  4. Test Adapter mihome-cloud
    apollon77A
235 Beiträge 48 Kommentatoren 77.0k Aufrufe 46 Beobachtet
  • T
    T
    tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für MiHome erstellt der den Status der MiHome Geräte via Cloud herunterlädt.
    mihome-cloud.0.xxx.general Allgemeine Information
    mihome-cloud.0.xxx.status Aktueller Status
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.mihome-cloud
    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
    Unter Adapter das Github Icon klicken:
    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den MiHome-cloud Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
    Loginablauf:
    Die MiHome Zugangsdaten eingeben
    Steuerung*
    Unter mihome-cloud.0.ID.remote Können Befehle gesendet entweder den State unbestätigt auf true setzen.
    Wenn ein Befehl Input erwartet werden die im Namen aufgezählt und als default Wert werden die IDs aufgelistet.
    Name und ID findet man unter status. Mögliche Werte findet man auf den Bleistift drückt und dann unter states.
    Eingabewerte könnte z.b. ["10",0,1]
    Szenen/Smart Szenario
    Falls unter Remote keine Steuerung möglich ist können Szenen/Smart Szenario angelegt werden und diese können unter mihome-cloud.0.scenes ausgeführt werden
    Bsp: Saugroboter Raumreinigung
    mihome-cloud.0.id.remote.set-room-clean benötigt als Input
    sweep set-room-clean 7-3 in[clean-room-ids,clean-room-mode,clean-room-oper] [24,25,26]
    Potenziel findet man Room Ids unter:
    mihome-cloud.0.id.remote.get-map-room-list
    mihome-cloud.0.id.remote.get-preference-ii
    beide benötigen
    [clean-current-map] [33] als Input
    mihome-cloud.0.id.status.clean-current-map sweep clean-current-map 7-33
    ist leider null
    Man kann alternativ
    mihome-cloud.0.id.status.cur-map-id
    nutzen oder
    mihome-cloud.0.id.remote.get-map-list map get-map-list 10-1 out[map-list]
    die Kartenliste abfragen und sieht das result unter unter mihome-cloud.0.id.status.map-list map map-list 10-4
    Diese Id kann man dann setzen
    mihome-cloud.0.id.remote.get-map-room-list map get-map-room-list 10-13 in[cur-map-id] out[room-id-name-list]
    mihome-cloud.0.id.remote.get-preference-ii sweep get-preference-ii 7-10 in[clean-current-map] out[clean-preference,clean-prefer-on,clean-preference-ii,clean-prefer-on-ii]
    Format: [1673811000]
    Dann erhält man die Informationen unter:
    mihome-cloud.0.id.status.room-id-name-list: [{"name":"room1","id":10}]
    oder
    mihome-cloud.0.id.status.clean-preference ["1_10_0_1_0_0_1","1_11_0_0_0_0_1","1_12_1_1_2_0_1","1_13_0_0_0_0_1"]
    mihome-cloud.0.id.status.clean-prefer-on
    mihome-cloud.0.id.status.clean-preference-ii
    mihome-cloud.0.id.status.clean-prefer-on-ii
    Mit den Informationen kann man dann
    mihome-cloud.0.id.remote.start-room-sweep
    Format ["10","11","12","13"]
    oder
    Format ["10",0,1]
    haselchenH B Michael Horn 0M ? T 6 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      Zum Installieren:
      Loginablauf:
      Steuerung*
      beide benötigen
      ist leider null
      Man kann alternativ
      nutzen oder
      oder
      oder
      Format ["10",0,1]
      haselchenH
      haselchenH
      haselchen
      @tombox sagte in Test Adapter mihome-cloud:
      Soooo. Installiert, User/Passwort eingegeben, Geräte wurden gefunden und abgerufen.
      Soweit so gut.
      Bei 6 Geräten habe ich es nur schnell überfliegen können.
      Zu allen Geräten werden alle erdenklichen Infos aufgelistet.
      Das ist schonmal cool.
      Allerdings keine gerätespezischen Datenpunkte, die man für Einstellungen oder zum Schalten benutzen könnte.
      Nur reine Infos.
      In jeden Ordner gibt es einen weiteren Ordner , der sich Remote nennt.
      Steht standardmässig auf false.
      Was er bewirkt, leider keine Ahnung.
      Also die ersten Schritte sind getan.
      Danke nochmal, dass du deine Zeit dafür opferst.
      Das zum Beispiel liefert der Yeelight Adapter an Daten für diese Pendelleuchte
      • haselchenH haselchen
        Soweit so gut.
        Nur reine Infos.
