  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.6k Aufrufe 43 Beobachtet
  • I intruder7
    @mcu
    Ich habe folgendes Problem (RC14). Im Widget History Graph will ich die Ganzen Linien ausblenden außer den Graph selbst. Dieses habe ich mit
     "splitLine": {
        "show": "false"
    versucht und hat keine Auswirkung.
    Nur wenn ich die Farbe transparent setze funktioniert es
     "splitLine": {
        "show": "true",
        "lineStyle": {
          "color": "rgba(193, 22, 22, 0)"
    Das ist doch so nicht richtig,oder?
    magst du mal schauen ob es bei dir auch so ist?
    diese Linie bekomme ich z.B. gar nicht weg
    MCU
    #821
    @intruder7
    "splitLine": {
        "show": "false"
    /* wenn dann so, das sind boolean Werte */
    "splitLine": {
        "show": false
    xAchse ausblenden, scheint nicht mehr zu funktionieren
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2897
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/beispiele/x-achse#x-achse-ausblenden
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      der-eine
      #822
      @MCU versuche gerade ein Histographen mit zwei Datenpunkten zu erstellen BKW und PV Dach. Die Values in BKW sind negativ in PV Dach positiv. Wenn ich mit Callback versuche das Vorzeichen wegzubekommen
      (value) => Math.abs(value)
      oder
      (value) => value < 0 ? -value : value
      wird BKW positiv angezeigt aber PV Dach garnicht mehr.
      Hast Du hierzu nen Tipp? Danke.
      • D der-eine
        oder
        MCU
        #823
        @der-eine ?
        (val) => {console.log(typeof val); return Math.abs(Number(val))}
        mit console.log anschauen welche Werte kommen, sind es evtl String-Werte
        I D 3 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          @intruder7
          "splitLine": {
              "show": "false"
          "splitLine": {
              "show": false
          I Online
          I Online
          intruder7
          #824
          @mcu Ahhh... danke dir. Hatte ich aber von dir ;-)
          jarvis-Infos
          • M MCU
            @der-eine ?
            I Online
            I Online
            intruder7
            #825
            @mcu besteht eigentlich irgendwie die Möglichkeit das Widget Label mittels binding flexibel zu gestalten? ich habs nicht hinbekommen. Meine Idee... wollte dieses
            versuchen mit Bordmitteln zu erreichen. Hier ist es ein HomekitTile. Und im Historygraph fehlt mir der aktuelle Wert.
            • M MCU
              @der-eine ?
              I Online
              I Online
              intruder7
              #826
              @mcu
              habs hinbekommen.
              links HistoryGraph mit deinem Skript widgetLabelChangeTxt
              rechts HomeKitTile mit deinem Skript stateListItemHistory
              Ausblenden der X-Achse geht bei mir jetzt übrigens. Farbe hab ich nicht getestet
              • I intruder7
                jarvis-Infos
                MCU
                #827
                @intruder7 Dann ist es ein Fehler in der Doku, wird behoben. Danke.
                • I intruder7
                  @mcu
                  habs hinbekommen.
                  MCU
                  #828
                  @intruder7 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                  Wie?
                  • M MCU
                    @der-eine ?
                    der-eine
                    #829
                    @mcu Zuhause im Heimnetz wurde alles korrekt angezeigt nur nicht über Reverse Proxy. :man-shrugging: Macht das Sinn? 🤔
                    • D der-eine
                      MCU
                      #830
                      @der-eine Eigentlich nicht, aber bin da kein Revers-Proxy-Spezialist.
                      Bitte als Discussion in jarvis-Github einstellen?
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions
                      • M MCU
                        der-eine
                        #831
                        @mcu ich schau mir das heute nochmal an ob es wie der so ist.
                        • D der-eine
                          MCU
                          #832
                          @der-eine Insbesondere, wo welche Unterschiede sind, von den Daten und Layout. Und bitte mit Bildern, danke,
                          • M MCU
                            Wie?
                            I Online
                            I Online
                            intruder7
                            schrieb am zuletzt editiert von intruder7
                            #833
                            @mcu
                            X-Achse
                              "show": false,
                              "splitLine": {
                                "show": false
                              "minorTick": {
                                "show": false
                              "minorSplitLine": {
                                "show": false
                              "axisLabel": {
                                "show": false
                            • I intruder7
                              @mcu
                              X-Achse
                                "show": false,
                                "splitLine": {
                                  "show": false
                                "minorTick": {
                                  "show": false
                                "minorSplitLine": {
                                  "show": false
                                "axisLabel": {
                                  "show": false
                              MCU
                              #834
                              @intruder7 Passt. Doku angepasst. Danke.
                              • git2206G Offline
                                git2206G Offline
                                git2206
                                #835
                                Ich hätte eine Frage.. zumindest habe ich nicht brauchbares gefunden...
                                Ich habe (leider) einen bzw mehrere DP, welche den Wert (null) haben... unter v3.0.15 konnte ich das noch in Jarvis abfangen... sprich bei mit "null":"..." unter DP Stil oder Anzeige..
                                Mit v3.2.rc14 geht das aber nicht mehr... hat bitte jemand einen Tipp für mich, wie ich das abfrgen kann, ansosnten bekomme ich kein icon angezeigt...
                                Vielen Dank!
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Flo
                                • git2206G git2206
                                  Vielen Dank!
                                  Flo
                                  MCU
                                  #836
                                  @git2206 Was sind das für DPs? Wenn es nicht anders geht, dann evtl. mit einem Programm die DPs mit anderem Wert setzen, wenn sie den Wert "null" haben?
                                  git2206G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    git2206G Offline
                                    git2206G Offline
                                    git2206
                                    #837
                                    @mcu
                                    Ja, das ginge auch, aber wollte mir das sparen...
                                    das ganze kommt vom netatmo adapter... CO Melder bzw Rauchmelder... leider ist der adapter so programmiert...
                                    ok, dann bleibt mir wohl e nichts andres übrig...
                                    Vielen Dank
                                    • git2206G git2206
                                      @mcu
                                      Vielen Dank
                                      git2206G Offline
                                      git2206G Offline
                                      git2206
                                      #838
                                      @MCU
                                      was andres noch...
                                      Man kann doch in einer statelist den Label abhängig von einem Datenpunkt machen.
                                      Geht das auch bei einem HomeKitTile? ... dort bekomme ich das nicht hin...
                                      Vielen Dank!
                                      • git2206G git2206
                                        @MCU
                                        was andres noch...
                                        Vielen Dank!
                                        MCU
                                        #839
                                        @git2206 Geht aber.
                                        StateList
                                        HomeKitTile
                                        Zeig mal Deine Einstellungen im Gerät und im Layout vom HKT
                                        • git2206G Offline
                                          git2206G Offline
                                          git2206
                                          #840
                                          Danke für die rasche Antwort...
                                          habs grad hinbekommen... man muss dem Label im Gerät verändern... und das Label Feld dann im Layout leer lassen.. :) kleiner denkfehler von mir!
                                          Nochmals Danke!
                                          mfg
