  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 189.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T tombox
    @haselchen Es würde mir erstmal reichen als Feedback ob alle Geräte gelesen und angezeigt werden dann kann man steuern noch nachziehen
    haselchenH
    haselchenH
    haselchen
    #419
    @tombox
    Alles klärchen. Werde ich nachher testen und Feedback geben.
    • T tombox
      @wildbill Ich habe mal schnell ein Adapter geschrieben der die Geräte infos via Cloud abfragt ich bin mir jetzt unsicher ob das die richtige Richtung ist
      Steuern ist noch nicht möglich kommt drauf an ob so ein Adapter überhaupt sinnvoll ist
      https://forum.iobroker.net/topic/59636/test-adapter-mihome-cloud
      W
      W
      Wildbill
      #420
      @tombox Von mir wird da kein Feedback kommen. Ich verwende seit Monaten für die air purifier FHEM und habe das per Adapter mit iobroker verbunden. Läuft absolut problemlos, seitdem nicht einmal das kleinste Problem und somit kein Grund für mich, das zu ändern. FHEM läuft sowieso nich für ein paar andere Dinge.
      Aber Danke trotzdem.
      Gruss, Jürgen
        @michael-mauer
        Ja, hab ich auch:
        2022-07-22 19:05:42.199  - info: javascript.0 (155217) Start javascript script.js.common.nodemihome
        2022-07-22 19:05:42.394  - info: javascript.0 (155217) script.js.common.nodemihome: Starting AllMyMi V.0.2.29
        2022-07-22 19:05:42.500  - info: javascript.0 (155217) script.js.common.nodemihome: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2022-07-22 19:05:43.259  - info: javascript.0 (155217) script.js.common.nodemihome: Retrieving your in cn registered MiHome Devices
        2022-07-22 19:05:48.288  - error: javascript.0 (155217) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
        2022-07-22 19:05:48.290  - error: javascript.0 (155217) Error: network timeout at: https://api.io.mi.com/app/home/device_list
        2022-07-22 19:05:48.291  - error: javascript.0 (155217) FetchError: network timeout at: https://api.io.mi.com/app/home/device_list
            at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1484:13)
            at listOnTimeout (node:internal/timers:564:17)
            at processTimers (node:internal/timers:507:7)
        Issue angelegt:
        https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/61
        Mike77M
        Mike77M
        Mike77
        schrieb am zuletzt editiert von Mike77
        #421
        @thomas-braun said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
        @michael-mauer
        Ja, hab ich auch:
        Issue angelegt:
        auf Github hat jemand eine Lösung für das Timeout gepostet!
        George-Cara commented 8 days ago •
        Hi . For this error with newer JSCRIPT Adapter (>6) the developer should modify the code. until then please go to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib and edit the file protocol-micloud.js . You will find
        this.REQUEST_TIMEOUT = that you should set to 20000
        This is the proper timeout for me. I think it will work for you also.
        Hat bei mir funktioniert, ich kann den Luftreiniger wieder steuern.
        Mike
        • W
          W
          W0RSCHD
          schrieb am zuletzt editiert von W0RSCHD
          #422
          [SOLVED]
          habe hier jetzt mal soweit alles durch, aber leider nicht wirklich die Lösung gefunden...
          Bei mir startet das Script nicht, es kommt immer folgender Fehler:
          14:17:49.332	info	javascript.0 (28083) Start javascript script.js.MiHomeAll
          14:17:49.342	error	javascript.0 (28083) script.js.MiHomeAll: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/yeelink.light.color2.js:8
          14:17:49.342	error	javascript.0 (28083) at script.js.MiHomeAll:3:16
          14:17:49.343	error	javascript.0 (28083) at script.js.MiHomeAll:1186:3
          14:17:49.343	info	javascript.0 (28083) script.js.MiHomeAll: Starting AllMyMi V.0.2.29
          14:17:49.344	info	javascript.0 (28083) script.js.MiHomeAll: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          14:17:49.345	error	javascript.0 (28083) script.js.MiHomeAll: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'miioProtocol')
          14:17:49.345	error	javascript.0 (28083) at Init (script.js.MiHomeAll:863:12)
          14:17:49.345	error	javascript.0 (28083) at script.js.MiHomeAll:35:1
          14:17:49.345	error	javascript.0 (28083) at script.js.MiHomeAll:1186:3
          NodeJS18 und NPM9.6.2...
