  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.6k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M muhlatte
    @mcu
    wenn ich zur Ausblendung Datenpunkt über anderen Datenpunkt bei Body Stil
    {"{0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung}='true'":{"display":"initial"},"default":{"display":"none !important"}}
    eingebe, welches property value muss display dann annehmen wenn man es bei DP=true eingeblendet haben möchte? ich dachte initial oder inherit
    MCU
    #805
    @muhlatte Direkt bei false setzen
    U M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      U Offline
      U Offline
      uwe72
      schrieb am zuletzt editiert von uwe72
      #806
      @mcu Möchte mit dem Thema nicht nerven. Habe nun mal Jarvisadapter gelöscht und im Dateisystem alles was ich zu Jarvis gefunden habe, gelöscht. Dann habe ich neu die V3.1.8 installiert.
      Habe keinerlei "Migrationen" (zuvor weggesicherte Datenpunkte befüllt) ausgeführt. D.h. "frisches" Jarvis (so die Hoffnung).
      Habe dann von Hand 1 Gerät angelegt.
      Beim Filtern bekomme ich den Fehler den Du auch hattest. Ich verstehe das nicht, da vor meinem Ausflug zu V3.2 auch alles mit 3.1.8 funktioniert hatte. Oder war es eine höhere Version als V3.1.8?! Gab es noch was dazwischen?
      Hatte das Feature mit dem Filter sehr oft verwendet um ein neues Gerät auf Basis eines alten zu erstellen.
      Wenn Du keine Idee hast, sag es einmal kurz, dann nerve ich damit nicht mehr ;-)
      • U uwe72
        MCU
        #807
        @uwe72 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
        Scheint bei Neu-Installation normal zu sein. Also DP anlegen und Instanz neu starten
        • Hast du mal einen anderen Browser genutzt?
        • Upload jarvis nach der Neuinstallation
        Welchen Systemstatus hast du bei js-controller und admin?
        bei meinem v3.1.8 -> node: v20.18.3, js-controller: 6.0.11, admin:v7.4.21
        Sollten mit der Diskussion auch auf den anderen Thread wechseln
        https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
        • M MCU
          muhlatte
          #808
          @mcu du meinst {
          "{0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung}='false'": {
            "display": "none"
          • M muhlatte
            @mcu du meinst {
              "display": "none"
            MCU
            #809
            @muhlatte Fast
            "{0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung}=false": {
              "display": "none !important"
            Im Body Stil
            • M MCU
              @muhlatte Fast
              Im Body Stil
              muhlatte
              #810
              @mcu ah mega danke, Ich habs parallel auch hinbekommen. Stand da mal wieder etwas auf dem Schlauch.
                MeisterQ 0
                schrieb am zuletzt editiert von MeisterQ 0
                #811
                Moin,
                wie kann ich am besten eine JSON Table sortieren wenn ich ein Objekt mit dem folgenden Inhalt habe?
                  "benutzer": [
                      "id": "id1",
                      "username": "user1"
                      "id": "id2",
                      "username": "user2"
                      "id": "id3",
                      "username": "user3"
                      "id": "id4",
                      "username": "user4"
                  "externe": [
                      "id": "id5",
                      "username": "user5"
                Würde hier gerne die Gruppe dann die User mit den IDs dahinter anzeigen lassen.
                Ich blicke das nicht so richtig wie ich das da eintragen muss.
                1. Kann man aus der Table auch zurück in das Objekt schreiben?
                • M MeisterQ 0
                  Moin,
                    "benutzer": [
                        "id": "id1",
                        "username": "user1"
                        "id": "id2",
                        "username": "user2"
                        "id": "id3",
                        "username": "user3"
                        "id": "id4",
                        "username": "user4"
                    "externe": [
                        "id": "id5",
                        "username": "user5"
                  MCU
                  #812
                  @meisterq-0 ist nicht unbedingt eine jarvis-spezifische Frage? Eigenen Thread aufmachen?
                    TheNeon
                    #813
                    @mcu
                    Deine Antwort ist schon etwas her, mit den Radiosendern, aber ich hätte auch Interesse an einer Radiosenderliste (JSON-Table). Könntest Du helfen?