        T
        T
        tombox
        @haselchen Eigentlich müßte ein Ordner status auftauchen wo die spezifischen information abgelegt sind. In dem fall benötige ich kurz ein account mit dem ich nachvollziehen kann warum kein status angezeigt wird
        • T tombox
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          @tombox
          2022-11-03 21:42:29.682  - info: mihome-cloud.0 (221922) starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.mihome-cloud#1a8d5543c67ae1a98146d433a1ce2df5cbcc7a72) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud, node: v18.12.0, js-controller: 4.0.23
          2022-11-03 21:42:29.721  - info: mihome-cloud.0 (221922) Login to MiHome Cloud
          2022-11-03 21:42:30.966  - info: mihome-cloud.0 (221922) Found 0 devices
          Dabei sollten da ein paar Geräte gefunden werden.
          Kaffeemaschine
          Ventilator
          Staubsauger
            @tombox
            Kaffeemaschine
            Ventilator
            Staubsauger
            T
            T
            tombox
            @thomas-braun Das ist eigenartig aber da wäre es hilfreich ein account oder Einladung zu spezifischen Geräte zu bekommen
            tombox2020@gmail.com
            • T tombox
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @tombox
              Ich vermute es liegt an den verschiedenen Servern. Meine Geräte sind alle 'Chinesen', die liegen in der dortigen Cloud.
              • T
                T
                tombox
                @thomas-braun habe mal die region hinzugefügt
                • T tombox
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @tombox
                  Danke. Da klemmt es aber noch:
                  2022-11-05 10:15:18.021  - info: mihome-cloud.0 (50883) starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.mihome-cloud#71b29c7c083770ffa85128ad332c3b6a104744b0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud, node: v19.0.1, js-controller: 4.0.23
                  2022-11-05 10:15:18.061  - info: mihome-cloud.0 (50883) Login to MiHome Cloud
                  2022-11-05 10:15:18.532  - debug: mihome-cloud.0 (50883) "&&&START&&&{\"serviceParam\":\"{\\\"checkSafePhone\\\":false,\\\"checkSafeAddress\\\":false,\\\"lsrp_score\\\":0.0}\",\"qs\":\"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue\",\"code\":70016,\"description\":\"登录验证失败\",\"securityStatus\":0,\"_sign\":\"0psX-KEY-GEAENDERT-bRqU=\",\"sid\":\"xiaomiio\",\"result\":\"error\",\"captchaUrl\":null,\"callback\":\"https://sts.api.io.mi.com/sts\",\"location\":\"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psX-KEY-GEAENDERT-bRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=\",\"pwd\":0,\"child\":0,\"desc\":\"登录验证失败\"}"
                  2022-11-05 10:15:18.767  - debug: mihome-cloud.0 (50883) "&&&START&&&{\"qs\":\"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue\",\"ssecurity\":\"LoED-KEY-GEAENDERT-3RMw==\",\"code\":0,\"passToken\":\"V1:DXmu-KEY-GEAENDERT--KEY-GEAENDERT--KEY-GEAENDERT--KEY-GEAENDERT-CME0=\",\"description\":\"成功\",\"securityStatus\":0,\"nonce\":1287-KEY-GEAENDERT-9440,\"userId\":1-ID-GEANDERT-2,\"cUserId\":\"Y15sv_vRiW-KEY-GEAENDERT-74Lc\",\"result\":\"ok\",\"psecurity\":\"fO12-KEY-GEAENDERT-jajg==\",\"captchaUrl\":null,\"location\":\"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=wb_b-KEY-GEAENDERT-e00f&ticket=0&pwd=1&p_ts=1667-KEY-GEAENDERT-8000&fid=0&p_lm=1&auth=BsI3-KEY-GEAENDERT--KEY-GEAENDERT--KEY-GEAENDERT--KEY-GEAENDERT-3D&m=1&_group=DEFAULT&tsl=0&p_ca=0&p_ur=DE&p_idc=Europe&nonce=Laf2P-KEY-GEAENDERT-qBpL&_ssign=1lDi-KEY-GEAENDERT-A%3D\",\"pwd\":1,\"child\":0,\"desc\":\"成功\"}"
                  2022-11-05 10:15:18.931  - debug: mihome-cloud.0 (50883) "ok"
                  2022-11-05 10:15:18.961  - error: mihome-cloud.0 (50883) Error: getaddrinfo ENOTFOUND cn.api.io.mi.com
                  2022-11-05 10:15:18.977  - error: mihome-cloud.0 (50883) Error: getaddrinfo ENOTFOUND cn.api.io.mi.com
                  2022-11-05 10:15:18.993  - error: mihome-cloud.0 (50883) Error: getaddrinfo ENOTFOUND cn.api.io.mi.com
                  2022-11-05 10:15:18.995  - error: mihome-cloud.0 (50883) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2022-11-05 10:15:18.996  - error: mihome-cloud.0 (50883) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'homelist')
                  2022-11-05 10:15:18.997  - error: mihome-cloud.0 (50883) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'homelist')
                      at MihomeCloud.getActions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:366:35)
                      at MihomeCloud.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:90:18)
                      at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  2022-11-05 10:15:18.998  - error: mihome-cloud.0 (50883) Cannot read properties of undefined (reading 'homelist')
                  2022-11-05 10:15:19.005  - info: mihome-cloud.0 (50883) terminating
                  2022-11-05 10:15:19.007  - warn: mihome-cloud.0 (50883) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2022-11-05 10:15:19.652  - error: host.chet instance system.adapter.mihome-cloud.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2022-11-05 10:15:19.653  - info: host.chet Restart adapter system.adapter.mihome-cloud.0 because enabled
                  2022-11-05 10:15:19.653  - warn: host.chet Do not restart adapter system.adapter.mihome-cloud.0 because restart loop detected
                  Ping sagt:
                  echad@chet:~ $ ping cn.api.io.mi.com
                  ping: cn.api.io.mi.com: Name or service not known
                  echad@chet:~ $ ping api.io.mi.com
                  PING api.io.mi.com (183.84.6.21) 56(84) bytes of data.
