  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 141.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • tobasiumT Offline
    tobasiumT Offline
    tobasium
    #440
    Hallo Zusammen,
    Nutzt das Skript noch jemand. Ich habe wieder das login Problem seit einer Weile und bekomme es nicht gefixt:
    Error: Pls login before make any request
    javascript.0	22:01:11.403	error
        at Init (script.js.Smarthome_Tobi.Geräte.Sonstige.mihome:938:50)
    Hab mich auch aus der App ausgeloggt weiterhin kein Erfolg. Will sich scheinbar nicht richtig einloggen.
    • tobasiumT tobasium
      Hallo Zusammen,
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #441
      @tobasium
      Hatte alle Versionen des Skriptes.
      Ich meine bei mir kam irgendwann auch der Login Fehler.
      Ab da hab ich es deaktiviert und meine Geräte anders eingebunden.
      tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @tobasium
        tobasiumT Offline
        tobasiumT Offline
        tobasium
        #442
        @haselchen die Frage ist wie Binde ich die Geräte anders ein? Ich hatte schon nach alternative gesucht aber bin nicht Fündig geworden.
        Habe zum Beispiel: zhimi.airpurifier.ma4, zhimi.airpurifier.mc2, yeelink.light.bslamp2, deerma.humidifier.jsq2w
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #443
          @tobasium
          Ich habs dann über HA gemacht .
          Ansonsten würde mir noch einfallen nach Mihome zu filtern bei den Adaptern .
          Und es gibt zusätzlich noch den Yeelight Adapter.
            @tobasium
            tobasiumT Offline
            tobasiumT Offline
            tobasium
            #444
            @haselchen Ach du nutzt HA und Iobroker?
            Alle Mihome Adapter funktionieren nicht wirklich sind alle auch schon lange ohne Update. Der Yeelight brauch die LAN-Option die man nicht überall mehr aktivieren kann.
            Ist es mit HA komplex oder einfach zu realisieren?
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #445
              @tobasium
              Wenn ich das noch im Kopf habe , Anmelde Daten Deines Mihome oder Xaomi Kontos eingeben und Deine Geräte sind da.
              • Siggi0904S Offline
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904
                #446
                Siehe auch https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome
                Da habe ich auch den Fehler gemeldet, da ich das Problem auch habe.
                Leider wurde der Fehler von @Pittini abgelehnt.
                Leider hilft auch kein neustart vom JS-Adapter.
                • Siggi0904S Siggi0904
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #447
                  @siggi0904
                  Da wurde nichts abgelehnt.
                  Das möchte ich hier klarstellen. Keine Ahnung wie Du darauf kommst.
                  @Pittini hat es in seinem letzten Beitrag erklärt:
                  „Ja, es scheint dass da etwas an der Login Prozedur geändert wurde. Das ist sehr schade, denn der Entwickler der node-mihome reagiert schon seit Jahren nicht mehr, somit ist das Skript leider tot.“
                  Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                    @siggi0904
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    #448
                    @haselchen ganz entspannt. Es wurde nur darauf hingewiesen, dass ich den JS neustarten soll und dann sei das Problem behoeben. Das hatte ich getan und konnte den Fehler so nicht korrigieren.
                    Nach eigener Recherche am HA-Adapter konnte ich zeigen, dass die Anmeldung auf OAuth umgestellt wurde. Im Repo von Pittini hatte ich das aufgezeigt. https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/77
                    Und auch dort schrieb ich, dass es toll wäre, wenn sich man finden würde, der die Anmeldung umstellen würde. Da ich hierbei nicht helfen kann, wäre die Idee vom node-mihome Paket wegzugehen und es, wie HA selbst zu implementieren.
                    Leider fehlen mir dazu aber die Kenntnisse.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #449
                      @siggi0904
                      Ich bin (bei dem Wetter) sehr entspannt ☺️
                      Nur die Wortwahl „abgelehnt“ hatte einen negativen Touch.
                      Habs , wie gesagt , jetzt über HA geregelt und bring mir den DP in Iobroker.
                        @siggi0904
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                        #450
                        @haselchen alles gut, so war das sicher nicht gemeint.
                        Gibt es Entwickler, denen man das Thema Mihome vorschlagen kann?
