  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @micklafisch Danke für den Espresso in mehrfacher Ausführung 😉
    Mit dem iFrame schaue ich mal drauf.
    Ansonsten kannst du dort im Iframe auch y/x-overflow Hidden sagen - dann erscheinen sie nicht. Nutzt du VIS 1 oder 2?
    micklafisch
    #1146
    @skb
    für das Projekt nutze ich noch vis1, mit dem hidden habe ich schon versucht, nur ohne Erfolg:
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M micklafisch
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1147
      @micklafisch mal einen Rechtsklick auf den Inhalt des Frames, dann Element untersuchen.
      Im Inspektor dann schauen, wenn <iframe> beginnt, wie hoch dieser ist und der Inhalt. Dann kann man genauer schauen.
      • SKBS SKB
        micklafisch
        #1148
        @skb
        das hier?
        • M micklafisch
          @skb
          das hier?
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1149
          @micklafisch Genau. Wenn du mit der Maus über <iframe> gehst, erscheinen die Maße dieses innerhalb der Ansicht. Auch bei #document. Hier mal vergleichen, ob das passt oder jeweils Screenshots einstellen.
          • SKBS SKB
            micklafisch
            #1150
            @skb
            Bei #document erscheinen keine Maße nur der Scrollbalken wird grün.
            • M micklafisch
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1151
              @micklafisch Versuche ich mal nachzustellen, wo da das Problem liegt.
              Mal zurück zu deinen Elementen. Ich baue die Linien-Generierung gerade um und denke, so würde es bei dir auch passen, oder?
              Stell dir die Elemente einfach gedreht vor - ich starte bei links und rechts und baue dann noch oben und unten ein.
              2025-04-30 09_54_49-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png 2025-04-30 09_54_35-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
              So kann ich es passend abdecken, das links und links verbunden werden kann, die Linie allerdings einen Bogen macht.
              • SKBS SKB
                micklafisch
                #1152
                @skb
                das sieht schon sehr gut aus. kann der Abstand wie weit die Linie in deinem Beispiel nach links raus geht bestimmt werden?
                Wenn mehrere Linien von einem Rahmen weggehen sollen, sollen diese sich ja nicht überlagern. Quasi dafür:
                • M micklafisch
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1153
                  @micklafisch Also rechts ist das Beispiel, wenn die Elemente genau synchron liegen x/y. Da, wo aktuell nur eine direkte Linie gezeichnet wird. Das ist dann der Mindestabstand, damit eine Kurve erzeugt wird.
                  Im Linken Beispiel ist es aktuell so, das die Linie nach rechts durch das Elemente gehen würde - dies passe ich nun an, das die Linie um das Element herum führt. Die erste Kurve oben links kann verkleinert oder vergrößert werden. Allerdings nur so klein, wie rechts zu sehen.
                  • SKBS SKB
                    micklafisch
                    #1154
                    @skb
                    dann passt das in meinen Augen sehr gut 👍
                    • R Offline
                      RISSN
                      #1155
                      ist es per CSS oder so möglich, die Füllung per Wert anzupassen in der Farbe?
                      Ich würde gerne bei kleinem SOC rot haben, dazwischen gelb und weiter oben > 70% vielleicht grün
                      • R RISSN
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1156
                        @rissn Du hast sicher schon ins Wiki geschaut ;)
                        Falls nicht: https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements#mit-farben-und-rändern
                        Wofür schreibt man Anleitungen, wenn sie eh keiner liest?
                        R M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M mpl1338
                          wäre es möglich hier noch 2 Buttons zu ergänzen.
                          Ein Button um das Element an erste stelle zu setzen und einen Button um an die letzte stelle zu setzen? oder einfach eine TextBox, um die gewünschte stelle direkt einzugeben?
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1157
                          @mpl1338 Na, du sortierst doch kein Kartenspiel oder? Hilf mir, zu verstehen, wo das sinnvoll ist?
                          Es verdecken sich ja nicht alle Elemente gegenseitig.
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #1158
                            ich hab da noch was entdeckt.
                            Hier
                            sollte die Einheit kWh sein.
                            Der Datenpunkt
                            liefert Wh
                            Die automatische Umtechnung ist aktiviert
                            die Einheit wurde zwar automatisch auf kW geändert.
                            eine manuelle Änderung auf kWh
                            wird zwar im Editor angezeigt. aber in der Runtime nicht umgesetzt
                              Hier
                              Der Datenpunkt
                              liefert Wh
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1159
                              @homoran Verstehe. Ich hatte das eingebaut, damit die Einheit passend ist - nehme ich wieder raus bzw. nehme, wenn der User die Einheit eingegeben hat, diese.
                              • SKBS SKB
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #1160
                                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                Danke!
                                • SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1161
                                  Hallo Zusammen,
                                  pünktlich zu den/m freien Tag(en) habe ich die neue Version fertig und auf Github gestellt. es ist die 0.7.4 ;)
                                  Folgendes ist neu bzw. behoben:
                                  • FIX: Funktion „Ein/Aus“ am Schalterelement funktionierte bei einigen Designs nicht korrekt (Dikussion on Github)
                                  • FIX: Die Umrechnung von W in kW überschrieb die benutzerdefinierte Einheit ( @Homoran )
                                  • Hinzugefügt: Neuer Link zum Wiki – jetzt auf einem eigenen Server mit Übersetzungsoption
                                  • Hinzugefügt: Die Funktion zum Zeichnen von Linien unterstützt jetzt eine bessere Ausrichtung, wenn Quell- und Zielelement auf derselben x/y-Achse liegen ( @micklafisch )
                                  Viel Spaß damit!
                                  HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    Hallo Zusammen,
                                    Viel Spaß damit!
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #1162
                                    Ich musste allerdings nochmal die Umrechnung deý und wieder aktivieren um anschließend die automatische (falsche) Einheit (kW) wieder manuell zu überschreiben.
                                    Im Editor stand ja auch vorher schon alles korrekt
                                    DANKE
                                    und schönen Feiertag!
                                      DANKE
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1163
                                      @homoran Hätte gereicht, die Einheit nochmals zu setzen.
                                      • SKBS SKB
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #1164
                                        Da war ich mir bei dir nicht sicher 😁
                                        Du prüfst ja immer ob etwas verändert wurde, und das wäre es für mich nicht gewesen
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1165
                                          @homoran ich habe doch keinen Kontrollzwang 😀
