  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @micklafisch mal einen Rechtsklick auf den Inhalt des Frames, dann Element untersuchen.
    Im Inspektor dann schauen, wenn <iframe> beginnt, wie hoch dieser ist und der Inhalt. Dann kann man genauer schauen.
    micklafisch
    #1148
    @skb
    das hier?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M micklafisch
      @skb
      das hier?
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1149
      @micklafisch Genau. Wenn du mit der Maus über <iframe> gehst, erscheinen die Maße dieses innerhalb der Ansicht. Auch bei #document. Hier mal vergleichen, ob das passt oder jeweils Screenshots einstellen.
      • SKBS SKB
        micklafisch
        #1150
        @skb
        Bei #document erscheinen keine Maße nur der Scrollbalken wird grün.
        • M micklafisch
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1151
          @micklafisch Versuche ich mal nachzustellen, wo da das Problem liegt.
          Mal zurück zu deinen Elementen. Ich baue die Linien-Generierung gerade um und denke, so würde es bei dir auch passen, oder?
          Stell dir die Elemente einfach gedreht vor - ich starte bei links und rechts und baue dann noch oben und unten ein.
          2025-04-30 09_54_49-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png 2025-04-30 09_54_35-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
          So kann ich es passend abdecken, das links und links verbunden werden kann, die Linie allerdings einen Bogen macht.
          • SKBS SKB
            micklafisch
            #1152
            @skb
            das sieht schon sehr gut aus. kann der Abstand wie weit die Linie in deinem Beispiel nach links raus geht bestimmt werden?
            Wenn mehrere Linien von einem Rahmen weggehen sollen, sollen diese sich ja nicht überlagern. Quasi dafür:
            • M micklafisch
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1153
              @micklafisch Also rechts ist das Beispiel, wenn die Elemente genau synchron liegen x/y. Da, wo aktuell nur eine direkte Linie gezeichnet wird. Das ist dann der Mindestabstand, damit eine Kurve erzeugt wird.
              Im Linken Beispiel ist es aktuell so, das die Linie nach rechts durch das Elemente gehen würde - dies passe ich nun an, das die Linie um das Element herum führt. Die erste Kurve oben links kann verkleinert oder vergrößert werden. Allerdings nur so klein, wie rechts zu sehen.
              • SKBS SKB
                micklafisch
                #1154
                @skb
                dann passt das in meinen Augen sehr gut 👍
                • R Offline
                  RISSN
                  #1155
                  ist es per CSS oder so möglich, die Füllung per Wert anzupassen in der Farbe?
                  Ich würde gerne bei kleinem SOC rot haben, dazwischen gelb und weiter oben > 70% vielleicht grün
                  • R RISSN
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1156
                    @rissn Du hast sicher schon ins Wiki geschaut ;)
                    Falls nicht: https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements#mit-farben-und-rändern
                    Wofür schreibt man Anleitungen, wenn sie eh keiner liest?
                    R M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mpl1338
                      wäre es möglich hier noch 2 Buttons zu ergänzen.
                      Ein Button um das Element an erste stelle zu setzen und einen Button um an die letzte stelle zu setzen? oder einfach eine TextBox, um die gewünschte stelle direkt einzugeben?
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1157
                      @mpl1338 Na, du sortierst doch kein Kartenspiel oder? Hilf mir, zu verstehen, wo das sinnvoll ist?
                      Es verdecken sich ja nicht alle Elemente gegenseitig.
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #1158
                        ich hab da noch was entdeckt.
                        Hier
                        sollte die Einheit kWh sein.
                        Der Datenpunkt
                        liefert Wh
                        Die automatische Umtechnung ist aktiviert
                        die Einheit wurde zwar automatisch auf kW geändert.
                        eine manuelle Änderung auf kWh
                        wird zwar im Editor angezeigt. aber in der Runtime nicht umgesetzt
                          Hier
                          Der Datenpunkt
                          liefert Wh
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1159
                          @homoran Verstehe. Ich hatte das eingebaut, damit die Einheit passend ist - nehme ich wieder raus bzw. nehme, wenn der User die Einheit eingegeben hat, diese.
                          • SKBS SKB
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #1160
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                            Danke!
                            • SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1161
                              Hallo Zusammen,
                              pünktlich zu den/m freien Tag(en) habe ich die neue Version fertig und auf Github gestellt. es ist die 0.7.4 ;)
                              Folgendes ist neu bzw. behoben:
                              • FIX: Funktion „Ein/Aus“ am Schalterelement funktionierte bei einigen Designs nicht korrekt (Dikussion on Github)
                              • FIX: Die Umrechnung von W in kW überschrieb die benutzerdefinierte Einheit ( @Homoran )
                              • Hinzugefügt: Neuer Link zum Wiki – jetzt auf einem eigenen Server mit Übersetzungsoption
                              • Hinzugefügt: Die Funktion zum Zeichnen von Linien unterstützt jetzt eine bessere Ausrichtung, wenn Quell- und Zielelement auf derselben x/y-Achse liegen ( @micklafisch )
                              Viel Spaß damit!
                              HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                Hallo Zusammen,
                                Viel Spaß damit!
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #1162
                                Ich musste allerdings nochmal die Umrechnung deý und wieder aktivieren um anschließend die automatische (falsche) Einheit (kW) wieder manuell zu überschreiben.
                                Im Editor stand ja auch vorher schon alles korrekt
                                DANKE
                                und schönen Feiertag!
                                  DANKE
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1163
                                  @homoran Hätte gereicht, die Einheit nochmals zu setzen.
                                  • SKBS SKB
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #1164
                                    Da war ich mir bei dir nicht sicher 😁
                                    Du prüfst ja immer ob etwas verändert wurde, und das wäre es für mich nicht gewesen
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1165
                                      @homoran ich habe doch keinen Kontrollzwang 😀
                                      • SKBS SKB
                                        RISSN
                                        #1166
                                        @skb doch, ich habe es dort gelesen im Wiki, aber bei einer Füllung im Rechteck geht es, bei einem Text leider nicht.
                                            ">0": {
                                                "fontcolor": "#8c081d"
                                            ">300": {
                                                "fontcolor": "#5d5a04"
                                            ">400": {
                                                "fontcolor": "#215d04"
                                        Habe versucht mit Fontcolor oder Fillcolor
                                            ">0": {
                                                "fillcolor": "#8c081d"
                                            ">300": {
                                                "fillcolor": "#5d5a04"
                                            ">400": {
                                                "fillcolor": "#215d04"
                                        • R RISSN
                                              ">0": {
                                              ">300": {
                                              ">400": {
                                              ">0": {
                                              ">300": {
                                              ">400": {
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1167
                                          @rissn Beim Text ist es stroke oder fill.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