                    TN
                    • M MCU
                      MeisterQ 0
                      #814
                      @mcu Wieso nicht?
                      Ich frage wie ich das am besten sortiert in der JSON Table anzeigen lassen kann. Bräuchte da mal einen Denkanstoß um zu verstehen was die Beschreibung da von mir will.
                      • M MeisterQ 0
                        @mcu Wieso nicht?
                        MCU
                        #815
                        @meisterq-0 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                        Welche Beschreibung?
                        Du baust die jsonTable selbst auf?
                        for(let key in obj){
                            /* key -> benutzer, externe */
                            let arr = obj[key]
                            console.log(arr)
                        Zielaufbau muss sein
                        [{userType: 'benutzer', id: 'id1', username: 'user1'}, {userType: 'benutzer', id: 'id2', username: 'user2'}]
                        /* usw. */
                          SlipKoRn_DH88
                          schrieb am zuletzt editiert von SlipKoRn_DH88
                          #816
                          Funktioniert bei euch aktuell noch das integrierte Wetter Widget? Bei mir aktuell nicht.
                          Es scheint so, als wurde die API entfernt.
                          M D G 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S SlipKoRn_DH88
                            MCU
                            #817
                            @slipkorn_dh88 Fehlermeldungen im Browser-LOG (F12)?
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S SlipKoRn_DH88
                              der-eine
                              #818
                              @slipkorn_dh88 bei mir funktioniert es noch wie gewohnt.
                              • S SlipKoRn_DH88
                                gutgut30
                                #819
                                @slipkorn_dh88 habe ebenso sporadisch API Fehlermeldungen
                                • M MCU
                                  I Online
                                  I Online
                                  intruder7
                                  schrieb am zuletzt editiert von intruder7
                                  #820
                                  @mcu
                                  Ich habe folgendes Problem (RC14). Im Widget History Graph will ich die Ganzen Linien ausblenden außer den Graph selbst. Dieses habe ich mit
                                   "splitLine": {
                                      "show": "false"
                                  versucht und hat keine Auswirkung.
                                  Nur wenn ich die Farbe transparent setze funktioniert es
                                   "splitLine": {
                                      "show": "true",
                                      "lineStyle": {
                                        "color": "rgba(193, 22, 22, 0)"
                                  Das ist doch so nicht richtig,oder?
                                  magst du mal schauen ob es bei dir auch so ist?
                                  diese Linie bekomme ich z.B. gar nicht weg
                                  • I intruder7
                                    @mcu
                                     "splitLine": {
                                        "show": "false"
                                     "splitLine": {
                                        "show": "true",
                                        "lineStyle": {
                                    MCU
                                    #821
                                    @intruder7
                                    "splitLine": {
                                        "show": "false"
                                    /* wenn dann so, das sind boolean Werte */
                                    "splitLine": {
                                        "show": false
                                    xAchse ausblenden, scheint nicht mehr zu funktionieren
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2897
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/beispiele/x-achse#x-achse-ausblenden
                                      der-eine
                                      #822
                                      @MCU versuche gerade ein Histographen mit zwei Datenpunkten zu erstellen BKW und PV Dach. Die Values in BKW sind negativ in PV Dach positiv. Wenn ich mit Callback versuche das Vorzeichen wegzubekommen
                                      (value) => Math.abs(value)
                                      oder
                                      (value) => value < 0 ? -value : value
                                      wird BKW positiv angezeigt aber PV Dach garnicht mehr.
                                      Hast Du hierzu nen Tipp? Danke.
                                      • D der-eine
                                        oder
                                        MCU
                                        #823
                                        @der-eine ?
                                        (val) => {console.log(typeof val); return Math.abs(Number(val))}
                                        mit console.log anschauen welche Werte kommen, sind es evtl String-Werte
                                        I D 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          @intruder7
                                          "splitLine": {
                                              "show": "false"
                                          "splitLine": {
                                              "show": false
                                          I Online
                                          I Online
                                          intruder7
                                          #824
                                          @mcu Ahhh... danke dir. Hatte ich aber von dir ;-)
                                          jarvis-Infos
