  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 141.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    #430
    @w0rschd
    Passt, allerdings meld dich als root ab!!
    Nutze einen Standarduser, wie es vorgesehen ist.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @w0rschd
      W Offline
      W Offline
      W0RSCHD
      #431
      @thomas-braun ja, das ist klar, so hab ichs auch in der Regel.
      Nur hast du evtl. auch eine Lösung, dass die Lampen IMMER an gehen, das klappt jedesmal, aber AUS gehen sie nicht mehr, wenn ich den Datenpunkt POWER auf false schalte. Auf false geht er, die Lampen bleiben aber an, ich muss sie dann wieder über die APP ausschalten... Wo könnte der Fehler liegen dass das ausschalten nicht geht?
        #432
        @w0rschd sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
        Und warum JETZT nicht? Man wird NIE NIE NIE root, weil es einfach NIE NIE NIE dafür einen Grund gibt.
        Als user einloggen, root-Zugang vergessen,
        Mit
        iob stop
        iob fix
        iob start
        den iobroker reparieren.
          Mit
          iob stop
          iob fix
          iob start
          W Offline
          W Offline
          W0RSCHD
          #433
          @thomas-braun ja, danke für den Hinweis, ich verstehe die Problematik schon, fix auch schon durchgeführt...
          Kann mir jemand evtl. noch bitte sagen warum die Lampen nicht mehr auszuschalten gehen? Es kommt auch kein Fehler und der Datenpunkt bleibt auf False...
          In der App sieht man aber dass sie noch an sind und nur über die App lassen sie sich wieder ausschalten.
          Mit der Yeelight App ging das an und ausschalten, die läuft ja leider unter NodeJS18 nicht mehr (was an sich auch egal wäre, wenn das schalten per Script klappen würde)
          • W W0RSCHD
            W Offline
            W Offline
            W0RSCHD
            #434
            Habs hinbekommen, jetzt läufts, habe das Script folgendermassen verändert:
            "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val ? 'on' : 'off') },
            "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
            • W W0RSCHD
              W Offline
              W Offline
              W0RSCHD
              schrieb am zuletzt editiert von W0RSCHD
              #435
              Eine andere Frage,
              damit die Yeelight Color 2 mit dem Script funktionieren, muss man ja das File mit dem Profile in den "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/yeelink.light.color2.js" Ordner kopieren.
              Danach Javascript und das eigentliche Script neu starten...
              Das funktioniert auch soweit gut, allerdings habe ich das Problem, nach einem Neustart von iobroker ist das File wieder weg.
              Habe gedacht ok, mach ich ein shell script, welches nach einem reboot das file direkt wieder in den Ordner kopiert, aaaaber: Den Ordner gibts nicht direkt nach
              Reboot, der wird erst wieder erstellt wenn iobroker gestartet ist, bzw. 1-2 Minuten nach Start von iobroker...
              Somit muss ich das file jedesmal nachdem iobroker gestartet ist wieder hin kopiert werden und und und...
              Auch wenn ich das File hin kopiere, den Besitzer auf iobroker ändere und die rechte setze, ist nach einem Neustart wieder das File weg.
              Hat(te) das Problem noch jemand, falls ja wie gelöst damit das dauerhaft vorhanden bleibt?
              • W W0RSCHD
                Eine andere Frage,
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #436
                @w0rschd
                Damit wirst Du leben müssen .
                Ist tatsächlich so.
                Mich stört es schon gar nicht mehr.
                1,2 Klicks und alles erledigt .
                Passiert schon im Schlaf 😬
                • Siggi0904S Offline
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  #437
                  Ja, leider reagiert der Entwickler vom node-mihome nicht mehr auf github.
                  Da liegen einige offene merge-requests und offene Probleme.
                  Leider geht es da mit der Entwicklung nicht weiter.
                  • Siggi0904S Siggi0904
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #438
                    @siggi0904
                    Eventuell guckt er ja mal hier vorbei.....
                    @Pittini
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • haselchenH haselchen
                      @siggi0904
                      @Pittini
                      U Offline
                      U Offline
                      UncleB
                      #439
                      Läuft bei euch das Script?
                      Habs gestern installiert, es tauchen auch alle meine Yeelight Ceiling Lampen auf in den Objekten.
