  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.6k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MeisterQ 0
    Moin,
    wie kann ich am besten eine JSON Table sortieren wenn ich ein Objekt mit dem folgenden Inhalt habe?
      "benutzer": [
          "id": "id1",
          "username": "user1"
          "id": "id2",
          "username": "user2"
          "id": "id3",
          "username": "user3"
          "id": "id4",
          "username": "user4"
      "externe": [
          "id": "id5",
          "username": "user5"
    Würde hier gerne die Gruppe dann die User mit den IDs dahinter anzeigen lassen.
    Ich blicke das nicht so richtig wie ich das da eintragen muss.
    1. Kann man aus der Table auch zurück in das Objekt schreiben?
    MCU
    #812
    @meisterq-0 ist nicht unbedingt eine jarvis-spezifische Frage? Eigenen Thread aufmachen?
      TheNeon
      #813
      @mcu
      Deine Antwort ist schon etwas her, mit den Radiosendern, aber ich hätte auch Interesse an einer Radiosenderliste (JSON-Table). Könntest Du helfen?
      TN
      • M MCU
        MeisterQ 0
        #814
        @mcu Wieso nicht?
        Ich frage wie ich das am besten sortiert in der JSON Table anzeigen lassen kann. Bräuchte da mal einen Denkanstoß um zu verstehen was die Beschreibung da von mir will.
        • M MeisterQ 0
          @mcu Wieso nicht?
          MCU
          #815
          @meisterq-0 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
          Welche Beschreibung?
          Du baust die jsonTable selbst auf?
          for(let key in obj){
              /* key -> benutzer, externe */
              let arr = obj[key]
              console.log(arr)
          Zielaufbau muss sein
          [{userType: 'benutzer', id: 'id1', username: 'user1'}, {userType: 'benutzer', id: 'id2', username: 'user2'}]
          /* usw. */
            SlipKoRn_DH88
            schrieb am zuletzt editiert von SlipKoRn_DH88
            #816
            Funktioniert bei euch aktuell noch das integrierte Wetter Widget? Bei mir aktuell nicht.
            Es scheint so, als wurde die API entfernt.
            M D G 3 Antworten Letzte Antwort
            • S SlipKoRn_DH88
              MCU
              #817
              @slipkorn_dh88 Fehlermeldungen im Browser-LOG (F12)?
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • S SlipKoRn_DH88
                der-eine
                #818
                @slipkorn_dh88 bei mir funktioniert es noch wie gewohnt.
                • S SlipKoRn_DH88
                  gutgut30
                  #819
                  @slipkorn_dh88 habe ebenso sporadisch API Fehlermeldungen
                  • M MCU
                    I Online
                    I Online
                    intruder7
                    schrieb am zuletzt editiert von intruder7
                    #820
                    @mcu
                    Ich habe folgendes Problem (RC14). Im Widget History Graph will ich die Ganzen Linien ausblenden außer den Graph selbst. Dieses habe ich mit
                     "splitLine": {
                        "show": "false"
                    versucht und hat keine Auswirkung.
                    Nur wenn ich die Farbe transparent setze funktioniert es
                     "splitLine": {
                        "show": "true",
                        "lineStyle": {
                          "color": "rgba(193, 22, 22, 0)"
                    Das ist doch so nicht richtig,oder?
                    magst du mal schauen ob es bei dir auch so ist?
                    diese Linie bekomme ich z.B. gar nicht weg
                    • I intruder7
                      @mcu
                       "splitLine": {
                          "show": "false"
                       "splitLine": {
                          "show": "true",
                          "lineStyle": {
                      MCU
                      #821
                      @intruder7
                      "splitLine": {
                          "show": "false"
                      /* wenn dann so, das sind boolean Werte */
                      "splitLine": {
                          "show": false
                      xAchse ausblenden, scheint nicht mehr zu funktionieren
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2897
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/beispiele/x-achse#x-achse-ausblenden
                        der-eine
                        #822
                        @MCU versuche gerade ein Histographen mit zwei Datenpunkten zu erstellen BKW und PV Dach. Die Values in BKW sind negativ in PV Dach positiv. Wenn ich mit Callback versuche das Vorzeichen wegzubekommen
                        (value) => Math.abs(value)
                        oder
                        (value) => value < 0 ? -value : value
                        wird BKW positiv angezeigt aber PV Dach garnicht mehr.
                        Hast Du hierzu nen Tipp? Danke.
                        • D der-eine
                          oder
                          MCU
                          #823
                          @der-eine ?
                          (val) => {console.log(typeof val); return Math.abs(Number(val))}
                          mit console.log anschauen welche Werte kommen, sind es evtl String-Werte
                          I D 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            @intruder7
                            "splitLine": {
                                "show": "false"
                            "splitLine": {
                                "show": false
                            I Online
                            I Online
                            intruder7
                            #824
                            @mcu Ahhh... danke dir. Hatte ich aber von dir ;-)
                            jarvis-Infos
                            • M MCU
                              @der-eine ?
                              I Online
                              I Online
                              intruder7
                              #825
                              @mcu besteht eigentlich irgendwie die Möglichkeit das Widget Label mittels binding flexibel zu gestalten? ich habs nicht hinbekommen. Meine Idee... wollte dieses
                              versuchen mit Bordmitteln zu erreichen. Hier ist es ein HomekitTile. Und im Historygraph fehlt mir der aktuelle Wert.
                              • M MCU
                                @der-eine ?
                                I Online
                                I Online
                                intruder7
                                #826
                                @mcu
                                habs hinbekommen.
                                links HistoryGraph mit deinem Skript widgetLabelChangeTxt
                                rechts HomeKitTile mit deinem Skript stateListItemHistory
                                Ausblenden der X-Achse geht bei mir jetzt übrigens. Farbe hab ich nicht getestet
                                • I intruder7
                                  jarvis-Infos
                                  MCU
                                  #827
                                  @intruder7 Dann ist es ein Fehler in der Doku, wird behoben. Danke.
                                  • I intruder7
                                    @mcu
                                    habs hinbekommen.
                                    MCU
                                    #828
                                    @intruder7 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                    Wie?
                                    • M MCU
                                      @der-eine ?
                                      der-eine
                                      #829
                                      @mcu Zuhause im Heimnetz wurde alles korrekt angezeigt nur nicht über Reverse Proxy. :man-shrugging: Macht das Sinn? 🤔
                                      • D der-eine
                                        MCU
                                        #830
                                        @der-eine Eigentlich nicht, aber bin da kein Revers-Proxy-Spezialist.
                                        Bitte als Discussion in jarvis-Github einstellen?
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions
                                        • M MCU
                                          der-eine
                                          #831
                                          @mcu ich schau mir das heute nochmal an ob es wie der so ist.
