Test Adapter mihome-cloud
Hi ich habe ein neuen Adapter für MiHome erstellt der den Status der MiHome Geräte via Cloud herunterlädt.
mihome-cloud.0.xxx.general Allgemeine Information
mihome-cloud.0.xxx.status Aktueller StatusZum Installieren:
https://github.com/TA2k/ioBroker.mihome-cloudUnter Adapter Experten Modus aktivieren:
Unter Adapter das Github Icon klicken:
Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
Dann unter Adapter den MiHome-cloud Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
Loginablauf:
Die MiHome Zugangsdaten eingeben
Steuerung*
Unter mihome-cloud.0.ID.remote Können Befehle gesendet entweder den State unbestätigt auf true setzen.
Wenn ein Befehl Input erwartet werden die im Namen aufgezählt und als default Wert werden die IDs aufgelistet.
Name und ID findet man unter status. Mögliche Werte findet man auf den Bleistift drückt und dann unter states.
Eingabewerte könnte z.b. ["10",0,1]
Szenen/Smart Szenario
Falls unter Remote keine Steuerung möglich ist können Szenen/Smart Szenario angelegt werden und diese können unter mihome-cloud.0.scenes ausgeführt werden
Bsp: Saugroboter Raumreinigung
mihome-cloud.0.id.remote.set-room-clean benötigt als Input
sweep set-room-clean 7-3 in[clean-room-ids,clean-room-mode,clean-room-oper] [24,25,26]Potenziel findet man Room Ids unter:
mihome-cloud.0.id.remote.get-map-room-list
mihome-cloud.0.id.remote.get-preference-ii
beide benötigen
[clean-current-map] [33] als Inputmihome-cloud.0.id.status.clean-current-map sweep clean-current-map 7-33
ist leider null
Man kann alternativmihome-cloud.0.id.status.cur-map-id
nutzen oder
mihome-cloud.0.id.remote.get-map-list map get-map-list 10-1 out[map-list]
die Kartenliste abfragen und sieht das result unter unter mihome-cloud.0.id.status.map-list map map-list 10-4Diese Id kann man dann setzen
mihome-cloud.0.id.remote.get-map-room-list map get-map-room-list 10-13 in[cur-map-id] out[room-id-name-list]
mihome-cloud.0.id.remote.get-preference-ii sweep get-preference-ii 7-10 in[clean-current-map] out[clean-preference,clean-prefer-on,clean-preference-ii,clean-prefer-on-ii]
Format: [1673811000]
Dann erhält man die Informationen unter:
mihome-cloud.0.id.status.room-id-name-list: [{"name":"room1","id":10}]
oder
mihome-cloud.0.id.status.clean-preference ["1_10_0_1_0_0_1","1_11_0_0_0_0_1","1_12_1_1_2_0_1","1_13_0_0_0_0_1"]
mihome-cloud.0.id.status.clean-prefer-on
mihome-cloud.0.id.status.clean-preference-ii
mihome-cloud.0.id.status.clean-prefer-on-ii
Mit den Informationen kann man dann
mihome-cloud.0.id.remote.start-room-sweep
Format ["10","11","12","13"]oder
Format ["10",0,1]
Loginablauf:
Steuerung*
beide benötigen
ist leider null
nutzen oder
oder
Format ["10",0,1]
@tombox sagte in Test Adapter mihome-cloud:
Soooo. Installiert, User/Passwort eingegeben, Geräte wurden gefunden und abgerufen.
Soweit so gut.
Bei 6 Geräten habe ich es nur schnell überfliegen können.
Zu allen Geräten werden alle erdenklichen Infos aufgelistet.
Das ist schonmal cool.
Allerdings keine gerätespezischen Datenpunkte, die man für Einstellungen oder zum Schalten benutzen könnte.
Nur reine Infos.In jeden Ordner gibt es einen weiteren Ordner , der sich Remote nennt.
Steht standardmässig auf false.
Was er bewirkt, leider keine Ahnung.Also die ersten Schritte sind getan.
Danke nochmal, dass du deine Zeit dafür opferst.
Das zum Beispiel liefert der Yeelight Adapter an Daten für diese Pendelleuchte
Soweit so gut.
@haselchen Eigentlich müßte ein Ordner status auftauchen wo die spezifischen information abgelegt sind. In dem fall benötige ich kurz ein account mit dem ich nachvollziehen kann warum kein status angezeigt wird
2022-11-03 21:42:29.682 - info: mihome-cloud.0 (221922) starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.mihome-cloud#1a8d5543c67ae1a98146d433a1ce2df5cbcc7a72) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud, node: v18.12.0, js-controller: 4.0.23 2022-11-03 21:42:29.721 - info: mihome-cloud.0 (221922) Login to MiHome Cloud 2022-11-03 21:42:30.966 - info: mihome-cloud.0 (221922) Found 0 devicesDabei sollten da ein paar Geräte gefunden werden.
Kaffeemaschine
Ventilator
Staubsauger -
Kaffeemaschine
Ventilator
Staubsauger@thomas-braun Das ist eigenartig aber da wäre es hilfreich ein account oder Einladung zu spezifischen Geräte zu bekommen
tombox2020@gmail.com -
tombox2020@gmail.comIch vermute es liegt an den verschiedenen Servern. Meine Geräte sind alle 'Chinesen', die liegen in der dortigen Cloud.
