  4. JavaScript
  5. Textvariablen mit & - wie trennen?
29 Beiträge 8 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T ticaki
    @fastfoot
    Verstehe ich nicht
    const txtorg = 'PASSKEY=xxx&stationtype=GW2000A_V3.2.2&runtime=86732&heap=82460&dateutc=2025-04-19%2018%3A57%3A39&tempinf=69.08&humidityin=43&baromrelin=29.740&baromabsin=29.740&tempf=46.40&humidity=76&vpd=0.076&winddir=304&windspeedmph=3.80&windgustmph=7.38&maxdailygust=13.65&solarradiation=0.16&uv=0&rrain_piezo=0.000&erain_piezo=0.000&hrain_piezo=0.000&drain_piezo=0.000&wrain_piezo=0.409&mrain_piezo=0.409&yrain_piezo=0.409&srain_piezo=0&ws90cap_volt=5.2&ws90_ver=133&wh90batt=3.26&freq=868M&model=GW2000A&interval=60';
    const txt = decodeURIComponent(txtorg).replaceAll(/[^\\]"/g, '\\"');
    try {
        const json = '{"' + txt.replaceAll('&', '","').replaceAll('=', '":"') + '"}';
    const obj = JSON.parse(json);
    log(obj.tempf);
    log(obj.dateutc);
    log(obj.humidity);
    } catch (e) {
        log(e)
    so sieht das in meinen Skript aus - oben hab ich kein " ein "und ein \" eingefügt.
    fastfoot
    @ticaki das kompiliert doch so gar nicht! Der Grund ist in Zeile 2
    • F fastfoot
      ticaki
      @fastfoot
      Da stehe ich jetzt auf dem Schlauch - der Code geht bei mir in typescript und javascript.
      JS Adapter v8.9.1 / nodejs 20.x.x
      Spenden
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • haus-automatisierungH Offline
        Warum alles selbst zerlegen? URLSearchParams ist genau dafür gedacht.
        const url = require('node:url');
        const urlParams = 'PASSKEY=xxx&stationtype=GW2000A_V3.2.2&runtime=86732&heap=82460&dateutc=2025-04-19%2018%3A57%3A39&tempinf=69.08&humidityin=43&baromrelin=29.740&baromabsin=29.740&tempf=46.40&humidity=76&vpd=0.076&winddir=304&windspeedmph=3.80&windgustmph=7.38&maxdailygust=13.65&solarradiation=0.16&uv=0&rrain_piezo=0.000&erain_piezo=0.000&hrain_piezo=0.000&drain_piezo=0.000&wrain_piezo=0.409&mrain_piezo=0.409&yrain_piezo=0.409&srain_piezo=0&ws90cap_volt=5.2&ws90_ver=133&wh90batt=3.26&freq=868M&model=GW2000A&interval=60';
        const params = new url.URLSearchParams(urlParams);
        const obj = {};
        for (const key of params.keys()) {
            obj[key] = params.get(key);
        console.log(JSON.stringify(obj));
        @hendrik87 sagte in Textvariablen mit & - wie trennen?:
        Mit welchem Befehl kann ich hier einzelne Werte auslesen (z.B. "tempf")?
        Das ist dann sogar noch einfacher:
        const tempf = params.get('tempf');
        console.log(tempf);
        📚 Meine Dokumentation
          ticaki
          Mein Beispiel oben um einen Kommentar ergänzt, der die richtige Schreibweise erklärt, ohne die nachfolgende Diskussion aus dem Kontext zu reissen.
          Spenden
          • H hendrik87
            Hallo
            Ich bekomme von meiner Ecowitt Wetterstation die Werte per MQTT zugeschickt. Dies ist ein Text, wo die einzelnen Variablen durch $ getrennt sind.
