  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
    Es sind drei unterschiedliche Linien. So wie auf dem Bild wäre wünschenswert. Sie laufen aber teilweise komplett unterschiedlich nebeneinanderher.
    Ja!
    wie vermutet ist das ein ganz anderes Thema
    sind alle Quellen exakt gleich weit entfernt?
    W Offline
    W Offline
    warp735
    schrieb am zuletzt editiert von warp735
    #3981
    @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
    Ja, aber sie fangen komplett unterschiedlich an zu produzieren und damit zu animieren.
    • W warp735
      #3982
      und nach reload istces synchron?
      Dann geht es bei dir tatsächlich um das genaue Gegenteil.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        warp735
        #3983
        ganz genau. Mach ich teilweise dann auch. Nervt aber halt
        • W warp735
          #3984
          ganz genau.
          Danke für diese Zusatzinfos.
          Dann wissen wir jetzt was du meinst.
          Ist aber wie gesagt das genaue Gegenteil von dem bisher diskutierten
            ganz genau.
            W Offline
            W Offline
            warp735
            #3985
            Dann versteht ihr ja auch, warum ein Delay absolut nix bringt 😂
            SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • W warp735
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #3986
              @warp735 Wenn man Äpfel kaufen möchte und vor dem Regal mit den Birnen steht, weiss der Verkäufer auch nicht, das Du keine Birnen möchtest 😉
              • W warp735
                #3987
                richtig!
                Deswegen immer Ursache und passende Lösung zusammenbringen
                sonst muss man halt immer unnötig weiter nachfragen, bis alles zusammenpasst.
                • W warp735
                  #3988
                  du möchtest also dass die Animation nicht sofort, sondern erst mit dem nächsten "Synchronisationspunkt", z.B. volle Sekunde, beginnt?
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    #3989
                    @SKB meinte mal, die Lienien laufen IMMER und werden nur unsichtbar geschalten. Das wäre wunderbar, ist aber halt leider nicht so. Dann würde es spätestens nach einem Reload passen und ändert sich nicht mehr, egal ob die Linie aktiv ist oder nicht.
                    HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W warp735
                      #3990
                      das sieht man ganz deutlich wenn die Last wegfällt
                      • W warp735
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #3991
                        @warp735 Der Browser schaltet die Animation ab - somit läuft die Animation nicht weiter (Spart Rechenleistung). Die Animation läuft erst wieder, wenn das Element sichtbar ist. Dadurch kommt dein Versatz zustande.
                        Es ist eben nicht immer so, wie es scheint oder man meint!
                        • SKBS SKB
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          #3992
                          @skb
                          Ok, dann ist da ja geklärt und ich leb damit ;-)
                          edit: ich "meine" garnix... DU hattest mir das mal gesagt, als ich das Problem schonmal vorgetragen hatte! Und ich solle mal genau schauen, könne nämlich nicht sein...
                          • W warp735
                            @skb
                            #3993
                            das tut es doch!
                            oder doch nicht??
                            ja, und dann hätte ich gerne noch eine Antwort auf meine Frage
                            damit das nicht versandet.
                            Ob das überhaupt umsetzbar ist, müsste @skb sagen.
                            Auch ob es dann mit vertretbarem Aufwand möglich ist.
                            erst dann kommt die Resignation
                            ich leb damit
                              das tut es doch!
                              oder doch nicht??
                              ich leb damit
                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              #3994
                              oder doch nicht??
                              Doch, aber nur solange alles produziert. Geht eine Anmitaion "irgendwann" aber mal aus und nach Zeit X wieder an, besteht das Problem ja wieder
                              Aber ist jetzt auch gut. Wurde ja schon erläutert warum das niemals gehen kann.
                              • W warp735
                                @skb
                                #3995
                                Zu deinem Edit
                                Wir haben doch jetzt durch entsprechende Nachfragen das "Problem" ausreichend eingegrenzt.
                                Ob das damals auch so ausführlich geschehen war, dass jeder vom selben sprach ist jetzt irrelevant.
                                Deswegen brauchen wir auch nicht zurückblicken sondern bleiben mit dem aktuellen Wissensstand im hier und jetzt.
                                • W warp735
                                  oder doch nicht??
                                  #3996
                                  schon wieder ein edit!
                                  Was soll das Verdrehen der Aussagen.
                                  Wer redet von niemals??
                                  mit dem bisherigen System ist es so
                                  • W warp735
                                    oder doch nicht??
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #3997
                                    @warp735 Haben deine Animationen Thresholds/Schwellenwerte oder wertabhängige Gschwindigkeiten, wann sie laufen/nicht laufen?
                                    • SKBS SKB
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      #3998
                                      @skb
                                      Ja, 5W
                                      • W warp735
                                        @skb
                                        Ja, 5W
                                        #3999
                                        @warp735 Bitte beantworte noch die offene Frage
                                        • W warp735
                                          @skb
                                          Ja, 5W
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #4000
                                          @warp735 Wir könnten einmal etwas ausprobieren. Ich denke, das dies helfen kann.
                                          Also, du setzt deine 3 Animation mit folgender Überschreibung:
                                              ">=5": {
                                                  "display": "inline",
                                                  "opacity": 1
                                              "<5": {
                                                  "opacity": 0
                                          Was hier passiert ist folgendes:
                                          Die Linie wird nicht mehr per display:none; ausgeblendet, sodass die Animation stoppt, sondern weiterhin per display:inline;sichtbar gehalten - mit weiterlaufender Animation (allerdings versteckt).
                                          Das opacity:0; bewirkt, dass das Element durchsichtig wird und verschwindet - jedoch die Animation intern weiterläuft.
                                          Wenn der Wert wieder oberhalb von 5W ist, wird es per opcacity:1;wieder sichtbar gesetzt. Somit sollten die Animationen synchron laufen.
