[Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
@thomas-braun ja hast recht, normal ist 9.5.0... lag ja aber letzten Endes nicht da dran
@w0rschd sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
Fix das, sonst liegt es beim nächsten Problem dann doch daran.
@thomas-braun downgrade durchgeführt, bin wieder bei 9.5.0... (npm install -g npm@9.5.0)
Ein Problem habe ich schon, die Lampen lassen sich an, aber nicht mehr ausschalten :D ...
Der Datenpunkt POWER geht auf false, die Lampen bleiben aber an
Schau per
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejsnach ob das jetzt senkrecht ist.
Schau per
x86_64 /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm /usr/bin/npx v18.15.0 v18.15.0 9.5.0 9.5.0 4.0.24 root root /root nodejs: Installiert: 18.15.0-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 18.15.0-deb-1nodesource1 Versionstabelle: *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.5~dfsg-2~11u1 500 500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages -
x86_64 /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm /usr/bin/npx v18.15.0 v18.15.0 9.5.0 9.5.0 4.0.24 root root /root nodejs: Installiert: 18.15.0-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 18.15.0-deb-1nodesource1 Versionstabelle: *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.5~dfsg-2~11u1 500 500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages16:13:23.049 info javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: Keyvalue=true key=0 16:13:23.049 info javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: {} 16:13:23.711 info javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: Keyvalue=true key=0 16:13:23.711 info javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: {} 16:13:26.884 info javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: Keyvalue=false key=0 16:13:26.884 info javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: {} 16:13:27.519 info javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: Keyvalue=false key=0 16:13:27.519 info javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: {}Gehen aber nur an, aber nicht mehr aus ?!?
Passt, allerdings meld dich als root ab!!
Nutze einen Standarduser, wie es vorgesehen ist. -
Nutze einen Standarduser, wie es vorgesehen ist.@thomas-braun ja, das ist klar, so hab ichs auch in der Regel.
Nur hast du evtl. auch eine Lösung, dass die Lampen IMMER an gehen, das klappt jedesmal, aber AUS gehen sie nicht mehr, wenn ich den Datenpunkt POWER auf false schalte. Auf false geht er, die Lampen bleiben aber an, ich muss sie dann wieder über die APP ausschalten... Wo könnte der Fehler liegen dass das ausschalten nicht geht?
Und warum JETZT nicht? Man wird NIE NIE NIE root, weil es einfach NIE NIE NIE dafür einen Grund gibt.
Als user einloggen, root-Zugang vergessen,
Mit
iob stop iob fix iob startden iobroker reparieren.
Mit
@thomas-braun ja, danke für den Hinweis, ich verstehe die Problematik schon, fix auch schon durchgeführt...
Kann mir jemand evtl. noch bitte sagen warum die Lampen nicht mehr auszuschalten gehen? Es kommt auch kein Fehler und der Datenpunkt bleibt auf False...
In der App sieht man aber dass sie noch an sind und nur über die App lassen sie sich wieder ausschalten.
Mit der Yeelight App ging das an und ausschalten, die läuft ja leider unter NodeJS18 nicht mehr (was an sich auch egal wäre, wenn das schalten per Script klappen würde) -
Habs hinbekommen, jetzt läufts, habe das Script folgendermassen verändert:
"power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val ? 'on' : 'off') },"power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },Eine andere Frage,
damit die Yeelight Color 2 mit dem Script funktionieren, muss man ja das File mit dem Profile in den "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/yeelink.light.color2.js" Ordner kopieren.
Danach Javascript und das eigentliche Script neu starten...
Das funktioniert auch soweit gut, allerdings habe ich das Problem, nach einem Neustart von iobroker ist das File wieder weg.
Habe gedacht ok, mach ich ein shell script, welches nach einem reboot das file direkt wieder in den Ordner kopiert, aaaaber: Den Ordner gibts nicht direkt nach
Reboot, der wird erst wieder erstellt wenn iobroker gestartet ist, bzw. 1-2 Minuten nach Start von iobroker...
Somit muss ich das file jedesmal nachdem iobroker gestartet ist wieder hin kopiert werden und und und...
Auch wenn ich das File hin kopiere, den Besitzer auf iobroker ändere und die rechte setze, ist nach einem Neustart wieder das File weg.
Hat(te) das Problem noch jemand, falls ja wie gelöst damit das dauerhaft vorhanden bleibt? -
Eine andere Frage,
Ja, leider reagiert der Entwickler vom node-mihome nicht mehr auf github.
Da liegen einige offene merge-requests und offene Probleme.
Leider geht es da mit der Entwicklung nicht weiter. -
Hallo Zusammen,
Nutzt das Skript noch jemand. Ich habe wieder das login Problem seit einer Weile und bekomme es nicht gefixt:
Error: Pls login before make any request javascript.0 22:01:11.403 error at Init (script.js.Smarthome_Tobi.Geräte.Sonstige.mihome:938:50)Hab mich auch aus der App ausgeloggt weiterhin kein Erfolg. Will sich scheinbar nicht richtig einloggen.
Hallo Zusammen,
Hatte alle Versionen des Skriptes.
Ich meine bei mir kam irgendwann auch der Login Fehler.
Ab da hab ich es deaktiviert und meine Geräte anders eingebunden.@haselchen die Frage ist wie Binde ich die Geräte anders ein? Ich hatte schon nach alternative gesucht aber bin nicht Fündig geworden.
Habe zum Beispiel: zhimi.airpurifier.ma4, zhimi.airpurifier.mc2, yeelink.light.bslamp2, deerma.humidifier.jsq2w
