  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.6k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MeisterQ 0
    @mcu Wieso nicht?
    Ich frage wie ich das am besten sortiert in der JSON Table anzeigen lassen kann. Bräuchte da mal einen Denkanstoß um zu verstehen was die Beschreibung da von mir will.
    MCU
    #815
    @meisterq-0 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
    Welche Beschreibung?
    Du baust die jsonTable selbst auf?
    for(let key in obj){
        /* key -> benutzer, externe */
        let arr = obj[key]
        console.log(arr)
    Zielaufbau muss sein
    [{userType: 'benutzer', id: 'id1', username: 'user1'}, {userType: 'benutzer', id: 'id2', username: 'user2'}]
    /* usw. */
      SlipKoRn_DH88
      schrieb am zuletzt editiert von SlipKoRn_DH88
      #816
      Funktioniert bei euch aktuell noch das integrierte Wetter Widget? Bei mir aktuell nicht.
      Es scheint so, als wurde die API entfernt.
      M D G 3 Antworten Letzte Antwort
      • S SlipKoRn_DH88
        MCU
        #817
        @slipkorn_dh88 Fehlermeldungen im Browser-LOG (F12)?
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • S SlipKoRn_DH88
          der-eine
          #818
          @slipkorn_dh88 bei mir funktioniert es noch wie gewohnt.
          • S SlipKoRn_DH88
            gutgut30
            #819
            @slipkorn_dh88 habe ebenso sporadisch API Fehlermeldungen
            • M MCU
              I Online
              I Online
              intruder7
              schrieb am zuletzt editiert von intruder7
              #820
              @mcu
              Ich habe folgendes Problem (RC14). Im Widget History Graph will ich die Ganzen Linien ausblenden außer den Graph selbst. Dieses habe ich mit
               "splitLine": {
                  "show": "false"
              versucht und hat keine Auswirkung.
              Nur wenn ich die Farbe transparent setze funktioniert es
               "splitLine": {
                  "show": "true",
                  "lineStyle": {
                    "color": "rgba(193, 22, 22, 0)"
              Das ist doch so nicht richtig,oder?
              magst du mal schauen ob es bei dir auch so ist?
              diese Linie bekomme ich z.B. gar nicht weg
              • I intruder7
                @mcu
                 "splitLine": {
                    "show": "false"
                 "splitLine": {
                    "show": "true",
                    "lineStyle": {
                MCU
                #821
                @intruder7
                "splitLine": {
                    "show": "false"
                /* wenn dann so, das sind boolean Werte */
                "splitLine": {
                    "show": false
                xAchse ausblenden, scheint nicht mehr zu funktionieren
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2897
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/beispiele/x-achse#x-achse-ausblenden
                  der-eine
                  #822
                  @MCU versuche gerade ein Histographen mit zwei Datenpunkten zu erstellen BKW und PV Dach. Die Values in BKW sind negativ in PV Dach positiv. Wenn ich mit Callback versuche das Vorzeichen wegzubekommen
                  (value) => Math.abs(value)
                  oder
                  (value) => value < 0 ? -value : value
                  wird BKW positiv angezeigt aber PV Dach garnicht mehr.
                  Hast Du hierzu nen Tipp? Danke.
                  • D der-eine
                    oder
                    MCU
                    #823
                    @der-eine ?
                    (val) => {console.log(typeof val); return Math.abs(Number(val))}
                    mit console.log anschauen welche Werte kommen, sind es evtl String-Werte
                    I D 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      @intruder7
                      "splitLine": {
                          "show": "false"
                      "splitLine": {
                          "show": false
                      I Online
                      I Online
                      intruder7
                      #824
                      @mcu Ahhh... danke dir. Hatte ich aber von dir ;-)
                      jarvis-Infos
                      • M MCU
                        @der-eine ?
                        I Online
                        I Online
                        intruder7
                        #825
                        @mcu besteht eigentlich irgendwie die Möglichkeit das Widget Label mittels binding flexibel zu gestalten? ich habs nicht hinbekommen. Meine Idee... wollte dieses
                        versuchen mit Bordmitteln zu erreichen. Hier ist es ein HomekitTile. Und im Historygraph fehlt mir der aktuelle Wert.
                        • M MCU
                          @der-eine ?
                          I Online
                          I Online
                          intruder7
                          #826
                          @mcu
                          habs hinbekommen.
                          links HistoryGraph mit deinem Skript widgetLabelChangeTxt
                          rechts HomeKitTile mit deinem Skript stateListItemHistory
                          Ausblenden der X-Achse geht bei mir jetzt übrigens. Farbe hab ich nicht getestet
                          • I intruder7
                            jarvis-Infos
                            MCU
                            #827
                            @intruder7 Dann ist es ein Fehler in der Doku, wird behoben. Danke.
                            • I intruder7
                              @mcu
                              habs hinbekommen.
                              MCU
                              #828
                              @intruder7 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                              Wie?
                              • M MCU
                                @der-eine ?
                                der-eine
                                #829
                                @mcu Zuhause im Heimnetz wurde alles korrekt angezeigt nur nicht über Reverse Proxy. :man-shrugging: Macht das Sinn? 🤔
                                • D der-eine
                                  MCU
                                  #830
                                  @der-eine Eigentlich nicht, aber bin da kein Revers-Proxy-Spezialist.
                                  Bitte als Discussion in jarvis-Github einstellen?
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions
                                  • M MCU
                                    der-eine
                                    #831
                                    @mcu ich schau mir das heute nochmal an ob es wie der so ist.
                                    • D der-eine
                                      MCU
                                      #832
                                      @der-eine Insbesondere, wo welche Unterschiede sind, von den Daten und Layout. Und bitte mit Bildern, danke,
                                      • M MCU
                                        Wie?
                                        I Online
                                        I Online
                                        intruder7
                                        #833
                                        @mcu
                                        X-Achse
                                          "show": false,
                                          "splitLine": {
                                            "show": false
                                          "minorTick": {
                                            "show": false
                                          "minorSplitLine": {
                                            "show": false
                                          "axisLabel": {
                                            "show": false
                                        • I intruder7
                                          @mcu
                                          X-Achse
                                            "show": false,
                                            "splitLine": {
                                              "show": false
                                            "minorTick": {
                                              "show": false
                                            "minorSplitLine": {
                                              "show": false
                                            "axisLabel": {
                                              "show": false
                                          MCU
                                          #834
                                          @intruder7 Passt. Doku angepasst. Danke.
