  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • W warp735
    @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
    oder doch nicht??
    Doch, aber nur solange alles produziert. Geht eine Anmitaion "irgendwann" aber mal aus und nach Zeit X wieder an, besteht das Problem ja wieder
    Aber ist jetzt auch gut. Wurde ja schon erläutert warum das niemals gehen kann.
    #3996
    schon wieder ein edit!
    @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
    Was soll das Verdrehen der Aussagen.
    Wer redet von niemals??
    mit dem bisherigen System ist es so
    • W warp735
      oder doch nicht??
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #3997
      @warp735 Haben deine Animationen Thresholds/Schwellenwerte oder wertabhängige Gschwindigkeiten, wann sie laufen/nicht laufen?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        W Offline
        W Offline
        warp735
        #3998
        @skb
        Ja, 5W
        HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
        • W warp735
          @skb
          Ja, 5W
          #3999
          @warp735 Bitte beantworte noch die offene Frage
          dann hätte ich gerne noch eine Antwort auf meine Frage
          aber sie fangen komplett unterschiedlich an zu produzieren und damit zu animieren.
          du möchtest also dass die Animation nicht sofort, sondern erst mit dem nächsten "Synchronisationspunkt", z.B. volle Sekunde, beginnt?
          damit das nicht versandet.
          • W warp735
            @skb
            Ja, 5W
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #4000
            @warp735 Wir könnten einmal etwas ausprobieren. Ich denke, das dies helfen kann.
            Also, du setzt deine 3 Animation mit folgender Überschreibung:
                ">=5": {
                    "display": "inline",
                    "opacity": 1
                "<5": {
                    "opacity": 0
            Was hier passiert ist folgendes:
            Die Linie wird nicht mehr per display:none; ausgeblendet, sodass die Animation stoppt, sondern weiterhin per display:inline;sichtbar gehalten - mit weiterlaufender Animation (allerdings versteckt).
            Das opacity:0; bewirkt, dass das Element durchsichtig wird und verschwindet - jedoch die Animation intern weiterläuft.
            Wenn der Wert wieder oberhalb von 5W ist, wird es per opcacity:1;wieder sichtbar gesetzt. Somit sollten die Animationen synchron laufen.
            • SKBS SKB
                  ">=5": {
                      "opacity": 1
                  "<5": {
                      "opacity": 0
              W Offline
              W Offline
              warp735
              #4001
              @skb
              Danke, probier ich mal aus.Was schaltet denn aktuell die Animation ab bzw greift das dann nicht mehr?
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              • W warp735
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #4002
                @warp735 Ein Display None schaltet die Animationen ab, um Leistung zu sparen.
                • SKBS SKB
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  schrieb am zuletzt editiert von warp735
                  #4003
                  @skb
                  ist eingebaut, mal beobachten 👍
                  anderes Thema, da ich gerade am bearbeiten war: mir ist schon länger aufgefallen, das linke Linie minimals weiter ist, wie die anderen beiden. Die Boxen haben aber alle ganz genau den gleichen Abstand zueinander. Liegt der Verbindungspunkt evtl nicht "genau" in der Mitte? Oder weil der Datenpunkt früher aktualisiert wird?
                  HomoranH SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
                  • W warp735
                    @skb
                    #4004
                    aber die Streckenlänge zur unteren Box ist nicht identisch.
                    Du hast nur das zufällige Glück, dass die Strecke von beiden äußeren Boxen genau eine Zeiteinheit länger ist, als die der mittleren
                    • W warp735
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #4005
                      @warp735 Die Linien sind unterschiedlich lang - somit hat die Animation eine unterschiedliche Dauer. Daher kann es vorkommen, das die Punkte nicht gleichzeitig ankommen.
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        #4006
                        nein, passt alles genau. Ausser es hängt mit den unterschiedlichlichen Breiten zusammen.
                        • W warp735
                          #4007
                          passt alles genau.
                          tut es nicht!
                          siehst du alleine hier
                          an den nicht parallel laufenden horizontalen Linien
                          Und ehrlich?
                          Hast du die exakte Länge der Linien pixelgenau vermessen?
                          • hardwarefehlerH Offline
                            hardwarefehler
                            #4008
                            Hallo alle zusammen, habe mich hier grade angemeldet und versucht, das wichtigste aus den 4000 Posts mitzubekommen. 🙄 Besten Dank für den tollen Adapter und die fruchtvolle Diskussion.
                            Da habe ich auch schon einige Beispiele gesehen, die Phasen L1 L2 L3 abzubilden.
                            Hier ist meine Version. Die drei Hilfskreise waren nötig, da der Adapter nicht mehrere Verbindungen zwischen zwei Blöcken annimmt, das ist ok.
                            Was ich bisher noch niirgends gefunden habe, ist eine Visualisierung der Phasenwinkel.
                            Dabei meldet der Zähler sehr schön, dass bei der Einspeisung die Phase um ca 180° umgeklappt ist, an L2 kapazitive Lasten hängen (<360°) und an L3 der Staubsaugermotor induktiv werkelt (>0°).
                            Meine Vorstellung wären Kreise, die die Winkelabweichung von 0° mit einem farbigen Segment darstellen.
                            Dann gibt es noch die Phasenwinkel von U2 bzw. U3 zu U1, da sehe ich bisher stabile 120 bzw. 240°. Das könnte man vielleicht mit drei Zeigern im Kreis darstellen.
                            Bisher habe ich schon gefunden, dass es in CSS 'rotate' gibt. 👶
                            • hardwarefehlerH hardwarefehler
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #4009
                              @hardwarefehler mehrere Linien zwischen Elementen ergeben auch keinen Sinn. Entweder läuft etwas zu einem Punkt oder von einem Punkt weg - dazu kann man die Richtung umkehren.
                              Wofür sollen Phasenwinkel angezeigt werden?
                              Haben die etwas mit dem Energiefluss zu tun?
                              Zeiger gibt es nicht - Kreise allerdings schon.
                              hardwarefehlerH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                hardwarefehler
                                #4010
                                @skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                Stimme ich zu. War auch nur meine Beobachtung.
                                Wofür sollen Phasenwinkel angezeigt werden? Haben die etwas mit dem Energiefluss zu tun?
                                Ja sie zeigen halt an, wieviel Blindanteil in der Energie steckt.
                                Vielleicht kann man ja den Mechanismus mit dem Füllstand auf dem Umring nutzen, mit dickerer Linie.
                                  passt alles genau.
                                  tut es nicht!
                                  Und ehrlich?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  #4011
                                  tut es nicht!
                                  Doch! Y Höhe ist genau gleich. Prozent zur ersten Kurve und Radius auch. Wo soll denn noch was sein?
                                  Hab das oben links jetzt 1px nach links geschoben. So scheints zu passen
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #4012
                                    @hardwarefehler Den Kreis mit Füllung des Randes kannst du sicherlich nutzen - jedoch wird eine Anzeige von 120 oder 118 nicht merklich Sichtbar sein.
                                    • W warp735
                                      tut es nicht!
                                      #4013
                                      aber du siehst doch dass die linke Linie fast ein Kästchen tiefer ist!
                                      siehste
                                        siehste
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        #4014
                                        siehste
                                        Rechnerisch aber falsch! Aber mir wurscht, hauptsache passt
                                        • W warp735
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #4015
                                          @warp735 Gibt es denn zum Einbau eine Rückmeldung?
                                          Würde ja dann auch anderen Usern helfen, wenn's geklappt hat!
                                          Ich denke, die Module werden ja in der Zwischenzeit auch unterschiedlich etwas produziert haben.
