  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran Du suchst Dir den Namen der Linie heraus:
    2025-04-25 15_35_03-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
    In dem Falle hier line_path_5_13 - das ist die Linie.
    Passend dazu gibt es die Animation: anim_path_5_13.
    Also, nur 'line' mit 'anim' austauschen.
    Für diese Animation legst du dann eine Stil-Klasse an (die #-Raute davor ist wichtig, da dies nur für die eine Animation gilt):
    #anim_path_5_13 {
      animation-delay: 200ms;
    Hiermit wird der Start der Animation um 200ms verzögert. Die Zeit sollte nicht allzu lang sein, da sie sonst beim Sichtbarwerden diese Zeit auch stehenbleibt.
    Dies kannst Du dann für die Anderen Linien/Animation auch so anlegen.
    #3962
    @skb SUPER!!!
    Danke!
    Hab im Moment keine überlagerten aktiv, also mal eben einen Punkt um 100 msec delayed und dann bei einem anderen Stom verbraucht um über den Offset zu kommen
    schwarz (TV) mit delay
    Nach Stromverbrauch grün aktiv
    und nach reload der Seite
    So soll es sein!
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      @skb SUPER!!!
      Danke!
      So soll es sein!
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #3963
      @homoran Na, perfekt, wenns so einfache Lösungen gibt 😉
      Grüße von der Pandora-Box 😊
      • SKBS SKB
        #3964
        @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
        gibbet sowas auch für zweizeiligen Text à la line-height: 1 um den Zeilenabstand zu verringern?
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #3965
          @homoran Sowas ist bei den mehrzeiligen Elementen leider nicht möglich.
            Vermutung
            korrekt! quasi deckungsgleich
            das auf der gemeinsamen Strecke sichtbare grau biegt als erstes nach oben ab, dann rot, und grün ganz zum Schluss
            wenn die Punkte aber nacheinander aktiv werden, laufen sie mit zeitlichem Abstand.
            erst nach einem reload der Seite laufen sie zeitgleich
            W Offline
            W Offline
            warp735
            #3966
            @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
            Ich hatte das ja auch mal "bemängelt" weil es teilweise echt nicht schön aussieht. Da hieß es aber: "Kann nicht sein..."
            Hab mich inzwischen auch damit abgefunden.
            • W warp735
              #3967
              @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
              mit dem Delay klappt das jetzt wunderbar.
              Muss ich jetzt noch vollständig umsetzen und dabei den delay entsprechend nach Anzahl Verbraucher pro Linie anpassen
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                warp735
                #3968
                Aber das ist doch auch nur ein Ratespiel, wenn die Verbraucher willkürlich anfangen. Was bringt da ein fester Delay?
                HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                • W warp735
                  #3969
                  läuft bei dir das Panel 24/7?
                  Bei Neustart wird ja wieder synchronisiert
                  Alleine wegen des Browsercaches muss ich ab und zu neuladen, weil sonst nicht alle Werte aktuell sind.
                  • W warp735
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #3970
                    @warp735 Das ist so gesehen egal - wenn 2 Verbraucher gleich beginnen und unterschiedliche Delays haben, laufen die eben unterschiedlich, weil das Delay bei jedem sichtbar werden greift und das ist, was damit erreicht werden soll.
                    W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      schrieb am zuletzt editiert von warp735
                      #3971
                      @skb
                      Die verschiedenen PV Flächen fangen zum Beispiel total willkürlich an zu produzieren. Ein Delay bringt da überhaupt nix
                      edit: du hattest mal gesagt, die Linie laufen immer und werden nur sicht/unsichtbar geschalten. Und das ist eben nicht so
                      • W warp735
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #3972
                        @warp735 Achso, dann wüsste ich gerne, inwiefern da ein Delay nichts bringen sollte 😉
                        • SKBS SKB
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          #3973
                          @skb
                          Was soll man da eintragen?! 100ms? Und was wenn die Produktion zum Beispiel 500ms später anfängt? Das machts in meinem Fall nur noch schlimmer
                          • SKBS SKB
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #3974
                            Sie beginnen eben nicht gleich! Das ist doch das Problem
                            • W warp735
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3975
                              @warp735 Ist so nicht richtig - das Delay wird pro Animation angegeben. Somit wird sichergestellt, das die Animation X Millisekunden später startet.
                              Bei 3 Linien mit 100, 200, 300ms Verzögerung ist es eben egal, wann diese starten, da immer die Verzögerung greift.
                              Hierbei ist natürlich eine geringe Chance gegeben, das sich Linien dennoch überdecken, wenn der Start und das Delay genau auf die andere Linie treffen
                              • SKBS SKB
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                #3976
                                Bei mir sieht es täglich anders aus: Nochmal: ein Delay verschiebt das Problem nur um Zeit x. Aber egal, wir hatten das schonmal und will nicht schon wieder rumdiskutieren. Stört ja scheinbar nur mich.
                                SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W warp735
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #3977
                                  @warp735 Anscheinend kannst oder möchtest Du es nicht verstehen.
                                  Bitte versuchen, ein Delay und unterschiedliche Startzeiten in Abhängigkeiten zu verstehen. Dann wären wir einen großen Schritt weiter.
                                  • W warp735
                                    #3978
                                    was genau hast du denn für ein "Problem"?
                                    Was hast du vorliegen und was würdest du statt dessen erwarten?
                                    ist es möglich, dass du genau von dem Gegenteil sprichst, und du erwartest dass die verschiedenen Strömlinge immer deckungsgleich sein sollen, egal wann ein Gerät einschaltet??
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      #3979
                                      Es sind drei unterschiedliche Linien. So wie auf dem Bild wäre wünschenswert. Sie laufen aber teilweise komplett unterschiedlich nebeneinanderher.
                                      • W warp735
                                        #3980
                                        Ja!
                                        wie vermutet ist das ein ganz anderes Thema
                                        sind alle Quellen exakt gleich weit entfernt?
                                          Ja!
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          #3981
                                          Ja, aber sie fangen komplett unterschiedlich an zu produzieren und damit zu animieren.
