  4. JavaScript
  5. Textvariablen mit & - wie trennen?
29 Beiträge 8 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H hendrik87
    Hallo
    Ich bekomme von meiner Ecowitt Wetterstation die Werte per MQTT zugeschickt. Dies ist ein Text, wo die einzelnen Variablen durch $ getrennt sind.
    PASSKEY=xxx&stationtype=GW2000A_V3.2.2&runtime=86732&heap=82460&dateutc=2025-04-19%2018%3A57%3A39&tempinf=69.08&humidityin=43&baromrelin=29.740&baromabsin=29.740&tempf=46.40&humidity=76&vpd=0.076&winddir=304&windspeedmph=3.80&windgustmph=7.38&maxdailygust=13.65&solarradiation=0.16&uv=0&rrain_piezo=0.000&erain_piezo=0.000&hrain_piezo=0.000&drain_piezo=0.000&wrain_piezo=0.409&mrain_piezo=0.409&yrain_piezo=0.409&srain_piezo=0&ws90cap_volt=5.2&ws90_ver=133&wh90batt=3.26&freq=868M&model=GW2000A&interval=60
    Mit welchem Befehl kann ich hier einzelne Werte auslesen (z.B. "tempf")?
    Gruß Hendrik
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @hendrik87 sagte in Textvariablen mit & - wie trennen?:
    Ich würde so was natürlich mit JSONATA in ein Objekt überführen, dann kann einzelne Werte ganz bequem selektieren:
    Hier der JSONATA Ausdruck
    $split($,"&"){$substringBefore("="):$substringAfter("=")}
     <variables>
       <variable id="hu+F[F+=/+n6(w#b!bkk">Text</variable>
       <variable id="8+=Mk?BD}YCcGl~4E)j|">Objekt</variable>
     </variables>
     <block type="variables_set" id="^~Sv#fxrrEl3v%:$_j(K" x="-137" y="63">
       <field name="VAR" id="hu+F[F+=/+n6(w#b!bkk">Text</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="text" id="}KJz}$Rs!%XxMZl%j4_w">
           <field name="TEXT">PASSKEY=xxx&amp;stationtype=GW2000A_V3.2.2&amp;runtime=86732&amp;heap=82460&amp;dateutc=2025-04-19%2018%3A57%3A39&amp;tempinf=69.08&amp;humidityin=43&amp;baromrelin=29.740&amp;baromabsin=29.740&amp;tempf=46.40&amp;humidity=76&amp;vpd=0.076&amp;winddir=304&amp;windspeedmph=3.80&amp;windgustmph=7.38&amp;maxdailygust=13.65&amp;solarradiation=0.16&amp;uv=0&amp;rrain_piezo=0.000&amp;erain_piezo=0.000&amp;hrain_piezo=0.000&amp;drain_piezo=0.000&amp;wrain_piezo=0.409&amp;mrain_piezo=0.409&amp;yrain_piezo=0.409&amp;srain_piezo=0&amp;ws90cap_volt=5.2&amp;ws90_ver=133&amp;wh90batt=3.26&amp;freq=868M&amp;model=GW2000A&amp;interval=60</field>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="variables_set" id="_D5~rAL,~%b==9Nf3*L`">
           <field name="VAR" id="8+=Mk?BD}YCcGl~4E)j|">Objekt</field>
             <block type="convert_jsonata" id="u}[_Z`KWHAeHkdE@@V?=">
               <value name="EXPRESSION">
                 <shadow type="text" id="eg-6.rV=oGTM`RArquVg">
                   <field name="TEXT">$split($,"&amp;"){$substringBefore("="):$substringAfter("=")}</field>
                 </shadow>
               </value>
               <value name="TARGET">
                 <block type="variables_get" id="n+aI}jp_T]nxZ439rGaK">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="debug" id="k08ZC410l/7`T|+g_+w@">
               <field name="Severity">info</field>
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text" id=",T!NCf4e|u/ADp:g1bn[">
                 </shadow>
                 <block type="variables_get" id="xX[*0A$F`nN{~,hNEQSb">
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="debug" id="$ZA{KAj::[0NO^}@r2f?">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="v3S]^xo$QRpmTi_m:MiD">
                     </shadow>
                     <block type="get_attr" id="sch|Vdte#46P|$E0N){b">
                       <value name="PATH">
                         <shadow type="text" id="S6Fmb#3I5odaK!_L3/Xx">
                           <field name="TEXT">tempf</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="OBJECT">
                         <shadow type="get_object" id="Z[Q*J-EZZlJA:5Q36$$z">
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="}pfM{4G@w.%+V=RxDl|%">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
     <block type="convert_json2object" id="1-ME3y(y.YrZvl:v}Pb`" x="388" y="438"></block>
    </xml>
    EDIT: Geht sogar noch einfacher - nochmals korrigiert.
