  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.6k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @muhlatte Direkt bei false setzen
    muhlatte
    #808
    @mcu du meinst {
    "{0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung}='false'": {
      "display": "none"
    • M muhlatte
      @mcu du meinst {
        "display": "none"
      MCU
      #809
      @muhlatte Fast
      "{0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung}=false": {
        "display": "none !important"
      Im Body Stil
      • M MCU
        @muhlatte Fast
        Im Body Stil
        muhlatte
        #810
        @mcu ah mega danke, Ich habs parallel auch hinbekommen. Stand da mal wieder etwas auf dem Schlauch.
          MeisterQ 0
          schrieb am zuletzt editiert von MeisterQ 0
          #811
          Moin,
          wie kann ich am besten eine JSON Table sortieren wenn ich ein Objekt mit dem folgenden Inhalt habe?
            "benutzer": [
                "id": "id1",
                "username": "user1"
                "id": "id2",
                "username": "user2"
                "id": "id3",
                "username": "user3"
                "id": "id4",
                "username": "user4"
            "externe": [
                "id": "id5",
                "username": "user5"
          Würde hier gerne die Gruppe dann die User mit den IDs dahinter anzeigen lassen.
          Ich blicke das nicht so richtig wie ich das da eintragen muss.
          1. Kann man aus der Table auch zurück in das Objekt schreiben?
          • M MeisterQ 0
            Moin,
              "benutzer": [
                  "id": "id1",
                  "username": "user1"
                  "id": "id2",
                  "username": "user2"
                  "id": "id3",
                  "username": "user3"
                  "id": "id4",
                  "username": "user4"
              "externe": [
                  "id": "id5",
                  "username": "user5"
            MCU
            #812
            @meisterq-0 ist nicht unbedingt eine jarvis-spezifische Frage? Eigenen Thread aufmachen?
              TheNeon
              #813
              @mcu
              Deine Antwort ist schon etwas her, mit den Radiosendern, aber ich hätte auch Interesse an einer Radiosenderliste (JSON-Table). Könntest Du helfen?
              TN
              • M MCU
                MeisterQ 0
                #814
                @mcu Wieso nicht?
                Ich frage wie ich das am besten sortiert in der JSON Table anzeigen lassen kann. Bräuchte da mal einen Denkanstoß um zu verstehen was die Beschreibung da von mir will.
                • M MeisterQ 0
                  @mcu Wieso nicht?
                  MCU
                  #815
                  @meisterq-0 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                  Welche Beschreibung?
                  Du baust die jsonTable selbst auf?
                  for(let key in obj){
                      /* key -> benutzer, externe */
                      let arr = obj[key]
                      console.log(arr)
                  Zielaufbau muss sein
                  [{userType: 'benutzer', id: 'id1', username: 'user1'}, {userType: 'benutzer', id: 'id2', username: 'user2'}]
                  /* usw. */
                    SlipKoRn_DH88
                    schrieb am zuletzt editiert von SlipKoRn_DH88
                    #816
                    Funktioniert bei euch aktuell noch das integrierte Wetter Widget? Bei mir aktuell nicht.
                    Es scheint so, als wurde die API entfernt.
                    M D G 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S SlipKoRn_DH88
                      MCU
                      #817
                      @slipkorn_dh88 Fehlermeldungen im Browser-LOG (F12)?
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S SlipKoRn_DH88
                        der-eine
                        #818
                        @slipkorn_dh88 bei mir funktioniert es noch wie gewohnt.
                        • S SlipKoRn_DH88
                          gutgut30
                          #819
                          @slipkorn_dh88 habe ebenso sporadisch API Fehlermeldungen
                          • M MCU
                            I Online
                            I Online
                            intruder7
                            schrieb am zuletzt editiert von intruder7
                            #820
                            @mcu
                            Ich habe folgendes Problem (RC14). Im Widget History Graph will ich die Ganzen Linien ausblenden außer den Graph selbst. Dieses habe ich mit
                             "splitLine": {
                                "show": "false"
                            versucht und hat keine Auswirkung.
                            Nur wenn ich die Farbe transparent setze funktioniert es
                             "splitLine": {
                                "show": "true",
                                "lineStyle": {
                                  "color": "rgba(193, 22, 22, 0)"
                            Das ist doch so nicht richtig,oder?
                            magst du mal schauen ob es bei dir auch so ist?
                            diese Linie bekomme ich z.B. gar nicht weg
                            • I intruder7
                              @mcu
                               "splitLine": {
                                  "show": "false"
                               "splitLine": {
                                  "show": "true",
                                  "lineStyle": {
                              MCU
                              #821
                              @intruder7
                              "splitLine": {
                                  "show": "false"
                              /* wenn dann so, das sind boolean Werte */
                              "splitLine": {
                                  "show": false
                              xAchse ausblenden, scheint nicht mehr zu funktionieren
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2897
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/beispiele/x-achse#x-achse-ausblenden
                                der-eine
                                #822
                                @MCU versuche gerade ein Histographen mit zwei Datenpunkten zu erstellen BKW und PV Dach. Die Values in BKW sind negativ in PV Dach positiv. Wenn ich mit Callback versuche das Vorzeichen wegzubekommen
                                (value) => Math.abs(value)
                                oder
                                (value) => value < 0 ? -value : value
                                wird BKW positiv angezeigt aber PV Dach garnicht mehr.
                                Hast Du hierzu nen Tipp? Danke.
                                • D der-eine
                                  oder
                                  MCU
                                  #823
                                  @der-eine ?
                                  (val) => {console.log(typeof val); return Math.abs(Number(val))}
                                  mit console.log anschauen welche Werte kommen, sind es evtl String-Werte
                                  I D 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    @intruder7
                                    "splitLine": {
                                        "show": "false"
                                    "splitLine": {
                                        "show": false
                                    I Online
                                    I Online
                                    intruder7
                                    #824
                                    @mcu Ahhh... danke dir. Hatte ich aber von dir ;-)
                                    jarvis-Infos
                                    • M MCU
                                      @der-eine ?
                                      I Online
                                      I Online
                                      intruder7
                                      #825
                                      @mcu besteht eigentlich irgendwie die Möglichkeit das Widget Label mittels binding flexibel zu gestalten? ich habs nicht hinbekommen. Meine Idee... wollte dieses
                                      versuchen mit Bordmitteln zu erreichen. Hier ist es ein HomekitTile. Und im Historygraph fehlt mir der aktuelle Wert.
                                      • M MCU
                                        @der-eine ?
                                        I Online
                                        I Online
                                        intruder7
                                        #826
                                        @mcu
                                        habs hinbekommen.
                                        links HistoryGraph mit deinem Skript widgetLabelChangeTxt
                                        rechts HomeKitTile mit deinem Skript stateListItemHistory
                                        Ausblenden der X-Achse geht bei mir jetzt übrigens. Farbe hab ich nicht getestet
                                        • I intruder7
                                          jarvis-Infos
                                          MCU
                                          #827
                                          @intruder7 Dann ist es ein Fehler in der Doku, wird behoben. Danke.
