  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 141.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • W W0RSCHD
    Habs hinbekommen, jetzt läufts, habe das Script folgendermassen verändert:
    "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val ? 'on' : 'off') },
    "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
    W Offline
    W Offline
    W0RSCHD
    schrieb am zuletzt editiert von W0RSCHD
    #435
    Eine andere Frage,
    damit die Yeelight Color 2 mit dem Script funktionieren, muss man ja das File mit dem Profile in den "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/yeelink.light.color2.js" Ordner kopieren.
    Danach Javascript und das eigentliche Script neu starten...
    Das funktioniert auch soweit gut, allerdings habe ich das Problem, nach einem Neustart von iobroker ist das File wieder weg.
    Habe gedacht ok, mach ich ein shell script, welches nach einem reboot das file direkt wieder in den Ordner kopiert, aaaaber: Den Ordner gibts nicht direkt nach
    Reboot, der wird erst wieder erstellt wenn iobroker gestartet ist, bzw. 1-2 Minuten nach Start von iobroker...
    Somit muss ich das file jedesmal nachdem iobroker gestartet ist wieder hin kopiert werden und und und...
    Auch wenn ich das File hin kopiere, den Besitzer auf iobroker ändere und die rechte setze, ist nach einem Neustart wieder das File weg.
    Hat(te) das Problem noch jemand, falls ja wie gelöst damit das dauerhaft vorhanden bleibt?
    • W W0RSCHD
      Eine andere Frage,
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #436
      @w0rschd
      Damit wirst Du leben müssen .
      Ist tatsächlich so.
      Mich stört es schon gar nicht mehr.
      1,2 Klicks und alles erledigt .
      Passiert schon im Schlaf 😬
      • Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        #437
        Ja, leider reagiert der Entwickler vom node-mihome nicht mehr auf github.
        Da liegen einige offene merge-requests und offene Probleme.
        Leider geht es da mit der Entwicklung nicht weiter.
        • Siggi0904S Siggi0904
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #438
          @siggi0904
          Eventuell guckt er ja mal hier vorbei.....
          @Pittini
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @siggi0904
            @Pittini
            U Offline
            U Offline
            UncleB
            #439
            Läuft bei euch das Script?
            Habs gestern installiert, es tauchen auch alle meine Yeelight Ceiling Lampen auf in den Objekten.
            Kann sie aber nicht an bzw. ausschalten.
            Moonlight kann ich aktivieren, aber den power state nicht verändern, bzw passiert nix
            • tobasiumT Offline
              tobasiumT Offline
              tobasium
              #440
              Hallo Zusammen,
              Nutzt das Skript noch jemand. Ich habe wieder das login Problem seit einer Weile und bekomme es nicht gefixt:
              Error: Pls login before make any request
              javascript.0	22:01:11.403	error
                  at Init (script.js.Smarthome_Tobi.Geräte.Sonstige.mihome:938:50)
              Hab mich auch aus der App ausgeloggt weiterhin kein Erfolg. Will sich scheinbar nicht richtig einloggen.
              • tobasiumT tobasium
                Hallo Zusammen,
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #441
                @tobasium
                Hatte alle Versionen des Skriptes.
                Ich meine bei mir kam irgendwann auch der Login Fehler.
                Ab da hab ich es deaktiviert und meine Geräte anders eingebunden.
                tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                  @tobasium
                  tobasiumT Offline
                  tobasiumT Offline
                  tobasium
                  #442
                  @haselchen die Frage ist wie Binde ich die Geräte anders ein? Ich hatte schon nach alternative gesucht aber bin nicht Fündig geworden.
                  Habe zum Beispiel: zhimi.airpurifier.ma4, zhimi.airpurifier.mc2, yeelink.light.bslamp2, deerma.humidifier.jsq2w
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #443
                    @tobasium
                    Ich habs dann über HA gemacht .
                    Ansonsten würde mir noch einfallen nach Mihome zu filtern bei den Adaptern .
                    Und es gibt zusätzlich noch den Yeelight Adapter.
                      @tobasium
                      tobasiumT Offline
                      tobasiumT Offline
                      tobasium
                      #444
                      @haselchen Ach du nutzt HA und Iobroker?
                      Alle Mihome Adapter funktionieren nicht wirklich sind alle auch schon lange ohne Update. Der Yeelight brauch die LAN-Option die man nicht überall mehr aktivieren kann.
                      Ist es mit HA komplex oder einfach zu realisieren?