                  64 bytes from 183.84.6.21 (183.84.6.21): icmp_seq=1 ttl=41 time=319 ms
                  64 bytes from 183.84.6.21 (183.84.6.21): icmp_seq=2 ttl=41 time=316 ms
                  64 bytes from 183.84.6.21 (183.84.6.21): icmp_seq=3 ttl=41 time=316 ms
                  ^C
                  --- api.io.mi.com ping statistics ---
                  4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3004ms
                  rtt min/avg/max/mdev = 315.914/316.994/318.794/1.281 ms
                    @tombox
                    Ping sagt:
                    ^C
                    T
                    T
                    tombox
                    @thomas-braun jap war die falsche url jetzt passt es
                    • T tombox
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @tombox
                      Stimmt, jetzt passt es:
                      2022-11-05 11:03:01.861  - info: mihome-cloud.0 (53948) Found 21 devices
                        @tombox
                        T
                        T
                        tombox
                        @thomas-braun wieviele haben davon unter Objekte ein status ordner?
                        • T tombox
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @tombox
                          Nur der Staubsauger:
                            @tombox
                            T
                            T
                            tombox
                            @thomas-braun Ok ja wenn mir jemand noch ein Gerät kann ich schauen wie die anders abgerufen werden
                            • T tombox
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @tombox
                              Ein Gerät... was? ;-)
                                @tombox
                                T
                                T
                                tombox
                                @thomas-braun Ein gerät freigibt oder ein account gibt dann kann ich schauen was die app genau macht
                                  Mein 3 Smartmi Fans tauchen auch mit umfangreichen Infos auf. Klappt!
                                  • JackDanielJ
                                    JackDanielJ
                                    JackDaniel
                                    schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                                    mit der letzten version stürzt der adapter ab, wahrscheinlich weil der luftbefeuchter offline ist
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:04:04.610	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '75543767')
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:04:04.609	error	/home/rpc/75543767
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:04:04.422	error	{"code":-8,"message":"invalid param","result":null}
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:04:04.422	error	Error getting Events of the device for R2D2 (320373564)
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:04:04.181	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:04:04.180	info	terminating
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:04:04.175	error	Invalid ID: mihome-cloud.0.320373564.remote.tate == _RobotStatusManager.RobotState.REMOTE ? Protocol.Methods.AppRemoteControlEnd : Protocol.Methods.AppPaus
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:04:04.174	error	Error: Invalid ID: mihome-cloud.0.320373564.remote.tate == _RobotStatusManager.RobotState.REMOTE ? Protocol.Methods.AppRemoteControlEnd : Protocol.Methods.AppPaus at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._setObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2980:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3211:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:04:04.173	error	unhandled promise rejection: Invalid ID: mihome-cloud.0.320373564.remote.tate == _RobotStatusManager.RobotState.REMOTE ? Protocol.Methods.AppRemoteControlEnd : Protocol.Methods.AppPaus
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:04:04.172	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:04:04.123	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading '0')
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:04:03.050	info	Found plugin for deerma.humidifier.jsq
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:04:03.050	info	Found 1 remote events for yeelink.light.bslamp1
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:04:03.049	info	Found 3 remote commands for yeelink.light.bslamp1
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:03:59.697	info	Found plugin for yeelink.light.bslamp1
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:03:59.696	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading '0')
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:03:58.492	info	Found plugin for roborock.vacuum.s5
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:03:58.350	info	Fetching Plugins
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:03:58.339	info	prop.ct
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:03:58.339	info	prop.bright
