  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • W warp735
    @skb
    Die verschiedenen PV Flächen fangen zum Beispiel total willkürlich an zu produzieren. Ein Delay bringt da überhaupt nix
    edit: du hattest mal gesagt, die Linie laufen immer und werden nur sicht/unsichtbar geschalten. Und das ist eben nicht so
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3972
    @warp735 Achso, dann wüsste ich gerne, inwiefern da ein Delay nichts bringen sollte 😉
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      W Offline
      W Offline
      warp735
      #3973
      @skb
      Was soll man da eintragen?! 100ms? Und was wenn die Produktion zum Beispiel 500ms später anfängt? Das machts in meinem Fall nur noch schlimmer
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        @warp735 Das ist so gesehen egal - wenn 2 Verbraucher gleich beginnen und unterschiedliche Delays haben, laufen die eben unterschiedlich, weil das Delay bei jedem sichtbar werden greift und das ist, was damit erreicht werden soll.
        W Offline
        W Offline
        warp735
        #3974
        @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
        Sie beginnen eben nicht gleich! Das ist doch das Problem
        • W warp735
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #3975
          @warp735 Ist so nicht richtig - das Delay wird pro Animation angegeben. Somit wird sichergestellt, das die Animation X Millisekunden später startet.
          Bei 3 Linien mit 100, 200, 300ms Verzögerung ist es eben egal, wann diese starten, da immer die Verzögerung greift.
          Hierbei ist natürlich eine geringe Chance gegeben, das sich Linien dennoch überdecken, wenn der Start und das Delay genau auf die andere Linie treffen
          • SKBS SKB
            W Offline
            W Offline
            warp735
            #3976
            Bei mir sieht es täglich anders aus: Nochmal: ein Delay verschiebt das Problem nur um Zeit x. Aber egal, wir hatten das schonmal und will nicht schon wieder rumdiskutieren. Stört ja scheinbar nur mich.
            SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • W warp735
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #3977
              @warp735 Anscheinend kannst oder möchtest Du es nicht verstehen.
              Bitte versuchen, ein Delay und unterschiedliche Startzeiten in Abhängigkeiten zu verstehen. Dann wären wir einen großen Schritt weiter.
              • W warp735
                #3978
                @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                was genau hast du denn für ein "Problem"?
                Was hast du vorliegen und was würdest du statt dessen erwarten?
                ist es möglich, dass du genau von dem Gegenteil sprichst, und du erwartest dass die verschiedenen Strömlinge immer deckungsgleich sein sollen, egal wann ein Gerät einschaltet??
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  schrieb am zuletzt editiert von warp735
                  #3979
                  Es sind drei unterschiedliche Linien. So wie auf dem Bild wäre wünschenswert. Sie laufen aber teilweise komplett unterschiedlich nebeneinanderher.
                  • W warp735
                    #3980
                    Ja!
                    wie vermutet ist das ein ganz anderes Thema
                    sind alle Quellen exakt gleich weit entfernt?
                      Ja!
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      #3981
                      @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                      Ja, aber sie fangen komplett unterschiedlich an zu produzieren und damit zu animieren.
                      • W warp735
                        #3982
                        und nach reload istces synchron?
                        Dann geht es bei dir tatsächlich um das genaue Gegenteil.
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          #3983
                          ganz genau. Mach ich teilweise dann auch. Nervt aber halt
                          • W warp735
                            #3984
                            ganz genau.
                            Danke für diese Zusatzinfos.
                            Dann wissen wir jetzt was du meinst.
                            Ist aber wie gesagt das genaue Gegenteil von dem bisher diskutierten
                              ganz genau.
                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              #3985
                              Dann versteht ihr ja auch, warum ein Delay absolut nix bringt 😂
                              • W warp735
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #3986
                                @warp735 Wenn man Äpfel kaufen möchte und vor dem Regal mit den Birnen steht, weiss der Verkäufer auch nicht, das Du keine Birnen möchtest 😉
                                • W warp735
                                  #3987
                                  richtig!
                                  Deswegen immer Ursache und passende Lösung zusammenbringen
                                  sonst muss man halt immer unnötig weiter nachfragen, bis alles zusammenpasst.
                                  • W warp735
                                    #3988
                                    du möchtest also dass die Animation nicht sofort, sondern erst mit dem nächsten "Synchronisationspunkt", z.B. volle Sekunde, beginnt?
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      #3989
                                      @SKB meinte mal, die Lienien laufen IMMER und werden nur unsichtbar geschalten. Das wäre wunderbar, ist aber halt leider nicht so. Dann würde es spätestens nach einem Reload passen und ändert sich nicht mehr, egal ob die Linie aktiv ist oder nicht.
                                      HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W warp735
                                        #3990
                                        das sieht man ganz deutlich wenn die Last wegfällt
                                        • W warp735
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3991
                                          @warp735 Der Browser schaltet die Animation ab - somit läuft die Animation nicht weiter (Spart Rechenleistung). Die Animation läuft erst wieder, wenn das Element sichtbar ist. Dadurch kommt dein Versatz zustande.
                                          Es ist eben nicht immer so, wie es scheint oder man meint!