@thomas-braun habe mal die region hinzugefügt
Danke. Da klemmt es aber noch:
2022-11-05 10:15:18.021 - info: mihome-cloud.0 (50883) starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.mihome-cloud#71b29c7c083770ffa85128ad332c3b6a104744b0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud, node: v19.0.1, js-controller: 4.0.23 2022-11-05 10:15:18.061 - info: mihome-cloud.0 (50883) Login to MiHome Cloud 2022-11-05 10:15:18.532 - debug: mihome-cloud.0 (50883) "&&&START&&&{\"serviceParam\":\"{\\\"checkSafePhone\\\":false,\\\"checkSafeAddress\\\":false,\\\"lsrp_score\\\":0.0}\",\"qs\":\"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue\",\"code\":70016,\"description\":\"登录验证失败\",\"securityStatus\":0,\"_sign\":\"0psX-KEY-GEAENDERT-bRqU=\",\"sid\":\"xiaomiio\",\"result\":\"error\",\"captchaUrl\":null,\"callback\":\"https://sts.api.io.mi.com/sts\",\"location\":\"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psX-KEY-GEAENDERT-bRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=\",\"pwd\":0,\"child\":0,\"desc\":\"登录验证失败\"}" 2022-11-05 10:15:18.767 - debug: mihome-cloud.0 (50883) "&&&START&&&{\"qs\":\"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue\",\"ssecurity\":\"LoED-KEY-GEAENDERT-3RMw==\",\"code\":0,\"passToken\":\"V1:DXmu-KEY-GEAENDERT--KEY-GEAENDERT--KEY-GEAENDERT--KEY-GEAENDERT-CME0=\",\"description\":\"成功\",\"securityStatus\":0,\"nonce\":1287-KEY-GEAENDERT-9440,\"userId\":1-ID-GEANDERT-2,\"cUserId\":\"Y15sv_vRiW-KEY-GEAENDERT-74Lc\",\"result\":\"ok\",\"psecurity\":\"fO12-KEY-GEAENDERT-jajg==\",\"captchaUrl\":null,\"location\":\"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=wb_b-KEY-GEAENDERT-e00f&ticket=0&pwd=1&p_ts=1667-KEY-GEAENDERT-8000&fid=0&p_lm=1&auth=BsI3-KEY-GEAENDERT--KEY-GEAENDERT--KEY-GEAENDERT--KEY-GEAENDERT-3D&m=1&_group=DEFAULT&tsl=0&p_ca=0&p_ur=DE&p_idc=Europe&nonce=Laf2P-KEY-GEAENDERT-qBpL&_ssign=1lDi-KEY-GEAENDERT-A%3D\",\"pwd\":1,\"child\":0,\"desc\":\"成功\"}" 2022-11-05 10:15:18.931 - debug: mihome-cloud.0 (50883) "ok" 2022-11-05 10:15:18.961 - error: mihome-cloud.0 (50883) Error: getaddrinfo ENOTFOUND cn.api.io.mi.com 2022-11-05 10:15:18.977 - error: mihome-cloud.0 (50883) Error: getaddrinfo ENOTFOUND cn.api.io.mi.com 2022-11-05 10:15:18.993 - error: mihome-cloud.0 (50883) Error: getaddrinfo ENOTFOUND cn.api.io.mi.com 2022-11-05 10:15:18.995 - error: mihome-cloud.0 (50883) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-05 10:15:18.996 - error: mihome-cloud.0 (50883) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'homelist') 2022-11-05 10:15:18.997 - error: mihome-cloud.0 (50883) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'homelist') at MihomeCloud.getActions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:366:35) at MihomeCloud.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:90:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) 2022-11-05 10:15:18.998 - error: mihome-cloud.0 (50883) Cannot read properties of undefined (reading 'homelist') 2022-11-05 10:15:19.005 - info: mihome-cloud.0 (50883) terminating 2022-11-05 10:15:19.007 - warn: mihome-cloud.0 (50883) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2022-11-05 10:15:19.652 - error: host.chet instance system.adapter.mihome-cloud.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2022-11-05 10:15:19.653 - info: host.chet Restart adapter system.adapter.mihome-cloud.0 because enabled 2022-11-05 10:15:19.653 - warn: host.chet Do not restart adapter system.adapter.mihome-cloud.0 because restart loop detectedPing sagt:
echad@chet:~ $ ping cn.api.io.mi.com ping: cn.api.io.mi.com: Name or service not known echad@chet:~ $ ping api.io.mi.com PING api.io.mi.com (183.84.6.21) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 183.84.6.21 (183.84.6.21): icmp_seq=1 ttl=41 time=319 ms 64 bytes from 183.84.6.21 (183.84.6.21): icmp_seq=2 ttl=41 time=316 ms 64 bytes from 183.84.6.21 (183.84.6.21): icmp_seq=3 ttl=41 time=316 ms ^C --- api.io.mi.com ping statistics --- 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3004ms rtt min/avg/max/mdev = 315.914/316.994/318.794/1.281 ms -
echad@chet:~ $ ping cn.api.io.mi.com ping: cn.api.io.mi.com: Name or service not known echad@chet:~ $ ping api.io.mi.com PING api.io.mi.com (183.84.6.21) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 183.84.6.21 (183.84.6.21): icmp_seq=1 ttl=41 time=319 ms 64 bytes from 183.84.6.21 (183.84.6.21): icmp_seq=2 ttl=41 time=316 ms 64 bytes from 183.84.6.21 (183.84.6.21): icmp_seq=3 ttl=41 time=316 ms ^C --- api.io.mi.com ping statistics --- 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3004ms rtt min/avg/max/mdev = 315.914/316.994/318.794/1.281 ms@thomas-braun jap war die falsche url jetzt passt es
Stimmt, jetzt passt es:
2022-11-05 11:03:01.861 - info: mihome-cloud.0 (53948) Found 21 devices -
2022-11-05 11:03:01.861 - info: mihome-cloud.0 (53948) Found 21 devices@thomas-braun wieviele haben davon unter Objekte ein status ordner?
