  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 141.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • W Wildbill
    @beowolf Der Developer dieses Scripts ist @Pittini . Und der ist noch aktiv, kann hier nur leider nicht viel machen. Das Script baut auf der Gerätebibliothek von node-mihome auf. Und dieser Developer, der mit dem Forum hier und diesem Script nix zu tun hat, der hat seit 2 Jahren nichts mehr eingepflegt. Deshalb müssen die Gerätedateien für das Script hier eben manuell ins System gepflegt werden. Da lässt sich leider nicht viel dran ändern, außer jemand schreibt einen komplett neuen Adapter, der nicht auf node-mihome aufbaut sondern alles selbst mit bringt.
    Gruss, Jürgen
    Edit: Es geht eben um das javascript-Modul node-mihome, welches der Javascript-Adapter von einem Github-Repo zieht, welches nicht mehr gepflegt wird.
    tombox
    #416
    @wildbill Ich habe mal schnell ein Adapter geschrieben der die Geräte infos via Cloud abfragt ich bin mir jetzt unsicher ob das die richtige Richtung ist
    Steuern ist noch nicht möglich kommt drauf an ob so ein Adapter überhaupt sinnvoll ist
    https://forum.iobroker.net/topic/59636/test-adapter-mihome-cloud
    haselchenH W 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #417
      @tombox
      Erstmal cool, dass du dich dem Thema widmest!!
      Nur Infos lesen wird natürlich nicht reichen.
      Der User möchte ja schalten oder Einstellungen vornehmen.
      Und da sind wir dann bei den Devices, die vom Adapter unterstütz werden müssen.
      Momentan gibt es Konfigurationsdateien für die einzelnen Geräte.
      Keine Ahnung, ob man die so ohne weiteres in einen Adapter bauen kann.
        tombox
        #418
        @haselchen Es würde mir erstmal reichen als Feedback ob alle Geräte gelesen und angezeigt werden dann kann man steuern noch nachziehen
        • T tombox
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #419
          @tombox
          Alles klärchen. Werde ich nachher testen und Feedback geben.
          • T tombox
            W Offline
            W Offline
            Wildbill
            #420
            @tombox Von mir wird da kein Feedback kommen. Ich verwende seit Monaten für die air purifier FHEM und habe das per Adapter mit iobroker verbunden. Läuft absolut problemlos, seitdem nicht einmal das kleinste Problem und somit kein Grund für mich, das zu ändern. FHEM läuft sowieso nich für ein paar andere Dinge.
            Aber Danke trotzdem.
            Gruss, Jürgen
              @michael-mauer
              Ja, hab ich auch:
              2022-07-22 19:05:42.199  - info: javascript.0 (155217) Start javascript script.js.common.nodemihome
              2022-07-22 19:05:42.394  - info: javascript.0 (155217) script.js.common.nodemihome: Starting AllMyMi V.0.2.29
              2022-07-22 19:05:42.500  - info: javascript.0 (155217) script.js.common.nodemihome: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2022-07-22 19:05:43.259  - info: javascript.0 (155217) script.js.common.nodemihome: Retrieving your in cn registered MiHome Devices
              2022-07-22 19:05:48.288  - error: javascript.0 (155217) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
              2022-07-22 19:05:48.290  - error: javascript.0 (155217) Error: network timeout at: https://api.io.mi.com/app/home/device_list
              2022-07-22 19:05:48.291  - error: javascript.0 (155217) FetchError: network timeout at: https://api.io.mi.com/app/home/device_list
                  at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1484:13)
                  at listOnTimeout (node:internal/timers:564:17)
                  at processTimers (node:internal/timers:507:7)
              Issue angelegt:
              https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/61
              Mike77M Offline
              Mike77M Offline
              Mike77
              schrieb am zuletzt editiert von Mike77
              #421
              @thomas-braun said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
              @michael-mauer
              Ja, hab ich auch:
              Issue angelegt:
              auf Github hat jemand eine Lösung für das Timeout gepostet!
