  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 141.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • B Beowolf
    ich habe mir den Xiaomi Mi Air Purifier Pro gekauft. Wird dieser Luftreiniger jetzt unterstützt, oder ist dieser Adapter "tot" weil er nicht weiter entwickelt wird?
    Eben wie Thomas Braun schon geschrieben hat: "Da kommt wohl nix mehr vom Developer:".
    Manfred
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #411
    @beowolf
    Hol den Entwickler doch einfach hier mit ins Boot ,anstatt solche „wilden Theorien“ weiter zu verbreiten . Und es ist kein Adapter. Es ist ein Skript, welches Du auch weiter vervollständigen kannst.
    @Pittini
    • B Beowolf
      Manfred
      W Offline
      W Offline
      Wildbill
      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
      #412
      @beowolf Der Developer dieses Scripts ist @Pittini . Und der ist noch aktiv, kann hier nur leider nicht viel machen. Das Script baut auf der Gerätebibliothek von node-mihome auf. Und dieser Developer, der mit dem Forum hier und diesem Script nix zu tun hat, der hat seit 2 Jahren nichts mehr eingepflegt. Deshalb müssen die Gerätedateien für das Script hier eben manuell ins System gepflegt werden. Da lässt sich leider nicht viel dran ändern, außer jemand schreibt einen komplett neuen Adapter, der nicht auf node-mihome aufbaut sondern alles selbst mit bringt.
      Gruss, Jürgen
      Edit: Es geht eben um das javascript-Modul node-mihome, welches der Javascript-Adapter von einem Github-Repo zieht, welches nicht mehr gepflegt wird.
      B T 3 Antworten Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        Beowolf
        #413
        @wildbill
        Alles klar. Danke für die Unterscheidung.
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          tombox
          #414
          @wildbill Ich kann schnell ein adapter schreiben aber ich habe noch nicht ganz den unterschied zu https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome verstanden
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            Pittini
            #415
            @tombox sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
            Der mihome Adapter integriert vor allem das Gateway und die Zigbee Devices. Alles was via WLAN direkt läuft, wie Ventilatoren, Luftbefeuchter, Luftreiniger etc. kannste mit dem mihome Adapter nicht steuern.
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              tombox
              #416
              @wildbill Ich habe mal schnell ein Adapter geschrieben der die Geräte infos via Cloud abfragt ich bin mir jetzt unsicher ob das die richtige Richtung ist
              Steuern ist noch nicht möglich kommt drauf an ob so ein Adapter überhaupt sinnvoll ist
              https://forum.iobroker.net/topic/59636/test-adapter-mihome-cloud
              haselchenH W 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #417
                @tombox
                Erstmal cool, dass du dich dem Thema widmest!!
                Nur Infos lesen wird natürlich nicht reichen.
                Der User möchte ja schalten oder Einstellungen vornehmen.
                Und da sind wir dann bei den Devices, die vom Adapter unterstütz werden müssen.
                Momentan gibt es Konfigurationsdateien für die einzelnen Geräte.
                Keine Ahnung, ob man die so ohne weiteres in einen Adapter bauen kann.
                  tombox
                  #418
                  @haselchen Es würde mir erstmal reichen als Feedback ob alle Geräte gelesen und angezeigt werden dann kann man steuern noch nachziehen
                  • T tombox
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #419
                    @tombox
                    Alles klärchen. Werde ich nachher testen und Feedback geben.
                    • T tombox
                      W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      #420
                      @tombox Von mir wird da kein Feedback kommen. Ich verwende seit Monaten für die air purifier FHEM und habe das per Adapter mit iobroker verbunden. Läuft absolut problemlos, seitdem nicht einmal das kleinste Problem und somit kein Grund für mich, das zu ändern. FHEM läuft sowieso nich für ein paar andere Dinge.
                      Aber Danke trotzdem.
                      Gruss, Jürgen
                        @michael-mauer
                        Ja, hab ich auch:
                        2022-07-22 19:05:42.199  - info: javascript.0 (155217) Start javascript script.js.common.nodemihome
                        2022-07-22 19:05:42.394  - info: javascript.0 (155217) script.js.common.nodemihome: Starting AllMyMi V.0.2.29
                        2022-07-22 19:05:42.500  - info: javascript.0 (155217) script.js.common.nodemihome: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2022-07-22 19:05:43.259  - info: javascript.0 (155217) script.js.common.nodemihome: Retrieving your in cn registered MiHome Devices
                        2022-07-22 19:05:48.288  - error: javascript.0 (155217) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                        2022-07-22 19:05:48.290  - error: javascript.0 (155217) Error: network timeout at: https://api.io.mi.com/app/home/device_list
                        2022-07-22 19:05:48.291  - error: javascript.0 (155217) FetchError: network timeout at: https://api.io.mi.com/app/home/device_list
                            at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1484:13)
                            at listOnTimeout (node:internal/timers:564:17)
                            at processTimers (node:internal/timers:507:7)
                        Issue angelegt:
                        https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/61
                        Mike77M Offline
                        Mike77M Offline
                        Mike77
                        schrieb am zuletzt editiert von Mike77
                        #421
                        @thomas-braun said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                        @michael-mauer
                        Ja, hab ich auch:
                        Issue angelegt:
                        auf Github hat jemand eine Lösung für das Timeout gepostet!