                        Denn scheinbar sind ja alle MiHome-Adapter ohne Funktion.
                        Siehe auch dem Mihome-Vacuum, der auch das gleiche Problem hat.
                        Ich möchte dafür ungern ein HA aufsetzen, was gefühlt viel zu groß ist
                        und eigentlich eher eine Lösung für die Mihome-Geräte gefunden werden könnte.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #451
                          @siggi0904
                          Sehr,sehr gute Frage.
                          Man kann nur versuchen ein paar Entwickler/Tester (die mit dem Thema MI-Home schon zu tun hatten) hier zu pinnen, ob die weiter wissen.
                          @dirkhe
                          @apollon77
                          @mcm1957
                          @Meistertr
                            dirkhe
                            #452
                            @haselchen für den mihome-vacuum muss ich mir das anschauen, aber das ist nichts,was mal eben in ener halben stunde erledigt ist. Wen das dann mal implementiert ist,könnte man darüber nachdenken, die kommunikation in einer lib zu kapselni(ist es teilweise schon) und diese lib zu sharen
                            • D dirkhe
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #453
                              @dirkhe
                              Ist ja nicht für mich 😉
                              Bei mir funktioniert alles , zwar über HA, aber es geht .
                              Dem Fragesteller @Siggi0904 geht es vielmehr um die Aktualisierung des Skriptes.
                              Ich hab euch angepinnt, weil ihr mit Xiaomi bzw. Mihome zu tun habt.
                                @dirkhe
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                #454
                                @haselchen @dirkhe ja, generell geht es um eine Bibliothek die die jeweiligen Adapter oder Scripte nutzen können. Denn die Verbindung über HA ist ja nur ein Umweg.
                                Ganz verrückt wäre ja, wenn alle MiHome-Geräte (Staubsauger, Ventilator, Sensoren etc.) in einem Adapter verwaltet werden könnten. Dann könnte man auch die Arbeiten zusammenführen und alle Entwickler können zusammenarbeiten.
                                Ist denn der Code des node-mihome Moduls für den JS-Adpater frei zugänglich und könnte geforked werden?
                                Danke.
                                • tobasiumT Offline
                                  tobasiumT Offline
                                  tobasium
                                  #455
                                  Also ich stelle mich gerne als Tester Bereit. Selber kann ich da leider wenig realisieren. Vielleicht können wir zu dem Thema auch einfach einen neuen Thread aufmachen ?
                                    dirkhe
                                    #456
                                    Ich habe das im mihome-vacuum adapter überarbeitet. Es funktioniert jetzt erst mal wieder. Vlt könnt ihr das script direkt bei euch mit einbinden
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/XiaomiCloudConnector.js
                                    • D dirkhe
                                      Beowolf
                                      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                      #457
                                      @dirkhe
                                      Ist das richtig, das das skript hier hin kommt?
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/
                                      Wenn ja, der Inhalt der Datei die dort schon liegt ist identisch mit der auf github.
                                        dirkhe
                                        #458
                                        @beowolf Die überarbeitung hatte nur kurz funktioniert, das scheint nicht mehr zu gehen.
                                        Als ich das oben geschrieben habe, funktionierte es noch und ich dachte, ihr könntest das in das für den allgemeinen mihome adapter einbinden. Aber hat sich ja eredigt
                                        • tobasiumT Offline
                                          tobasiumT Offline
                                          tobasium
                                          schrieb am zuletzt editiert von tobasium
                                          #459
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe mal mit Hilfe der KI das Script von Pittini so umgebaut das es Lokal lauffähig ist.
                                          Genutzt wird jetzt IP und Token. Aktuell bin ich noch am testen. Musste auch das ein oder andere Gerät in der Xiaomi App nochmal koppeln. Aber scheint sich inzwischen gefangen zu haben. Wollte glaub zuerst zu schnell übers Ziel hinaus. Weniger ist manchmal eben doch mehr.
                                          Aber vielleicht will ja jemand auch nur mit einzelnen Geräten testen.
                                          nodeme- 0.2.31-local.txt
                                          Token hab ich aus meiner angepassten MIHome App geht aber auch mit etwas mühe über den Extractor.
                                          Freu mich immer über ein Feedback.