            Gruß Hendrik
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Ich würde so was natürlich mit JSONATA in ein Objekt überführen, dann kann einzelne Werte ganz bequem selektieren:
            Hier der JSONATA Ausdruck
            $split($,"&"){$substringBefore("="):$substringAfter("=")}
             <variables>
               <variable id="hu+F[F+=/+n6(w#b!bkk">Text</variable>
               <variable id="8+=Mk?BD}YCcGl~4E)j|">Objekt</variable>
             </variables>
             <block type="variables_set" id="^~Sv#fxrrEl3v%:$_j(K" x="-137" y="63">
               <field name="VAR" id="hu+F[F+=/+n6(w#b!bkk">Text</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="text" id="}KJz}$Rs!%XxMZl%j4_w">
                   <field name="TEXT">PASSKEY=xxx&amp;stationtype=GW2000A_V3.2.2&amp;runtime=86732&amp;heap=82460&amp;dateutc=2025-04-19%2018%3A57%3A39&amp;tempinf=69.08&amp;humidityin=43&amp;baromrelin=29.740&amp;baromabsin=29.740&amp;tempf=46.40&amp;humidity=76&amp;vpd=0.076&amp;winddir=304&amp;windspeedmph=3.80&amp;windgustmph=7.38&amp;maxdailygust=13.65&amp;solarradiation=0.16&amp;uv=0&amp;rrain_piezo=0.000&amp;erain_piezo=0.000&amp;hrain_piezo=0.000&amp;drain_piezo=0.000&amp;wrain_piezo=0.409&amp;mrain_piezo=0.409&amp;yrain_piezo=0.409&amp;srain_piezo=0&amp;ws90cap_volt=5.2&amp;ws90_ver=133&amp;wh90batt=3.26&amp;freq=868M&amp;model=GW2000A&amp;interval=60</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="_D5~rAL,~%b==9Nf3*L`">
                   <field name="VAR" id="8+=Mk?BD}YCcGl~4E)j|">Objekt</field>
                     <block type="convert_jsonata" id="u}[_Z`KWHAeHkdE@@V?=">
                       <value name="EXPRESSION">
                         <shadow type="text" id="eg-6.rV=oGTM`RArquVg">
                           <field name="TEXT">$split($,"&amp;"){$substringBefore("="):$substringAfter("=")}</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="TARGET">
                         <block type="variables_get" id="n+aI}jp_T]nxZ439rGaK">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="debug" id="k08ZC410l/7`T|+g_+w@">
                       <field name="Severity">info</field>
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id=",T!NCf4e|u/ADp:g1bn[">
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="xX[*0A$F`nN{~,hNEQSb">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="debug" id="$ZA{KAj::[0NO^}@r2f?">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="v3S]^xo$QRpmTi_m:MiD">
                             </shadow>
                             <block type="get_attr" id="sch|Vdte#46P|$E0N){b">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id="S6Fmb#3I5odaK!_L3/Xx">
                                   <field name="TEXT">tempf</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="OBJECT">
                                 <shadow type="get_object" id="Z[Q*J-EZZlJA:5Q36$$z">
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="}pfM{4G@w.%+V=RxDl|%">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
             <block type="convert_json2object" id="1-ME3y(y.YrZvl:v}Pb`" x="388" y="438"></block>
            </xml>
            EDIT: Geht sogar noch einfacher - nochmals korrigiert.
