  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • W warp735
    @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
    sind alle Quellen exakt gleich weit entfernt?
    Ja, aber sie fangen komplett unterschiedlich an zu produzieren und damit zu animieren.
    #3988
    @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
    du möchtest also dass die Animation nicht sofort, sondern erst mit dem nächsten "Synchronisationspunkt", z.B. volle Sekunde, beginnt?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      warp735
      #3989
      @SKB meinte mal, die Lienien laufen IMMER und werden nur unsichtbar geschalten. Das wäre wunderbar, ist aber halt leider nicht so. Dann würde es spätestens nach einem Reload passen und ändert sich nicht mehr, egal ob die Linie aktiv ist oder nicht.
      HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
      • W warp735
        #3990
        das sieht man ganz deutlich wenn die Last wegfällt
        • W warp735
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #3991
          @warp735 Der Browser schaltet die Animation ab - somit läuft die Animation nicht weiter (Spart Rechenleistung). Die Animation läuft erst wieder, wenn das Element sichtbar ist. Dadurch kommt dein Versatz zustande.
          Es ist eben nicht immer so, wie es scheint oder man meint!
          • SKBS SKB
            W Offline
            W Offline
            warp735
            schrieb am zuletzt editiert von warp735
            #3992
            @skb
            Ok, dann ist da ja geklärt und ich leb damit ;-)
            edit: ich "meine" garnix... DU hattest mir das mal gesagt, als ich das Problem schonmal vorgetragen hatte! Und ich solle mal genau schauen, könne nämlich nicht sein...
            • W warp735
              @skb
              #3993
              das tut es doch!
              oder doch nicht??
              ja, und dann hätte ich gerne noch eine Antwort auf meine Frage
              damit das nicht versandet.
              Ob das überhaupt umsetzbar ist, müsste @skb sagen.
              Auch ob es dann mit vertretbarem Aufwand möglich ist.
              erst dann kommt die Resignation
              ich leb damit
                das tut es doch!
                oder doch nicht??
                ich leb damit
                W Offline
                W Offline
                warp735
                #3994
                oder doch nicht??
                Doch, aber nur solange alles produziert. Geht eine Anmitaion "irgendwann" aber mal aus und nach Zeit X wieder an, besteht das Problem ja wieder
                Aber ist jetzt auch gut. Wurde ja schon erläutert warum das niemals gehen kann.
                • W warp735
                  @skb
                  #3995
                  Zu deinem Edit
                  Wir haben doch jetzt durch entsprechende Nachfragen das "Problem" ausreichend eingegrenzt.
                  Ob das damals auch so ausführlich geschehen war, dass jeder vom selben sprach ist jetzt irrelevant.
                  Deswegen brauchen wir auch nicht zurückblicken sondern bleiben mit dem aktuellen Wissensstand im hier und jetzt.
                  • W warp735
                    oder doch nicht??
                    #3996
                    schon wieder ein edit!
                    Was soll das Verdrehen der Aussagen.
                    Wer redet von niemals??
                    mit dem bisherigen System ist es so
                    • W warp735
                      oder doch nicht??
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #3997
                      @warp735 Haben deine Animationen Thresholds/Schwellenwerte oder wertabhängige Gschwindigkeiten, wann sie laufen/nicht laufen?
                      • SKBS SKB
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        #3998
                        @skb
                        Ja, 5W
                        • W warp735
                          @skb
                          Ja, 5W
                          #3999
                          @warp735 Bitte beantworte noch die offene Frage
                          • W warp735
                            @skb
                            Ja, 5W
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #4000
                            @warp735 Wir könnten einmal etwas ausprobieren. Ich denke, das dies helfen kann.
                            Also, du setzt deine 3 Animation mit folgender Überschreibung:
                                ">=5": {
                                    "display": "inline",
                                    "opacity": 1
                                "<5": {
                                    "opacity": 0
                            Was hier passiert ist folgendes:
                            Die Linie wird nicht mehr per display:none; ausgeblendet, sodass die Animation stoppt, sondern weiterhin per display:inline;sichtbar gehalten - mit weiterlaufender Animation (allerdings versteckt).
                            Das opacity:0; bewirkt, dass das Element durchsichtig wird und verschwindet - jedoch die Animation intern weiterläuft.
                            Wenn der Wert wieder oberhalb von 5W ist, wird es per opcacity:1;wieder sichtbar gesetzt. Somit sollten die Animationen synchron laufen.
                            • SKBS SKB
                                  ">=5": {
                                      "opacity": 1
                                  "<5": {
                                      "opacity": 0
                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              #4001
                              @skb
                              Danke, probier ich mal aus.Was schaltet denn aktuell die Animation ab bzw greift das dann nicht mehr?
                              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • W warp735
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #4002
                                @warp735 Ein Display None schaltet die Animationen ab, um Leistung zu sparen.
                                • SKBS SKB
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  #4003
                                  @skb
                                  ist eingebaut, mal beobachten 👍
                                  anderes Thema, da ich gerade am bearbeiten war: mir ist schon länger aufgefallen, das linke Linie minimals weiter ist, wie die anderen beiden. Die Boxen haben aber alle ganz genau den gleichen Abstand zueinander. Liegt der Verbindungspunkt evtl nicht "genau" in der Mitte? Oder weil der Datenpunkt früher aktualisiert wird?
                                  HomoranH SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • W warp735
                                    @skb
                                    #4004
                                    aber die Streckenlänge zur unteren Box ist nicht identisch.
                                    Du hast nur das zufällige Glück, dass die Strecke von beiden äußeren Boxen genau eine Zeiteinheit länger ist, als die der mittleren
                                    • W warp735
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #4005
                                      @warp735 Die Linien sind unterschiedlich lang - somit hat die Animation eine unterschiedliche Dauer. Daher kann es vorkommen, das die Punkte nicht gleichzeitig ankommen.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        #4006
                                        nein, passt alles genau. Ausser es hängt mit den unterschiedlichlichen Breiten zusammen.
                                        • W warp735
                                          #4007
                                          passt alles genau.
                                          tut es nicht!
                                          siehst du alleine hier
                                          an den nicht parallel laufenden horizontalen Linien
                                          Und ehrlich?
                                          Hast du die exakte Länge der Linien pixelgenau vermessen?