                      Kann sie aber nicht an bzw. ausschalten.
                      Moonlight kann ich aktivieren, aber den power state nicht verändern, bzw passiert nix
                      • tobasiumT Offline
                        tobasiumT Offline
                        tobasium
                        #440
                        Hallo Zusammen,
                        Nutzt das Skript noch jemand. Ich habe wieder das login Problem seit einer Weile und bekomme es nicht gefixt:
                        Error: Pls login before make any request
                        javascript.0	22:01:11.403	error
                            at Init (script.js.Smarthome_Tobi.Geräte.Sonstige.mihome:938:50)
                        Hab mich auch aus der App ausgeloggt weiterhin kein Erfolg. Will sich scheinbar nicht richtig einloggen.
                        • tobasiumT tobasium
                          Hallo Zusammen,
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #441
                          @tobasium
                          Hatte alle Versionen des Skriptes.
                          Ich meine bei mir kam irgendwann auch der Login Fehler.
                          Ab da hab ich es deaktiviert und meine Geräte anders eingebunden.
                          tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                            @tobasium
                            tobasiumT Offline
                            tobasiumT Offline
                            tobasium
                            #442
                            @haselchen die Frage ist wie Binde ich die Geräte anders ein? Ich hatte schon nach alternative gesucht aber bin nicht Fündig geworden.
                            Habe zum Beispiel: zhimi.airpurifier.ma4, zhimi.airpurifier.mc2, yeelink.light.bslamp2, deerma.humidifier.jsq2w
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #443
                              @tobasium
                              Ich habs dann über HA gemacht .
                              Ansonsten würde mir noch einfallen nach Mihome zu filtern bei den Adaptern .
                              Und es gibt zusätzlich noch den Yeelight Adapter.
                                @tobasium
                                tobasiumT Offline
                                tobasiumT Offline
                                tobasium
                                #444
                                @haselchen Ach du nutzt HA und Iobroker?
                                Alle Mihome Adapter funktionieren nicht wirklich sind alle auch schon lange ohne Update. Der Yeelight brauch die LAN-Option die man nicht überall mehr aktivieren kann.
                                Ist es mit HA komplex oder einfach zu realisieren?
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #445
                                  @tobasium
                                  Wenn ich das noch im Kopf habe , Anmelde Daten Deines Mihome oder Xaomi Kontos eingeben und Deine Geräte sind da.
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    #446
                                    Siehe auch https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome
                                    Da habe ich auch den Fehler gemeldet, da ich das Problem auch habe.
                                    Leider wurde der Fehler von @Pittini abgelehnt.
                                    Leider hilft auch kein neustart vom JS-Adapter.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #447
                                      @siggi0904
                                      Da wurde nichts abgelehnt.
                                      Das möchte ich hier klarstellen. Keine Ahnung wie Du darauf kommst.
                                      @Pittini hat es in seinem letzten Beitrag erklärt:
                                      „Ja, es scheint dass da etwas an der Login Prozedur geändert wurde. Das ist sehr schade, denn der Entwickler der node-mihome reagiert schon seit Jahren nicht mehr, somit ist das Skript leider tot.“
                                      Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @siggi0904
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904
                                        #448
                                        @haselchen ganz entspannt. Es wurde nur darauf hingewiesen, dass ich den JS neustarten soll und dann sei das Problem behoeben. Das hatte ich getan und konnte den Fehler so nicht korrigieren.
                                        Nach eigener Recherche am HA-Adapter konnte ich zeigen, dass die Anmeldung auf OAuth umgestellt wurde. Im Repo von Pittini hatte ich das aufgezeigt. https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/77
                                        Und auch dort schrieb ich, dass es toll wäre, wenn sich man finden würde, der die Anmeldung umstellen würde. Da ich hierbei nicht helfen kann, wäre die Idee vom node-mihome Paket wegzugehen und es, wie HA selbst zu implementieren.
                                        Leider fehlen mir dazu aber die Kenntnisse.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #449
                                          @siggi0904
                                          Ich bin (bei dem Wetter) sehr entspannt ☺️
                                          Nur die Wortwahl „abgelehnt“ hatte einen negativen Touch.
                                          Habs , wie gesagt , jetzt über HA geregelt und bring mir den DP in Iobroker.