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:03:58.338	info	prop.power
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:03:58.338	info	Found yeelink.light.bslamp1 (Nachttischlampe) with 3 properties
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:03:58.334	info	event.status
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:03:58.334	info	Found roborock.vacuum.s5 (R2D2) with 1 properties
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:03:58.329	info	Found 3 devices
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:03:58.140	info	Get devices
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:03:58.136	info	Login successful
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:03:57.374	info	Login to MiHome Cloud
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:03:57.353	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.mihome-cloud#567a013f3147de9ffcf2289a907b73fa852dd039) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                    edit, passiert auch wenn der luftbefeuchter online ist
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:11:01.673	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '75543767')
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:11:01.673	error	/home/rpc/75543767
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:11:01.672	debug	{"code":0,"error":{"code":-32601,"message":"Method not found."},"exe_time":0,"id":6507368,"message":"ok","net_cost":0,"ot_cost":0,"otlocalts":1667715061666172}
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:11:01.551	error	{"code":-8,"message":"invalid param","result":null}
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:11:01.550	error	Error getting Events of the device for R2D2 (320373564)
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:11:01.378	debug	undefined
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:11:01.377	debug	{"code":0,"exe_time":1,"id":491585,"message":"ok","net_cost":30,"ot_cost":0,"otlocalts":1667715061367277,"result":"unknown_method"}
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:11:01.282	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:11:01.282	info	terminating
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:11:01.265	error	Invalid ID: mihome-cloud.0.320373564.remote.tate == _RobotStatusManager.RobotState.REMOTE ? Protocol.Methods.AppRemoteControlEnd : Protocol.Methods.AppPaus
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:11:01.265	error	Error: Invalid ID: mihome-cloud.0.320373564.remote.tate == _RobotStatusManager.RobotState.REMOTE ? Protocol.Methods.AppRemoteControlEnd : Protocol.Methods.AppPaus at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._setObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2980:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3211:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:11:01.264	error	unhandled promise rejection: Invalid ID: mihome-cloud.0.320373564.remote.tate == _RobotStatusManager.RobotState.REMOTE ? Protocol.Methods.AppRemoteControlEnd : Protocol.Methods.AppPaus
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:11:01.263	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:11:01.246	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading '0')
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:11:00.308	info	Found plugin for deerma.humidifier.jsq
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:11:00.308	info	Found 1 remote events for yeelink.light.bslamp1
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:11:00.308	info	Found 3 remote commands for yeelink.light.bslamp1
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:10:56.845	info	Found plugin for yeelink.light.bslamp1
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:10:56.845	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading '0')
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:10:55.756	info	Found plugin for roborock.vacuum.s5
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:10:55.756	debug	{"code":0,"message":"","result":{"latest_info":[{"plugin_id":1000570,"plugin_package_id":1012902,"version":39,"sdk_version":10047,"change_log":"修复和优化一些问题,内部版本52","download_url":"https://cdn.alsgp0.fds.api.mi-img.com/rn-plugins/2020-12-08/signed_10047_1000570_39_IOS_bundle_e6776fdd671602f308b9be25d889bb0c.zip","size":5443322,"model":"roborock.vacuum.s5","force_update_status":0,"status":8,"md5sum":"e6776fdd671602f308b9be25d889bb0c","gray_info":"{\"data\":[2263,5263],\"type\":\"range\"}","platform":2,"create_time":1607418709856,"dev_mode":1},{"plugin_id":1000708,"plugin_package_id":1002507,"version":2,"sdk_version":10026,"change_log":"1.修改jira。\n1.fix jira.","download_url":"https://cdn.alsgp0.fds.api.mi-img.com/rn-plugins/2019-09-11/signed_10026_1000708_2_IOS_bundle_ec15991cae11aa91ee5abb3f8e94b0a3.zip","size":5913729,"model":"yeelink.light.bslamp1","force_update_status":0,"status":8,"md5sum":"ec15991cae11aa91ee5abb3f8e94b0a3","gray_info":"{\"data\":[903,3903],\"type\":\"range\"}","platform":2,"create_time":1568186512298,"dev_mode":1},{"plugin_id":1001591,"plugin_package_id":1007699,"version":20,"sdk_version":10039,"change_log":"1.修改部分地区非英语状态下用户协议和隐私政策 2.修复撤销授权后,重新绑定设备无授权弹窗 3.用户协议内隐私超链接跳转本地隐私 4.修复隐私政策滑动超出屏幕范围","download_url":"https://cdn.alsgp0.fds.api.mi-img.com/rn-plugins/2020-06-03/signed_10039_1001591_20_IOS_bundle_9aff56ed7184c786c1f0f6db5e47ae4d.zip","size":6432439,"model":"deerma.humidifier.jsq","force_update_status":0,"status":8,"md5sum":"9aff56ed7184c786c1f0f6db5e47ae4d","gray_info":"[]","platform":2,"create_time":1591198078444,"dev_mode":1}],"backup_info":null,"stand_plugin_info":null}}