          Installiert hab ichs nach Github Anleitung und auch das NPM Modul Mi-Home nochmal händisch nachinstalliert ohne Erfolg. Iobroker läuft auf einem Debian Bullseye.
          Was kann ich noch machen um das Script zum laufen zu bekommen?
          Lösche ich die yeelink.light.color2.js, dann startet das Script und legt die beiden Lampen an, aber es kommt dann die Fehlermeldung Yeelink.light.color2 not supported...
          Kopiere ich die yeelink.light.color2.js wieder in den ordner, dann startet das script komplett nicht, siehe geposteten Log von oben.
          EDIT: Problem gelöst, war mein Fehler, da hat sich die yeelink.light.color2.js irgendwie verhauen, hab die nochmal neu erstellt und den Inhalt händisch rein kopiert, jetzt läuft es :)
          • W W0RSCHD
            [SOLVED]
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            Most Active Developer
            #423
            @w0rschd sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
            Von Hand herumgebastelt...
            Die Kombination kommt so nicht von nodejs im Downstream voreingestellt.
            Schau dir das Thema nodejs und wie man das richtig sauber installiert an.
            • W
              W
              W0RSCHD
              #424
              @thomas-braun ja hast recht, normal ist 9.5.0... lag ja aber letzten Endes nicht da dran
              • W W0RSCHD
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #425
                Fix das, sonst liegt es beim nächsten Problem dann doch daran.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  W
                  W
                  W0RSCHD
                  #426
                  @thomas-braun downgrade durchgeführt, bin wieder bei 9.5.0... (npm install -g npm@9.5.0)
                  Ein Problem habe ich schon, die Lampen lassen sich an, aber nicht mehr ausschalten :D ...
                  Der Datenpunkt POWER geht auf false, die Lampen bleiben aber an
                  • W W0RSCHD
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #427
                    Schau per
                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                    uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    nach ob das jetzt senkrecht ist.
                      Schau per
                      W
                      W
                      W0RSCHD
                      #428
                      x86_64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      /usr/bin/npx
                      v18.15.0
                      v18.15.0
                      9.5.0
                      9.5.0
                      4.0.24
                      root
                      root
                      /root
                      nodejs:
                       Installiert:           18.15.0-deb-1nodesource1
                       Installationskandidat: 18.15.0-deb-1nodesource1
                       Versionstabelle:
                      *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                             500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                          12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                             500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      • W W0RSCHD
                        x86_64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        /usr/bin/npx
                        v18.15.0
                        v18.15.0
                        9.5.0
                        9.5.0
                        4.0.24
                        root
                        root
                        /root
                        nodejs:
                         Versionstabelle:
                        W
                        W
                        W0RSCHD
                        #429
                        16:13:23.049	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: Keyvalue=true key=0
                        16:13:23.049	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: {}
                        16:13:23.711	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: Keyvalue=true key=0
                        16:13:23.711	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: {}
                        16:13:26.884	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: Keyvalue=false key=0
                        16:13:26.884	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: {}
                        16:13:27.519	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: Keyvalue=false key=0
                        16:13:27.519	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: {}
                        Gehen aber nur an, aber nicht mehr aus ?!?
                        • Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #430
                          @w0rschd
                          Passt, allerdings meld dich als root ab!!
                          Nutze einen Standarduser, wie es vorgesehen ist.
                            @w0rschd
                            W
                            W
                            W0RSCHD
                            #431
                            @thomas-braun ja, das ist klar, so hab ichs auch in der Regel.
