  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @frank11 Du nutzt sicherlich die automatische Umrechnung im Tab 'Erweitert'. Dieser fügt die Einheit automatisch hinzu.
    U66U Offline
    U66U Offline
    U66
    #1137
    @skb
    Hallo
    wie ist das mit dem Passwort ?
    hatte jemand meine Vorlage zur Verfügung gestellt....
    "ich habe deine neue Vorlage 7.0.1.txt heruntergeladen. Beim Versuch die Datenquellen anzupassen kann ich die Änderungen nicht speichern da ein Passwort verlangt wird. Kann ich das irgendwie umgehen?"
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • U66U U66
      @skb
      Hallo
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1138
      @u66 Wie hast Du die Konfiguration denn weitergegeben?
      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        U66U Offline
        U66U Offline
        U66
        #1139
        @skb
        hab die JSON Conf kopiert aus den Objekten im IObroker
        • U66U U66
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1140
          @u66 Na, dann hat derjenige sich wohl ein Passwort im Adapter eingerichtet.
          • M micklafisch
            @skb
            Ich habe jetzt länger rumprobiert, aber besser als so wird es nicht (und je nach Anzahl der variablen Punkte auf der Linie siehts noch verrückter aus):
            cb9b019e-e939-4408-a8fc-c950ee33b763-Energiefluss.mp4
            Besteht die Möglichkeit eine erzwungenen Kurve in einer zukünftigen Version, damit eine "Umleitung" der Linie über die gleiche Höhe an Objekten möglich wird?
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1141
            @micklafisch Die Möglichkeit besteht immer - kommt auf die Größe des Kaffeebechers an 😉
            Schaue ich mir an - ich wollte die Linien eh noch optimieren.
              mpl1338
              #1142
              wäre es möglich hier noch 2 Buttons zu ergänzen.
              Ein Button um das Element an erste stelle zu setzen und einen Button um an die letzte stelle zu setzen? oder einfach eine TextBox, um die gewünschte stelle direkt einzugeben?
              • SKBS SKB
                micklafisch
                #1143
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                Also entweder ein Tripple Thai Latte Schoko-Karamell-Pfeffer Frappé mit Sojasahne-Haube oder nen Pfund Espresso-Bohnen - deine Wahl
                  micklafisch
                  #1144
                  Hab noch eine Auffälligkeit, kann aber nicht sagen ob es schon immer so war (hatte vorher nie ein schmales Layout):
                  Selbst wenn das Projekt im Designer nur 160px Höhe hat, muss das iframe mindestens 276px hoch sein damit kein y-Scrollbalken im iframe angezeigt wird. Alles unter 275px wird der Scrollbalken eingeblendet, egal auch wie groß ich die Weite skaliere. Hoffe der Screenshot verdeutlicht das Problem:
                  • M micklafisch
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1145
                    @micklafisch Danke für den Espresso in mehrfacher Ausführung 😉
                    Mit dem iFrame schaue ich mal drauf.
                    Ansonsten kannst du dort im Iframe auch y/x-overflow Hidden sagen - dann erscheinen sie nicht. Nutzt du VIS 1 oder 2?
                    • SKBS SKB
                      micklafisch
                      #1146
                      @skb
                      für das Projekt nutze ich noch vis1, mit dem hidden habe ich schon versucht, nur ohne Erfolg:
                      • M micklafisch
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1147
                        @micklafisch mal einen Rechtsklick auf den Inhalt des Frames, dann Element untersuchen.
                        Im Inspektor dann schauen, wenn <iframe> beginnt, wie hoch dieser ist und der Inhalt. Dann kann man genauer schauen.
                        • SKBS SKB
                          micklafisch
                          #1148
                          @skb
                          das hier?
                          • M micklafisch
                            @skb
                            das hier?
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1149
                            @micklafisch Genau. Wenn du mit der Maus über <iframe> gehst, erscheinen die Maße dieses innerhalb der Ansicht. Auch bei #document. Hier mal vergleichen, ob das passt oder jeweils Screenshots einstellen.
                            • SKBS SKB
                              micklafisch
                              #1150
                              @skb
                              Bei #document erscheinen keine Maße nur der Scrollbalken wird grün.
                              • M micklafisch
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1151
                                @micklafisch Versuche ich mal nachzustellen, wo da das Problem liegt.
                                Mal zurück zu deinen Elementen. Ich baue die Linien-Generierung gerade um und denke, so würde es bei dir auch passen, oder?
                                Stell dir die Elemente einfach gedreht vor - ich starte bei links und rechts und baue dann noch oben und unten ein.
                                2025-04-30 09_54_49-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png 2025-04-30 09_54_35-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                So kann ich es passend abdecken, das links und links verbunden werden kann, die Linie allerdings einen Bogen macht.
                                • SKBS SKB
                                  micklafisch
                                  #1152
                                  @skb
                                  das sieht schon sehr gut aus. kann der Abstand wie weit die Linie in deinem Beispiel nach links raus geht bestimmt werden?
                                  Wenn mehrere Linien von einem Rahmen weggehen sollen, sollen diese sich ja nicht überlagern. Quasi dafür:
                                  • M micklafisch
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1153
                                    @micklafisch Also rechts ist das Beispiel, wenn die Elemente genau synchron liegen x/y. Da, wo aktuell nur eine direkte Linie gezeichnet wird. Das ist dann der Mindestabstand, damit eine Kurve erzeugt wird.
                                    Im Linken Beispiel ist es aktuell so, das die Linie nach rechts durch das Elemente gehen würde - dies passe ich nun an, das die Linie um das Element herum führt. Die erste Kurve oben links kann verkleinert oder vergrößert werden. Allerdings nur so klein, wie rechts zu sehen.
                                    • SKBS SKB
                                      micklafisch
                                      #1154
                                      @skb
                                      dann passt das in meinen Augen sehr gut 👍
                                      • R Offline
                                        RISSN
                                        #1155
                                        ist es per CSS oder so möglich, die Füllung per Wert anzupassen in der Farbe?
                                        Ich würde gerne bei kleinem SOC rot haben, dazwischen gelb und weiter oben > 70% vielleicht grün
                                        • R RISSN
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1156
                                          @rissn Du hast sicher schon ins Wiki geschaut ;)
                                          Falls nicht: https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements#mit-farben-und-rändern
                                          Wofür schreibt man Anleitungen, wenn sie eh keiner liest?
                                          R M 2 Antworten Letzte Antwort
