  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • W warp735
    @SKB meinte mal, die Lienien laufen IMMER und werden nur unsichtbar geschalten. Das wäre wunderbar, ist aber halt leider nicht so. Dann würde es spätestens nach einem Reload passen und ändert sich nicht mehr, egal ob die Linie aktiv ist oder nicht.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3991
    @warp735 Der Browser schaltet die Animation ab - somit läuft die Animation nicht weiter (Spart Rechenleistung). Die Animation läuft erst wieder, wenn das Element sichtbar ist. Dadurch kommt dein Versatz zustande.
    Es ist eben nicht immer so, wie es scheint oder man meint!
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      W Offline
      W Offline
      warp735
      schrieb am zuletzt editiert von warp735
      #3992
      @skb
      Ok, dann ist da ja geklärt und ich leb damit ;-)
      edit: ich "meine" garnix... DU hattest mir das mal gesagt, als ich das Problem schonmal vorgetragen hatte! Und ich solle mal genau schauen, könne nämlich nicht sein...
      • W warp735
        @skb
        #3993
        @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
        das tut es doch!
        oder doch nicht??
        ja, und dann hätte ich gerne noch eine Antwort auf meine Frage
        @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
        aber sie fangen komplett unterschiedlich an zu produzieren und damit zu animieren.
        du möchtest also dass die Animation nicht sofort, sondern erst mit dem nächsten "Synchronisationspunkt", z.B. volle Sekunde, beginnt?
        damit das nicht versandet.
        Ob das überhaupt umsetzbar ist, müsste @skb sagen.
        Auch ob es dann mit vertretbarem Aufwand möglich ist.
        erst dann kommt die Resignation
        ich leb damit
          das tut es doch!
          oder doch nicht??
          ich leb damit
          W Offline
          W Offline
          warp735
          #3994
          oder doch nicht??
          Doch, aber nur solange alles produziert. Geht eine Anmitaion "irgendwann" aber mal aus und nach Zeit X wieder an, besteht das Problem ja wieder
          Aber ist jetzt auch gut. Wurde ja schon erläutert warum das niemals gehen kann.
          HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
          • W warp735
            @skb
            #3995
            Zu deinem Edit
            Wir haben doch jetzt durch entsprechende Nachfragen das "Problem" ausreichend eingegrenzt.
            Ob das damals auch so ausführlich geschehen war, dass jeder vom selben sprach ist jetzt irrelevant.
            Deswegen brauchen wir auch nicht zurückblicken sondern bleiben mit dem aktuellen Wissensstand im hier und jetzt.
            • W warp735
              oder doch nicht??
              #3996
              schon wieder ein edit!
              Was soll das Verdrehen der Aussagen.
              Wer redet von niemals??
              mit dem bisherigen System ist es so
              • W warp735
                oder doch nicht??
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #3997
                @warp735 Haben deine Animationen Thresholds/Schwellenwerte oder wertabhängige Gschwindigkeiten, wann sie laufen/nicht laufen?
                • SKBS SKB
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  #3998
                  @skb
                  Ja, 5W
                  • W warp735
                    @skb
                    Ja, 5W
                    #3999
                    @warp735 Bitte beantworte noch die offene Frage
                    • W warp735
                      @skb
                      Ja, 5W
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #4000
                      @warp735 Wir könnten einmal etwas ausprobieren. Ich denke, das dies helfen kann.
                      Also, du setzt deine 3 Animation mit folgender Überschreibung:
                          ">=5": {
                              "display": "inline",
                              "opacity": 1
                          "<5": {
                              "opacity": 0
                      Was hier passiert ist folgendes:
                      Die Linie wird nicht mehr per display:none; ausgeblendet, sodass die Animation stoppt, sondern weiterhin per display:inline;sichtbar gehalten - mit weiterlaufender Animation (allerdings versteckt).
                      Das opacity:0; bewirkt, dass das Element durchsichtig wird und verschwindet - jedoch die Animation intern weiterläuft.
                      Wenn der Wert wieder oberhalb von 5W ist, wird es per opcacity:1;wieder sichtbar gesetzt. Somit sollten die Animationen synchron laufen.
