  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • F Offline
    frank11
    #1133
    Moin!
    Der Adapter wird immer besser, danke!
    Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass die Werte meiner Shelly-Plugs immer in kW angezeigt werden obwohl ich als Maßeinheit W angegeben habe.
    Ich musste in den Datenquellen bisher 1000W als Maßeinheit angeben und W im Element.
    Das war wohl auch ein Bug.
    Wenn ich jetzt korrekterweise W in den Datenquellen angebe, erscheint aber z.B. 0,05kW für kleinere Verbraucher. Warum wird da nicht 50W angezeigt, wie im Element angegeben?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • F frank11
      Moin!
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1134
      @frank11 Du nutzt sicherlich die automatische Umrechnung im Tab 'Erweitert'. Dieser fügt die Einheit automatisch hinzu.
      F U66U 2 Antworten Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        frank11
        #1135
        @skb Ah super. Jetzt steht es auf Automatisch und es werden bei kleinen Zahlen W angezeigt.
        Hatte ich wohl von Anfang an irgendwie hingebastelt.
        Danke!
          micklafisch
          #1136
          @skb
          Ich habe jetzt länger rumprobiert, aber besser als so wird es nicht (und je nach Anzahl der variablen Punkte auf der Linie siehts noch verrückter aus):
          cb9b019e-e939-4408-a8fc-c950ee33b763-Energiefluss.mp4
          Besteht die Möglichkeit eine erzwungenen Kurve in einer zukünftigen Version, damit eine "Umleitung" der Linie über die gleiche Höhe an Objekten möglich wird?
          • SKBS SKB
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            #1137
            @skb
            Hallo
            wie ist das mit dem Passwort ?
            hatte jemand meine Vorlage zur Verfügung gestellt....
            "ich habe deine neue Vorlage 7.0.1.txt heruntergeladen. Beim Versuch die Datenquellen anzupassen kann ich die Änderungen nicht speichern da ein Passwort verlangt wird. Kann ich das irgendwie umgehen?"
            • U66U U66
              @skb
              Hallo
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1138
              @u66 Wie hast Du die Konfiguration denn weitergegeben?
              U66U 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                #1139
                @skb
                hab die JSON Conf kopiert aus den Objekten im IObroker
                • U66U U66
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1140
                  @u66 Na, dann hat derjenige sich wohl ein Passwort im Adapter eingerichtet.
                  • M micklafisch
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1141
                    @micklafisch Die Möglichkeit besteht immer - kommt auf die Größe des Kaffeebechers an 😉
                    Schaue ich mir an - ich wollte die Linien eh noch optimieren.
                      mpl1338
                      #1142
                      wäre es möglich hier noch 2 Buttons zu ergänzen.
                      Ein Button um das Element an erste stelle zu setzen und einen Button um an die letzte stelle zu setzen? oder einfach eine TextBox, um die gewünschte stelle direkt einzugeben?
                      • SKBS SKB
                        micklafisch
                        #1143
                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                        Also entweder ein Tripple Thai Latte Schoko-Karamell-Pfeffer Frappé mit Sojasahne-Haube oder nen Pfund Espresso-Bohnen - deine Wahl
                          micklafisch
                          #1144
                          Hab noch eine Auffälligkeit, kann aber nicht sagen ob es schon immer so war (hatte vorher nie ein schmales Layout):
                          Selbst wenn das Projekt im Designer nur 160px Höhe hat, muss das iframe mindestens 276px hoch sein damit kein y-Scrollbalken im iframe angezeigt wird. Alles unter 275px wird der Scrollbalken eingeblendet, egal auch wie groß ich die Weite skaliere. Hoffe der Screenshot verdeutlicht das Problem:
                          • M micklafisch
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1145
                            @micklafisch Danke für den Espresso in mehrfacher Ausführung 😉
                            Mit dem iFrame schaue ich mal drauf.
                            Ansonsten kannst du dort im Iframe auch y/x-overflow Hidden sagen - dann erscheinen sie nicht. Nutzt du VIS 1 oder 2?
                            • SKBS SKB
                              micklafisch
                              #1146
                              @skb
                              für das Projekt nutze ich noch vis1, mit dem hidden habe ich schon versucht, nur ohne Erfolg:
                              • M micklafisch
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1147
                                @micklafisch mal einen Rechtsklick auf den Inhalt des Frames, dann Element untersuchen.
                                Im Inspektor dann schauen, wenn <iframe> beginnt, wie hoch dieser ist und der Inhalt. Dann kann man genauer schauen.
                                • SKBS SKB
                                  micklafisch
                                  #1148
                                  @skb
                                  das hier?
                                  • M micklafisch
                                    @skb
                                    das hier?
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1149
                                    @micklafisch Genau. Wenn du mit der Maus über <iframe> gehst, erscheinen die Maße dieses innerhalb der Ansicht. Auch bei #document. Hier mal vergleichen, ob das passt oder jeweils Screenshots einstellen.
                                    • SKBS SKB
                                      micklafisch
                                      #1150
                                      @skb
                                      Bei #document erscheinen keine Maße nur der Scrollbalken wird grün.
                                      • M micklafisch
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1151
                                        @micklafisch Versuche ich mal nachzustellen, wo da das Problem liegt.
                                        Mal zurück zu deinen Elementen. Ich baue die Linien-Generierung gerade um und denke, so würde es bei dir auch passen, oder?
                                        Stell dir die Elemente einfach gedreht vor - ich starte bei links und rechts und baue dann noch oben und unten ein.
                                        2025-04-30 09_54_49-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png 2025-04-30 09_54_35-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                        So kann ich es passend abdecken, das links und links verbunden werden kann, die Linie allerdings einen Bogen macht.
                                        • SKBS SKB
                                          micklafisch
                                          #1152
                                          @skb
                                          das sieht schon sehr gut aus. kann der Abstand wie weit die Linie in deinem Beispiel nach links raus geht bestimmt werden?
                                          Wenn mehrere Linien von einem Rahmen weggehen sollen, sollen diese sich ja nicht überlagern. Quasi dafür:
