  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 141.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • tobasiumT tobasium
    Hallo Zusammen,
    Nutzt das Skript noch jemand. Ich habe wieder das login Problem seit einer Weile und bekomme es nicht gefixt:
    Error: Pls login before make any request
    javascript.0	22:01:11.403	error
        at Init (script.js.Smarthome_Tobi.Geräte.Sonstige.mihome:938:50)
    Hab mich auch aus der App ausgeloggt weiterhin kein Erfolg. Will sich scheinbar nicht richtig einloggen.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #441
    @tobasium
    Hatte alle Versionen des Skriptes.
    Ich meine bei mir kam irgendwann auch der Login Fehler.
    Ab da hab ich es deaktiviert und meine Geräte anders eingebunden.
    tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @tobasium
      tobasiumT Offline
      tobasiumT Offline
      tobasium
      #442
      @haselchen die Frage ist wie Binde ich die Geräte anders ein? Ich hatte schon nach alternative gesucht aber bin nicht Fündig geworden.
      Habe zum Beispiel: zhimi.airpurifier.ma4, zhimi.airpurifier.mc2, yeelink.light.bslamp2, deerma.humidifier.jsq2w
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #443
        @tobasium
        Ich habs dann über HA gemacht .
        Ansonsten würde mir noch einfallen nach Mihome zu filtern bei den Adaptern .
        Und es gibt zusätzlich noch den Yeelight Adapter.
          @tobasium
          tobasiumT Offline
          tobasiumT Offline
          tobasium
          #444
          @haselchen Ach du nutzt HA und Iobroker?
          Alle Mihome Adapter funktionieren nicht wirklich sind alle auch schon lange ohne Update. Der Yeelight brauch die LAN-Option die man nicht überall mehr aktivieren kann.
          Ist es mit HA komplex oder einfach zu realisieren?
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #445
            @tobasium
            Wenn ich das noch im Kopf habe , Anmelde Daten Deines Mihome oder Xaomi Kontos eingeben und Deine Geräte sind da.
            • Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              #446
              Siehe auch https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome
              Da habe ich auch den Fehler gemeldet, da ich das Problem auch habe.
              Leider wurde der Fehler von @Pittini abgelehnt.
              Leider hilft auch kein neustart vom JS-Adapter.
              • Siggi0904S Siggi0904
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #447
                @siggi0904
                Da wurde nichts abgelehnt.
                Das möchte ich hier klarstellen. Keine Ahnung wie Du darauf kommst.
                @Pittini hat es in seinem letzten Beitrag erklärt:
                „Ja, es scheint dass da etwas an der Login Prozedur geändert wurde. Das ist sehr schade, denn der Entwickler der node-mihome reagiert schon seit Jahren nicht mehr, somit ist das Skript leider tot.“
                Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                  @siggi0904
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  #448
                  @haselchen ganz entspannt. Es wurde nur darauf hingewiesen, dass ich den JS neustarten soll und dann sei das Problem behoeben. Das hatte ich getan und konnte den Fehler so nicht korrigieren.
                  Nach eigener Recherche am HA-Adapter konnte ich zeigen, dass die Anmeldung auf OAuth umgestellt wurde. Im Repo von Pittini hatte ich das aufgezeigt. https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/77
                  Und auch dort schrieb ich, dass es toll wäre, wenn sich man finden würde, der die Anmeldung umstellen würde. Da ich hierbei nicht helfen kann, wäre die Idee vom node-mihome Paket wegzugehen und es, wie HA selbst zu implementieren.
                  Leider fehlen mir dazu aber die Kenntnisse.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #449
                    @siggi0904
                    Ich bin (bei dem Wetter) sehr entspannt ☺️
                    Nur die Wortwahl „abgelehnt“ hatte einen negativen Touch.
                    Habs , wie gesagt , jetzt über HA geregelt und bring mir den DP in Iobroker.
                      @siggi0904
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                      #450
                      @haselchen alles gut, so war das sicher nicht gemeint.
                      Gibt es Entwickler, denen man das Thema Mihome vorschlagen kann?
                      Denn scheinbar sind ja alle MiHome-Adapter ohne Funktion.
                      Siehe auch dem Mihome-Vacuum, der auch das gleiche Problem hat.
                      Ich möchte dafür ungern ein HA aufsetzen, was gefühlt viel zu groß ist
                      und eigentlich eher eine Lösung für die Mihome-Geräte gefunden werden könnte.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #451
                        @siggi0904
                        Sehr,sehr gute Frage.
                        Man kann nur versuchen ein paar Entwickler/Tester (die mit dem Thema MI-Home schon zu tun hatten) hier zu pinnen, ob die weiter wissen.
                        @dirkhe
                        @apollon77
                        @mcm1957
                        @Meistertr
                          dirkhe
                          #452
                          @haselchen für den mihome-vacuum muss ich mir das anschauen, aber das ist nichts,was mal eben in ener halben stunde erledigt ist. Wen das dann mal implementiert ist,könnte man darüber nachdenken, die kommunikation in einer lib zu kapselni(ist es teilweise schon) und diese lib zu sharen
                          • D dirkhe
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #453
                            @dirkhe
                            Ist ja nicht für mich 😉
                            Bei mir funktioniert alles , zwar über HA, aber es geht .