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:10:55.638	info	Fetching Plugins
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:10:55.634	debug	{"did":"238442715","uid":1754651949,"token":"b2e21761512e0ccb16c2ededd82218ab","name":"Luftbefeuchter","pid":0,"localip":"192.168.1.202","mac":"44:23:7C:BC:A3:DB","ssid":"JackDaniel","bssid":"18:E8:29:EA:04:B6","rssi":-50,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"deerma.humidifier.jsq","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:deerma-jsq:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"2.0.7","mcu_version":"0113","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1642267702,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129}
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:10:55.634	info	prop.ct
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:10:55.634	info	prop.bright
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:10:55.634	info	prop.power
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:10:55.633	info	Found yeelink.light.bslamp1 (Nachttischlampe) with 3 properties
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:10:55.631	debug	{"did":"75543767","uid":1754651949,"token":"5da80bd97d0fe34520e531fbbb6ce41b","name":"Nachttischlampe","pid":0,"localip":"192.168.1.100","mac":"78:11:DC:92:75:AF","ssid":"JackDaniel","bssid":"78:45:58:B1:95:32","rssi":-63,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"yeelink.light.bslamp1","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-bslamp1:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"1.6.6_0172","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1649341774,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129}
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:10:55.630	info	event.status
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:10:55.630	info	Found roborock.vacuum.s5 (R2D2) with 1 properties
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:10:55.626	debug	{"did":"320373564","uid":1754651949,"token":"717154435a79744d364d31494c577967","name":"R2D2","pid":0,"localip":"192.168.1.101","mac":"64:90:C1:02:7F:1F","ssid":"JackDaniel","bssid":"78:45:58:B1:95:32","rssi":-70,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"roborock.vacuum.s5","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:vacuum:0000A006:roborock-s5:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"3.5.8_002034","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1635497246,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129}
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:10:55.626	info	Found 3 devices
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:10:55.625	debug	{"code":0,"message":"","result":{"list":[{"did":"320373564","uid":1754651949,"token":"717154435a79744d364d31494c577967","name":"R2D2","pid":0,"localip":"192.168.1.101","mac":"64:90:C1:02:7F:1F","ssid":"JackDaniel","bssid":"78:45:58:B1:95:32","rssi":-70,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"roborock.vacuum.s5","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:vacuum:0000A006:roborock-s5:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"3.5.8_002034","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1635497246,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129},{"did":"75543767","uid":1754651949,"token":"5da80bd97d0fe34520e531fbbb6ce41b","name":"Nachttischlampe","pid":0,"localip":"192.168.1.100","mac":"78:11:DC:92:75:AF","ssid":"JackDaniel","bssid":"78:45:58:B1:95:32","rssi":-63,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"yeelink.light.bslamp1","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-bslamp1:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"1.6.6_0172","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1649341774,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129},{"did":"238442715","uid":1754651949,"token":"b2e21761512e0ccb16c2ededd82218ab","name":"Luftbefeuchter","pid":0,"localip":"192.168.1.202","mac":"44:23:7C:BC:A3:DB","ssid":"JackDaniel","bssid":"18:E8:29:EA:04:B6","rssi":-50,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"deerma.humidifier.jsq","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:deerma-jsq:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"2.0.7","mcu_version":"0113","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1642267702,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129}],"next_start_did":"","has_more":false}}
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:10:55.437	info	Get devices
