  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
    aber sie fangen komplett unterschiedlich an zu produzieren und damit zu animieren.
    du möchtest also dass die Animation nicht sofort, sondern erst mit dem nächsten "Synchronisationspunkt", z.B. volle Sekunde, beginnt?
    W Offline
    W Offline
    warp735
    #3989
    @SKB meinte mal, die Lienien laufen IMMER und werden nur unsichtbar geschalten. Das wäre wunderbar, ist aber halt leider nicht so. Dann würde es spätestens nach einem Reload passen und ändert sich nicht mehr, egal ob die Linie aktiv ist oder nicht.
    HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
    • W warp735
      #3990
      das sieht man ganz deutlich wenn die Last wegfällt
      • W warp735
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #3991
        @warp735 Der Browser schaltet die Animation ab - somit läuft die Animation nicht weiter (Spart Rechenleistung). Die Animation läuft erst wieder, wenn das Element sichtbar ist. Dadurch kommt dein Versatz zustande.
        Es ist eben nicht immer so, wie es scheint oder man meint!
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          W Offline
          W Offline
          warp735
          schrieb am zuletzt editiert von warp735
          #3992
          @skb
          Ok, dann ist da ja geklärt und ich leb damit ;-)
          edit: ich "meine" garnix... DU hattest mir das mal gesagt, als ich das Problem schonmal vorgetragen hatte! Und ich solle mal genau schauen, könne nämlich nicht sein...
          • W warp735
            @skb
            #3993
            das tut es doch!
            oder doch nicht??
            ja, und dann hätte ich gerne noch eine Antwort auf meine Frage
            @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
            damit das nicht versandet.
            Ob das überhaupt umsetzbar ist, müsste @skb sagen.
            Auch ob es dann mit vertretbarem Aufwand möglich ist.
            erst dann kommt die Resignation
            ich leb damit
              das tut es doch!
              oder doch nicht??
              ich leb damit
              W Offline
              W Offline
              warp735
              #3994
              oder doch nicht??
              Doch, aber nur solange alles produziert. Geht eine Anmitaion "irgendwann" aber mal aus und nach Zeit X wieder an, besteht das Problem ja wieder
              Aber ist jetzt auch gut. Wurde ja schon erläutert warum das niemals gehen kann.
              • W warp735
                @skb
                #3995
                Zu deinem Edit
                Wir haben doch jetzt durch entsprechende Nachfragen das "Problem" ausreichend eingegrenzt.
                Ob das damals auch so ausführlich geschehen war, dass jeder vom selben sprach ist jetzt irrelevant.
                Deswegen brauchen wir auch nicht zurückblicken sondern bleiben mit dem aktuellen Wissensstand im hier und jetzt.
                • W warp735
                  oder doch nicht??
                  #3996
                  schon wieder ein edit!
                  Was soll das Verdrehen der Aussagen.
                  Wer redet von niemals??
                  mit dem bisherigen System ist es so
                  • W warp735
                    oder doch nicht??
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #3997
                    @warp735 Haben deine Animationen Thresholds/Schwellenwerte oder wertabhängige Gschwindigkeiten, wann sie laufen/nicht laufen?
                    • SKBS SKB
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      #3998
                      @skb
                      Ja, 5W
                      • W warp735
                        @skb
                        Ja, 5W
                        #3999
                        @warp735 Bitte beantworte noch die offene Frage
                        • W warp735
                          @skb
                          Ja, 5W
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #4000
                          @warp735 Wir könnten einmal etwas ausprobieren. Ich denke, das dies helfen kann.
                          Also, du setzt deine 3 Animation mit folgender Überschreibung:
                              ">=5": {
                                  "display": "inline",
                                  "opacity": 1
                              "<5": {
                                  "opacity": 0
                          Was hier passiert ist folgendes:
                          Die Linie wird nicht mehr per display:none; ausgeblendet, sodass die Animation stoppt, sondern weiterhin per display:inline;sichtbar gehalten - mit weiterlaufender Animation (allerdings versteckt).
                          Das opacity:0; bewirkt, dass das Element durchsichtig wird und verschwindet - jedoch die Animation intern weiterläuft.
                          Wenn der Wert wieder oberhalb von 5W ist, wird es per opcacity:1;wieder sichtbar gesetzt. Somit sollten die Animationen synchron laufen.
                          • SKBS SKB
                                ">=5": {
                                    "opacity": 1
                                "<5": {
                                    "opacity": 0
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #4001
                            @skb
                            Danke, probier ich mal aus.Was schaltet denn aktuell die Animation ab bzw greift das dann nicht mehr?
                            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W warp735
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #4002
                              @warp735 Ein Display None schaltet die Animationen ab, um Leistung zu sparen.
                              • SKBS SKB
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                #4003
                                @skb
                                ist eingebaut, mal beobachten 👍
                                anderes Thema, da ich gerade am bearbeiten war: mir ist schon länger aufgefallen, das linke Linie minimals weiter ist, wie die anderen beiden. Die Boxen haben aber alle ganz genau den gleichen Abstand zueinander. Liegt der Verbindungspunkt evtl nicht "genau" in der Mitte? Oder weil der Datenpunkt früher aktualisiert wird?
                                HomoranH SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
                                • W warp735
                                  @skb
                                  #4004
                                  aber die Streckenlänge zur unteren Box ist nicht identisch.
                                  Du hast nur das zufällige Glück, dass die Strecke von beiden äußeren Boxen genau eine Zeiteinheit länger ist, als die der mittleren
                                  • W warp735
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #4005
                                    @warp735 Die Linien sind unterschiedlich lang - somit hat die Animation eine unterschiedliche Dauer. Daher kann es vorkommen, das die Punkte nicht gleichzeitig ankommen.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      #4006
                                      nein, passt alles genau. Ausser es hängt mit den unterschiedlichlichen Breiten zusammen.
                                      • W warp735
                                        #4007
                                        passt alles genau.
                                        tut es nicht!
                                        siehst du alleine hier
                                        an den nicht parallel laufenden horizontalen Linien
                                        Und ehrlich?
                                        Hast du die exakte Länge der Linien pixelgenau vermessen?
                                        • hardwarefehlerH Offline
                                          hardwarefehler
                                          #4008
                                          Hallo alle zusammen, habe mich hier grade angemeldet und versucht, das wichtigste aus den 4000 Posts mitzubekommen. 🙄 Besten Dank für den tollen Adapter und die fruchtvolle Diskussion.
                                          Da habe ich auch schon einige Beispiele gesehen, die Phasen L1 L2 L3 abzubilden.
                                          Hier ist meine Version. Die drei Hilfskreise waren nötig, da der Adapter nicht mehrere Verbindungen zwischen zwei Blöcken annimmt, das ist ok.
                                          Was ich bisher noch niirgends gefunden habe, ist eine Visualisierung der Phasenwinkel.
                                          Dabei meldet der Zähler sehr schön, dass bei der Einspeisung die Phase um ca 180° umgeklappt ist, an L2 kapazitive Lasten hängen (<360°) und an L3 der Staubsaugermotor induktiv werkelt (>0°).
                                          Meine Vorstellung wären Kreise, die die Winkelabweichung von 0° mit einem farbigen Segment darstellen.
                                          Dann gibt es noch die Phasenwinkel von U2 bzw. U3 zu U1, da sehe ich bisher stabile 120 bzw. 240°. Das könnte man vielleicht mit drei Zeigern im Kreis darstellen.
                                          Bisher habe ich schon gefunden, dass es in CSS 'rotate' gibt. 👶