@thomas-braun Ok ja wenn mir jemand noch ein Gerät kann ich schauen wie die anders abgerufen werden
Ein Gerät... was? ;-)
@thomas-braun Ein gerät freigibt oder ein account gibt dann kann ich schauen was die app genau macht
Mein 3 Smartmi Fans tauchen auch mit umfangreichen Infos auf. Klappt!
mit der letzten version stürzt der adapter ab, wahrscheinlich weil der luftbefeuchter offline ist
mihome-cloud.0 2022-11-06 07:04:04.610 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '75543767') mihome-cloud.0 2022-11-06 07:04:04.609 error /home/rpc/75543767 mihome-cloud.0 2022-11-06 07:04:04.422 error {"code":-8,"message":"invalid param","result":null} mihome-cloud.0 2022-11-06 07:04:04.422 error Error getting Events of the device for R2D2 (320373564) mihome-cloud.0 2022-11-06 07:04:04.181 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason mihome-cloud.0 2022-11-06 07:04:04.180 info terminating mihome-cloud.0 2022-11-06 07:04:04.175 error Invalid ID: mihome-cloud.0.320373564.remote.tate == _RobotStatusManager.RobotState.REMOTE ? Protocol.Methods.AppRemoteControlEnd : Protocol.Methods.AppPaus mihome-cloud.0 2022-11-06 07:04:04.174 error Error: Invalid ID: mihome-cloud.0.320373564.remote.tate == _RobotStatusManager.RobotState.REMOTE ? Protocol.Methods.AppRemoteControlEnd : Protocol.Methods.AppPaus at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._setObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2980:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3211:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21) mihome-cloud.0 2022-11-06 07:04:04.173 error unhandled promise rejection: Invalid ID: mihome-cloud.0.320373564.remote.tate == _RobotStatusManager.RobotState.REMOTE ? Protocol.Methods.AppRemoteControlEnd : Protocol.Methods.AppPaus mihome-cloud.0 2022-11-06 07:04:04.172 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). mihome-cloud.0 2022-11-06 07:04:04.123 error TypeError: Cannot read properties of null (reading '0') mihome-cloud.0 2022-11-06 07:04:03.050 info Found plugin for deerma.humidifier.jsq mihome-cloud.0 2022-11-06 07:04:03.050 info Found 1 remote events for yeelink.light.bslamp1 mihome-cloud.0 2022-11-06 07:04:03.049 info Found 3 remote commands for yeelink.light.bslamp1 mihome-cloud.0 2022-11-06 07:03:59.697 info Found plugin for yeelink.light.bslamp1 mihome-cloud.0 2022-11-06 07:03:59.696 error TypeError: Cannot read properties of null (reading '0') mihome-cloud.0 2022-11-06 07:03:58.492 info Found plugin for roborock.vacuum.s5 mihome-cloud.0 2022-11-06 07:03:58.350 info Fetching Plugins mihome-cloud.0 2022-11-06 07:03:58.339 info prop.ct mihome-cloud.0 2022-11-06 07:03:58.339 info prop.bright mihome-cloud.0 2022-11-06 07:03:58.338 info prop.power mihome-cloud.0 2022-11-06 07:03:58.338 info Found yeelink.light.bslamp1 (Nachttischlampe) with 3 properties mihome-cloud.0 2022-11-06 07:03:58.334 info event.status mihome-cloud.0 2022-11-06 07:03:58.334 info Found roborock.vacuum.s5 (R2D2) with 1 properties mihome-cloud.0 2022-11-06 07:03:58.329 info Found 3 devices mihome-cloud.0 2022-11-06 07:03:58.140 info Get devices mihome-cloud.0 2022-11-06 07:03:58.136 info Login successful mihome-cloud.0 2022-11-06 07:03:57.374 info Login to MiHome Cloud mihome-cloud.0 2022-11-06 07:03:57.353 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.mihome-cloud#567a013f3147de9ffcf2289a907b73fa852dd039) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23edit, passiert auch wenn der luftbefeuchter online ist
mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:01.673 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '75543767') mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:01.673 error /home/rpc/75543767 mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:01.672 debug {"code":0,"error":{"code":-32601,"message":"Method not found."},"exe_time":0,"id":6507368,"message":"ok","net_cost":0,"ot_cost":0,"otlocalts":1667715061666172} mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:01.551 error {"code":-8,"message":"invalid param","result":null} mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:01.550 error Error getting Events of the device for R2D2 (320373564) mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:01.378 debug undefined mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:01.377 debug {"code":0,"exe_time":1,"id":491585,"message":"ok","net_cost":30,"ot_cost":0,"otlocalts":1667715061367277,"result":"unknown_method"} mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:01.282 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:01.282 info terminating mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:01.265 error Invalid ID: mihome-cloud.0.320373564.remote.tate == _RobotStatusManager.RobotState.REMOTE ? Protocol.Methods.AppRemoteControlEnd : Protocol.Methods.AppPaus mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:01.265 error Error: Invalid ID: mihome-cloud.0.320373564.remote.tate == _RobotStatusManager.RobotState.REMOTE ? Protocol.Methods.AppRemoteControlEnd : Protocol.Methods.AppPaus at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._setObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2980:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3211:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21) mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:01.264 error unhandled promise rejection: Invalid ID: mihome-cloud.0.320373564.remote.tate == _RobotStatusManager.RobotState.REMOTE ? Protocol.Methods.AppRemoteControlEnd : Protocol.Methods.AppPaus mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:01.263 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:01.246 error TypeError: Cannot read properties of null (reading '0') mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:00.308 info Found plugin for deerma.humidifier.jsq mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:00.308 info Found 1 remote events for yeelink.light.bslamp1 mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:00.308 info Found 3 remote commands for yeelink.light.bslamp1 mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:56.845 info Found plugin for yeelink.light.bslamp1 mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:56.845 error TypeError: Cannot read properties of null (reading '0') mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.756 info Found plugin for roborock.vacuum.s5 mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.756 debug {"code":0,"message":"","result":{"latest_info":[{"plugin_id":1000570,"plugin_package_id":1012902,"version":39,"sdk_version":10047,"change_log":"修复和优化一些问题,内部版本52","download_url":"https://cdn.alsgp0.fds.api.mi-img.com/rn-plugins/2020-12-08/signed_10047_1000570_39_IOS_bundle_e6776fdd671602f308b9be25d889bb0c.zip","size":5443322,"model":"roborock.vacuum.s5","force_update_status":0,"status":8,"md5sum":"e6776fdd671602f308b9be25d889bb0c","gray_info":"{\"data\":[2263,5263],\"type\":\"range\"}","platform":2,"create_time":1607418709856,"dev_mode":1},{"plugin_id":1000708,"plugin_package_id":1002507,"version":2,"sdk_version":10026,"change_log":"1.