  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • W warp735
    @skb
    Danke, probier ich mal aus.Was schaltet denn aktuell die Animation ab bzw greift das dann nicht mehr?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #4002
    @warp735 Ein Display None schaltet die Animationen ab, um Leistung zu sparen.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      W Offline
      W Offline
      warp735
      schrieb am zuletzt editiert von warp735
      #4003
      @skb
      ist eingebaut, mal beobachten 👍
      anderes Thema, da ich gerade am bearbeiten war: mir ist schon länger aufgefallen, das linke Linie minimals weiter ist, wie die anderen beiden. Die Boxen haben aber alle ganz genau den gleichen Abstand zueinander. Liegt der Verbindungspunkt evtl nicht "genau" in der Mitte? Oder weil der Datenpunkt früher aktualisiert wird?
      HomoranH SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
      • W warp735
        @skb
        #4004
        @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
        aber die Streckenlänge zur unteren Box ist nicht identisch.
        Du hast nur das zufällige Glück, dass die Strecke von beiden äußeren Boxen genau eine Zeiteinheit länger ist, als die der mittleren
        • W warp735
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #4005
          @warp735 Die Linien sind unterschiedlich lang - somit hat die Animation eine unterschiedliche Dauer. Daher kann es vorkommen, das die Punkte nicht gleichzeitig ankommen.
            W Offline
            W Offline
            warp735
            #4006
            nein, passt alles genau. Ausser es hängt mit den unterschiedlichlichen Breiten zusammen.
            • W warp735
              #4007
              passt alles genau.
              tut es nicht!
              siehst du alleine hier
              an den nicht parallel laufenden horizontalen Linien
              Und ehrlich?
              Hast du die exakte Länge der Linien pixelgenau vermessen?
              • hardwarefehlerH Offline
                hardwarefehler
                #4008
                Hallo alle zusammen, habe mich hier grade angemeldet und versucht, das wichtigste aus den 4000 Posts mitzubekommen. 🙄 Besten Dank für den tollen Adapter und die fruchtvolle Diskussion.
                Da habe ich auch schon einige Beispiele gesehen, die Phasen L1 L2 L3 abzubilden.
                Hier ist meine Version. Die drei Hilfskreise waren nötig, da der Adapter nicht mehrere Verbindungen zwischen zwei Blöcken annimmt, das ist ok.
                Was ich bisher noch niirgends gefunden habe, ist eine Visualisierung der Phasenwinkel.
                Dabei meldet der Zähler sehr schön, dass bei der Einspeisung die Phase um ca 180° umgeklappt ist, an L2 kapazitive Lasten hängen (<360°) und an L3 der Staubsaugermotor induktiv werkelt (>0°).
                Meine Vorstellung wären Kreise, die die Winkelabweichung von 0° mit einem farbigen Segment darstellen.
                Dann gibt es noch die Phasenwinkel von U2 bzw. U3 zu U1, da sehe ich bisher stabile 120 bzw. 240°. Das könnte man vielleicht mit drei Zeigern im Kreis darstellen.
                Bisher habe ich schon gefunden, dass es in CSS 'rotate' gibt. 👶
                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                • hardwarefehlerH hardwarefehler
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #4009
                  @hardwarefehler mehrere Linien zwischen Elementen ergeben auch keinen Sinn. Entweder läuft etwas zu einem Punkt oder von einem Punkt weg - dazu kann man die Richtung umkehren.
                  Wofür sollen Phasenwinkel angezeigt werden?
                  Haben die etwas mit dem Energiefluss zu tun?
                  Zeiger gibt es nicht - Kreise allerdings schon.
                  hardwarefehlerH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    hardwarefehler
                    #4010
                    @skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                    Stimme ich zu. War auch nur meine Beobachtung.
                    Wofür sollen Phasenwinkel angezeigt werden? Haben die etwas mit dem Energiefluss zu tun?
                    Ja sie zeigen halt an, wieviel Blindanteil in der Energie steckt.
                    Vielleicht kann man ja den Mechanismus mit dem Füllstand auf dem Umring nutzen, mit dickerer Linie.
                      passt alles genau.
                      tut es nicht!
                      Und ehrlich?
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      #4011
                      @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                      tut es nicht!
                      Doch! Y Höhe ist genau gleich. Prozent zur ersten Kurve und Radius auch. Wo soll denn noch was sein?
                      Hab das oben links jetzt 1px nach links geschoben. So scheints zu passen
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #4012
                        @hardwarefehler Den Kreis mit Füllung des Randes kannst du sicherlich nutzen - jedoch wird eine Anzeige von 120 oder 118 nicht merklich Sichtbar sein.
                        • W warp735
                          tut es nicht!
                          #4013
                          aber du siehst doch dass die linke Linie fast ein Kästchen tiefer ist!
                          siehste
                            siehste
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #4014
                            siehste
                            Rechnerisch aber falsch! Aber mir wurscht, hauptsache passt
                            • W warp735
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #4015
                              @warp735 Gibt es denn zum Einbau eine Rückmeldung?
                              Würde ja dann auch anderen Usern helfen, wenn's geklappt hat!
                              Ich denke, die Module werden ja in der Zwischenzeit auch unterschiedlich etwas produziert haben.
                              • SKBS SKB
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                #4016
                                @skb
                                Servus, es geht ja nicht ums unterschiedlich produzieren, sondern morgens wenn die unterschiedlich STARTEN. Dann fängt ja eine Linie nach der anderen irgendwann an.
                                Da heute Sonntag ist und das Zeugs jetzt natürlich eh schon sehr früh am produzieren ist, wirds mit der Rückmeldung etwas dauern ;-)
                                • W warp735
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #4017
                                  @warp735 Gut, dann gehe ich mal davon aus, das die Linien aktuell synchron laufen und du nichts auszusetzen hast?
                                  W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    #4018
                                    @skb
                                    Ja, aktuell sieht super aus. Kann mal schauen, ob ich Abends den Moment erwisch wo sie unterschiedlich ausgehen. Da schwankts zum Schluss auch bei den 5W
                                    • SKBS SKB
                                      @maik Das ist normales Verhalten, da Du keinen "Boolean"-Wert schreiben möchtest, sondern einen definierten Wert!
                                      Allerdings könnte man "feste" Werte eingeben lassen. Ich schaue mir das einmal an!
                                      Maik
                                      #4019
                                      @skb Hab einiges versucht aber kein Erfolg. Wie geht das mit "Boolean" ?
                                      • M Maik
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #4020
                                        @maik sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                        Und was ist Einiges?
                                        Was genau?
                                        Würde ungemein helfen, wenn man beschreibt, was man möchte, was man bisher getan hat und warum es nicht geht!
                                        • SKBS SKB
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          #4021
                                          @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                          Heute habe ich mal aufgepasst. Passt leider nicht. Wenns um die 5W eiert, siehts auch jedes Mal anders aus :-(
                                          SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