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:10:55.433	info	Login successful
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:10:55.433	debug	"ok"
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:10:55.278	debug	"&&&START&&&{\"qs\":\"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue\",\"ssecurity\":\"1nuzfaFwfYRR3E70kcw7zw==\",\"code\":0,\"passToken\":\"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCfNOuAI0Iv5HC+ZKR4VeN98R0O9vyCJKsIYXPVOFB78uex4SRjcbOjr7weIKRtqnzu5WRyIhKTCSEArk1mLwKgY0hRPilk3p+TBNN8y68Fc2Sq9qEP+rVE1VBWCudmqMU1/uM+1Kg4PLjm1eZEDaxZVgSLfJN3v9j93Mgk+yl9sY76EW7qxmC+1Wrh0ML08e/yHd6SIjo2yH6gKuXMoNKMB9pY/W6z13Z2A33MyCWDbUNwqRkQab/BM9blbWOUBIRscQWSh+GfLk+9tDYJTmMXU=\",\"description\":\"成功\",\"securityStatus\":0,\"nonce\":1041428829432506368,\"userId\":1754651949,\"cUserId\":\"EzXMhMFs8J0wtEntUPSNUwO-ghA\",\"result\":\"ok\",\"psecurity\":\"pbMDCjbzPNpsXct3WxyWvA==\",\"captchaUrl\":null,\"location\":\"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=wb_0bbef18b-a7e7-429b-99f5-151dafc6adaf&ticket=0&pwd=1&p_ts=1667715055000&fid=0&p_lm=1&auth=X72DCz5iXjCDRWr9tuuCbMlu3fcLNLKFJLiA8MCOOE0spfqHDH%2Bph3hLRKGO8Qwg5R7JtyFtWvSXfvIhTTXF9imqI50BRp3jtCfNBfHPnQXMsYtXtgajpV5C1Rduyt1mTaFyEvRdbnwoxQkUTaRqH4A61yLsk%2FLyHZDZaND%2FS9s%3D&m=1&_group=DEFAULT&tsl=0&p_ca=0&p_ur=AT&p_idc=Europe&nonce=dCEqK8f1jcoBqB8y&_ssign=QID%2FKBkWcArWOg8B2ZG%2FHPQiAic%3D\",\"pwd\":1,\"child\":0,\"desc\":\"成功\"}"
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:10:55.036	debug	"&&&START&&&{\"serviceParam\":\"{\\\"checkSafePhone\\\":false,\\\"checkSafeAddress\\\":false,\\\"lsrp_score\\\":0.0}\",\"qs\":\"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue\",\"code\":70016,\"description\":\"登录验证失败\",\"securityStatus\":0,\"_sign\":\"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=\",\"sid\":\"xiaomiio\",\"result\":\"error\",\"captchaUrl\":null,\"callback\":\"https://sts.api.io.mi.com/sts\",\"location\":\"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=\",\"pwd\":0,\"child\":0,\"desc\":\"登录验证失败\"}"
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:10:54.727	info	Login to MiHome Cloud
                                    mihome-cloud.0
                                    2022-11-06 07:10:54.707	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.mihome-cloud#567a013f3147de9ffcf2289a907b73fa852dd039) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                    Carpe diem
                                    • JackDanielJ JackDaniel
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      mihome-cloud.0
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      @jackdaniel Danke für das feedback nochmal neu installieren und schauen was er dann ausgibt
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        @hannnes Kannst du ein screenshot zeigen. Gibt es remote commands die funktionieren?
                                        • JackDanielJ
                                          JackDanielJ
                                          JackDaniel
                                          klemmt leider noch wo :(
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:37:01.173	info	{"code":-8,"message":"invalid param","result":null}
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:37:01.172	info	Error getting Events of the device for Luftbefeuchter (238442715) with {"expire":10,"did":"$DID","client":1,"subid":"0","accessKey":"IOS00026747c5acafc2","pid":0}
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:37:01.018	info	{"code":-2,"error":{"code":-2,"message":"did offline"},"exe_time":0,"id":4927700,"message":"did offline","net_cost":0,"ot_cost":0}
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:37:01.017	info	Error getting Status of the device for Luftbefeuchter (238442715) with {"id":0,"method":"Set_HumiValue","accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:37:00.911	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:37:00.910	info	terminating
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:37:00.899	error	Invalid ID: mihome-cloud.0.320373564.remote.tate == _RobotStatusManager.RobotState.REMOTE ? Protocol.Methods.AppRemoteControlEnd : Protocol.Methods.AppPaus
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:37:00.898	error	Error: Invalid ID: mihome-cloud.0.320373564.remote.tate == _RobotStatusManager.RobotState.REMOTE ? Protocol.Methods.AppRemoteControlEnd : Protocol.Methods.AppPaus at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._setObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2980:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3211:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:37:00.897	error	unhandled promise rejection: Invalid ID: mihome-cloud.0.320373564.remote.tate == _RobotStatusManager.RobotState.REMOTE ? Protocol.Methods.AppRemoteControlEnd : Protocol.Methods.AppPaus
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:37:00.897	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:37:00.881	info	Found 1 remote events for yeelink.light.bslamp1
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:37:00.880	info	Found 3 remote commands for yeelink.light.bslamp1