修改jira。\n1.fix jira.","download_url":"https://cdn.alsgp0.fds.api.mi-img.com/rn-plugins/2019-09-11/signed_10026_1000708_2_IOS_bundle_ec15991cae11aa91ee5abb3f8e94b0a3.zip","size":5913729,"model":"yeelink.light.bslamp1","force_update_status":0,"status":8,"md5sum":"ec15991cae11aa91ee5abb3f8e94b0a3","gray_info":"{\"data\":[903,3903],\"type\":\"range\"}","platform":2,"create_time":1568186512298,"dev_mode":1},{"plugin_id":1001591,"plugin_package_id":1007699,"version":20,"sdk_version":10039,"change_log":"1.修改部分地区非英语状态下用户协议和隐私政策 2.修复撤销授权后,重新绑定设备无授权弹窗 3.用户协议内隐私超链接跳转本地隐私 4.修复隐私政策滑动超出屏幕范围","download_url":"https://cdn.alsgp0.fds.api.mi-img.com/rn-plugins/2020-06-03/signed_10039_1001591_20_IOS_bundle_9aff56ed7184c786c1f0f6db5e47ae4d.zip","size":6432439,"model":"deerma.humidifier.jsq","force_update_status":0,"status":8,"md5sum":"9aff56ed7184c786c1f0f6db5e47ae4d","gray_info":"[]","platform":2,"create_time":1591198078444,"dev_mode":1}],"backup_info":null,"stand_plugin_info":null}} mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.638 info Fetching Plugins mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.634 debug {"did":"238442715","uid":1754651949,"token":"b2e21761512e0ccb16c2ededd82218ab","name":"Luftbefeuchter","pid":0,"localip":"192.168.1.202","mac":"44:23:7C:BC:A3:DB","ssid":"JackDaniel","bssid":"18:E8:29:EA:04:B6","rssi":-50,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"deerma.humidifier.jsq","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:deerma-jsq:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"2.0.7","mcu_version":"0113","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1642267702,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129} mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.634 info prop.ct mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.634 info prop.bright mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.634 info prop.power mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.633 info Found yeelink.light.bslamp1 (Nachttischlampe) with 3 properties mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.631 debug {"did":"75543767","uid":1754651949,"token":"5da80bd97d0fe34520e531fbbb6ce41b","name":"Nachttischlampe","pid":0,"localip":"192.168.1.100","mac":"78:11:DC:92:75:AF","ssid":"JackDaniel","bssid":"78:45:58:B1:95:32","rssi":-63,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"yeelink.light.bslamp1","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-bslamp1:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"1.6.6_0172","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1649341774,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129} mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.630 info event.status mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.630 info Found roborock.vacuum.s5 (R2D2) with 1 properties mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.626 debug {"did":"320373564","uid":1754651949,"token":"717154435a79744d364d31494c577967","name":"R2D2","pid":0,"localip":"192.168.1.101","mac":"64:90:C1:02:7F:1F","ssid":"JackDaniel","bssid":"78:45:58:B1:95:32","rssi":-70,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"roborock.vacuum.s5","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:vacuum:0000A006:roborock-s5:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"3.5.8_002034","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1635497246,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129} mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.626 info Found 3 devices mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.625 debug {"code":0,"message":"","result":{"list":[{"did":"320373564","uid":1754651949,"token":"717154435a79744d364d31494c577967","name":"R2D2","pid":0,"localip":"192.168.1.101","mac":"64:90:C1:02:7F:1F","ssid":"JackDaniel","bssid":"78:45:58:B1:95:32","rssi":-70,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"roborock.vacuum.s5","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:vacuum:0000A006:roborock-s5:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"3.5.8_002034","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1635497246,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129},{"did":"75543767","uid":1754651949,"token":"5da80bd97d0fe34520e531fbbb6ce41b","name":"Nachttischlampe","pid":0,"localip":"192.168.1.100","mac":"78:11:DC:92:75:AF","ssid":"JackDaniel","bssid":"78:45:58:B1:95:32","rssi":-63,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"yeelink.light.bslamp1","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-bslamp1:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"1.6.6_0172","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1649341774,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129},{"did":"238442715","uid":1754651949,"token":"b2e21761512e0ccb16c2ededd82218ab","name":"Luftbefeuchter","pid":0,"localip":"192.168.1.202","mac":"44:23:7C:BC:A3:DB","ssid":"JackDaniel","bssid":"18:E8:29:EA:04:B6","rssi":-50,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"deerma.humidifier.jsq","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:deerma-jsq:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"2.0.7","mcu_version":"0113","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1642267702,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129}],"next_start_did":"","has_more":false}} mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.437 info Get devices mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.433 info Login successful mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.433 debug "ok" mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.278 debug "&&&START&&&{\"qs\":\"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue\",\"ssecurity\":\"1nuzfaFwfYRR3E70kcw7zw==\",\"code\":0,\"passToken\":\"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCfNOuAI0Iv5HC+ZKR4VeN98R0O9vyCJKsIYXPVOFB78uex4SRjcbOjr7weIKRtqnzu5WRyIhKTCSEArk1mLwKgY0hRPilk3p+TBNN8y68Fc2Sq9qEP+rVE1VBWCudmqMU1/uM+1Kg4PLjm1eZEDaxZVgSLfJN3v9j93Mgk+yl9sY76EW7qxmC+1Wrh0ML08e/yHd6SIjo2yH6gKuXMoNKMB9pY/W6z13Z2A33MyCWDbUNwqRkQab/BM9blbWOUBIRscQWSh+GfLk+9tDYJTmMXU=\",\"description\":\"成功\",\"securityStatus\":0,\"nonce\":1041428829432506368,\"userId\":1754651949,\"cUserId\":\"EzXMhMFs8J0wtEntUPSNUwO-ghA\",\"result\":\"ok\",\"psecurity\":\"pbMDCjbzPNpsXct3WxyWvA==\",\"captchaUrl\":null,\"location\":\"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=wb_0bbef18b-a7e7-429b-99f5-151dafc6adaf&ticket=0&pwd=1&p_ts=1667715055000&fid=0&p_lm=1&auth=X72DCz5iXjCDRWr9tuuCbMlu3fcLNLKFJLiA8MCOOE0spfqHDH%2Bph3hLRKGO8Qwg5R7JtyFtWvSXfvIhTTXF9imqI50BRp3jtCfNBfHPnQXMsYtXtgajpV5C1Rduyt1mTaFyEvRdbnwoxQkUTaRqH4A61yLsk%2FLyHZDZaND%2FS9s%3D&m=1&_group=DEFAULT&tsl=0&p_ca=0&p_ur=AT&p_idc=Europe&nonce=dCEqK8f1jcoBqB8y&_ssign=QID%2FKBkWcArWOg8B2ZG%2FHPQiAic%3D\",\"pwd\":1,\"child\":0,\"desc\":\"成功\"}" mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.036 debug "&&&START&&&{\"serviceParam\":\"{\\\"checkSafePhone\\\":false,\\\"checkSafeAddress\\\":false,\\\"lsrp_score\\\":0.0}\",\"qs\":\"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue\",\"code\":70016,\"description\":\"登录验证失败\",\"securityStatus\":0,\"_sign\":\"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=\",\"sid\":\"xiaomiio\",\"result\":\"error\",\"captchaUrl\":null,\"callback\":\"https://sts.api.io.mi.com/sts\",\"location\":\"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=\",\"pwd\":0,\"child\":0,\"desc\":\"登录验证失败\"}" mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:54.727 info Login to MiHome Cloud mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:54.707 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.mihome-cloud#567a013f3147de9ffcf2289a907b73fa852dd039) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 -
mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:01.673 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '75543767') mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:01.673 error /home/rpc/75543767 mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:01.672 debug {"code":0,"error":{"code":-32601,"message":"Method not found."},"exe_time":0,"id":6507368,"message":"ok","net_cost":0,"ot_cost":0,"otlocalts":1667715061666172} mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:01.551 error {"code":-8,"message":"invalid param","result":null} mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:01.550 error Error getting Events of the device for R2D2 (320373564) mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:01.378 debug undefined mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:01.377 debug {"code":0,"exe_time":1,"id":491585,"message":"ok","net_cost":30,"ot_cost":0,"otlocalts":1667715061367277,"result":"unknown_method"} mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:01.282 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:01.282 info terminating mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:01.265 error Invalid ID: mihome-cloud.0.320373564.remote.tate == _RobotStatusManager.RobotState.REMOTE ? Protocol.Methods.AppRemoteControlEnd : Protocol.Methods.AppPaus mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:01.265 error Error: Invalid ID: mihome-cloud.0.320373564.remote.tate == _RobotStatusManager.RobotState.REMOTE ? Protocol.Methods.AppRemoteControlEnd : Protocol.Methods.AppPaus at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._setObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2980:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3211:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21) mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:01.264 error unhandled promise rejection: Invalid ID: mihome-cloud.0.320373564.remote.tate == _RobotStatusManager.RobotState.REMOTE ? Protocol.Methods.AppRemoteControlEnd : Protocol.Methods.AppPaus mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:01.263 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:01.246 error TypeError: Cannot read properties of null (reading '0') mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:00.308 info Found plugin for deerma.humidifier.jsq mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:00.308 info Found 1 remote events for yeelink.light.bslamp1 mihome-cloud.0 2022-11-06 07:11:00.308 info Found 3 remote commands for yeelink.light.bslamp1 mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:56.845 info Found plugin for yeelink.light.bslamp1 mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:56.845 error TypeError: Cannot read properties of null (reading '0') mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.756 info Found plugin for roborock.vacuum.s5 mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.756 debug {"code":0,"message":"","result":{"latest_info":[{"plugin_id":1000570,"plugin_package_id":1012902,"version":39,"sdk_version":10047,"change_log":"修复和优化一些问题,内部版本52","download_url":"https://cdn.alsgp0.fds.api.mi-img.com/rn-plugins/2020-12-08/signed_10047_1000570_39_IOS_bundle_e6776fdd671602f308b9be25d889bb0c.zip","size":5443322,"model":"roborock.vacuum.s5","force_update_status":0,"status":8,"md5sum":"e6776fdd671602f308b9be25d889bb0c","gray_info":"{\"data\":[2263,5263],\"type\":\"range\"}","platform":2,"create_time":1607418709856,"dev_mode":1},{"plugin_id":1000708,"plugin_package_id":1002507,"version":2,"sdk_version":10026,"change_log":"1.修改jira。\n1.fix jira.","download_url":"https://cdn.alsgp0.fds.api.mi-img.com/rn-plugins/2019-09-11/signed_10026_1000708_2_IOS_bundle_ec15991cae11aa91ee5abb3f8e94b0a3.zip","size":5913729,"model":"yeelink.light.bslamp1","force_update_status":0,"status":8,"md5sum":"ec15991cae11aa91ee5abb3f8e94b0a3","gray_info":"{\"data\":[903,3903],\"type\":\"range\"}","platform":2,"create_time":1568186512298,"dev_mode":1},{"plugin_id":1001591,"plugin_package_id":1007699,"version":20,"sdk_version":10039,"change_log":"1.修改部分地区非英语状态下用户协议和隐私政策 2.修复撤销授权后,重新绑定设备无授权弹窗 3.用户协议内隐私超链接跳转本地隐私 4.