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #445
                        @tobasium
                        Wenn ich das noch im Kopf habe , Anmelde Daten Deines Mihome oder Xaomi Kontos eingeben und Deine Geräte sind da.
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          #446
                          Siehe auch https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome
                          Da habe ich auch den Fehler gemeldet, da ich das Problem auch habe.
                          Leider wurde der Fehler von @Pittini abgelehnt.
                          Leider hilft auch kein neustart vom JS-Adapter.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #447
                            @siggi0904
                            Da wurde nichts abgelehnt.
                            Das möchte ich hier klarstellen. Keine Ahnung wie Du darauf kommst.
                            @Pittini hat es in seinem letzten Beitrag erklärt:
                            „Ja, es scheint dass da etwas an der Login Prozedur geändert wurde. Das ist sehr schade, denn der Entwickler der node-mihome reagiert schon seit Jahren nicht mehr, somit ist das Skript leider tot.“
                            Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                              @siggi0904
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904
                              #448
                              @haselchen ganz entspannt. Es wurde nur darauf hingewiesen, dass ich den JS neustarten soll und dann sei das Problem behoeben. Das hatte ich getan und konnte den Fehler so nicht korrigieren.
                              Nach eigener Recherche am HA-Adapter konnte ich zeigen, dass die Anmeldung auf OAuth umgestellt wurde. Im Repo von Pittini hatte ich das aufgezeigt. https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/77
                              Und auch dort schrieb ich, dass es toll wäre, wenn sich man finden würde, der die Anmeldung umstellen würde. Da ich hierbei nicht helfen kann, wäre die Idee vom node-mihome Paket wegzugehen und es, wie HA selbst zu implementieren.
                              Leider fehlen mir dazu aber die Kenntnisse.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #449
                                @siggi0904
                                Ich bin (bei dem Wetter) sehr entspannt ☺️
                                Nur die Wortwahl „abgelehnt“ hatte einen negativen Touch.
                                Habs , wie gesagt , jetzt über HA geregelt und bring mir den DP in Iobroker.
                                  @siggi0904
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                                  #450
                                  @haselchen alles gut, so war das sicher nicht gemeint.
                                  Gibt es Entwickler, denen man das Thema Mihome vorschlagen kann?
                                  Denn scheinbar sind ja alle MiHome-Adapter ohne Funktion.
                                  Siehe auch dem Mihome-Vacuum, der auch das gleiche Problem hat.
                                  Ich möchte dafür ungern ein HA aufsetzen, was gefühlt viel zu groß ist
                                  und eigentlich eher eine Lösung für die Mihome-Geräte gefunden werden könnte.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #451
                                    @siggi0904
                                    Sehr,sehr gute Frage.
                                    Man kann nur versuchen ein paar Entwickler/Tester (die mit dem Thema MI-Home schon zu tun hatten) hier zu pinnen, ob die weiter wissen.
                                    @dirkhe
                                    @apollon77
                                    @mcm1957
                                    @Meistertr
                                      dirkhe
                                      #452
                                      @haselchen für den mihome-vacuum muss ich mir das anschauen, aber das ist nichts,was mal eben in ener halben stunde erledigt ist. Wen das dann mal implementiert ist,könnte man darüber nachdenken, die kommunikation in einer lib zu kapselni(ist es teilweise schon) und diese lib zu sharen
                                      • D dirkhe
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #453
                                        @dirkhe
                                        Ist ja nicht für mich 😉
                                        Bei mir funktioniert alles , zwar über HA, aber es geht .
                                        Dem Fragesteller @Siggi0904 geht es vielmehr um die Aktualisierung des Skriptes.
                                        Ich hab euch angepinnt, weil ihr mit Xiaomi bzw. Mihome zu tun habt.
                                          @dirkhe
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904
                                          #454
                                          @haselchen @dirkhe ja, generell geht es um eine Bibliothek die die jeweiligen Adapter oder Scripte nutzen können. Denn die Verbindung über HA ist ja nur ein Umweg.
                                          Ganz verrückt wäre ja, wenn alle MiHome-Geräte (Staubsauger, Ventilator, Sensoren etc.) in einem Adapter verwaltet werden könnten. Dann könnte man auch die Arbeiten zusammenführen und alle Entwickler können zusammenarbeiten.
                                          Ist denn der Code des node-mihome Moduls für den JS-Adpater frei zugänglich und könnte geforked werden?
                                          Danke.