              George-Cara commented 8 days ago •
              Hi . For this error with newer JSCRIPT Adapter (>6) the developer should modify the code. until then please go to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib and edit the file protocol-micloud.js . You will find
              this.REQUEST_TIMEOUT = that you should set to 20000
              This is the proper timeout for me. I think it will work for you also.
              Hat bei mir funktioniert, ich kann den Luftreiniger wieder steuern.
              Mike
              • W Offline
                W Offline
                W0RSCHD
                schrieb am zuletzt editiert von W0RSCHD
                #422
                [SOLVED]
                habe hier jetzt mal soweit alles durch, aber leider nicht wirklich die Lösung gefunden...
                Bei mir startet das Script nicht, es kommt immer folgender Fehler:
                14:17:49.332	info	javascript.0 (28083) Start javascript script.js.MiHomeAll
                14:17:49.342	error	javascript.0 (28083) script.js.MiHomeAll: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/yeelink.light.color2.js:8
                14:17:49.342	error	javascript.0 (28083) at script.js.MiHomeAll:3:16
                14:17:49.343	error	javascript.0 (28083) at script.js.MiHomeAll:1186:3
                14:17:49.343	info	javascript.0 (28083) script.js.MiHomeAll: Starting AllMyMi V.0.2.29
                14:17:49.344	info	javascript.0 (28083) script.js.MiHomeAll: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                14:17:49.345	error	javascript.0 (28083) script.js.MiHomeAll: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'miioProtocol')
                14:17:49.345	error	javascript.0 (28083) at Init (script.js.MiHomeAll:863:12)
                14:17:49.345	error	javascript.0 (28083) at script.js.MiHomeAll:35:1
                14:17:49.345	error	javascript.0 (28083) at script.js.MiHomeAll:1186:3
                NodeJS18 und NPM9.6.2...
                Installiert hab ichs nach Github Anleitung und auch das NPM Modul Mi-Home nochmal händisch nachinstalliert ohne Erfolg. Iobroker läuft auf einem Debian Bullseye.
                Was kann ich noch machen um das Script zum laufen zu bekommen?
                Lösche ich die yeelink.light.color2.js, dann startet das Script und legt die beiden Lampen an, aber es kommt dann die Fehlermeldung Yeelink.light.color2 not supported...
                Kopiere ich die yeelink.light.color2.js wieder in den ordner, dann startet das script komplett nicht, siehe geposteten Log von oben.
                EDIT: Problem gelöst, war mein Fehler, da hat sich die yeelink.light.color2.js irgendwie verhauen, hab die nochmal neu erstellt und den Inhalt händisch rein kopiert, jetzt läuft es :)
                • W W0RSCHD
                  [SOLVED]
                  #423
                  @w0rschd sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                  Von Hand herumgebastelt...
                  Die Kombination kommt so nicht von nodejs im Downstream voreingestellt.
                  Schau dir das Thema nodejs und wie man das richtig sauber installiert an.
                  • W Offline
                    W Offline
                    W0RSCHD
                    #424
                    @thomas-braun ja hast recht, normal ist 9.5.0... lag ja aber letzten Endes nicht da dran
                    • W W0RSCHD
                      #425
                      Fix das, sonst liegt es beim nächsten Problem dann doch daran.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                        W Offline
                        W Offline
                        W0RSCHD
                        #426
                        @thomas-braun downgrade durchgeführt, bin wieder bei 9.5.0... (npm install -g npm@9.5.0)
                        Ein Problem habe ich schon, die Lampen lassen sich an, aber nicht mehr ausschalten :D ...
                        Der Datenpunkt POWER geht auf false, die Lampen bleiben aber an
                        • W W0RSCHD
                          #427
                          Schau per
                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                          uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          nach ob das jetzt senkrecht ist.