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:57.082	info	Found plugin for yeelink.light.bslamp1
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:57.081	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading '0')
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:56.037	info	Found plugin for roborock.vacuum.s5
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:56.037	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading '0')
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:51.936	info	Found plugin for deerma.humidifier.jsq
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:51.936	debug	{"code":0,"message":"","result":{"latest_info":[{"plugin_id":1001591,"plugin_package_id":1007699,"version":20,"sdk_version":10039,"change_log":"1.修改部分地区非英语状态下用户协议和隐私政策 2.修复撤销授权后,重新绑定设备无授权弹窗 3.用户协议内隐私超链接跳转本地隐私 4.修复隐私政策滑动超出屏幕范围","download_url":"https://cdn.alsgp0.fds.api.mi-img.com/rn-plugins/2020-06-03/signed_10039_1001591_20_IOS_bundle_9aff56ed7184c786c1f0f6db5e47ae4d.zip","size":6432439,"model":"deerma.humidifier.jsq","force_update_status":0,"status":8,"md5sum":"9aff56ed7184c786c1f0f6db5e47ae4d","gray_info":"[]","platform":2,"create_time":1591198078444,"dev_mode":1},{"plugin_id":1000570,"plugin_package_id":1012902,"version":39,"sdk_version":10047,"change_log":"修复和优化一些问题,内部版本52","download_url":"https://cdn.alsgp0.fds.api.mi-img.com/rn-plugins/2020-12-08/signed_10047_1000570_39_IOS_bundle_e6776fdd671602f308b9be25d889bb0c.zip","size":5443322,"model":"roborock.vacuum.s5","force_update_status":0,"status":8,"md5sum":"e6776fdd671602f308b9be25d889bb0c","gray_info":"{\"data\":[2263,5263],\"type\":\"range\"}","platform":2,"create_time":1607418709856,"dev_mode":1},{"plugin_id":1000708,"plugin_package_id":1002507,"version":2,"sdk_version":10026,"change_log":"1.修改jira。\n1.fix jira.","download_url":"https://cdn.alsgp0.fds.api.mi-img.com/rn-plugins/2019-09-11/signed_10026_1000708_2_IOS_bundle_ec15991cae11aa91ee5abb3f8e94b0a3.zip","size":5913729,"model":"yeelink.light.bslamp1","force_update_status":0,"status":8,"md5sum":"ec15991cae11aa91ee5abb3f8e94b0a3","gray_info":"{\"data\":[903,3903],\"type\":\"range\"}","platform":2,"create_time":1568186512298,"dev_mode":1}],"backup_info":null,"stand_plugin_info":null}}
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:51.806	info	Fetching Plugins
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:51.806	info	prop.ct
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:51.806	info	prop.bright
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:51.805	info	prop.power
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:51.805	info	Found yeelink.light.bslamp1 (Nachttischlampe) with 3 properties
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:51.797	debug	{"did":"75543767","uid":1754651949,"token":"5da80bd97d0fe34520e531fbbb6ce41b","name":"Nachttischlampe","pid":0,"localip":"192.168.1.100","mac":"78:11:DC:92:75:AF","ssid":"JackDaniel","bssid":"78:45:58:B1:95:32","rssi":-63,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"yeelink.light.bslamp1","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-bslamp1:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"1.6.6_0172","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1649341774,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129}
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:51.796	info	event.status
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:51.796	info	Found roborock.vacuum.s5 (R2D2) with 1 properties
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:51.789	debug	{"did":"320373564","uid":1754651949,"token":"717154435a79744d364d31494c577967","name":"R2D2","pid":0,"localip":"192.168.1.101","mac":"64:90:C1:02:7F:1F","ssid":"JackDaniel","bssid":"78:45:58:B1:95:32","rssi":-70,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"roborock.vacuum.s5","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:vacuum:0000A006:roborock-s5:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"3.5.8_002034","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1635497246,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129}
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:51.782	debug	{"did":"238442715","uid":1754651949,"token":"b2e21761512e0ccb16c2ededd82218ab","name":"Luftbefeuchter","pid":0,"localip":"192.168.1.202","mac":"44:23:7C:BC:A3:DB","ssid":"JackDaniel","bssid":"18:E8:29:EA:04:B6","rssi":-50,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"deerma.humidifier.jsq","permitLevel":16,"isOnline":false,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:deerma-jsq:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"2.0.7","mcu_version":"0113","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1642267702,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129}
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:51.782	info	Found 3 devices