                      • SKBS SKB
                            ">=5": {
                                "opacity": 1
                            "<5": {
                                "opacity": 0
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        #4001
                        @skb
                        Danke, probier ich mal aus.Was schaltet denn aktuell die Animation ab bzw greift das dann nicht mehr?
                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W warp735
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #4002
                          @warp735 Ein Display None schaltet die Animationen ab, um Leistung zu sparen.
                          • SKBS SKB
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #4003
                            @skb
                            ist eingebaut, mal beobachten 👍
                            anderes Thema, da ich gerade am bearbeiten war: mir ist schon länger aufgefallen, das linke Linie minimals weiter ist, wie die anderen beiden. Die Boxen haben aber alle ganz genau den gleichen Abstand zueinander. Liegt der Verbindungspunkt evtl nicht "genau" in der Mitte? Oder weil der Datenpunkt früher aktualisiert wird?
                            HomoranH SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
                            • W warp735
                              @skb
                              #4004
                              aber die Streckenlänge zur unteren Box ist nicht identisch.
                              Du hast nur das zufällige Glück, dass die Strecke von beiden äußeren Boxen genau eine Zeiteinheit länger ist, als die der mittleren
                              • W warp735
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #4005
                                @warp735 Die Linien sind unterschiedlich lang - somit hat die Animation eine unterschiedliche Dauer. Daher kann es vorkommen, das die Punkte nicht gleichzeitig ankommen.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  #4006
                                  nein, passt alles genau. Ausser es hängt mit den unterschiedlichlichen Breiten zusammen.
                                  • W warp735
                                    #4007
                                    passt alles genau.
                                    tut es nicht!
                                    siehst du alleine hier
                                    an den nicht parallel laufenden horizontalen Linien
                                    Und ehrlich?
                                    Hast du die exakte Länge der Linien pixelgenau vermessen?
                                    • hardwarefehlerH Offline
                                      hardwarefehler
                                      #4008
                                      Hallo alle zusammen, habe mich hier grade angemeldet und versucht, das wichtigste aus den 4000 Posts mitzubekommen. 🙄 Besten Dank für den tollen Adapter und die fruchtvolle Diskussion.
                                      Da habe ich auch schon einige Beispiele gesehen, die Phasen L1 L2 L3 abzubilden.
                                      Hier ist meine Version. Die drei Hilfskreise waren nötig, da der Adapter nicht mehrere Verbindungen zwischen zwei Blöcken annimmt, das ist ok.
                                      Was ich bisher noch niirgends gefunden habe, ist eine Visualisierung der Phasenwinkel.
                                      Dabei meldet der Zähler sehr schön, dass bei der Einspeisung die Phase um ca 180° umgeklappt ist, an L2 kapazitive Lasten hängen (<360°) und an L3 der Staubsaugermotor induktiv werkelt (>0°).
                                      Meine Vorstellung wären Kreise, die die Winkelabweichung von 0° mit einem farbigen Segment darstellen.
                                      Dann gibt es noch die Phasenwinkel von U2 bzw. U3 zu U1, da sehe ich bisher stabile 120 bzw. 240°. Das könnte man vielleicht mit drei Zeigern im Kreis darstellen.
                                      Bisher habe ich schon gefunden, dass es in CSS 'rotate' gibt. 👶
                                      • hardwarefehlerH hardwarefehler
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #4009
                                        @hardwarefehler mehrere Linien zwischen Elementen ergeben auch keinen Sinn. Entweder läuft etwas zu einem Punkt oder von einem Punkt weg - dazu kann man die Richtung umkehren.
                                        Wofür sollen Phasenwinkel angezeigt werden?
                                        Haben die etwas mit dem Energiefluss zu tun?
                                        Zeiger gibt es nicht - Kreise allerdings schon.
                                        hardwarefehlerH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          hardwarefehler
                                          #4010
                                          @skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                          Stimme ich zu. War auch nur meine Beobachtung.
                                          Wofür sollen Phasenwinkel angezeigt werden? Haben die etwas mit dem Energiefluss zu tun?
                                          Ja sie zeigen halt an, wieviel Blindanteil in der Energie steckt.
                                          Vielleicht kann man ja den Mechanismus mit dem Füllstand auf dem Umring nutzen, mit dickerer Linie.