    https://try.jsonata.org/sn8GeyHWc
    oder auf den Code von @fastfoot angewandt:
    const txtorg = "PASSKEY=xxx&stationtype=GW2000A_V3.2.2&runtime=86732&heap=82460&dateutc=2025-04-19%2018%3A57%3A39&tempinf=69.08&humidityin=43&baromrelin=29.740&baromabsin=29.740&tempf=46.40&humidity=76&vpd=0.076&winddir=304&windspeedmph=3.80&windgustmph=7.38&maxdailygust=13.65&solarradiation=0.16&uv=0&rrain_piezo=0.000&erain_piezo=0.000&hrain_piezo=0.000&drain_piezo=0.000&wrain_piezo=0.409&mrain_piezo=0.409&yrain_piezo=0.409&srain_piezo=0&ws90cap_volt=5.2&ws90_ver=133&wh90batt=3.26&freq=868M&model=GW2000A&interval=60";
    const obj = (await jsonataExpression(txtorg, '$split($,"&"){$substringBefore("="):$substringAfter("=")}'));
    log(obj.tempf);
    log(obj.dateutc);
    log(obj.humidity);
    • mickymM mickym
       <variables>
       </variables>
           </block>
         </value>
         <next>
                   </shadow>
                 </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
                 <value name="TEXT">
                   </shadow>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                         <value name="PATH">
                           </shadow>
                         </value>
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      log(obj.tempf);
      log(obj.dateutc);
      log(obj.humidity);
      haus-automatisierungH Offline
      Geht es in diesem Thread darum, wie man es möglichst kompliziert löst? Dann entschuldigt meinen simplen Ansatz :)
      📚 Meine Dokumentation
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @haus-automatisierung sagte in Textvariablen mit & - wie trennen?:
        Nein - aber man muss halt wieder eine Bibliothek installieren, während JSONATA halt schon an Board ist.
        • mickymM mickym
          ticaki
          @mickym
          Alles was mit node: anfängt ist in nodejs integriert.
          Spenden
          • T ticaki
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @ticaki sagte in Textvariablen mit & - wie trennen?:
            @mickym
            Ok - wusste ich nicht
            • aber mein Code ist auch nicht länger. Aber egal - könnt ja meine Lösung wieder löschen.
            T W 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              @mickym
              ticaki
              @mickym
              Ich habs dir nur mitgeteilt ohne wertung :)
              Spenden
              • T ticaki
                @mickym
                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                @ticaki
                Gibts da irgendwo ne Beschreibung wie man dies anwendet und was damit möglich ist ?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @ticaki
                  ticaki
                  @bahnuhr
                  Jo auf der nodejs/api/url seite :D
                  https://nodejs.org/api/url.html
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @bahnuhr
                    @ticaki node v23??
                      Ich habe den Exkurs wegen der Darstellungsprobleme in code-tags bei eckigen Klammern ausgegliedert nach
                      https://forum.iobroker.net/topic/80809/code-in-code-tags-unvollständig-bei-eckigen-klammern/1
                      ich hoffe ich habe nicht zuviel Kontext zerstört
                        @ticaki node v23??
                        ticaki
                        Spenden
                        • mickymM mickym
                          @mickym
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          @mickym sagte in Textvariablen mit & - wie trennen?:
                          @mickym
                          Bloß nix löschen. Auch wenn viele Wege nach Rom führen, ist doch jeder davon schön und der eine bevorzugt den, der andere einen ganz Anderen. Das ist doch das Schöne an iobroker, dass es nicht stumpf nur den einen Weg gibt.
                          Interessant ist, wie jetzt hier drei komplett unterschiedliche Lösungen stehen, die alle zum Ziel führen. Finde ich genial, so direkt beieinander den Vergleich. 😃
                          Gruss, Jürgen
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W Wildbill
                            @mickym
                            Gruss, Jürgen
                            fastfoot
                            @wildbill na eigentlich sind es ja vier Lösungen, wir wollen die Blockly Lösung ja nicht unterschlagen. Aber hast Recht, nur drei sind richtig. Da @ticaki sich beharrlich weigert seine Lösung auch mal zu testen ist ihm trotz meiner Hinweise nicht aufgefallen dass sein Regex schlicht falsch ist. Da werden alle Zeichen unmittelbar vor einem Hochkomma gelöscht, die kein \ sind. aus x"xx wird somit "xx
                            Mein persönlicher Favorit ist die Lösung von @haus-automatisierung , auch wenn das natürlich nur ein inoffizielles Statement ist. Die Funktion kannte ich leider gar nicht. Die jsonata Lösung ist deshalb klasse weil sie zeigt was damit alles möglich ist
                            • F fastfoot
                              ticaki
                              @fastfoot
                              Schön dass das Ratespielchen mal ein Ende hat. Du willst also sagen mein Vorschlag ein Zeichen unterschlägt, wo deine Lösung sich einfach aufhängt.
                              Muss dir sagen, dass mich dein bla bla ärgert - thema und du erledigt.
                              Spenden