            https://try.jsonata.org/sn8GeyHWc
            oder auf den Code von @fastfoot angewandt:
            const txtorg = "PASSKEY=xxx&stationtype=GW2000A_V3.2.2&runtime=86732&heap=82460&dateutc=2025-04-19%2018%3A57%3A39&tempinf=69.08&humidityin=43&baromrelin=29.740&baromabsin=29.740&tempf=46.40&humidity=76&vpd=0.076&winddir=304&windspeedmph=3.80&windgustmph=7.38&maxdailygust=13.65&solarradiation=0.16&uv=0&rrain_piezo=0.000&erain_piezo=0.000&hrain_piezo=0.000&drain_piezo=0.000&wrain_piezo=0.409&mrain_piezo=0.409&yrain_piezo=0.409&srain_piezo=0&ws90cap_volt=5.2&ws90_ver=133&wh90batt=3.26&freq=868M&model=GW2000A&interval=60";
            const obj = (await jsonataExpression(txtorg, '$split($,"&"){$substringBefore("="):$substringAfter("=")}'));
            log(obj.tempf);
            log(obj.dateutc);
            log(obj.humidity);
            • mickymM mickym
               <variables>
               </variables>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                           </shadow>
                         </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                                 <value name="PATH">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              log(obj.tempf);
              log(obj.dateutc);
              log(obj.humidity);
              Geht es in diesem Thread darum, wie man es möglichst kompliziert löst? Dann entschuldigt meinen simplen Ansatz :)
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @haus-automatisierung sagte in Textvariablen mit & - wie trennen?:
                Nein - aber man muss halt wieder eine Bibliothek installieren, während JSONATA halt schon an Board ist.
                • mickymM mickym
                  ticaki
                  @mickym
                  Alles was mit node: anfängt ist in nodejs integriert.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @ticaki sagte in Textvariablen mit & - wie trennen?:
                    @mickym
                    Ok - wusste ich nicht
                    • aber mein Code ist auch nicht länger. Aber egal - könnt ja meine Lösung wieder löschen.
                    T W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      ticaki
                      @mickym
                      Ich habs dir nur mitgeteilt ohne wertung :)
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @mickym
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        @ticaki
                        Gibts da irgendwo ne Beschreibung wie man dies anwendet und was damit möglich ist ?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @ticaki
                          ticaki
                          @bahnuhr
                          Jo auf der nodejs/api/url seite :D
                          https://nodejs.org/api/url.html
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @bahnuhr
                            @ticaki node v23??
                              Ich habe den Exkurs wegen der Darstellungsprobleme in code-tags bei eckigen Klammern ausgegliedert nach
                              https://forum.iobroker.net/topic/80809/code-in-code-tags-unvollständig-bei-eckigen-klammern/1
                              ich hoffe ich habe nicht zuviel Kontext zerstört
                                @ticaki node v23??
                                ticaki
                                Spenden
                                • mickymM mickym
                                  @mickym
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  @mickym sagte in Textvariablen mit & - wie trennen?:
                                  @mickym
                                  Bloß nix löschen. Auch wenn viele Wege nach Rom führen, ist doch jeder davon schön und der eine bevorzugt den, der andere einen ganz Anderen. Das ist doch das Schöne an iobroker, dass es nicht stumpf nur den einen Weg gibt.
                                  Interessant ist, wie jetzt hier drei komplett unterschiedliche Lösungen stehen, die alle zum Ziel führen. Finde ich genial, so direkt beieinander den Vergleich. 😃
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    @mickym
                                    Gruss, Jürgen
                                    fastfoot
                                    @wildbill na eigentlich sind es ja vier Lösungen, wir wollen die Blockly Lösung ja nicht unterschlagen. Aber hast Recht, nur drei sind richtig. Da @ticaki sich beharrlich weigert seine Lösung auch mal zu testen ist ihm trotz meiner Hinweise nicht aufgefallen dass sein Regex schlicht falsch ist. Da werden alle Zeichen unmittelbar vor einem Hochkomma gelöscht, die kein \ sind. aus x"xx wird somit "xx
                                    Mein persönlicher Favorit ist die Lösung von @haus-automatisierung , auch wenn das natürlich nur ein inoffizielles Statement ist. Die Funktion kannte ich leider gar nicht. Die jsonata Lösung ist deshalb klasse weil sie zeigt was damit alles möglich ist
                                    • F fastfoot
                                      ticaki
                                      @fastfoot
                                      Schön dass das Ratespielchen mal ein Ende hat. Du willst also sagen mein Vorschlag ein Zeichen unterschlägt, wo deine Lösung sich einfach aufhängt.
                                      Muss dir sagen, dass mich dein bla bla ärgert - thema und du erledigt.
                                      Spenden