                        George-Cara commented 8 days ago •
                        Hi . For this error with newer JSCRIPT Adapter (>6) the developer should modify the code. until then please go to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib and edit the file protocol-micloud.js . You will find
                        this.REQUEST_TIMEOUT = that you should set to 20000
                        This is the proper timeout for me. I think it will work for you also.
                        Hat bei mir funktioniert, ich kann den Luftreiniger wieder steuern.
                        Mike
                        • W Offline
                          W Offline
                          W0RSCHD
                          schrieb am zuletzt editiert von W0RSCHD
                          #422
                          [SOLVED]
                          habe hier jetzt mal soweit alles durch, aber leider nicht wirklich die Lösung gefunden...
                          Bei mir startet das Script nicht, es kommt immer folgender Fehler:
                          14:17:49.332	info	javascript.0 (28083) Start javascript script.js.MiHomeAll
                          14:17:49.342	error	javascript.0 (28083) script.js.MiHomeAll: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/yeelink.light.color2.js:8
                          14:17:49.342	error	javascript.0 (28083) at script.js.MiHomeAll:3:16
                          14:17:49.343	error	javascript.0 (28083) at script.js.MiHomeAll:1186:3
                          14:17:49.343	info	javascript.0 (28083) script.js.MiHomeAll: Starting AllMyMi V.0.2.29
                          14:17:49.344	info	javascript.0 (28083) script.js.MiHomeAll: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          14:17:49.345	error	javascript.0 (28083) script.js.MiHomeAll: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'miioProtocol')
                          14:17:49.345	error	javascript.0 (28083) at Init (script.js.MiHomeAll:863:12)
                          14:17:49.345	error	javascript.0 (28083) at script.js.MiHomeAll:35:1
                          14:17:49.345	error	javascript.0 (28083) at script.js.MiHomeAll:1186:3
                          NodeJS18 und NPM9.6.2...
                          Installiert hab ichs nach Github Anleitung und auch das NPM Modul Mi-Home nochmal händisch nachinstalliert ohne Erfolg. Iobroker läuft auf einem Debian Bullseye.
                          Was kann ich noch machen um das Script zum laufen zu bekommen?
                          Lösche ich die yeelink.light.color2.js, dann startet das Script und legt die beiden Lampen an, aber es kommt dann die Fehlermeldung Yeelink.light.color2 not supported...
                          Kopiere ich die yeelink.light.color2.js wieder in den ordner, dann startet das script komplett nicht, siehe geposteten Log von oben.
                          EDIT: Problem gelöst, war mein Fehler, da hat sich die yeelink.light.color2.js irgendwie verhauen, hab die nochmal neu erstellt und den Inhalt händisch rein kopiert, jetzt läuft es :)
                          • W W0RSCHD
                            [SOLVED]
                            #423
                            @w0rschd sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                            Von Hand herumgebastelt...
                            Die Kombination kommt so nicht von nodejs im Downstream voreingestellt.
                            Schau dir das Thema nodejs und wie man das richtig sauber installiert an.
                            • W Offline
                              W Offline
                              W0RSCHD
                              #424
                              @thomas-braun ja hast recht, normal ist 9.5.0... lag ja aber letzten Endes nicht da dran
                              • W W0RSCHD
                                #425
                                Fix das, sonst liegt es beim nächsten Problem dann doch daran.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  W0RSCHD
                                  #426
                                  @thomas-braun downgrade durchgeführt, bin wieder bei 9.5.0... (npm install -g npm@9.5.0)
                                  Ein Problem habe ich schon, die Lampen lassen sich an, aber nicht mehr ausschalten :D ...
                                  Der Datenpunkt POWER geht auf false, die Lampen bleiben aber an
                                  • W W0RSCHD
                                    #427
                                    Schau per
                                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                    uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    nach ob das jetzt senkrecht ist.
                                      Schau per
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      W0RSCHD
                                      #428
                                      x86_64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      /usr/bin/npx
                                      v18.15.0
                                      v18.15.0
                                      9.5.0
                                      9.5.0
                                      4.0.24
                                      root
                                      root
                                      /root
                                      nodejs:
                                       Installiert:           18.15.0-deb-1nodesource1
                                       Installationskandidat: 18.15.0-deb-1nodesource1
                                       Versionstabelle:
                                      *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                                             500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                          12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                             500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                      • W W0RSCHD
                                        x86_64
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        /usr/bin/npx
                                        v18.15.0
                                        v18.15.0
                                        9.5.0
                                        9.5.0
                                        4.0.24
                                        root
                                        root
                                        /root
                                        nodejs:
                                         Versionstabelle:
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        W0RSCHD
                                        #429
                                        16:13:23.049	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: Keyvalue=true key=0
                                        16:13:23.049	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: {}
                                        16:13:23.711	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: Keyvalue=true key=0
                                        16:13:23.711	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: {}
                                        16:13:26.884	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: Keyvalue=false key=0
                                        16:13:26.884	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: {}
                                        16:13:27.519	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: Keyvalue=false key=0
                                        16:13:27.519	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: {}
                                        Gehen aber nur an, aber nicht mehr aus ?!?
                                        • Thomas BraunT Online
                                          #430
                                          @w0rschd
                                          Passt, allerdings meld dich als root ab!!
                                          Nutze einen Standarduser, wie es vorgesehen ist.