                            Nur hast du evtl. auch eine Lösung, dass die Lampen IMMER an gehen, das klappt jedesmal, aber AUS gehen sie nicht mehr, wenn ich den Datenpunkt POWER auf false schalte. Auf false geht er, die Lampen bleiben aber an, ich muss sie dann wieder über die APP ausschalten... Wo könnte der Fehler liegen dass das ausschalten nicht geht?
                            • Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #432
                              Und warum JETZT nicht? Man wird NIE NIE NIE root, weil es einfach NIE NIE NIE dafür einen Grund gibt.
                              Als user einloggen, root-Zugang vergessen,
                              Mit
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              den iobroker reparieren.
                                Mit
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                W
                                W
                                W0RSCHD
                                #433
                                @thomas-braun ja, danke für den Hinweis, ich verstehe die Problematik schon, fix auch schon durchgeführt...
                                Kann mir jemand evtl. noch bitte sagen warum die Lampen nicht mehr auszuschalten gehen? Es kommt auch kein Fehler und der Datenpunkt bleibt auf False...
                                In der App sieht man aber dass sie noch an sind und nur über die App lassen sie sich wieder ausschalten.
                                Mit der Yeelight App ging das an und ausschalten, die läuft ja leider unter NodeJS18 nicht mehr (was an sich auch egal wäre, wenn das schalten per Script klappen würde)
                                • W W0RSCHD
                                  W
                                  W
                                  W0RSCHD
                                  #434
                                  Habs hinbekommen, jetzt läufts, habe das Script folgendermassen verändert:
                                  "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val ? 'on' : 'off') },
                                  "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                                  • W W0RSCHD
                                    W
                                    W
                                    W0RSCHD
                                    #435
                                    Eine andere Frage,
                                    damit die Yeelight Color 2 mit dem Script funktionieren, muss man ja das File mit dem Profile in den "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/yeelink.light.color2.js" Ordner kopieren.
                                    Danach Javascript und das eigentliche Script neu starten...
                                    Das funktioniert auch soweit gut, allerdings habe ich das Problem, nach einem Neustart von iobroker ist das File wieder weg.
                                    Habe gedacht ok, mach ich ein shell script, welches nach einem reboot das file direkt wieder in den Ordner kopiert, aaaaber: Den Ordner gibts nicht direkt nach
                                    Reboot, der wird erst wieder erstellt wenn iobroker gestartet ist, bzw. 1-2 Minuten nach Start von iobroker...
                                    Somit muss ich das file jedesmal nachdem iobroker gestartet ist wieder hin kopiert werden und und und...
                                    Auch wenn ich das File hin kopiere, den Besitzer auf iobroker ändere und die rechte setze, ist nach einem Neustart wieder das File weg.
                                    Hat(te) das Problem noch jemand, falls ja wie gelöst damit das dauerhaft vorhanden bleibt?
                                    • W W0RSCHD
                                      Eine andere Frage,
                                      haselchenH
                                      haselchenH
                                      haselchen
                                      #436
                                      @w0rschd
                                      Damit wirst Du leben müssen .
                                      Ist tatsächlich so.
                                      Mich stört es schon gar nicht mehr.
                                      1,2 Klicks und alles erledigt .
                                      Passiert schon im Schlaf 😬
                                      • Siggi0904S
                                        Siggi0904S
                                        Siggi0904
                                        #437
                                        Ja, leider reagiert der Entwickler vom node-mihome nicht mehr auf github.
                                        Da liegen einige offene merge-requests und offene Probleme.
                                        Leider geht es da mit der Entwicklung nicht weiter.
                                        • Siggi0904S Siggi0904
                                          haselchenH
                                          haselchenH
                                          haselchen
                                          #438
                                          @siggi0904
                                          Eventuell guckt er ja mal hier vorbei.....
                                          @Pittini
                                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
