  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • W warp735
    @skb
    Ok, dann ist da ja geklärt und ich leb damit ;-)
    edit: ich "meine" garnix... DU hattest mir das mal gesagt, als ich das Problem schonmal vorgetragen hatte! Und ich solle mal genau schauen, könne nämlich nicht sein...
    #3995
    Zu deinem Edit
    @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
    Wir haben doch jetzt durch entsprechende Nachfragen das "Problem" ausreichend eingegrenzt.
    Ob das damals auch so ausführlich geschehen war, dass jeder vom selben sprach ist jetzt irrelevant.
    Deswegen brauchen wir auch nicht zurückblicken sondern bleiben mit dem aktuellen Wissensstand im hier und jetzt.
    • W warp735
      @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
      oder doch nicht??
      Doch, aber nur solange alles produziert. Geht eine Anmitaion "irgendwann" aber mal aus und nach Zeit X wieder an, besteht das Problem ja wieder
      Aber ist jetzt auch gut. Wurde ja schon erläutert warum das niemals gehen kann.
      #3996
      schon wieder ein edit!
      Was soll das Verdrehen der Aussagen.
      Wer redet von niemals??
      mit dem bisherigen System ist es so
      • W warp735
        oder doch nicht??
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #3997
        @warp735 Haben deine Animationen Thresholds/Schwellenwerte oder wertabhängige Gschwindigkeiten, wann sie laufen/nicht laufen?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          W Offline
          W Offline
          warp735
          #3998
          @skb
          Ja, 5W
          HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
          • W warp735
            @skb
            Ja, 5W
            #3999
            @warp735 Bitte beantworte noch die offene Frage
            dann hätte ich gerne noch eine Antwort auf meine Frage
            aber sie fangen komplett unterschiedlich an zu produzieren und damit zu animieren.
            du möchtest also dass die Animation nicht sofort, sondern erst mit dem nächsten "Synchronisationspunkt", z.B. volle Sekunde, beginnt?
            damit das nicht versandet.
            • W warp735
              @skb
              Ja, 5W
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #4000
              @warp735 Wir könnten einmal etwas ausprobieren. Ich denke, das dies helfen kann.
              Also, du setzt deine 3 Animation mit folgender Überschreibung:
                  ">=5": {
                      "display": "inline",
                      "opacity": 1
                  "<5": {
                      "opacity": 0
              Was hier passiert ist folgendes:
              Die Linie wird nicht mehr per display:none; ausgeblendet, sodass die Animation stoppt, sondern weiterhin per display:inline;sichtbar gehalten - mit weiterlaufender Animation (allerdings versteckt).
              Das opacity:0; bewirkt, dass das Element durchsichtig wird und verschwindet - jedoch die Animation intern weiterläuft.
              Wenn der Wert wieder oberhalb von 5W ist, wird es per opcacity:1;wieder sichtbar gesetzt. Somit sollten die Animationen synchron laufen.
              • SKBS SKB
                    ">=5": {
                        "opacity": 1
                    "<5": {
                        "opacity": 0
                W Offline
                W Offline
                warp735
                #4001
                @skb
                Danke, probier ich mal aus.Was schaltet denn aktuell die Animation ab bzw greift das dann nicht mehr?
                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                • W warp735
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #4002
                  @warp735 Ein Display None schaltet die Animationen ab, um Leistung zu sparen.
                  • SKBS SKB
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    schrieb am zuletzt editiert von warp735
                    #4003
                    @skb
                    ist eingebaut, mal beobachten 👍
                    anderes Thema, da ich gerade am bearbeiten war: mir ist schon länger aufgefallen, das linke Linie minimals weiter ist, wie die anderen beiden. Die Boxen haben aber alle ganz genau den gleichen Abstand zueinander. Liegt der Verbindungspunkt evtl nicht "genau" in der Mitte? Oder weil der Datenpunkt früher aktualisiert wird?
                    HomoranH SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
                    • W warp735
                      @skb
                      #4004
                      aber die Streckenlänge zur unteren Box ist nicht identisch.