修复隐私政策滑动超出屏幕范围","download_url":"https://cdn.alsgp0.fds.api.mi-img.com/rn-plugins/2020-06-03/signed_10039_1001591_20_IOS_bundle_9aff56ed7184c786c1f0f6db5e47ae4d.zip","size":6432439,"model":"deerma.humidifier.jsq","force_update_status":0,"status":8,"md5sum":"9aff56ed7184c786c1f0f6db5e47ae4d","gray_info":"[]","platform":2,"create_time":1591198078444,"dev_mode":1}],"backup_info":null,"stand_plugin_info":null}} mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.638 info Fetching Plugins mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.634 debug {"did":"238442715","uid":1754651949,"token":"b2e21761512e0ccb16c2ededd82218ab","name":"Luftbefeuchter","pid":0,"localip":"192.168.1.202","mac":"44:23:7C:BC:A3:DB","ssid":"JackDaniel","bssid":"18:E8:29:EA:04:B6","rssi":-50,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"deerma.humidifier.jsq","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:deerma-jsq:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"2.0.7","mcu_version":"0113","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1642267702,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129} mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.634 info prop.ct mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.634 info prop.bright mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.634 info prop.power mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.633 info Found yeelink.light.bslamp1 (Nachttischlampe) with 3 properties mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.631 debug {"did":"75543767","uid":1754651949,"token":"5da80bd97d0fe34520e531fbbb6ce41b","name":"Nachttischlampe","pid":0,"localip":"192.168.1.100","mac":"78:11:DC:92:75:AF","ssid":"JackDaniel","bssid":"78:45:58:B1:95:32","rssi":-63,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"yeelink.light.bslamp1","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-bslamp1:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"1.6.6_0172","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1649341774,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129} mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.630 info event.status mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.630 info Found roborock.vacuum.s5 (R2D2) with 1 properties mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.626 debug {"did":"320373564","uid":1754651949,"token":"717154435a79744d364d31494c577967","name":"R2D2","pid":0,"localip":"192.168.1.101","mac":"64:90:C1:02:7F:1F","ssid":"JackDaniel","bssid":"78:45:58:B1:95:32","rssi":-70,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"roborock.vacuum.s5","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:vacuum:0000A006:roborock-s5:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"3.5.8_002034","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1635497246,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129} mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.626 info Found 3 devices mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.625 debug {"code":0,"message":"","result":{"list":[{"did":"320373564","uid":1754651949,"token":"717154435a79744d364d31494c577967","name":"R2D2","pid":0,"localip":"192.168.1.101","mac":"64:90:C1:02:7F:1F","ssid":"JackDaniel","bssid":"78:45:58:B1:95:32","rssi":-70,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"roborock.vacuum.s5","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:vacuum:0000A006:roborock-s5:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"3.5.8_002034","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1635497246,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129},{"did":"75543767","uid":1754651949,"token":"5da80bd97d0fe34520e531fbbb6ce41b","name":"Nachttischlampe","pid":0,"localip":"192.168.1.100","mac":"78:11:DC:92:75:AF","ssid":"JackDaniel","bssid":"78:45:58:B1:95:32","rssi":-63,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"yeelink.light.bslamp1","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-bslamp1:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"1.6.6_0172","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1649341774,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129},{"did":"238442715","uid":1754651949,"token":"b2e21761512e0ccb16c2ededd82218ab","name":"Luftbefeuchter","pid":0,"localip":"192.168.1.202","mac":"44:23:7C:BC:A3:DB","ssid":"JackDaniel","bssid":"18:E8:29:EA:04:B6","rssi":-50,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"deerma.humidifier.jsq","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:deerma-jsq:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"2.0.7","mcu_version":"0113","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1642267702,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129}],"next_start_did":"","has_more":false}} mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.437 info Get devices mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.433 info Login successful mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.433 debug "ok" mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.278 debug "&&&START&&&{\"qs\":\"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue\",\"ssecurity\":\"1nuzfaFwfYRR3E70kcw7zw==\",\"code\":0,\"passToken\":\"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCfNOuAI0Iv5HC+ZKR4VeN98R0O9vyCJKsIYXPVOFB78uex4SRjcbOjr7weIKRtqnzu5WRyIhKTCSEArk1mLwKgY0hRPilk3p+TBNN8y68Fc2Sq9qEP+rVE1VBWCudmqMU1/uM+1Kg4PLjm1eZEDaxZVgSLfJN3v9j93Mgk+yl9sY76EW7qxmC+1Wrh0ML08e/yHd6SIjo2yH6gKuXMoNKMB9pY/W6z13Z2A33MyCWDbUNwqRkQab/BM9blbWOUBIRscQWSh+GfLk+9tDYJTmMXU=\",\"description\":\"成功\",\"securityStatus\":0,\"nonce\":1041428829432506368,\"userId\":1754651949,\"cUserId\":\"EzXMhMFs8J0wtEntUPSNUwO-ghA\",\"result\":\"ok\",\"psecurity\":\"pbMDCjbzPNpsXct3WxyWvA==\",\"captchaUrl\":null,\"location\":\"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=wb_0bbef18b-a7e7-429b-99f5-151dafc6adaf&ticket=0&pwd=1&p_ts=1667715055000&fid=0&p_lm=1&auth=X72DCz5iXjCDRWr9tuuCbMlu3fcLNLKFJLiA8MCOOE0spfqHDH%2Bph3hLRKGO8Qwg5R7JtyFtWvSXfvIhTTXF9imqI50BRp3jtCfNBfHPnQXMsYtXtgajpV5C1Rduyt1mTaFyEvRdbnwoxQkUTaRqH4A61yLsk%2FLyHZDZaND%2FS9s%3D&m=1&_group=DEFAULT&tsl=0&p_ca=0&p_ur=AT&p_idc=Europe&nonce=dCEqK8f1jcoBqB8y&_ssign=QID%2FKBkWcArWOg8B2ZG%2FHPQiAic%3D\",\"pwd\":1,\"child\":0,\"desc\":\"成功\"}" mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:55.036 debug "&&&START&&&{\"serviceParam\":\"{\\\"checkSafePhone\\\":false,\\\"checkSafeAddress\\\":false,\\\"lsrp_score\\\":0.0}\",\"qs\":\"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue\",\"code\":70016,\"description\":\"登录验证失败\",\"securityStatus\":0,\"_sign\":\"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=\",\"sid\":\"xiaomiio\",\"result\":\"error\",\"captchaUrl\":null,\"callback\":\"https://sts.api.io.mi.com/sts\",\"location\":\"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=\",\"pwd\":0,\"child\":0,\"desc\":\"登录验证失败\"}" mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:54.727 info Login to MiHome Cloud mihome-cloud.0 2022-11-06 07:10:54.707 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.mihome-cloud#567a013f3147de9ffcf2289a907b73fa852dd039) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23@jackdaniel Danke für das feedback nochmal neu installieren und schauen was er dann ausgibt