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:51.781	debug	{"code":0,"message":"","result":{"list":[{"did":"238442715","uid":1754651949,"token":"b2e21761512e0ccb16c2ededd82218ab","name":"Luftbefeuchter","pid":0,"localip":"192.168.1.202","mac":"44:23:7C:BC:A3:DB","ssid":"JackDaniel","bssid":"18:E8:29:EA:04:B6","rssi":-50,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"deerma.humidifier.jsq","permitLevel":16,"isOnline":false,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:deerma-jsq:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"2.0.7","mcu_version":"0113","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1642267702,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129},{"did":"320373564","uid":1754651949,"token":"717154435a79744d364d31494c577967","name":"R2D2","pid":0,"localip":"192.168.1.101","mac":"64:90:C1:02:7F:1F","ssid":"JackDaniel","bssid":"78:45:58:B1:95:32","rssi":-70,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"roborock.vacuum.s5","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:vacuum:0000A006:roborock-s5:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"3.5.8_002034","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1635497246,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129},{"did":"75543767","uid":1754651949,"token":"5da80bd97d0fe34520e531fbbb6ce41b","name":"Nachttischlampe","pid":0,"localip":"192.168.1.100","mac":"78:11:DC:92:75:AF","ssid":"JackDaniel","bssid":"78:45:58:B1:95:32","rssi":-63,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"yeelink.light.bslamp1","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-bslamp1:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"1.6.6_0172","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1649341774,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129}],"next_start_did":"","has_more":false}}
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:51.625	info	Get devices
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:51.622	info	Login successful
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:51.621	debug	"ok"
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:51.481	debug	"&&&START&&&{\"qs\":\"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue\",\"ssecurity\":\"eLbNG0p56Mp/DYQOdhf4Og==\",\"code\":0,\"passToken\":\"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCcDnh9hauOPj3DoX5tdXCKVmnlboKcoPNH/WiZSEz6zf7fxMnuHG7xmQRLHGs3uv7uyCbSI8lsLiDgmEEHOhTF5Whl9SSqUCt3tLumfA45sFSRgVqLvdQ8AfxhRkghXsfI0qxmgMycGQ00ge+lIimNORPamxswjf4kjFymxLnQeNSlqJn4X/3o4ODLfMtEedBpxnbvW1+aR7mDWINn5mKxB033Nbs/IAHmk9TLjc8+JXvBG5KynMNvJ8Sf7Yv+eRvPsgkv3uuGZgxIEJK3B6EEg=\",\"description\":\"成功\",\"securityStatus\":0,\"nonce\":5768626167211188224,\"userId\":1754651949,\"cUserId\":\"EzXMhMFs8J0wtEntUPSNUwO-ghA\",\"result\":\"ok\",\"psecurity\":\"+YaMogoDNn2lP+ERYNRvZw==\",\"captchaUrl\":null,\"location\":\"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=wb_ef2622a1-355d-43ff-8640-1d31120126f3&ticket=0&pwd=1&p_ts=1667727411000&fid=0&p_lm=1&auth=h4CrMYd5y3N817SPY26%2BiSeE5ATB1mvnplGu%2B4h6ooR9xWVTdeCgrzxlGS3bjLmQ3i5Ckt81U4aBAGuKcagHzrU4F1pMBiwH5tFf2y2Lff1GDmXBQntkQtGIx28D7lDioBs4qvZHPwwny0m%2B4liDXTmPovqEbZw7daMVVHS9QrQ%3D&m=1&_group=DEFAULT&tsl=0&p_ca=0&p_ur=AT&p_idc=Europe&nonce=YNSuCyLJsGUBqCAA&_ssign=RB5dvDQ2Jzs5EbFybwyUELNKrLA%3D\",\"pwd\":1,\"child\":0,\"desc\":\"成功\"}"
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:51.204	debug	"&&&START&&&{\"serviceParam\":\"{\\\"checkSafePhone\\\":false,\\\"checkSafeAddress\\\":false,\\\"lsrp_score\\\":0.0}\",\"qs\":\"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue\",\"code\":70016,\"description\":\"登录验证失败\",\"securityStatus\":0,\"_sign\":\"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=\",\"sid\":\"xiaomiio\",\"result\":\"error\",\"captchaUrl\":null,\"callback\":\"https://sts.api.io.mi.com/sts\",\"location\":\"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=\",\"pwd\":0,\"child\":0,\"desc\":\"登录验证失败\"}"
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:50.917	info	Login to MiHome Cloud
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:50.895	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.mihome-cloud#3a7857507ff5078425c0881211690537a9ccf6ce) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:50.478	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:50.350	debug	States create User PubSub Client
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:50.349	debug	States create System PubSub Client
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:50.304	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:50.260	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:50.254	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:50.144	debug	Objects create User PubSub Client
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:50.143	debug	Objects create System PubSub Client
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:50.142	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          mihome-cloud.0
                                          2022-11-06 10:36:50.082	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          Carpe diem
                                          T bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