                            Dem Fragesteller @Siggi0904 geht es vielmehr um die Aktualisierung des Skriptes.
                            Ich hab euch angepinnt, weil ihr mit Xiaomi bzw. Mihome zu tun habt.
                              @dirkhe
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904
                              #454
                              @haselchen @dirkhe ja, generell geht es um eine Bibliothek die die jeweiligen Adapter oder Scripte nutzen können. Denn die Verbindung über HA ist ja nur ein Umweg.
                              Ganz verrückt wäre ja, wenn alle MiHome-Geräte (Staubsauger, Ventilator, Sensoren etc.) in einem Adapter verwaltet werden könnten. Dann könnte man auch die Arbeiten zusammenführen und alle Entwickler können zusammenarbeiten.
                              Ist denn der Code des node-mihome Moduls für den JS-Adpater frei zugänglich und könnte geforked werden?
                              Danke.
                              • tobasiumT Offline
                                tobasiumT Offline
                                tobasium
                                #455
                                Also ich stelle mich gerne als Tester Bereit. Selber kann ich da leider wenig realisieren. Vielleicht können wir zu dem Thema auch einfach einen neuen Thread aufmachen ?
                                  dirkhe
                                  #456
                                  Ich habe das im mihome-vacuum adapter überarbeitet. Es funktioniert jetzt erst mal wieder. Vlt könnt ihr das script direkt bei euch mit einbinden
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/XiaomiCloudConnector.js
                                  • D dirkhe
                                    Beowolf
                                    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                    #457
                                    @dirkhe
                                    Ist das richtig, das das skript hier hin kommt?
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/
                                    Wenn ja, der Inhalt der Datei die dort schon liegt ist identisch mit der auf github.
                                      dirkhe
                                      #458
                                      @beowolf Die überarbeitung hatte nur kurz funktioniert, das scheint nicht mehr zu gehen.
                                      Als ich das oben geschrieben habe, funktionierte es noch und ich dachte, ihr könntest das in das für den allgemeinen mihome adapter einbinden. Aber hat sich ja eredigt
                                      • tobasiumT Offline
                                        tobasiumT Offline
                                        tobasium
                                        schrieb am zuletzt editiert von tobasium
                                        #459
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe mal mit Hilfe der KI das Script von Pittini so umgebaut das es Lokal lauffähig ist.
                                        Genutzt wird jetzt IP und Token. Aktuell bin ich noch am testen. Musste auch das ein oder andere Gerät in der Xiaomi App nochmal koppeln. Aber scheint sich inzwischen gefangen zu haben. Wollte glaub zuerst zu schnell übers Ziel hinaus. Weniger ist manchmal eben doch mehr.
                                        Aber vielleicht will ja jemand auch nur mit einzelnen Geräten testen.
                                        nodeme- 0.2.31-local.txt
                                        Token hab ich aus meiner angepassten MIHome App geht aber auch mit etwas mühe über den Extractor.
                                        Freu mich immer über ein Feedback.
                                          Hallo Zusammen,
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #460
                                          @tobasium
                                          Moin,
                                          erstmal cool , dass sich jemand gefunden hat, der sich dem Thema annimmt!!
                                          Jetzt kommt der Fallstrick.
                                          Der Token.
                                          Ich habs mit allen Mitteln versucht.
                                          Keine Chance.
                                          Man muss dazu sagen, ein älteres Android Handy/Tablet wird benötigt.
                                          Mein 3 Jahre altes Tablet hat die alte Mihome App nicht geöffnet.
                                          Die anderen Anleitungen Linux/Docker endeten in Fehlermeldungen trotz aktuellem OS.
                                          Also für den Otto-Normal-User ist das schon ne Nuss, die es zu knacken gilt 🤓
                                          Trotzdem Danke, dass Du da (hoffentlich) am Ball bleibst.
                                          Edit:
                                          Hat mir keine Ruhe gelassen.
                                          Jetzt habe ich mit dem Windows Tool alle Xiaomi Daten.
                                          Allerdings legt das Skript einen Ordner an, mit genau nur den Daten.
                                          Name, Token....
                                          Keine Geräte Daten.
                                          Dazu noch ne Warnung.
                                          javascript.0	2025-11-13 09:47:23.685	info	State value to set for "javascript.0.MiHomeAll.357158741.info.rssi" has to be type "number" but received type "object"
                                          javascript.0	2025-11-13 09:47:23.622	warn	Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.357158741.info.rssi" has been written without ack-flag with value "null"
                                          javascript.0	2025-11-13 09:47:23.487	info	script.js.MiHome: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          javascript.0	2025-11-13 09:47:23.486	info	script.js.MiHome: Preparing device Mi Luftreiniger Pro Schlafzimmer
                                          javascript.0	2025-11-13 09:47:23.486	info	script.js.MiHome: Found 1 local devices.