klemmt leider noch wo :(
mihome-cloud.0 2022-11-06 10:37:01.173 info {"code":-8,"message":"invalid param","result":null} mihome-cloud.0 2022-11-06 10:37:01.172 info Error getting Events of the device for Luftbefeuchter (238442715) with {"expire":10,"did":"$DID","client":1,"subid":"0","accessKey":"IOS00026747c5acafc2","pid":0} mihome-cloud.0 2022-11-06 10:37:01.018 info {"code":-2,"error":{"code":-2,"message":"did offline"},"exe_time":0,"id":4927700,"message":"did offline","net_cost":0,"ot_cost":0} mihome-cloud.0 2022-11-06 10:37:01.017 info Error getting Status of the device for Luftbefeuchter (238442715) with {"id":0,"method":"Set_HumiValue","accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]} mihome-cloud.0 2022-11-06 10:37:00.911 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason mihome-cloud.0 2022-11-06 10:37:00.910 info terminating mihome-cloud.0 2022-11-06 10:37:00.899 error Invalid ID: mihome-cloud.0.320373564.remote.tate == _RobotStatusManager.RobotState.REMOTE ? Protocol.Methods.AppRemoteControlEnd : Protocol.Methods.AppPaus mihome-cloud.0 2022-11-06 10:37:00.898 error Error: Invalid ID: mihome-cloud.0.320373564.remote.tate == _RobotStatusManager.RobotState.REMOTE ? Protocol.Methods.AppRemoteControlEnd : Protocol.Methods.AppPaus at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._setObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2980:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3211:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21) mihome-cloud.0 2022-11-06 10:37:00.897 error unhandled promise rejection: Invalid ID: mihome-cloud.0.320373564.remote.tate == _RobotStatusManager.RobotState.REMOTE ? Protocol.Methods.AppRemoteControlEnd : Protocol.Methods.AppPaus mihome-cloud.0 2022-11-06 10:37:00.897 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). mihome-cloud.0 2022-11-06 10:37:00.881 info Found 1 remote events for yeelink.light.bslamp1 mihome-cloud.0 2022-11-06 10:37:00.880 info Found 3 remote commands for yeelink.light.bslamp1 mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:57.082 info Found plugin for yeelink.light.bslamp1 mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:57.081 error TypeError: Cannot read properties of null (reading '0') mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:56.037 info Found plugin for roborock.vacuum.s5 mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:56.037 error TypeError: Cannot read properties of null (reading '0') mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:51.936 info Found plugin for deerma.humidifier.jsq mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:51.936 debug {"code":0,"message":"","result":{"latest_info":[{"plugin_id":1001591,"plugin_package_id":1007699,"version":20,"sdk_version":10039,"change_log":"1.修改部分地区非英语状态下用户协议和隐私政策 2.修复撤销授权后,重新绑定设备无授权弹窗 3.用户协议内隐私超链接跳转本地隐私 4.修复隐私政策滑动超出屏幕范围","download_url":"https://cdn.alsgp0.fds.api.mi-img.com/rn-plugins/2020-06-03/signed_10039_1001591_20_IOS_bundle_9aff56ed7184c786c1f0f6db5e47ae4d.zip","size":6432439,"model":"deerma.humidifier.jsq","force_update_status":0,"status":8,"md5sum":"9aff56ed7184c786c1f0f6db5e47ae4d","gray_info":"[]","platform":2,"create_time":1591198078444,"dev_mode":1},{"plugin_id":1000570,"plugin_package_id":1012902,"version":39,"sdk_version":10047,"change_log":"修复和优化一些问题,内部版本52","download_url":"https://cdn.alsgp0.fds.api.mi-img.com/rn-plugins/2020-12-08/signed_10047_1000570_39_IOS_bundle_e6776fdd671602f308b9be25d889bb0c.zip","size":5443322,"model":"roborock.vacuum.s5","force_update_status":0,"status":8,"md5sum":"e6776fdd671602f308b9be25d889bb0c","gray_info":"{\"data\":[2263,5263],\"type\":\"range\"}","platform":2,"create_time":1607418709856,"dev_mode":1},{"plugin_id":1000708,"plugin_package_id":1002507,"version":2,"sdk_version":10026,"change_log":"1.修改jira。\n1.fix jira.","download_url":"https://cdn.alsgp0.fds.api.mi-img.com/rn-plugins/2019-09-11/signed_10026_1000708_2_IOS_bundle_ec15991cae11aa91ee5abb3f8e94b0a3.zip","size":5913729,"model":"yeelink.light.bslamp1","force_update_status":0,"status":8,"md5sum":"ec15991cae11aa91ee5abb3f8e94b0a3","gray_info":"{\"data\":[903,3903],\"type\":\"range\"}","platform":2,"create_time":1568186512298,"dev_mode":1}],"backup_info":null,"stand_plugin_info":null}} mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:51.806 info Fetching Plugins mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:51.806 info prop.ct mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:51.806 info prop.bright mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:51.805 info prop.power mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:51.805 info Found yeelink.light.bslamp1 (Nachttischlampe) with 3 properties mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:51.797 debug {"did":"75543767","uid":1754651949,"token":"5da80bd97d0fe34520e531fbbb6ce41b","name":"Nachttischlampe","pid":0,"localip":"192.168.1.100","mac":"78:11:DC:92:75:AF","ssid":"JackDaniel","bssid":"78:45:58:B1:95:32","rssi":-63,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"yeelink.light.bslamp1","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-bslamp1:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"1.6.6_0172","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1649341774,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129} mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:51.796 info event.status mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:51.796 info Found roborock.vacuum.s5 (R2D2) with 1 properties mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:51.789 debug {"did":"320373564","uid":1754651949,"token":"717154435a79744d364d31494c577967","name":"R2D2","pid":0,"localip":"192.168.1.101","mac":"64:90:C1:02:7F:1F","ssid":"JackDaniel","bssid":"78:45:58:B1:95:32","rssi":-70,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"roborock.vacuum.s5","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:vacuum:0000A006:roborock-s5:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"3.5.8_002034","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1635497246,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129} mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:51.782 debug {"did":"238442715","uid":1754651949,"token":"b2e21761512e0ccb16c2ededd82218ab","name":"Luftbefeuchter","pid":0,"localip":"192.168.1.202","mac":"44:23:7C:BC:A3:DB","ssid":"JackDaniel","bssid":"18:E8:29:EA:04:B6","rssi":-50,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"deerma.humidifier.jsq","permitLevel":16,"isOnline":false,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:deerma-jsq:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"2.0.7","mcu_version":"0113","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1642267702,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129} mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:51.782 info Found 3 devices mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:51.781 debug {"code":0,"message":"","result":{"list":[{"did":"238442715","uid":1754651949,"token":"b2e21761512e0ccb16c2ededd82218ab","name":"Luftbefeuchter","pid":0,"localip":"192.168.1.202","mac":"44:23:7C:BC:A3:DB","ssid":"JackDaniel","bssid":"18:E8:29:EA:04:B6","rssi":-50,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"deerma.humidifier.jsq","permitLevel":16,"isOnline":false,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:deerma-jsq:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"2.0.7","mcu_version":"0113","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1642267702,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129},{"did":"320373564","uid":1754651949,"token":"717154435a79744d364d31494c577967","name":"R2D2","pid":0,"localip":"192.168.1.101","mac":"64:90:C1:02:7F:1F","ssid":"JackDaniel","bssid":"78:45:58:B1:95:32","rssi":-70,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"roborock.vacuum.s5","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:vacuum:0000A006:roborock-s5:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"3.5.8_002034","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1635497246,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129},{"did":"75543767","uid":1754651949,"token":"5da80bd97d0fe34520e531fbbb6ce41b","name":"Nachttischlampe","pid":0,"localip":"192.168.1.100","mac":"78:11:DC:92:75:AF","ssid":"JackDaniel","bssid":"78:45:58:B1:95:32","rssi":-63,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"yeelink.light.bslamp1","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-bslamp1:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"1.6.6_0172","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1649341774,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129}],"next_start_did":"","has_more":false}} mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:51.625 info Get devices mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:51.622 info Login successful mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:51.621 debug "ok" mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:51.481 debug "&&&START&&&{\"qs\":\"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue\",\"ssecurity\":\"eLbNG0p56Mp/DYQOdhf4Og==\",\"code\":0,\"passToken\":\"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCcDnh9hauOPj3DoX5tdXCKVmnlboKcoPNH/WiZSEz6zf7fxMnuHG7xmQRLHGs3uv7uyCbSI8lsLiDgmEEHOhTF5Whl9SSqUCt3tLumfA45sFSRgVqLvdQ8AfxhRkghXsfI0qxmgMycGQ00ge+lIimNORPamxswjf4kjFymxLnQeNSlqJn4X/3o4ODLfMtEedBpxnbvW1+aR7mDWINn5mKxB033Nbs/IAHmk9TLjc8+JXvBG5KynMNvJ8Sf7Yv+eRvPsgkv3uuGZgxIEJK3B6EEg=\",\"description\":\"成功\",\"securityStatus\":0,\"nonce\":5768626167211188224,\"userId\":1754651949,\"cUserId\":\"EzXMhMFs8J0wtEntUPSNUwO-ghA\",\"result\":\"ok\",\"psecurity\":\"+YaMogoDNn2lP+ERYNRvZw==\",\"captchaUrl\":null,\"location\":\"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=wb_ef2622a1-355d-43ff-8640-1d31120126f3&ticket=0&pwd=1&p_ts=1667727411000&fid=0&p_lm=1&auth=h4CrMYd5y3N817SPY26%2BiSeE5ATB1mvnplGu%2B4h6ooR9xWVTdeCgrzxlGS3bjLmQ3i5Ckt81U4aBAGuKcagHzrU4F1pMBiwH5tFf2y2Lff1GDmXBQntkQtGIx28D7lDioBs4qvZHPwwny0m%2B4liDXTmPovqEbZw7daMVVHS9QrQ%3D&m=1&_group=DEFAULT&tsl=0&p_ca=0&p_ur=AT&p_idc=Europe&nonce=YNSuCyLJsGUBqCAA&_ssign=RB5dvDQ2Jzs5EbFybwyUELNKrLA%3D\",\"pwd\":1,\"child\":0,\"desc\":\"成功\"}" mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:51.204 debug "&&&START&&&{\"serviceParam\":\"{\\\"checkSafePhone\\\":false,\\\"checkSafeAddress\\\":false,\\\"lsrp_score\\\":0.0}\",\"qs\":\"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue\",\"code\":70016,\"description\":\"登录验证失败\",\"securityStatus\":0,\"_sign\":\"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=\",\"sid\":\"xiaomiio\",\"result\":\"error\",\"captchaUrl\":null,\"callback\":\"https://sts.api.io.mi.com/sts\",\"location\":\"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=\",\"pwd\":0,\"child\":0,\"desc\":\"登录验证失败\"}" mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:50.917 info Login to MiHome Cloud mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:50.895 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.mihome-cloud#3a7857507ff5078425c0881211690537a9ccf6ce) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:50.478 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000 mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:50.350 debug States create User PubSub Client mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:50.349 debug States create System PubSub Client mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:50.304 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:50.260 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:50.254 debug Objects client initialize lua scripts mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:50.144 debug Objects create User PubSub Client mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:50.143 debug Objects create System PubSub Client mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:50.142 debug Objects client ready ... initialize now mihome-cloud.0 2022-11-06 10:36:50.082 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
