  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • M micklafisch
    @skb
    das sieht schon sehr gut aus. kann der Abstand wie weit die Linie in deinem Beispiel nach links raus geht bestimmt werden?
    Wenn mehrere Linien von einem Rahmen weggehen sollen, sollen diese sich ja nicht überlagern. Quasi dafür:
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1153
    @micklafisch Also rechts ist das Beispiel, wenn die Elemente genau synchron liegen x/y. Da, wo aktuell nur eine direkte Linie gezeichnet wird. Das ist dann der Mindestabstand, damit eine Kurve erzeugt wird.
    Im Linken Beispiel ist es aktuell so, das die Linie nach rechts durch das Elemente gehen würde - dies passe ich nun an, das die Linie um das Element herum führt. Die erste Kurve oben links kann verkleinert oder vergrößert werden. Allerdings nur so klein, wie rechts zu sehen.
    • SKBS SKB
      micklafisch
      #1154
      @skb
      dann passt das in meinen Augen sehr gut 👍
      • R Offline
        RISSN
        #1155
        ist es per CSS oder so möglich, die Füllung per Wert anzupassen in der Farbe?
        Ich würde gerne bei kleinem SOC rot haben, dazwischen gelb und weiter oben > 70% vielleicht grün
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • R RISSN
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1156
          @rissn Du hast sicher schon ins Wiki geschaut ;)
          Falls nicht: https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements#mit-farben-und-rändern
          Wofür schreibt man Anleitungen, wenn sie eh keiner liest?
          R M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mpl1338
            wäre es möglich hier noch 2 Buttons zu ergänzen.
            Ein Button um das Element an erste stelle zu setzen und einen Button um an die letzte stelle zu setzen? oder einfach eine TextBox, um die gewünschte stelle direkt einzugeben?
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1157
            @mpl1338 Na, du sortierst doch kein Kartenspiel oder? Hilf mir, zu verstehen, wo das sinnvoll ist?
            Es verdecken sich ja nicht alle Elemente gegenseitig.
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #1158
              ich hab da noch was entdeckt.
              Hier
              sollte die Einheit kWh sein.
              Der Datenpunkt
              liefert Wh
              Die automatische Umtechnung ist aktiviert
              die Einheit wurde zwar automatisch auf kW geändert.
              eine manuelle Änderung auf kWh
              wird zwar im Editor angezeigt. aber in der Runtime nicht umgesetzt
                Hier
                Der Datenpunkt
                liefert Wh
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1159
                @homoran Verstehe. Ich hatte das eingebaut, damit die Einheit passend ist - nehme ich wieder raus bzw. nehme, wenn der User die Einheit eingegeben hat, diese.
                • SKBS SKB
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #1160
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                  Danke!
                  • SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1161
                    Hallo Zusammen,
                    pünktlich zu den/m freien Tag(en) habe ich die neue Version fertig und auf Github gestellt. es ist die 0.7.4 ;)
                    Folgendes ist neu bzw. behoben:
                    • FIX: Funktion „Ein/Aus“ am Schalterelement funktionierte bei einigen Designs nicht korrekt (Dikussion on Github)
                    • FIX: Die Umrechnung von W in kW überschrieb die benutzerdefinierte Einheit ( @Homoran )
                    • Hinzugefügt: Neuer Link zum Wiki – jetzt auf einem eigenen Server mit Übersetzungsoption
                    • Hinzugefügt: Die Funktion zum Zeichnen von Linien unterstützt jetzt eine bessere Ausrichtung, wenn Quell- und Zielelement auf derselben x/y-Achse liegen ( @micklafisch )
                    Viel Spaß damit!
                    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      Hallo Zusammen,
                      Viel Spaß damit!
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #1162
                      Ich musste allerdings nochmal die Umrechnung deý und wieder aktivieren um anschließend die automatische (falsche) Einheit (kW) wieder manuell zu überschreiben.
                      Im Editor stand ja auch vorher schon alles korrekt
                      DANKE
                      und schönen Feiertag!
                        DANKE
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1163
                        @homoran Hätte gereicht, die Einheit nochmals zu setzen.
                        • SKBS SKB
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #1164
                          Da war ich mir bei dir nicht sicher 😁
                          Du prüfst ja immer ob etwas verändert wurde, und das wäre es für mich nicht gewesen
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1165
                            @homoran ich habe doch keinen Kontrollzwang 😀
                            • SKBS SKB
                              RISSN
                              #1166
                              @skb doch, ich habe es dort gelesen im Wiki, aber bei einer Füllung im Rechteck geht es, bei einem Text leider nicht.
                                  ">0": {
                                      "fontcolor": "#8c081d"
                                  ">300": {
                                      "fontcolor": "#5d5a04"
                                  ">400": {
                                      "fontcolor": "#215d04"
                              Habe versucht mit Fontcolor oder Fillcolor
                                  ">0": {
                                      "fillcolor": "#8c081d"
                                  ">300": {
                                      "fillcolor": "#5d5a04"
                                  ">400": {
                                      "fillcolor": "#215d04"
                              • R RISSN
                                    ">0": {
                                    ">300": {
                                    ">400": {
                                    ">0": {
                                    ">300": {
                                    ">400": {
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1167
                                @rissn Beim Text ist es stroke oder fill.
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  RISSN
                                  #1168
                                  @skb Danke, funktioniert bestens
                                  • SKBS SKB
                                    Hallo Zusammen,
                                    Viel Spaß damit!
                                    micklafisch
                                    #1169
                                    @skb
                                    Moin, danke für die schnelle Umsetzung. Leider bekomme ich mit der V0.7.4 die Linien nicht weiter auseinander - nur über den Kurvenradius kann ich die Linie verändern, aber dann wird das ganze nur "runder". Ich hatte gedacht, das die Entfernung zur ersten Kurve hier der ausschlaggebende Wert ist:
                                    • M micklafisch
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1170
                                      @micklafisch Es gibt 2 Einstellungen - wann die Kurve beginnt und wie stark die Kurve ist (Radius). Wenn Du den Radius kleiner machst, wird die Linie flacher.
                                      • SKBS SKB
                                        micklafisch
                                        #1171
                                        @skb
                                        genau da hänge ich "wann die Kurve beginnt" gedanklich.
                                        Wenn ich 1x 3% habe und 1x 100% warum sind die Linien auf gleicher Höhe?
                                        HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M micklafisch
                                          @skb
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #1172
                                          @micklafisch sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                          @skb
                                          um welche Linie geht es und wo ist der Start?