                            Schau per
                            W Offline
                            W Offline
                            W0RSCHD
                            #428
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            /usr/bin/npx
                            v18.15.0
                            v18.15.0
                            9.5.0
                            9.5.0
                            4.0.24
                            root
                            root
                            /root
                            nodejs:
                             Installiert:           18.15.0-deb-1nodesource1
                             Installationskandidat: 18.15.0-deb-1nodesource1
                             Versionstabelle:
                            *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                                   500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                   500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                            • W W0RSCHD
                              x86_64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              /usr/bin/npx
                              v18.15.0
                              v18.15.0
                              9.5.0
                              9.5.0
                              4.0.24
                              root
                              root
                              /root
                              nodejs:
                               Versionstabelle:
                              W Offline
                              W Offline
                              W0RSCHD
                              #429
                              16:13:23.049	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: Keyvalue=true key=0
                              16:13:23.049	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: {}
                              16:13:23.711	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: Keyvalue=true key=0
                              16:13:23.711	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: {}
                              16:13:26.884	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: Keyvalue=false key=0
                              16:13:26.884	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: {}
                              16:13:27.519	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: Keyvalue=false key=0
                              16:13:27.519	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: {}
                              Gehen aber nur an, aber nicht mehr aus ?!?
                              • Thomas BraunT Online
                                #430
                                @w0rschd
                                Passt, allerdings meld dich als root ab!!
                                Nutze einen Standarduser, wie es vorgesehen ist.
                                  @w0rschd
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  W0RSCHD
                                  #431
                                  @thomas-braun ja, das ist klar, so hab ichs auch in der Regel.
                                  Nur hast du evtl. auch eine Lösung, dass die Lampen IMMER an gehen, das klappt jedesmal, aber AUS gehen sie nicht mehr, wenn ich den Datenpunkt POWER auf false schalte. Auf false geht er, die Lampen bleiben aber an, ich muss sie dann wieder über die APP ausschalten... Wo könnte der Fehler liegen dass das ausschalten nicht geht?
                                    #432
                                    Und warum JETZT nicht? Man wird NIE NIE NIE root, weil es einfach NIE NIE NIE dafür einen Grund gibt.
                                    Als user einloggen, root-Zugang vergessen,
                                    Mit
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    den iobroker reparieren.
                                      Mit
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      W0RSCHD
                                      #433
                                      @thomas-braun ja, danke für den Hinweis, ich verstehe die Problematik schon, fix auch schon durchgeführt...
                                      Kann mir jemand evtl. noch bitte sagen warum die Lampen nicht mehr auszuschalten gehen? Es kommt auch kein Fehler und der Datenpunkt bleibt auf False...
                                      In der App sieht man aber dass sie noch an sind und nur über die App lassen sie sich wieder ausschalten.
                                      Mit der Yeelight App ging das an und ausschalten, die läuft ja leider unter NodeJS18 nicht mehr (was an sich auch egal wäre, wenn das schalten per Script klappen würde)
                                      • W W0RSCHD
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        W0RSCHD
                                        #434
                                        Habs hinbekommen, jetzt läufts, habe das Script folgendermassen verändert:
                                        "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val ? 'on' : 'off') },
                                        "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                                        • W W0RSCHD
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          W0RSCHD
                                          #435
                                          Eine andere Frage,
                                          damit die Yeelight Color 2 mit dem Script funktionieren, muss man ja das File mit dem Profile in den "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/yeelink.light.color2.js" Ordner kopieren.
                                          Danach Javascript und das eigentliche Script neu starten...
                                          Das funktioniert auch soweit gut, allerdings habe ich das Problem, nach einem Neustart von iobroker ist das File wieder weg.
                                          Habe gedacht ok, mach ich ein shell script, welches nach einem reboot das file direkt wieder in den Ordner kopiert, aaaaber: Den Ordner gibts nicht direkt nach
                                          Reboot, der wird erst wieder erstellt wenn iobroker gestartet ist, bzw. 1-2 Minuten nach Start von iobroker...
                                          Somit muss ich das file jedesmal nachdem iobroker gestartet ist wieder hin kopiert werden und und und...
                                          Auch wenn ich das File hin kopiere, den Besitzer auf iobroker ändere und die rechte setze, ist nach einem Neustart wieder das File weg.
                                          Hat(te) das Problem noch jemand, falls ja wie gelöst damit das dauerhaft vorhanden bleibt?