                      Du hast nur das zufällige Glück, dass die Strecke von beiden äußeren Boxen genau eine Zeiteinheit länger ist, als die der mittleren
                      • W warp735
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #4005
                        @warp735 Die Linien sind unterschiedlich lang - somit hat die Animation eine unterschiedliche Dauer. Daher kann es vorkommen, das die Punkte nicht gleichzeitig ankommen.
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          #4006
                          nein, passt alles genau. Ausser es hängt mit den unterschiedlichlichen Breiten zusammen.
                          • W warp735
                            #4007
                            passt alles genau.
                            tut es nicht!
                            siehst du alleine hier
                            an den nicht parallel laufenden horizontalen Linien
                            Und ehrlich?
                            Hast du die exakte Länge der Linien pixelgenau vermessen?
                            • hardwarefehlerH Offline
                              hardwarefehler
                              #4008
                              Hallo alle zusammen, habe mich hier grade angemeldet und versucht, das wichtigste aus den 4000 Posts mitzubekommen. 🙄 Besten Dank für den tollen Adapter und die fruchtvolle Diskussion.
                              Da habe ich auch schon einige Beispiele gesehen, die Phasen L1 L2 L3 abzubilden.
                              Hier ist meine Version. Die drei Hilfskreise waren nötig, da der Adapter nicht mehrere Verbindungen zwischen zwei Blöcken annimmt, das ist ok.
                              Was ich bisher noch niirgends gefunden habe, ist eine Visualisierung der Phasenwinkel.
                              Dabei meldet der Zähler sehr schön, dass bei der Einspeisung die Phase um ca 180° umgeklappt ist, an L2 kapazitive Lasten hängen (<360°) und an L3 der Staubsaugermotor induktiv werkelt (>0°).
                              Meine Vorstellung wären Kreise, die die Winkelabweichung von 0° mit einem farbigen Segment darstellen.
                              Dann gibt es noch die Phasenwinkel von U2 bzw. U3 zu U1, da sehe ich bisher stabile 120 bzw. 240°. Das könnte man vielleicht mit drei Zeigern im Kreis darstellen.
                              Bisher habe ich schon gefunden, dass es in CSS 'rotate' gibt. 👶
                              • hardwarefehlerH hardwarefehler
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #4009
                                @hardwarefehler mehrere Linien zwischen Elementen ergeben auch keinen Sinn. Entweder läuft etwas zu einem Punkt oder von einem Punkt weg - dazu kann man die Richtung umkehren.
                                Wofür sollen Phasenwinkel angezeigt werden?
                                Haben die etwas mit dem Energiefluss zu tun?
                                Zeiger gibt es nicht - Kreise allerdings schon.
                                hardwarefehlerH 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  hardwarefehler
                                  #4010
                                  @skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                  Stimme ich zu. War auch nur meine Beobachtung.
                                  Wofür sollen Phasenwinkel angezeigt werden? Haben die etwas mit dem Energiefluss zu tun?
                                  Ja sie zeigen halt an, wieviel Blindanteil in der Energie steckt.
                                  Vielleicht kann man ja den Mechanismus mit dem Füllstand auf dem Umring nutzen, mit dickerer Linie.
                                    passt alles genau.
                                    tut es nicht!
                                    Und ehrlich?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    #4011
                                    tut es nicht!
                                    Doch! Y Höhe ist genau gleich. Prozent zur ersten Kurve und Radius auch. Wo soll denn noch was sein?
                                    Hab das oben links jetzt 1px nach links geschoben. So scheints zu passen
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #4012
                                      @hardwarefehler Den Kreis mit Füllung des Randes kannst du sicherlich nutzen - jedoch wird eine Anzeige von 120 oder 118 nicht merklich Sichtbar sein.
                                      • W warp735
                                        tut es nicht!
                                        #4013
                                        aber du siehst doch dass die linke Linie fast ein Kästchen tiefer ist!
                                        siehste
                                          siehste
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          #4014
                                          siehste
                                          Rechnerisch aber falsch! Aber mir wurscht, hauptsache passt
