tobasiumT Offline
                tobasium
                #442
                @haselchen die Frage ist wie Binde ich die Geräte anders ein? Ich hatte schon nach alternative gesucht aber bin nicht Fündig geworden.
                Habe zum Beispiel: zhimi.airpurifier.ma4, zhimi.airpurifier.mc2, yeelink.light.bslamp2, deerma.humidifier.jsq2w
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #443
                  @tobasium
                  Ich habs dann über HA gemacht .
                  Ansonsten würde mir noch einfallen nach Mihome zu filtern bei den Adaptern .
                  Und es gibt zusätzlich noch den Yeelight Adapter.
                    @tobasium
                    tobasiumT Offline
                    tobasiumT Offline
                    tobasium
                    #444
                    @haselchen Ach du nutzt HA und Iobroker?
                    Alle Mihome Adapter funktionieren nicht wirklich sind alle auch schon lange ohne Update. Der Yeelight brauch die LAN-Option die man nicht überall mehr aktivieren kann.
                    Ist es mit HA komplex oder einfach zu realisieren?
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #445
                      @tobasium
                      Wenn ich das noch im Kopf habe , Anmelde Daten Deines Mihome oder Xaomi Kontos eingeben und Deine Geräte sind da.
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        #446
                        Siehe auch https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome
                        Da habe ich auch den Fehler gemeldet, da ich das Problem auch habe.
                        Leider wurde der Fehler von @Pittini abgelehnt.
                        Leider hilft auch kein neustart vom JS-Adapter.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #447
                          @siggi0904
                          Da wurde nichts abgelehnt.
                          Das möchte ich hier klarstellen. Keine Ahnung wie Du darauf kommst.
                          @Pittini hat es in seinem letzten Beitrag erklärt:
                          „Ja, es scheint dass da etwas an der Login Prozedur geändert wurde. Das ist sehr schade, denn der Entwickler der node-mihome reagiert schon seit Jahren nicht mehr, somit ist das Skript leider tot.“
                          Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                            @siggi0904
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            #448
                            @haselchen ganz entspannt. Es wurde nur darauf hingewiesen, dass ich den JS neustarten soll und dann sei das Problem behoeben. Das hatte ich getan und konnte den Fehler so nicht korrigieren.
                            Nach eigener Recherche am HA-Adapter konnte ich zeigen, dass die Anmeldung auf OAuth umgestellt wurde. Im Repo von Pittini hatte ich das aufgezeigt. https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/77
                            Und auch dort schrieb ich, dass es toll wäre, wenn sich man finden würde, der die Anmeldung umstellen würde. Da ich hierbei nicht helfen kann, wäre die Idee vom node-mihome Paket wegzugehen und es, wie HA selbst zu implementieren.
                            Leider fehlen mir dazu aber die Kenntnisse.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #449
                              @siggi0904
                              Ich bin (bei dem Wetter) sehr entspannt ☺️
                              Nur die Wortwahl „abgelehnt“ hatte einen negativen Touch.
                              Habs , wie gesagt , jetzt über HA geregelt und bring mir den DP in Iobroker.
                                @siggi0904
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                                #450
                                @haselchen alles gut, so war das sicher nicht gemeint.
                                Gibt es Entwickler, denen man das Thema Mihome vorschlagen kann?
                                Denn scheinbar sind ja alle MiHome-Adapter ohne Funktion.
                                Siehe auch dem Mihome-Vacuum, der auch das gleiche Problem hat.
                                Ich möchte dafür ungern ein HA aufsetzen, was gefühlt viel zu groß ist
                                und eigentlich eher eine Lösung für die Mihome-Geräte gefunden werden könnte.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #451
                                  @siggi0904
                                  Sehr,sehr gute Frage.
                                  Man kann nur versuchen ein paar Entwickler/Tester (die mit dem Thema MI-Home schon zu tun hatten) hier zu pinnen, ob die weiter wissen.
                                  @dirkhe
                                  @apollon77
                                  @mcm1957
                                  @Meistertr
                                    dirkhe
                                    #452
                                    @haselchen für den mihome-vacuum muss ich mir das anschauen, aber das ist nichts,was mal eben in ener halben stunde erledigt ist. Wen das dann mal implementiert ist,könnte man darüber nachdenken, die kommunikation in einer lib zu kapselni(ist es teilweise schon) und diese lib zu sharen
                                    • D dirkhe
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #453
                                      @dirkhe
                                      Ist ja nicht für mich 😉
                                      Bei mir funktioniert alles , zwar über HA, aber es geht .
                                      Dem Fragesteller @Siggi0904 geht es vielmehr um die Aktualisierung des Skriptes.
                                      Ich hab euch angepinnt, weil ihr mit Xiaomi bzw. Mihome zu tun habt.
                                        @dirkhe
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904
                                        #454
                                        @haselchen @dirkhe ja, generell geht es um eine Bibliothek die die jeweiligen Adapter oder Scripte nutzen können. Denn die Verbindung über HA ist ja nur ein Umweg.
                                        Ganz verrückt wäre ja, wenn alle MiHome-Geräte (Staubsauger, Ventilator, Sensoren etc.) in einem Adapter verwaltet werden könnten. Dann könnte man auch die Arbeiten zusammenführen und alle Entwickler können zusammenarbeiten.
                                        Ist denn der Code des node-mihome Moduls für den JS-Adpater frei zugänglich und könnte geforked werden?
                                        Danke.
                                        • tobasiumT Offline
                                          tobasiumT Offline
                                          tobasium
                                          #455
                                          Also ich stelle mich gerne als Tester Bereit. Selber kann ich da leider wenig realisieren. Vielleicht können wir zu dem Thema auch einfach einen neuen Thread aufmachen ?
