  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.6k Aufrufe 43 Beobachtet
    SlipKoRn_DH88
    schrieb am zuletzt editiert von SlipKoRn_DH88
    #816
    Funktioniert bei euch aktuell noch das integrierte Wetter Widget? Bei mir aktuell nicht.
    Es scheint so, als wurde die API entfernt.
    M D G 3 Antworten Letzte Antwort
    • S SlipKoRn_DH88
      MCU
      #817
      @slipkorn_dh88 Fehlermeldungen im Browser-LOG (F12)?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SlipKoRn_DH88
        der-eine
        #818
        @slipkorn_dh88 bei mir funktioniert es noch wie gewohnt.
        • S SlipKoRn_DH88
          gutgut30
          #819
          @slipkorn_dh88 habe ebenso sporadisch API Fehlermeldungen
          • M MCU
            I Online
            I Online
            intruder7
            schrieb am zuletzt editiert von intruder7
            #820
            @mcu
            Ich habe folgendes Problem (RC14). Im Widget History Graph will ich die Ganzen Linien ausblenden außer den Graph selbst. Dieses habe ich mit
             "splitLine": {
                "show": "false"
            versucht und hat keine Auswirkung.
            Nur wenn ich die Farbe transparent setze funktioniert es
             "splitLine": {
                "show": "true",
                "lineStyle": {
                  "color": "rgba(193, 22, 22, 0)"
            Das ist doch so nicht richtig,oder?
            magst du mal schauen ob es bei dir auch so ist?
            diese Linie bekomme ich z.B. gar nicht weg
            • I intruder7
              @mcu
               "splitLine": {
                  "show": "false"
               "splitLine": {
                  "show": "true",
                  "lineStyle": {
              MCU
              #821
              @intruder7
              "splitLine": {
                  "show": "false"
              /* wenn dann so, das sind boolean Werte */
              "splitLine": {
                  "show": false
              xAchse ausblenden, scheint nicht mehr zu funktionieren
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2897
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/beispiele/x-achse#x-achse-ausblenden
                der-eine
                #822
                @MCU versuche gerade ein Histographen mit zwei Datenpunkten zu erstellen BKW und PV Dach. Die Values in BKW sind negativ in PV Dach positiv. Wenn ich mit Callback versuche das Vorzeichen wegzubekommen
                (value) => Math.abs(value)
                oder
                (value) => value < 0 ? -value : value
                wird BKW positiv angezeigt aber PV Dach garnicht mehr.
                Hast Du hierzu nen Tipp? Danke.
                • D der-eine
                  oder
                  MCU
                  #823
                  @der-eine ?
                  (val) => {console.log(typeof val); return Math.abs(Number(val))}
                  mit console.log anschauen welche Werte kommen, sind es evtl String-Werte
                  I D 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    @intruder7
                    "splitLine": {
                        "show": "false"
                    "splitLine": {
                        "show": false
                    I Online
                    I Online
                    intruder7
                    #824
                    @mcu Ahhh... danke dir. Hatte ich aber von dir ;-)
                    jarvis-Infos
                    • M MCU
                      @der-eine ?
                      I Online
                      I Online
                      intruder7
                      #825
                      @mcu besteht eigentlich irgendwie die Möglichkeit das Widget Label mittels binding flexibel zu gestalten? ich habs nicht hinbekommen. Meine Idee... wollte dieses
                      versuchen mit Bordmitteln zu erreichen. Hier ist es ein HomekitTile. Und im Historygraph fehlt mir der aktuelle Wert.
                      • M MCU
                        @der-eine ?
                        I Online
                        I Online
                        intruder7
                        #826
                        @mcu
                        habs hinbekommen.
                        links HistoryGraph mit deinem Skript widgetLabelChangeTxt
                        rechts HomeKitTile mit deinem Skript stateListItemHistory
                        Ausblenden der X-Achse geht bei mir jetzt übrigens. Farbe hab ich nicht getestet
                        • I intruder7
                          jarvis-Infos
                          MCU
                          #827
                          @intruder7 Dann ist es ein Fehler in der Doku, wird behoben. Danke.
                          • I intruder7
                            @mcu
                            habs hinbekommen.
                            MCU
                            #828
                            @intruder7 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                            Wie?
                            • M MCU
                              @der-eine ?
                              der-eine
                              #829
                              @mcu Zuhause im Heimnetz wurde alles korrekt angezeigt nur nicht über Reverse Proxy. :man-shrugging: Macht das Sinn? 🤔
                              • D der-eine
                                MCU
                                #830
                                @der-eine Eigentlich nicht, aber bin da kein Revers-Proxy-Spezialist.
                                Bitte als Discussion in jarvis-Github einstellen?
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions
                                • M MCU
                                  der-eine
                                  #831
                                  @mcu ich schau mir das heute nochmal an ob es wie der so ist.
                                  • D der-eine
                                    MCU
                                    #832
                                    @der-eine Insbesondere, wo welche Unterschiede sind, von den Daten und Layout. Und bitte mit Bildern, danke,
                                    • M MCU
                                      Wie?
                                      I Online
                                      I Online
                                      intruder7
                                      #833
                                      @mcu
                                      X-Achse
                                        "show": false,
                                        "splitLine": {
                                          "show": false
                                        "minorTick": {
                                          "show": false
                                        "minorSplitLine": {
                                          "show": false
                                        "axisLabel": {
                                          "show": false
                                      • I intruder7
                                        @mcu
                                        X-Achse
                                          "show": false,
                                          "splitLine": {
                                            "show": false
                                          "minorTick": {
                                            "show": false
                                          "minorSplitLine": {
                                            "show": false
                                          "axisLabel": {
                                            "show": false
                                        MCU
                                        #834
                                        @intruder7 Passt. Doku angepasst. Danke.
                                        • git2206G Offline
                                          git2206G Offline
                                          git2206
                                          #835
                                          Ich hätte eine Frage.. zumindest habe ich nicht brauchbares gefunden...
                                          Ich habe (leider) einen bzw mehrere DP, welche den Wert (null) haben... unter v3.0.15 konnte ich das noch in Jarvis abfangen... sprich bei mit "null":"..." unter DP Stil oder Anzeige..
                                          Mit v3.2.rc14 geht das aber nicht mehr... hat bitte jemand einen Tipp für mich, wie ich das abfrgen kann, ansosnten bekomme ich kein icon angezeigt...
                                          Vielen Dank!
                                          Mit freundlichen Grüßen
                                          Flo
